SYSTEM AKTYWNY - czy najlepsza droga do dźwięku jak na żywo?
Wuelem
Recommended Posts
Celem audiofilizmu jest brzmienie live – jak najbliższe wykonaniu na żywo. Na scenie albo nie ma żadnego wzmocnienia (filharmonia) albo jest bateria kolumn sterowanych wieloma wzmacniaczami. Gdyby chcieć powtórzyć w domu taki łańcuch połączeń, to jaka koncepcja jest najbliżej? Nasuwa się konfiguracja systemu aktywnego. Czy przynosi ona lepsze efekty niż użycie kolumn pasywnych? Może TAK, a może NIE :-)
W udzieleniu odpowiedzi niech pomoże artykuł z sieci, którego przetłumaczone fragmenty zamieszczam:
1/ The optimum is a fully active system: 3-way or 4-way electronic crossovers, and a separate amplifier for each loudspeaker driver. Passive biamping (where two amplifiers are used in a bi-wiring connection) is a waste of money.
Optymalny jest w pełni aktywny system: 3-drożny i 4-drożny z elektroniczną zwrotnicą i oddzielnym wzmacniaczem dla każdego głośnika. Pasywny bi-amping (gdzie dwa wzmacniacze są używane w połączeniu bi-wiring) to strata pieniędzy.
2/ The complexity of a well designed passive crossover will be such that it will presenting the same old problems - power loss, interaction, imperfect impedance matching and rapid phase shifts around the crossover frequency.
Złożoność dobrze zaprojektowanej pasywnej zwrotnicy spowoduje, że pojawiają się te same stare problemy - utrata mocy, wzajemne zakłócenia, niedoskonałe dopasowania impedancji i przesunięcia fazowe wokół częstotliwości podziału.
3/ Another great benefit (aktive crossover) is complete flexibility to choose amplifiers which are at their very best within a defined frequency range. Now the amp which all the reviewers said has "magnificent bass - but is disappointingly lacking at the top end", and the other one which is "glorious at the higher frequencies but suffers from lack of bass extension".
Kolejną wielką zaletą zwrotnicy aktywnej jest pełna elastyczność wyboru wzmacniaczy, najlepszych w określonym zakresie częstotliwości. Teraz mamy wzmacniacze, o których recenzenci mogą powiedzieć: „posiada imponujący bas, ale niestety ma niedostatki na górnym skraju pasma", albo druga wersja: "wspaniały na wyższych częstotliwościach, ale cierpi z powodu braku rozciągnięcia basu".
4/ Imagine the best of all worlds - a really good transistor amp for the low end, providing tight and well controlled bass, and a valve (tube) amplifier for the midrange and high frequencies. With its 'soft' overload characteristics and the renowned openness of a good valve amp".
Wyobraź sobie najlepszy ze wszystkich światów - naprawdę dobry wzmacniacz tranzystorowy na dole pasma, zapewniający mocny i dobrze kontrolowany bas i wzmacniacz lampowy dla częstotliwości średnich i wysokich. Z jego ‘miękką’ charakterystyką i otwartością znaną z dobrej lampy”.
Pełny tekst artykułu – z wydzielonymi i wyróżnionymi zielonym znacznikiem krótkimi podsumowaniami każdego omówionego zagadnienia technicznego – znajduje się tutaj (kliknij w tę istotną stronę):
Hidden Content
Na dokładkę (do linkowanej części technicznej) wrażenia odsłuchowe z porównania kolumn Lipiński Sound w wersji pasywnej i aktywnej - cytuję:
„Zarówno zestaw aktywny jak i pasywny zbudowane były z identycznych modułów. Część środkowa to monitory L-707, natomiast dwa moduły górny i dolny stanowiły Mid Woofery L-707A Signature. Oba systemy napędzane były wzmacniaczami o praktycznie tych samych parametrach, natomiast istotną różnicę stanowią zwrotnice: w jednym wypadku oparte na najlepszych audiofilskich komponentach zwrotnice pasywne o nachyleniu 12dB/oktawę, kontra aktywne zwrotnice również o tym samym nachyleniu.
