Czy kolumny do kina muszą mieć jednakowe pasmo przenoszenia
spinacz66
Tak jak w temacie czy kolumny muszą być z jednakowej serii,linii i mieć takie samo pasmo przenoszenia do Kina bo jedni twierdzą że muszą a inni że nie?
Czy jak np.kolumny mają takie pasmo będą się dobrze razem zgrywały w kinie?
L,P 45 Hz - 23 kHz (-6 dB)
Centralny 80 Hz - 23 kHz (-6 dB)
surround 100 Hz - 23 kHz (-6 dB)
Papier zniesie wszystko; poszukaj słuchawek, które będą miały pasmo gorsze,
niż 20 - 20 000 Hz ;-)
A w temacie: Jeśli głównie do 5-cio kanałowej muzyki SACD czy DVD audio, to powinny mieć
identyczne głośniki wysokotonowe, a nie jedne tytanowe, a inne polimerowe,
albo alu czy jedwabne. To się bardziej liczy, niż to, co jest na tabliczce.
Jeśli jednak służy do filmów, to już tak ostrych wymagań nie potrzeba, bo tyły
głównie oddają efekty przestrzenne i to zwykle o ograniczonym pasmie.
Jeśli nie są kolumny identyczne, to wiadomo, że lepsze damy na front i central.
Ring radiator rules
By dźwięk przemieszczający się po pomiesczeniu miał cały czas taką samą barwę, a co za tym idzie słuchacz nie miał wątpliwości, że generuje go ten sam przedmiot, muszą być przynajmniej z jednej serii produtowej, a najlepiej jak są wręcz identyczne.
Potwierdzam - najważniejsze by kolumny miały tę samą barwę brzmienia, na co składa się głównie głośnik wysokotonowy, oraz w drugiej kolejności średniotonowy. To czy schodzą do 20 czy do 80Hz jest już mniej istotne. Dla mnie ogromny komfort odsłuchu jest wtedy gdy przednie trzy kolumny mają to samo brzmienie. Gdy ktoś przechodzi z jednej strony ekranu na drugą, to słychać, że np trzyma filiżankę i dzwoni łyżeczką, a nie "z lewej strony dzwoni łyżeczką, na środku lekko stuka młotkiem, a z prawej wrócił do łyżeczki".
Jeśli zestaw nie jest (przynajmniej póki co) uzupełniany subwooferem - i tak fronty zapewniają nasycenie pomieszczenia basem. Kolumna centralna bywa też nazywana dialogową - głównie stamtąd dochodzi głos ludzki, więc warto by przekonywała nas autentycznością jego odtwarzania. Dolne pasmo przeciętnego głosu męskiego to 92Hz, ale zdarzają się przecież aktorzy z potężnie nisko schodzącym basem, zatem spokojnie 65Hz możemy niekiedy usłyszeć z kolumny centralnej.
LCR powinny być z jednej linii produktowej, najlepiej jeszcze gdyby były identyczne tj. o takiej samej konstrukcji, co gwarantuje spójną propagację. Efektowe i subwoofery nie muszą, mogą być z innej serii lub nawet innej firmy. Pasmo przenoszenia nie ma większego znaczenia, i tak wszystko poniżej 80Hz plus LFE odcinasz do subwoofera (lub najlepiej dwóch).
Czy to cudo się zgra bo one nie są z jednej serii zwłaszcza L,P bo do niej są F-200 stojace paki a ja nie mam miejsca na wolnostojące?
Papierokowo to i tak obojętne. Liczy się barwa dźwięku. Lecący z lewej strony apach nie może w środku ekranu zmienić się w helikopter tvn24 po to aby z prawej strony znowu być apachem.
A pasmo przenoszenia może być inne.
