Bateryjna Polaryzacja Zwrotnicy Głośnikowej - Wasze Doświadczenia
zjj_wwa
Marcin, jak już będziesz miał swoje Everesty DD66000, o których pisałeś kiedyś że sobie kupisz kiedyś? To możesz od razu sprawdzić jak podłączone są dwie baterie. Bo w schemacie piszą o 9V, to wiesz jak są podłączone?
Everest DD66000 Technical Manual :
Już widzę wiring diagram. Jedna bateria dla zwrotnic MF/HF i UHF, a następna dla zwrotki LF2, bo skrajny woofer grający od 150Hz w dół, ma zwrotkę LF1 bez polaryzacji. W takim razie śmiało możesz podłączyć na każdą stronę 12 baterii 9V, po sześć do każdego przyłącza, żebyś miał 27V z 6-ściu 6F22.
Wiesz o co chodzi, bez limitu, bez kompresji, bez ograniczeń, jazda bez trzymanki na pełnym wysterowaniu :-) ... o ile elektrownia będzie równie piekielnie szybka i dokładna.
Z tą ilością baterii brzmienie się zmieni, bo jedna bateryjka daje inne bardziej gęste namacalne brzmienie, a jak dorzucisz tyle co ja mówię (szeregowo i równolegle), to będziesz musiał czegoś mocno się trzymać aby Cię nie wyrwało razem z oknem ;D
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ).pdf
@micwoj ,
>>>A ile wy tej bateryjki dajecie? Wzmacniacz daje powiedzmy 50V, to ile, tyle żeby nigdy nie przepchnęło przez 0? Czy po prostu 9V?
Jest rezystor rzędu 2meg. Bateria nie daje "napięcia". Bateria daje Ładunek. Po angielsku to chyba nawet nazywają "Charge coupled device" czyli sprzęg ładunkiem. W tym kontekście, 9V też powinno zadziałać.
I*dt = Q = C * dU
Większe U ==> Większe Q.
Większe Q ==> Większy wykop.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zjj_wwa
Wykop = I * dt, wyrażany w ampero-sekundach.
Przypuszczam, że przy odpowiednio dużym I * dt, ...
"... to będziesz musiał czegoś mocno się trzymać aby Cię nie wyrwało razem z oknem ;D"
Natomiast pytanie do Kolegi @atlon11 ... jeśli masz tam teraz te banki 6 x 9V łączone jako 27V || 27V równolegle,
to w świetle powyższych smutnych wzorków - taką prośbę mam: czy mógłbyś spróbować dla hecy przedrutować to na 1x szereg 6x9V = 54V i powiedzieć mi, czy słyszysz jakąś różnicę ?
Lepiej ? Gorzej ?
Bo tak na mojego nosa, to ten rezystor 2 meg powoduje, że ładunek jest tam uwięziony. Czyli: CONSTANS. A jedyna możliwa (zrozumiała dla mnie) metoda na zwiększenie tego ładunku i tych amperosekund w tym sprzęgu/wykopie to jest podniesienie napięcia polaryzującego na tych pojemnościach. Szczególnie zaś, może być jakaś finezyjnie odczuwana różnica pomiędzy tym jak się zachowają "duże pojemności" względem "małych pojemności" ....
Dałoby radę taki fikołek przetestować ?
Idąc dalej ... tą koncepcję można posunąć na wyższy poziom kreatywności ... Jeśli zaiste okaże się, że jest poprawa na lepsze (a zakładam optymistycznie taki scenariusz), to w kolejnym kroku może warto wypróbować jakiś dobrze wygładzony, mocno odfiltrowany zasilacz na napięcie rzędu 60-80V DC. Bardzo mały "stacjonarny" poziom poboru prądu przez jakiś rezystor upływu do masy i można spektakularnie skuteczną filtrację CRCRC zrobić, bo pobór praktycznie żadny by było.
Z dokumentacji technicznej tych Everest cośtam cośtam, to by wynikało, że kondensatory w zwrotnicy mają na bardzo słuszne napięcia, w najgorszym przypadku na 100VDC, więc te 60-80V polaryzacji DC to dla nich będzie bułka z masłem. Chyba.
