Kolumny boczne i tylne tak jak w kinie a warunki domowe
darek2
Panowie tak ostatnio analizuję swoje ustawienia w salonie ze sprzętem i nie wiem, czy przy montażu kolumn tylnych i bocznych nie poniosło mnie z wyskością powyższych. Jak je wieszałem miałem do porownania kino w moim mieście i tak boczne kolumny wiszą do ich dolnej krawędzi od ziemii na wysokości 195 cm, tylne 200 cm. salon ma metraż 32 m, wysokość 235 cm. Jak siedzę na kanapie, to uszy mam na wysokości 100 cm od ziemii. Tylne celowo zawiesiłem trochę wyżej i na ścianie bocznej ponieważ, na tylnej ścianie mam balkon a podobało mi sie jak jest w kinie, że tylne wisiały wyżej i dźwięk fajnie szedł do góry. Prosiłbym o wypowiedź czy takie ustawienie jest do przyjęcia ? Kolumny mam na uchwytach BT 70 i mam skierowane do dołu czyli idą bezpośrednio na słuchacza. Czy waszym zdaniem przewiesić je na sugerowaną zawsze wysokość 80 cm ( byłoby 15 i 20 cm w dół ) nad uszami oraz też wyrównać poziom tylnych do bocznych. Ogólnie jestem zadowolony, tylko czasem brakuje mi mocy w tylnych kolumnach, w drodze jest do mnie końcówka mocy Marantz MM 8077, która może to zniweluje. W załaczeniu zdjęcia ułożenia moich bocznych i tylnych względem słuchacza, kolmny to Usher 510.
O ile mi wiadomo kolumny powinny być na wysokości uszu słuchacza a nie pod sufitem. I co z tego, że są skierowane w stronę słuchacza jak i tak zródło znajduje się w górze, nad głową. Gdyby to były dipole to inna sprawa.
Wg. instrukcji np. firmy denon zalecają aby kolumny tylne efektowe były montowane tak aby głośnik wysokotonowy kolumny był 60-90cm nad wysokością uszu. Jak dla mnie 90cm w warunkach domowych to za wysoko. Miałem kolumny na wysokości uszy było beznadziejnie i bardzo kierunkowo, najlepiej jak dla mnie sprawdziła się wysokość ok50-60cm..;-)
Tak myślę obniżę kolumny tak na wysokość 80 cm nad głową, tylko kolumny boczne skierować najlepiej w dół w stronę głowy słuchacza czy lepiej żeby głośniki kolumn były na wprost siebie ?
Przy Twoich kolumnach będzie lepiej jak skierujesz kolumnę na głowę słuchacza tak, że jak na nią patrzysz z miejsca odsłuchu to nie będziesz widział ścianek bocznych.. ;-)
Moim zdaniem tak, jak byś miał pierwszy i drugi rząd w tedy tylne daje się wyżej bo dochodzi Ci podest i jego wysokość ale zachowana jest wysokość od ucha słuchacza siedzącego obok do kolumny. Czyli jak masz boczne przy pierwszym rzędzie 50cm nad głową to tylne kolumny również są zawieszone 50cm nad głową ale głowy słuchacza z drugiego rzędu. Bo jak byś dał na tej samej to tylne mogły by Ci wyjść na wysokości głowy... ;-) w zaleznosci od wysokości podestu. Reasumujac ta sama wysokość jak warunki pozwalają. ..;-)
Dugiego rzędu nie planuję, podestu też nie
Czyli wysokość ta sama... ;-) Tak sciekawosci jaka masz odległość od głowy do kolumn bocznych i tylnych bo z fotki widać że to nie mała odległość ?
to wieszaj ~50-60cm nad słuchaczem i będziesz zadowolony.
Wieszanie na poziomie 0 to praktycznie zanik przestrzeni, wylansowane przez gówniane plastiki z marketu.
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
