PC + spdif = problem
majmaj
Witam serdecznie.
Posiadam zestaw głośników podłogowych + sub DIY.
Od jakiegoś czasu mam problem z dźwiękiem w filmach (formaty DTS, Dolby) niezależnie od programu w którym odtwarzam dźwięk na frontach jest bez np: dialogów. Tak jak bym gdzieś w PC miał ustawione 5.1. Testowałem już wszystko, AC3Filter też nie pomaga.
Dodam ze amplituner poprawnie ustawiony, czyli 2.1
Jakieś pomysły?
edit
Logo z ac3filter:
nput format: DTS - 48000
User format: PCM16 - 0
Output format: SPDIF 5.1 48000
Use SPDIF
SPDIF status: SPDIF passthrough
SPDIF passthrough for: AC3 DTS
Use AC3 encoder (do not encode stereo PCM)
Check SPDIF sample rate (allow: 48kHz)
Query for SPDIF output support
Filter chain:
(DTS - 48000) -> Spdifer -> (SPDIF 5.1 48000) -> Dejitter -> (SPDIF 5.1 48000)
Spdifer
SPDIF format: padded
Bitstream: 16bit LE
Dejitter
Enabled: true
Threshold: 100ms
Time shift: 0ms
Time scale: 1.0
I jeszcze z KMPlayer:
[Primary Filtergraph]
0) - KMP Matroska Reader
1) - KMP Audio Codec
2) - CoreAVC Video Decoder
3) - KMP Audio Transform(Copy)
4) - Haali's Video Renderer
5) - Default DirectSound Device
[Audio Info]
Dekoder -(0x8) KMP Audio Codec(DTS(Digital Theater Systems)-LibDTS.dll)
Format -Major Type: Audio - Sub Type: PCM
WaveFormatEx: AC3 SPDIF(0x92), 48000 Hz, 16 Bits, 2 Ch
[Audio DSP]
+Pre amplification: Main: (100%)
+Auto Volume Control
+Audio Plugin
[KMPlayer]
+Version: 3.0.0.1439(6 910 976, 2010-11-03 09:05:54)
+libcodec.dll: Exist(4 870 254, 2010-10-18 02:00:06)
+libmplay.dll: Exist(431 616, 2008-07-14 03:31:44)
+PProcDLL.dll: Exist(1 769 472, 2008-02-25 07:07:04)
+LibDTS.dll: Exist(178 174, 2008-12-05 08:42:20)
+liba52.dll: Exist(73 063, 2008-12-05 08:41:10)
+libfaad2.dll: Exist(335 155, 2008-12-05 08:37:06)
+libmad.dll: Exist(123 036, 2008-12-05 08:42:30)
+libmpeg2.dll: Exist(154 644, 2008-12-05 08:42:42)
+theora.dll: Exist(200 864, 2008-12-05 08:43:32)
+OggVorbis.dll: Exist(1 165 312, 2008-02-25 07:07:00)
+xviddll.dll: Exist(758 319, 2008-12-05 08:58:36)
+Old_QUARTZ.DLL: Exist(770 048, 2008-02-25 07:07:00)
+AboutDll.dll: Exist(105 472, 2005-10-03 06:12:18)
+DTView.dll: Exist(104 448, 2008-02-25 07:04:36)
+MPlayer.dll: Missed
+ImLoader.dll: Exist(856 064, 2008-02-25 07:05:22)
[info pliku]
Format : Matroska
File size : 7.65 GiB
Duration : 2h 47mn
Overall bit rate : 6 532 Kbps
Encoded date : UTC 2016-03-04 22:34:23
Writing application : mkvmerge v8.3.0 ('Over the Horizon') 64bit
Writing library : libebml v1.3.1 + libmatroska v1.4.2
Video #1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Muxing mode : Container [email protected]
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 47mn
Bit rate : 4 892 Kbps
Nominal bit rate : 5 021 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 464 pixels
Display aspect ratio : 2.759
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.344
Stream size : 5.73 GiB (75%)
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 47mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 510 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 1.77 GiB (23%)
https://www.audiostereo.pl/topic/126345-pc-spdif-problem/
Straszny bałagan w tych ustawieniach. Nie bardzo znam KMP, więc może coś przeoczyłem, ale AC3Filter pokazuje, że jest 5.1, KMP pokazuje że jest 2.0. Przez co ten dźwięk w końcu idzie? Czemu KMP nie pokazuje w FilterGraph, że AC3Filter jest używany? Sprawdzałeś w ogóle czy on działa podczas odtwarzania?
Jak wyświetla DTS/DolbyD, to znaczy że winę ponosi amplituner, skoro surowy strumień ze ścieżki filmu jest wysyłany do niego i on ma nad nim pełnąkontrolę.
No nie do końca. Nie wiadomo czy amplituner dostaje surowy strumień z płyty, czy przechodzi po drodze jakieś modyfikacje.
https://www.audiostereo.pl/topic/126345-pc-spdif-problem/#findComment-3796425
No jest to możliwe, jeśli po drodze oryginalny ac3 jest dekodowany, rozpaskudzany/mieszany/manipulowany, a następnie ponownie kodowany do ac3.
https://www.audiostereo.pl/topic/126345-pc-spdif-problem/#findComment-3796650
pożycz jaki inny laptop na chwilę -
zobaczysz czy ampli czy komp ci warjuje -
jak nie - odinstaluj plejery i ac3 - wyczyść i wgraj od nowa - godzina roboty...
Mój Lankasterze... Ryka... Ryki już nie ma...
https://www.audiostereo.pl/topic/126345-pc-spdif-problem/#findComment-3797183