Przy pierwszej konfrontacji zestawy pasywne okazały się mniej dynamiczne i mniej dokładne w odwzorowaniu rzeczywistych brzmień instrumentów. Natomiast w systemie aktywnym pojawiła się dynamika, barwy, przestrzeń, prędkość i znacznie lepsze odwzorowanie atmosfery koncertu. Początkowo wydawać by się mogło, że zestaw pasywny brzmi gładziej, delikatniej, ale już po krótkim czasie słychać na co stać aktywnego brata. Zdecydowanie pojawia się u niego lepsza kontrola basu, wyrazistość poszczególnych instrumentów i szybkość w oddawaniu impulsu. Otwarty, nieskrępowany, a przez to nienudny dźwięk, stał się dynamiczny w takim stopniu, że wybrzmienia bębnów i kotłów w przestrzeni pokoju okazały się wybitnie realistyczne. Takie cechy jak otwartość i namacalność zaczęły grać pierwsze skrzypce. Zestaw aktywny w stosunku do pasywnego to szybszy i niewątpliwie bogatszy charakter brzmienia.
Scena w obu przypadkach była niezwykle szeroka, swobodnie wychodziła poza obrys zestawów. Różnice dotyczyły głównie analityczności i ilości szczegółów w nagraniach. Nie przepadam za tym określeniem, ale słowo "koc" - w odniesieniu do zestawów pasywnych - pasowało najbardziej do tego co usłyszałem. Przełączenie na zestaw aktywny, automatycznie pozbawiało brzmienia tej trudnej do zaakceptowania, zabierającej dużą część przyjemności, zasłonki. Przy korzystaniu z systemu pasywnego, z trudem znajdowałem detale i ozdobniki, które przed chwilą uzupełniały muzykę. Pozbawiona wybrzmień górna część pasma, stanowiła matowe i mocno zhomogenizowane tło. Wyraźnie słuchać było znacznie mniej sprężysty bas. Jak to się mówi w takich chwilach: ...wszystko było gorsze."
Źródło: INFOAUDIO.pl, wywiad z Andrzejem Lipińskim (22.02.2016), autor tekstu: Marek Knaga
Proszę osoby zrzeszone w „Saloniku”, by powstrzymały się przed udziałem w temacie.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Sądzę, że im więcej "dróg" ma kolumna, tym gorzej dla rozwiązania pasywnego, a lepiej dla aktywnego. Przy pasywnym wymagania odnośnie wzmacniacza z każdą "drogą" rosną (spadki impedancji w muzyce muszą być większe niż widać to w pomiarach, gdzie jest jedna przestrajana częstotliwość, która nie pobudza wszystkich dróg jednocześnie, co przecież ma miejsce w muzyce). Przy rozwiązaniu aktywnym, każda dodatkowa "droga", to zawężenie pasma dla każdego wzmacniacza i jego odciążenie. To musi wpływać na kontrolę i dynamikę, czy po prostu na zakres możliwości.
Hidden Content
Link to comment
Do kolumn aktywnych byłem dość sceptycznie nastawiony,aż pewnego momentu posłuchałem przypadkowo monitorów Focal SM9.
Muzyka od lżejszych rytmów po ciężki hard rock itp.Jak dla mnie wrażenia bardzo pozytywne,a można by nawet powiedzieć że lekko opadła mi szczęka.
Tylko dlaczego konstrukcje aktywne są mało rozpowszechniane itp??
Hidden Content
Link to comment
Myślę, że mamy problem z utożsamianiem każdej kolumny jako osobnej i aktywnego części naszego zestawu. Mamy złe nastawienie przyzwyczajone przez bardzo źle postrzegane przez nasz wzrok, niesymetryczne monitory aktywne, w większości z nie najlepszym wzmacniaczem umieszczonym w jednej kolumnie( z zasady grające podle i nierówno). Osobne wzmocnienie i aktywne zwrotnice w każdej kolumnie są godne uwagi i posłuchania, ale układ kolumn pasywnych ( z tego co przeczytałem) jest może wcale nie tańszy,ale za to łatwiejszy do ogarnięcia.
