Redukcja rezonansów - BR z tylu, kolumna przy scianie.
Pegieton
Recommended Posts
Jest jakis sposob na zredukowanie niechcianych rezonansow basowych, po prostu dudnienia, spowodowanego ustawieniem kolumn (BR z tylu) ok. 50cm od rogu pokoju? Nie chcialbym ich odsuwac bo wtedy biurko musialoby wyladowac na srodku pokoju - juz teraz jest mocno wysuniete i utrudnia przemieszczanie. Moze jakies pulapki basowe?
Link to comment
Share on other sites
14,6m2, monitory na krotszej scianie (na jej srodku jest okno). Prawy w rogu pokoju na komodzie, BR niecale 50cm od rogu. Lewy na prowizorycznej podstawce, ale troche dalej od rogu (na lewej scianie stoi szafa, wiec przesunalem sie ze wszystkim troche w prawo). Glowa jakies 180cm od glosnikow, przede mna biurko (nie zaslania dzwieku, monitor od kompa jest prawie miedzy glosnikami). Za glosnikami sa zaslony.
Czy sa moze jakies polsrodki zwiazane z zatkaniem BR? Zeby nie zatykac go calkowicie, tylko na przyklad zwezic, albo zatkac czyms co nie zatrzymuje powietrza calkowicie, a znacznie je spowalnia?
Link to comment
Ustawilem korektor we wzmacniaczu na plasko i pobawilem sie chwile generatorem sinusa. Faktycznie przy 72-74Hz jest spory skok glosnosci i dudnienie, przy 80Hz juz robi sie ciszej.
Przy wspomnianych 100Hz rowniez zaczyna robic sie glosniej, ale powoli i punkt kulminacyjny jest dopiero przy 157Hz! Potem, od 160Hz jest znowu normalnie. Zauwazylem tez bardzo waskie, ale spore sciszenie dla 202Hz.
Wszystkie obserwacje na ucho.
A slomki wlozylem i zdaja egzamin, bede szedl w te strone pewnie. Docinac je na dlugosc BR czy zostawic zeby wystawaly?
Link to comment
Dzieki za pomoc, przycialem te slomki (bardzo niewielka, aczkolwiek poprawa w porownaniu z wystajacymi 10cm, oczywiscie po dostosowaniu basu na korektorze), powycinalem delikatnie rezonujace pasma, jeszcze delikatniej podbilem sciszenia i gada to fajnie. Miejmy nadzieje ze na swieze uszy bedzie tak samo :)
Link to comment
Zamiast słomek proponowałbym wziąć gąbkę, wyciąć wniej wymiar otworu basreflexu, poczym w owej wyciętej już gąbce na wymiar wyciąć w środku kolejny otwór i sprawdzić jak zagra.
Coraz więcej producentów kolumn dodaje takie zatyczki, czyli zatykamy całkowicie bądź wyciągamy śodkowy "trzpień"
Link to comment
Archived