{Edit: zmieniłem wartości napięć, bo okazało się że nie wszystkie kondy są na 250VDC. Część z nich jest badziewna - niestety tylko na 100VDC :) Gdyby te kilka sztuk 100VDC zmienić na 250 VDC, to można będzie pojechać z wyższym napięciem polaryzacji, np. 140VDC
Dasz się skusić na równoległy układ baterii w polaryzacji kondensatorów ?
Nie zmieszczę tego do obudowy, mam za wielkie kondensatory :E
Siemasz mała, wpadniemy do mnie posłuchać radia? mam nowy audiofilski kabel antenowy :)
Zamiast baterii można zrobić tak jak to robią w najnowszych Everest'ach DD65000 & DD67000 :
Everest DD65000 Technical Manual :
Everest DD67000 Technical Manual :
To jest ich nowy sposób polaryzacji kondensatorów za pomocą diod prostowniczych 1N4935 i rezystorów 10k Ohm 1/4W Metal or Carbon Film.
Od nich plus podłącza się do terminala / zacisku dodatniego (+) i jest power prosto z ''pieca'' :-)
Ten nowy sposób pewnie lepszy (a na pewno inny), niż stary ''na jednej baterii 9V'', bo inaczej by nie zmieniali na ten rodzaj polaryzacji.
Tam gdzie wstawiali tylko jedną baterię (9V) można podłączać 27V na 6-ciu 6F22 i jazda. A w nowszych / najnowszych kolumnach, baterii się nie wstawi bo polaryzacja jest robiona z sygnału / napięcia jakie dostarczają wzmacniacze mocy.
Nie ma co zmieniać jak jest doskonale.
Może ktoś zna te dwa świetne utwory i wie z jakich albumów pochodzą?
Azjatyckie klimaty muzyczne :-) ... to ja lubię :
Nowe Everesty DD65000 & DD67000 także mają ''dopalone'' kondensatory, ale (w przeciwieństwie do poprzednich DD66000) nie mają baterii.
Albo zrobić układ będący syntezą starego z nowym , wstępna polaryzacja z baterii ( wystarczy 1 szt 9 V ;-)) ) plus układ "dopalacza " który podniesie napięcie polaryzacji dla wyższych amplitud sygnału . Ale jakiś ustalony poziom polaryzacji zostanie zachowany niezależnie od poziomu sygnału . Separator diodowy powinien załatwić sprawę .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Nakamichi
Dziś C 27 C z trzech baterii.
Tego trzeba samemu posłuchać ;))
Dzięki atlon11 za wskazówki.
Jutro dalsze trzy bateryjki....
Doszły następne baterie, 6szt. na stronę.
Dymu brak ;), płynie tylko muzyka.
... a nie spróbowałbyś po bandzie pojechać i podłączyć bateryjkę 140VDC? W sensie dobrze odfiltrowane napięcie z jakiegoś zasilaczyka od lampizacji... Kondensatory masz na 250VDC jeśli dobrze widzę więc powinno być spoko.
Za stary jestem na ekstremalne sporty ;))
Lepiej ? Gorzej ?
Spokojnie usłyszę różnicę / wpływ każdej dodatkowej baterii :-)
Z C-54V-C będzie jeszcze lepiej jak podłączy się równolegle 54V || 54V.
Te same napięcie, a więcej ogniw = więcej ognia :-) ... lepszy ciąg, piękny wyster i nielimitowane rasowe granie.
Wyższe napięcie wyciąga multum detali i mikro-detali ! ! ! a także genialną scenę z pięknie porozstawianymi i poukładanymi dźwiękami o fantastycznej tonalności, a następne set'y podłączane równolegle dają jeszcze większy piekielny drive i wyster, wyraźniej / mocniej zarysowane dźwięki w całym paśmie i bardziej rasowo ... a jak będzie komuś za rasowo, to mniej baterii połączonych równolegle.
Można dołączać tych baterii ile się chce i optymalnie kształtować brzmienie.
Superancko gra z 54VDC w układzie C-V-C :-) ... za jakiś czas dorzucę drugie tyle.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez atlon11
Proponuję, spróbujcie CVC w sprzężeniu zwrotnym tranzystorowej końcówki mocy. Ja spróbowałem. Bateryjki zostają.