Hidden Content
Link to comment
Nie wiem, czy do dźwieku na zywo, ale bez watpienia wyrzucenie zwrotnicy pasywnej i uproszczenie obciażenia wzmacniacza daje natychmiastowo słyszalne rezultaty.
Hidden Content
Link to comment
Już to wklejałem, ale może powtórzę. Ciekawy artykuł z porównaniem dwóch identycznych zestawów pasywnego i aktywnego z polskim akcentem.
Hidden Content
P.S. Sorry nie zauważyłem że link już jest wyżej.
Dokładnie, miałem wersję jedną i drugą tej samej kolumny i w dalszym ciągu pozostaję fanem aktywnego rozwiązania, ale oczywiście to tylko moje zdanie.
To wyraźnie słychać w tych rozwiązaniach (aktywnych) a zwłaszcza to że rezerwa do przesterowania dla mniej obciążonych wzmacniaczy obsługujących wyższe pasma jest bardzo duże co powoduje wierne elektryczne przeniesienie większości impulsów występujących w muzyce.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Również jestem zdania, że na monitorach aktywnych (przyzwoitych) uda się łatwiej i taniej otrzymać ciekawszy dźwięk, niż z porównywalnego cenowo systemu klasycznego.
Hidden Content
Link to comment
Każdy system jest aktywny, każdy posiada kolumny i wzmacniacze. System aktywny to tylko określenie, które ma nam powiedzieć, że w kolumnie mamy przetworniki i wzmaka. Na pewno jest to skrócenie drogi sygnału, nie jest to jednak wejście w świat dźwięku live... - można, ale teraz o to coraz trudniej... Ja uważam, że nic mi nie zastąpi żywego dźwięku/klimatu/doznań muzycznych - choć słyszałem, parę razy było bardzo blisko :) U mnie także gra dość blisko, choć coś za coś - osobiście uważam, że jestem w połowie drogi, ale zdaje sobie sprawę, że nigdy nie dojdę do końca...
Hidden Content
Link to comment
Nie muszą być w kolumnie. Np. w w/w linku nie są. Ja też mam jeden system, w którym wzmacniacze i zwrotnica są poza kolumnami. Drugi system ma wzmacniacze zamontowane w skrzynkach niskotonowych w wydzielonej komorze.
Tak to może być jedna z zalet układu aktywnego, ale są też inne znacznie ważniejsze.
Hidden Content
Link to comment
Ale aktywne kolumny to zestaw wmak plus przetworniki plus buda.... - tak się przyjęło, czyli klasycznie. Nie uważam jednak, że jest to lepsze rozwiązanie, szczególnie dla kolumny...
Hidden Content
Link to comment
Temat jest o systemie aktywnym a nie kolumnie aktywnej w rozumieniu studyjnym.
Kluczem jest argumentacja zawarta w linku - w razie potrzeby można skorzystać z Google tłumacza, aby chociaż te podsumowania rozdziałów sobie przemyśleć.
Jeżeli często problemem jest wpasowanie chociażby basu w pomieszczenie, to tutaj jest co najmniej kilka sposobów, aby zrobić to skutecznie bez ponoszenia gigantycznych kosztów na adaptację akustyczną (ta jest zawsze zalecana, ale nie każdy ma środki i komfort dowolnego zmieniania estetyki pomieszczenia).
Można się zapytać, czy zwiększenie liczby kombinacji i rozszerzenie obszaru wpływu użytkownika jest zaletą czy wadą?
Hidden Content
Link to comment
To gdzie jest amp jest bez znaczenia dla samej idei systemu aktywnego bo najważniejszy jest podział pasma przed ampem(ampami).Taki system jednak generuje dodatkowe koszty niemałe bo wzmaków jest więcej
Hidden Content
Link to comment
Idea jest taka, aby możliwości w zakresie wyboru wzmacniacza były zdecydowanie większe. Przy koncepcji kolumny aktywnej z wbudowanym wzmacniaczem ten wybór wręcz maleje. To w pierwszej kolejności warto rozróżnić. Potem jest cała reszta...
