Magnetofon.
Kasjel
Aha... Więc skoro według mnie teraz mój zestaw gra dobrze - mam coś ze słuchem... Rozumiem...
Niech Ci będzie... Ale nie wiem, co jest takiego "śmiesznego" w Tandbergu. Zareagowałeś (jeszcze poprzednio), jakbym co najmniej wrzucił foto "jamnika" kupionego na bazarze i napisał, że gra lepiej, niż Nakamichi 1000ZXL.
W dniu 13.04.2020 o 21:17, Kapstan_Biasu napisał:
Rozumiem, że wizerunek odznaczeń przyznawanych za wybitne zasługi na polu [...] w połączeniu z... jest fajny, cool i trendy? Bo o Lemmym i jego twórczości nie napisałem ani słowa.
I nie, nie uważam.
Skoro nie wiesz co mam do ustawienia, to głośniki wysokotonowe powinny być jednak skierowane w kierunku słuchacza. Basowi jest wszystko jedno, ale wysokie...
No i trochę przestrzeni wokół to by się tym zestawom przydało.
Tak, wiem jak grają Altusy 120 ustawione prawidłowo, więc zawrzyj twarz.
Się wtrącę, basowi jest wszystko jedno? nie ma stereofoni na basie ? naprawdę ?
Bo sam chciałem się o tym przekonać przed laty i miałem do porównania zestaw Jamo, satelitki i subwoofer i dźwięk był po prostu niestereofoniczny w dolnych partiach.
Czy gitara basowa to bas ? w jakim zakresie częstotliwości  bas jest nie sterofoniczny? i nagrany mono a reszta materiału stereo?
Nie żebym był upierdliwy , ale sprawdzałem i nigdy subwoofera nie zastosuje.
A może ja głupi jestem i mam uszy nieskalibrowane pod jakieś trendy medialne.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bilbo
Jeśli chodzi o sprzęt to mam tego troche ale brakuje czasu ...........a czas ucieka......
Dokładnie, subwoofer psuje całe stereo. A już tym bardziej taki "wynalazek", jak głośnik centralny, w modnych teraz kinach domowych. To może być dobre jedynie do filmów lub gier, ale do słuchania muzyki to się nie nadaje. I żeby nie przeciągać tematu (to jednak nie ten wątek), to powiem tak: kolumny z dobrymi głośnikami niskotonowymi i żaden subwoofer nie jest potrzebny.
Dokładnie, subwoofer psuje całe stereo.....
...to powiem tak: kolumny z dobrymi głośnikami niskotonowymi i żaden subwoofer nie jest potrzebny.
Czy subwoofer to nie jest „kolumna z dobrym glosnikiem niskotonowym“?
Gdzie jest roznica?
A choćby w tym, że w subwooferze masz TYLKO głośnik niskotonowy.
To rzeczywiscie brzmi bardzo przekonywujaco
Czyli jesli bym do tego subwoofera zabudowal glosnik sredniotonowy, to by nagle taki subwoofer byl OK?
Nie ma.
*sprawdzić, czy nie słoń ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Słoń jakby dobrze wszedł w galop to by wyszło dobre kwadro, a nie tam zwykłe stereo ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Drizzt
This ain't no party, this ain't no disco • This ain't no fooling around • No time for dancing, or lovey dovey • I ain't got time for that now
pomysl raczej o „rozstawie“ uszu slonia niz o jego galopie :-)
patrz haslo ITD
10 godzin temu, przemak napisał:
Nie ma.
Pijesz do mnie  bo jak z tego widać znaczy się głuchy , wystarczy najpierw na słuchawkach sprawdzić i o jakim basie ktoś pisze.
Ciekawostką jest ze audiofile raczej na 3 kolumnach nie słuchają.
W dniu 13.04.2020 o 10:11, CodeBoy napisał:
Odtwarzanie zrobiłem już idealne, problem jest w części elektronicznej, niestety ktoś go grzebał wcześniej i widać różnice w elementach, między torami. Elementy mieszane są w bloku nagrywania.
A tak wracając do magnetofonów to jak Ci idzie z naprawą? Coś udało się więcej zreperowac?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Dariusz_61729
Cześć
Ktoś z kolegów ma doświadczenie z tą głowicą?
Witaj, tak udało mi się go doprowadzić w miarę do porządku, ale nie jestem nim zachwycony, jestem umówiony z serwisem po tej całej pandemii ze wyregulują mi go zgodnie ze sztuką, gra dużo gorzej niż tani Kenwood czy dość dobry Technics, a miało byc takie wow to Akai ? Więc albo kwestia regulacji, albo egzemplarza, albo Akai to nie mój gust ?
wiesz , Akai nie jest szczytem marzeń i absolute spitzenklasse, zwłaszcza że to bodajże 3 model od góry i szału nie robi.
Objawy które opisywałeś mogły wynikać ze złego ustawienia całego toru zapis odczyt głowicy z rolkami i prowadnicą ważne było to ustawić równo, bo jak widzę jest osobna prowadnica na lewej rolce.
