Kasjel
Magnetofon.
W dniu 6.03.2019 o 11:37, pmcomp napisał:
wiem że było bo ale 1500 stron do przejrzenia to za duzo.
Potrzebuje pasek do Nakamichi BX-300, ten:
51_Nakamichi_BX300_new_Back_Tension_Belt
Kto w Polsce albo najlepiej w Warszawie dobierze mi takie cudo? To przekrój kwadratowy. Pasek jak leży na płasko ma ok. 30 mm średnicy koła czyli długośc paska ok 94 mm.
Cena na eBay ok. 12 EUR plus 6 EUR za przesyłkę za "gumke recepturkę" wydaje mi się zbyt wygórowana, tym bardziej że aktualny pasek z którym jest kłopot jest właśnie z ebaya.
Pozdro
Mechanizm hamulca taki sam jak w Onkyo TA 2570. Z powodzeniem na miejsce wyciągniętego paska dobierałem właśnie "gumkę recepturkę" z twardej gumy. Do dzisiaj działa.
Walczę właśnie z TA 2570. Silnik napędzający szpulki buntuje się od czasu do czasu. Podczas odtwarzania przestaje kręcić i taśma się zatrzymuje. Czasami nie startuje. Podczas przewijania nie widać oznak braku siły, kręci szybko i równo. Czy silnik już pada, a może szczotki wymagają czyszczenia ? Czy szukać uszkodzenia gdzie indziej ?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
14 hours ago, Filwoj said:
Walczę właśnie z TA 2570. [...] Czy szukać uszkodzenia gdzie indziej ?
Patrzyłeś może już tu?
Tak, zaglądam na to forum.
Po odświeżeniu tematu o TA-2570 oraz wątku o silniczkach dochodzę do wniosku, że słabnie silniczek od przewijania. Przy dowijaniu potrzebny większy moment obrotowy niż przy przewijaniu więc pierwsze objawy to zatrzymywanie przy odtwarzaniu lub brak startu i tak właśnie jest.
Wyjmę go do renowacji lub wymiany na inny, ale dostęp wydaje się paskudny. Może ktoś już to robił i podpowie kolejność ?
Kochani, mam nie lada zagwozdkę :)
Mój CT-737 MkII podczas nagrywania taśm żelazowych od czasu do czasu na kilka sekund podbija poziom nagrywania o 2-3 dB i wtedy też pojawia się efekt silnego przesterowania nagrania. Dzieje się to całkowicie nieregularnie i zdarza się też, że potrafi nagrywać kilkadziesiąt minut bez problemu. Najciekawszy jest fakt, iż dzieje się to przede wszystkim na "żelazie". Na chromach nagrywa dobrze. Magnetofon sporo czasu stał nieużywany w niestabilnej temperaturze. Po wstępnym uruchomieniu miał problem z wykrywaniem taśm Cr02. To już poprawiłem, ale problem nagrywania pozostał. Odtwarza super, bez zarzutu. Głowice wyczyszczone i zdemagnetyzowane. Macie pomysł gdzie szukać problemu? Głowica nagrywania uszkodzona? Może to wykrywanie taśm dalej coś psuje? Może Zawalone brudem potencjometry od kalibracji? Please help :I
Nieśmiało zapytam: wszystkie styki odpowiedzialne za identyfikację rodzaju taśmy wyczyszczone ?
jedynie ten od Cr02 bo reszta problemów nie zgłaszała :)
Przeczyść wszystkie, nie zaszkodzi a może pomoże. Brud może losowo przewodzić lub nie i fałszować informację o rodzaju taśmy, wtedy nagrywanie szwankuje.
Problemem okazała się niezałożona sprężyna trzymająca cała listwę z zapadkami od wybory rodzaju taśmy i zapadką od nagrywania :) Sprężyna założona, styki wybory spryskane - wszystko śmiga. Jest moc Dzięki za sugestie.
Trafił mi się okazyjnie dwukasetowy Technics w świetnym stanie z autorewersem. Działa zaskakująco dobrze, nie ma żadnych problemów ze skosem głowic przy odtwarzaniu tego samego nagrania w prawo i w lewo po przełożeniu kasety, ani po przełożeniu jej do drugiej kieszeni. Ma układ kalibracji taśmy i dolby B, C. Zawsze z rezerwą podchodziłem do magnetofonów z autorewersem, zwłaszcza dwukasetowych, ale w tym przypadku naprawdę jest bardzo dobrze. Mam pytanie, jak w takich magnetofonach są połączone obrotowe głowice z układem elektronicznym? Są do nich przylutowane trwałe, elastyczne kabelki czy głowice po obrocie łączą się z układem za pomocą styków?
A jaki masz model tego technicsa jeśli można wiedzieć?
Ma ktoś instrukcję serwisową do Marcina  M 601SD. Trudniej to znalesć , niż do każdego zachodniego.
To RS-TR 474. Zauważyłem, że kasety nagrane na innych magnetofonach są odtwarzane na nim z lekkim podbiciem góry i dołu, co dla niektórych może być zaletą. To samo dotyczy nagrań wykonanych na nim, skraje pasma są nieco uwypuklone, a kaseta po przełożeniu do innego magnetofonu gra bardziej płasko.
Jak są łączone głowice obrotowe w takich magnetofonach?
Nie ma przypadkiem ktoś nasadki POWER do szarego duala C818 (własny, na emeryturze u mnie...)
Fajne urządzenie, niemłode a mechanizm (i to rewers) całkiem przyzwoicie pracuje.
J
Kasjel.Dziękuje , ale potrzebuję danych serwisowych , a to jest instrukcja obsługi.Już wiem, że serwisówka do tego magnetofonu nigdy nie została wydana.Istnieją , tylko porady serwisowe, które posiadały zurty specjalizujące się w naprawach gwarancyjnych.Prosił mine o nie nasz kolega Henryk.
Niestety padł mu komputer i nie ma innej możliwości.
Edytowane przez Marek-41
Schemat jest na "elektrodzie" w dziale /.../Audio Serwis/Audio Schematy/Schematy Polskie str. 20, post z 10 marca 2004. Nie ściągnąłem, bo nie pamiętam jak to jest z punktami, a nie było mnie tam lata świetlne.
Niestety nie mogę tego schematu tam namierzyć.Możesz mi jeszcze nieco pomóc.
Podaj maila, to Ci go prześlę.
Dla zainteresowanych - trzeba wejść w "schematy" i w wyszukiwarce wpisać np. "Marcin".
Ważne jeśli Ci to pasuje. Miałem przez chwilę ten dwukasetowiec, ale to było na samym początku gdy nie miałem jeszcze nic innego niż kasprzaki. Wydało mi się wtedy że Kasprzak gra znacznie lepiej i technicsa oddałem, ale mogły być w tym technicsie nie ustawione głowice albo byłem po prostu przyzwyczajony do innego zupełnie dźwięku jaki wydobywa się z Kasprzaka..
Teraz mam inne dwukasetowce technicsa i stwierdzam czasami że grają nie gorzej od niejednego dobrego jednokasetowca.
Sprawa schematu do Marcina załatwiona.Chciałbym bardzo podziękować wszystkim za pomoc.
Forumowiczów spytam,  kto najbliżej Olsztyna z sercem do magnetofonów? Nakamichi cr2 przestał mnie słuchać i nie rusza...
Możesz dodać zawartość już teraz, a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