Hidden Content
Link to comment
Nieprawda. Tzn. faktycznie pokutuje takie błędne nazewnictwo, między innymi pierdzidełek do PC za 20PLN, że to "głośniki aktywne", ale ... no właśnie ... jest to błędne nazewnictwo. Aktywny zestaw to tylko ten, który ma podział pasma przed wzmacniaczami.
W praktyce system aktywny bywa nawet tańszy (w porównaniu do pasywnego o nie gorszych możliwościach). Stosunek cena/jakość jest po prostu korzystniejszy w systemach aktywnych (no chyba że na prawdę rozmawiamy o pierdzidełkach za 20PLN ... para).
Znaczy się uważasz, że aktywne rozwiązanie jest gorsze dla kolumny(?). Możesz rozwinąć?
Hidden Content
Link to comment
Moim również zdaniem system aktywny nie musi być droższy - jest więcej wzmacniaczy, ale każdy z nich może być względnie tani. Specjalizacja nie wymaga super uniwersalności i do tego ładunek energetyczności sam z siebie jest wspomagany.
Cała moc wzmacniacza w 100% trafia do głośnika, dlatego wzmak np. 8-watowy (lampa 300B) dla wysokotonówki oznacza, że całe 8 watów gra. A jeśli w układzie pasywnym mamy wzmacniacz 50-watowy i np. 10% jest przekazywane przez zwrotnicę w kolumnie na gwizdek, to... mamy 5 wat, czyli mniej niż 8. A wzmacniacz jest ponad 6 razy mocniejszy. Magia jakaś :-)
Hidden Content
Link to comment
Guest Gosc
Ja mam u siebie system aktywny czterodrożny. Osiem końcówek mocy, pre aktywne ze zwrotnicą rozdzielającą pasmo.
System na razie jest ustawiony na ucho. Był parę tygodni temu u mnie zlot forumowiczów z naprawdę solidnymi klockami. Wzmaki lampowe konstruowane przez dwa lata. 150kg żywej wagi itp. Skarby audiofilskie. Byli forumowicze którzy w przeciwieństwie do mnie mają wiedzę i praktykę w temacie.
Na zakończenie odsłuchów ich zacnych zabawek zaprosiłem ich do innego pokoju gdzie mam system aktywny. Był między innym z nimi audiosynergia vel Father P.I.O. dla którego budowa kolumn czy elektroniki to chleb powszedni. Robi to profesjonalnie. Kłóciłem się z nim na forum ostro gdzie krytykował mnie za sposób skonstruowania moich zabawek. Posłuchał na żywo i przyznał mi rację. Podobało mu się to co usłyszał.
Oczywiście byłoby jeszcze lepiej jakby to zrobić profesjonalnie i w tą drogę pójdę, ale jednak system w pełni aktywny daje niesamowitą radość z obcowania z muzyką.
Polecam tą drogę każdemu. Separacja instrumentów, drive, energia, oderwanie od kolumn są tutaj niespotykane.
Ja już powrotu do pasywnego sytemu nie przewiduję. To droga bez odwrotu.
Link to comment
Ilość wpisów w tym ciekawym wątku oddaje doskonale "seksualną", audiofilską "orientację" w temacie. Kabelki górą! :)
Hidden Content
Link to comment
W Saloniku założę wątek o Aktywnych systemach. Tutaj gospodarz nie życzy sobie wpisów więc nie będę pisał. Ten wpis jest wyjątkiem. Sam będę eksperymentował z tym tematem. Popatrzę też na takie systemy w Monachium. Będzie co opisywać. Pozdrawiam.
Hidden Content
Link to comment
Z pewnością. Droga jest słuszna i wlasciwie w prawdziwej audiofilii jedyna! Nie wiem jednak, czy tzw. salonik to doceni, a tym bardziej "emocjonalnie" ogarnie. Powodzenia! :)
Hidden Content
Link to comment
@HQ150, proszę policz ile masz wszystkich kabli w zestawie. Jako wynik podaj ich łączną cenę zakładając, że każdy mógłby kosztować 5 000 zł (poziom np. Sulek Audio). Toż to raj dla audiofilii lubiących poprzełączać i powydawać sobie na różne konekty.