Do DD66000 można podłączyć szeregowo dwa takie mocarne (40V • 40Ah) akumulatory litowo-jonowe i będzie 80VDC :-)
A jak sie rozladuja, rozleja baterie? Jak to kontrolowac, z czasem mozna nie pamietac o bateriach.
kup nowe, porządne baterie. Utrzymają potencjał na ok 5 lat i się nie rozleją
Adamie, takie kondensatory ma się na basie (LF) jak te za 230$ US / 50 szt. Vishay MKT 1813 6.8uF 250V :
...demony szybkości, prowadzenia i kontroli basu. Do tego świetne cewki na rdzeniu EI, jak te w LX5 :
Winning bid: US $485.00 [49 bids] - zakupione prosto z Kalifornii.
Tam są 2 cewki, po jednej w dolno- i górnoprzepustowym, a pozostałych trzeba szukać w innych zwrotnicach z tamtych lat.
Kiedyś wrzucałem zdjęcia podłączonych w układzie C-V-C moich kond. Vitamin Q 196P i Supreme S/G/O.
Amerykańskie PIO z silver micą superanckie są na średnicy w dolnoprzepustowych - mam ich gdzieś koło tego co tamtych na basie, tylko inne pojemności, najwięcej sztuk po 1uF.
Nazbierać takich z 50 szt. to trzeba wydać z 3000 zł. Stare amarykańskie kondy, zdecydowanie lepsze od nowych duńskich Jensen'ów PIO Cu które miałem w 2007 r.
Stare nieaktualne zdjęcie ukazujące różne rodzaje / wersje tych moich kondensatorów w tym najdroższe wypasy 196P10501S9 :
Na średnicy (MF) w dolnoprzepustowym dobre baty dostały Mundorfy Supreme S/G/O, od tych Vitamin Q 196P z Silver Micą. Ale za to na wysokich (HF) i ultra-wysokich (UHF) lepsze są Silver Gold Oil. Tu jest wszystko optymalnie dobrane, każdy kondensator gra w swym najlepszym zakresie / pasmie, tam gdzie ma najwięcej do zaoferowania / przekazania!
Wszystkie ww. z C-54V-C i jest tak superancko, że aż mnie kusi sama myśl, co jeszcze może się wyprawiać jak wyrzucę Mundorfy Supreme bo tylko one są bez CC. Znajdują się na średnicy w górnoprzepustowych.
Teraz mam pytanie do Ciebie, abyś doradził 100%-owe pewniaki (do C-54V-C) które będą fantastycznie pasować w miejsce M. Supreme. Wtedy będę miał kompletnie wszystkie kondensatory z CVC.
Na średni zakres potrzeba mi po 16,5uF na stronę, czyli łącznie 4 x 33uF do układu CVC - masz jakieś typy. Równe, szybkie, rozdzielcze, poukładane i dokładne na średnicy, po prostu bdb w tym zakresie.
Myślałem o Mundorf-ach MCap EVO Aluminium.Oil 33,00 uF ... ale mam obawy czy nie będą za słabe, choć zapewne jak zagrają z C-54V-C to nie będzie co zbierać z Supreme podłączonych standardowo.
Z mocnym VDC dźwięk tak odlatuje, że nawet tych samych kondensatorów (podłączonych standardowo bez CC) nie ma co porównywać, bo grają kilka razy gorzej.
...przykładowo masz tam jakąś ocenę i mnożysz ją razy 5 dla kondensatorów w układzie C-V-C. Czyli tam gdzie standardowo 10 - 14 pkt., to z konkretnym VDC mniej więcej 40 - 70 pkt. Przekraczasz wszelkie limity! Tak jakbyś przesiadł się z seryjnego, do wyczynowego / sportowego samochodu.
Czyli mówisz, że raczej poliestrowe z serii MKT1813, a nie np. (również zielone) polipropyleny z serii MKP1839 - tej samej firmy ?
Dlaczego poliestrowe a nie polipropyleny ? Testowałeś oba te warianty (tej samej firmy) ?
Kiedyś testowałem (także z VDC ale niższym) ERO MKP1839 i Vishay MKP1845 na średnich i wysokich. Od MKT1813, lepsze oba MKP w tym 1839 które mają lepszą tonalność, głębię a w niej więcej mikro-detalu.
A na basie to nie wiem jak, bo nie mam ich aż tyle, żeby dać na bas z 54V.
A co, masz jakieś pewniaki / zabijaki na bas? :-) ... jeszcze lepsze od Vishay MKT1813 ?
Solen-y?
Dobra robota!