Podobno najlepsze są produkowane w Connecticut :-)
Hidden Content
Link to comment
Ja ostatnio doposażyłem się w układ aktywny Klein& Hummel z serii OZ studyjne monitory z wbudowanymi końcówkami ,. Byłem na paru koncertach w życiu i dopiero te kolumny przypominają mi właśnie dżwięk live.
Hidden Content
Link to comment
Tyle , ze nie jedynie o moc tu chodzi .
Jeżeli do wiernego odwzorowania impulsu potrzebna jest określona amplituda sygnału , to taka definicja traci sens . I gdzie ta magia ?
Hidden Content
Link to comment
Guest Gosc
Ja podobno kabli w ogóle nie mam.
Jak kiedyś zapodałem zdjęcia moich zabawek, to mi krzykacze z forum napisali, że to ściema bo kabli nie widać:-)
Kable to był u mnie problem, bo jedna kolumna stoi na środku pokoju i kable idą do niej pod wykładziną dywanową. Musiały więc być płaskie. Ale ja jestem dosyć nieczuły na kablowanię i mam tam płaskie taśmy z monacoru na średnicy i górze. Tylko na basy idą po dwa kable na stronę ale też są to zwykłe linki też spłaszczone. Więc cztery kable do jednej kolumny. Do tego osiem kabli XLR z pre do końcówki, XLR pomiędzy pre i DAC-iem, cyfrówki od źródła. No jest tu pole do popisu dla ,, walczących z kablami''.
Ale cena tego wszystkiego mizerniutka. XLR robione. Cyfrówki też lub jakieś używki. Myślę, że max za całość dałem może 1000zł.
Link to comment
O co Ci chodzi?
Hidden Content
Link to comment
Lepiej nie bo tam ludzie lubią "mikro detale"/"mikro plankton" wprowadzane przez zwrotnice pasywne złożone z pojemności i dużych ilości drutu w cewkach (długość drutu).
To oczywiście nic złego i może mieć swoje uroki tak jak przywiązanie do analogu z jego słyszalnymi wadami.
Ja kiedyś słuchałem w Berlinie. Po efektach z wystawy nigdy bym w nie nie wszedł.
Hidden Content
Link to comment
>> Nakamichi
Oczywiście, że nie o samą moc chodzi, dlatego wstępem do tematu jest m.in. link z kobyłką teoretyczną. A magią jest to, że mizerny watowo wzmacniacz finalnie dostarcza do głośnika więcej prądu niż dużo mocniejszy. Zwykle wraz z mocą lawinowo rośnie cena wzmacniacza, co jak sądzę ma wpływ na powszechną dostępność tych o nielimitowanej wydajności.
Co liczby kabli u mnie...
6 x sieciowy (CD, pre, zwrotnica, 3 x power)
5 x łączówki
3 x głośnikowe (konstrukcyjna trójdrożność)
Licząc po 5 tysięcy zł mamy... 70 000 zł w kablach. Podobno najwyższe Siltechy są niezłe, policzmy :-)
Rozsądne jest mieć każdy kabel inny (model, producent), bo wtedy optymalnie je dopasujemy do miejsca w torze. Teraz przydałby się matematyk, który ze wzoru policzy, ile daje to możliwych kombinacji, czyli różnych brzmień.
PS. Ekstremizm kablowy wystąpił tu jedynie w roli żartobliwej. W konstrukcji samego głośnika też są odcinki przewodu niewiadomej jakości i nikt nad tym nie płacze. Albo w kolumnie pasywnej z podwójnymi gniazdami ludzie przyłączają pojedynczy przewód do dolnych zacisków i wrażliwa na niuanse wysokotonówka dostaje sygnał w jakości łączącej terminale blaszki. Ale wybór kabla i testowanie trwa tygodniami...
Hidden Content
Link to comment
  • Archived