2 lata temu pisałem jednemu aby wstawił sobie kondy z CC do sprzężenia zwrotnego w KSA50Mk2, ale właścicielowi zabrakło odwagi i wiary, więc zwyczajnie wstawił Nichicon-y BP. To było pewien czas temu, teraz to on już tego wzmaka nie ma przy swoich 4343ASF.
Podłącz u siebie kondensatory sygnałowe z mocnym VDC (dużo baterii równolegle) a usłyszysz jak sound wyrwie :-)
W dac'u w sekcji analogowej wszystkie Bi-polar'y też możesz dać z VDC w układzie C-V-C.
W dacu nie mam żadnych kondensatorów w torze sygnału.
W moich wzmakach lampowych, jeśli kondy w sygnale występują, to są porządnie spolaryzowane napięciem stałym.
Tu stosowanie CVC nie ma uzasadnienia.
Wstawiaj wstawiaj, do przedwzmacniacza kondensatory sygnałowe z mocnym VDC. Wszystko gra superancko jak podłączy się baterie tak jak trzeba i tyle co trzeba, czyli 4 x 6F22 równolegle. Bo szeregowo w tym miejscu się nie sprawdzają, zarówno 18 i 27VDC. Co innego gdy podłączy się równolegle, wtedy gra i to jak :-)
W dac'u w domenie analogowej nie masz żadnych kondensatorów elektrolitycznych ? które mógłbyś wymienić na bi-polary z CVC. Zobacz ile u mnie ich jest w samej sekcji analogowej, jeszcze więcej niż monofonicznych wzmacniaczy operacyjnych których mam blisko 30.
W ślepym teście nikt by nawet nie rozpoznał że to ten sam odtwarzacz, gdyby odsłuchiwał wersję oryginalną i tą po moim tuningu - to jak dwa różne światy.
Teraz jemu można podłączać sieciówki nawet o średnicy strażackiego węża, i nic go nie zmuli - i to na oryginalnych / zwykłych bezpiecznikach :D. Bo po moim tuningu wszystko ma dobrane ekstremalnie / optymalnie i wyśrubowane do granic możliwości takie aspekty jak: szybkość, zwinność, rozdzielczość, dokładność, otwartość, neutralność, uniwersalność, równowaga tonalna, precyzja i scena.
Mogę porównać czy dCS Rossini Player nie jest skompresowany, stonowany, spowolniony i zmulony przy nim.
W prawym dolnym rogu mam miejsce na baterie :-) ... które będą ''dopalać'' wszystkie kondensatory w całej sekcji analogowej.
W dacu są lampki z trafkami na wyjściu. Żadnych kondów w torze sygnału
We wzmakach są tylko kondy międzystopniowe spolaryzowane napięciami rzędu 100 do 200 V.
Więc co ? Mam wg ciebie psuć wzmaki poprzez wsadzanie dodatkowych kondów z bateryjkami?
Jako ciekawostka mam też wzmaka na lampkach gdzie nie ma ani konda ani opornika w sygnale. Gra zacnie, nieco maława moc tylko.
Jak w całym torze sygnału nie masz żadnych kondensatorów, to niestety nie podłączysz, bo jak podłączysz, jak nie ma co.
Mam już swoje 3 typy. Które z nich Waszym zdaniem są najlepsze w zakresie średnio / średnio-wysokim (500Hz - 3.2kHz) do górnoprzepustowych w miejsce starych dobrze pasujących Mundorfów MCap Supreme 16,5uF które mają zostać wygryzione przez inne kondensatory, ale w układzie CVC z porządnym woltażem :-)
Wylukałem sobie amerykańskie Auricap-y XO 33uF 160VDC za $280 / 4 szt.
Na razie to opcja number one:
Rezerwowe opcje to :
Jensen Metallized Polypropylene Oil Capacitor 33uF 250VDC za $223 / 4 szt.
Czy te duńskie kondensatory zagrają jak amerykańskie V-Cap'y OIMP? ... których nie ma na 33uF.
No i Mundorf MCap EVO Aluminium.Oil 33uF 450VDC za $155 / 4 szt.
Z których ww. kondensatorów jak najlepiej i jak najwięcej słychać w średnim / średnio-wysokim zakresie?
A może macie jakieś własne jeszcze lepsze typy tak do około $70 / szt. 33uF
Pod względem geometrii (a raczej fizyki) - to najbardziej podoba mi się kształt tego Mcap EVO.
Ale ta opinia jest oparta jedynie na tym, co widać na fotkach, a nie na praktycznych doznaniach odsłuchowych.
Duża średnica zwijki, czyli wielka powierzchnia boków, przy jednocześnie względnie niewielkiej "długości" tej zwijki powinna sprawiać, IMHO, że:
a). Indukcyjności pasożytnicze będą minimalne (co powinno przekładać się na bardzo dobre przenoszenie wyższych częstotliwości, wysoko postawioną częstotliwość rezonansową tego kondensatora).
b). Niezwykle niski ESR (a to powinno się przekładać na atrakcyjnie niską wartość kąta stratności).
Oba powyższe pozostaną prawdziwe, o ile boki tego kondensatora są metalizowane "po całej powierzchni". Mogę jedynie przypuszczać, że przy tej klasie produktu i przy tej specyficznej geometrii, to jest oczywista oczywistość, że są.
No a poza tym takie fajne, białe grubasy ...
Mcap Supreme się nie nadaje z zasady, tworzą go dwa kondensatory podłączone szeregowo, zatem "zewnętrzne" nie będzie poddany CVC.
Polecam Miflex BM (stare, wojskowe PIO) grają bardzo neutralnie i przestrzennie
@zjj_wwa, patrzyłeś na stronie positive-feedback (we wcześniej załączonym linku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) jakich rozmiarów są Auricap'y XO i to tylko 6uF / 200V
... przy okazji zajrzyj tam w pomiary Auricap'ów XO.
Punkt numer 3, zastosowanie w zwrotnicach :
Equivalent Series Resistance & Dissipation Factor :
Auricap vs. Jensen
Auricap vs. Multicap
Znalazłem króciutką opinię :
''Auricap XO, if money is not a problem. It just slightly more expensive than Supremes, but same resolution and more air then Supreme.''
... pod tą opinią ma stopkę z linkiem do estońskiego sklepu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - oni tam w Tallinie mają to wszystko dla DIY-owców / tuningowców.
Plinius SA-Reference Power Amplifier, posiada Auricap'y XO :
...''Audience AV supply the Auricap XO capacitors used in key areas of the circuit. The Auricap was chosen for its superior clarity and dynamic ability.''
Nowe topowe Mundorfy MCap SUPREME EVO SilverGold.Oil mają na 33uF 600VDC, ale gdzie za taką kasę $3120 / 4 szt.
... za 1/3 tej ceny, bym wziął.
Najwyższe serie kondensatorów Mundorfa, to starsze MCap Supreme i nowe MCap Supreme EVO. Tańsza seria MCap EVO plasuje się niżej.
Najprędzej bym dał V-Cap'y OIMP, tyle że one są o pojemnościach, niższych 20uF, albo wyższych 47uF:
Mundorfów MCap EVO Aluminium.Oil & Jensenów Metallized Polypropylene Oil Capacitor, nawet bym nie brał pod uwagę, gdyby nie to, że mają grać w układzie CVC, a to zmienia kolej rzeczy :-)
Ktoś coś działał na Auricap'ach XO, tylko to zwykłe zwrotniczki bez CVC :
No tutaj na tych ostatnich zdjęciach, to te Auricap'y też wydają się mieć tą "słuszną" geometrię, czyli proporcję średnicy do długości. Chodziło mi o proporcję, a nie o wielkość jako taką. Auricapy mają też podwójne, izolowane wyprowadzenia terminali. Czyli w.cz. ma o te ciut zawsze trochę łatwiej śmigać. Lepszy współczynnik powierzchnia/przekrój przewodu. Sprawy naskórkowe, itp.
Swoją drogą, zapewne mnie wyśmiejesz, ale miałeś de facto możliwość testować, faktycznie słuchać, te miflex'a KPCU-01 i masz jakiś pogląd, jak one się porównują z innymi sygnałowymi w podobnej lub *NIECO* wyższej cenie ?
(nie chodzi mi tutaj o porównania z jakimś kosmos Lamborghini, bo w takim porównaniu jest wysoce prawdopodobne, że Lamborghini wygrywa).
Pytam pod kątem rozwiązania budżetowego, a w szczególności pod kątem ewentualnego C-V-C właśnie na bazie tych KPCU-01, jako alternatywa do wcześniej wzmiankowanych ERO.