Jeśli z 2 głowicówki odtwarza Ci kasety równo - sygnał jakiś testowy wystarczy nagrać to może jednak mechanicznie coś z nim nie tak
Może jeszcze tak, nagraj test na innym i odtwórz na nim mierząc napięcia na wyjściu czy są takie same , może też ktoś pokręcił wskaźniki i poziomy ?  Jeśli napiecie na wyjsciu bedzie się zgadzało z równymi poziomami na wskaźnikach  to albo cos mechanicznie sie nie układa z taśmą przy nagrywaniu, albo nagrywanie coś pokręcone.
Jeśli jakieś elementy by padły np kondensatory to test na różnych częstotliwościach mógłby to pokazać
Takie domowe sposoby .
Tzn, on juz w miare gra ok, i nagrywa równo, problemy na początku były straszne, ale zauważyłem jedną rzecz, która dla mnie jest masakryczna i możliwe że tu już jest inna usterka. Czyli nagrywam sobie coś z CD i jest powiedzmy sygnał na maxa (do czerwonego pola) wciskam monitor i sygnał jest o 2 - 3 kratki słabszy i cichszy. Na obu 2 głowicowych , nagranie i odczyt jest na identycznym poziomie. Czyli wciskam Monitor i słyszę dokładnie tak samo głośno i wyrażnie jak na orginale. To mnie drażni, ale na razie odpuściłem.
Wsadziłem w segment Kenwooda i cieszę się pięknym dźwiękiem ? Może to nie Hi-End, ale gra i nagrywa tak jak oczekuje ?
Witam szanowne grono miłośników magnetofonów ?
Potrzebuję Waszej pomocy w temacie naprawy, pewnie już było coś podobnego ale nie potrafię tego odnaleźć w czeluściach tematu. Sprawa dotyczy Technicsa RS-TR555, którego odkopałem na strychu u moich rodziców. Stał wiele lat nieużywany, prawie wszystkie mikrostyki były do przeczyszczenia bo przekłamywały zadane funkcje. Ściągnąłem do niego serwisówkę, rozebrałem panel czołowy i już sobie z tym poradziłem. W chwili obecnej wszystkie funkcje w lewej kieszeni (DECK 2) działają prawidłowo.
Gorzej jest z prawą kieszenią (DECK 1), w której licznik stoi w miejscu. Załączenie funkcji PLAY lub FFWD/REW uruchamia je na 2-3 sekundy po czym napęd się zatrzymuje samoczynnie. Tu moja prośba do Was o pomoc w diagnostyce i podpowiedzi jak to można naprawić w warunkach domowych.
Drugi problem w prawej kieszeni dotyczy nagrywania. W żaden sposób nie można załączyć funkcji REC. Tutaj też mam do Was wielką prośbę o pomoc w diagnostyce i podpowiedzi jak to można naprawić.
Nie jestem żadnym specem ale mam nadzieję, że z Waszą pomocą uda mi się go przywrócić do pełni życia. Z góry serdeczne dzięki za ewentualną pomoc ?
Pozdrawiam serdecznie,
Maciek
Rozpoczęcie wypowiedzi pisemnej słowem "Witam":
Sprawdzić funkcjonowanie czujnika odpowiedzialnego za podawanie impulsów dla licznika taśmy. Czujnik może znajdować się pod którymś z talerzyków w prawej kieszeni.
Sprawdzić działanie czujnika blokady zapisu w prawej kieszeni.
Co jest śmiesznego w "Z góry serdeczne dzięki za ewentualną pomoc ?"?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kapstan_Biasu
Dzięki za szybka odpowiedź, Kapstan. Jeśli dysponujesz serwisówką to czy mógłbyś podać stronę i oznaczenie obu czujników? Tak będzie mi łatwiej zrozumieć co napisałeś, dzięki.
10 minut temu, koniu76 napisał:
... Jeśli dysponujesz serwisówką to czy mógłbyś podać stronę i oznaczenie obu czujników? Tak będzie mi łatwiej zrozumieć co napisałeś, dzięki.
Niestety nie mogę tego zrobić.
Proponuję odwrócić sytuację. Pokaż na rysunku z instrukcji serwisowej te elementy, które uważasz za czujnik pod talerzykiem i czujnik blokady zapisu.
Spróbuję potwierdzić lub zaprzeczyć Twoim przypuszczeniom.
Rysunek złożeniowy w załączeniu, nie mam pojęcia które to mogą być elementy.
Hmmmm.... no to chyba mamy problem.
Czujnik podający sygnał do licznika: nr 141, a konkretnie to segmenty na talerzyku. Naprzeciw nich, powinien być czujnik składający się z fototranzystora i diody IR w jednej obudowie.
Czujnik blokady zapisu: S974 jeśli się nie mylę. Do czyszczenia wszystkie znajdujące się w tym miejscu mechanizmu. S974, 73, 72, 75, 76, 71.
Jeśli nie potrafisz rozpoznać elementów na podstawie funkcji, którą pełnią, zostaw ten magnetofon w spokoju.
Dzięki Kapstan za pomoc, postaram się rozebrać mechanizm i spróbować samemu to naprawić.
Nie wiem, czy masz dziś gorszy dzień czy po prostu już masz tak na codzień, ale nie lecz swoich kompleksów na tym forum. Twoja ostatnia uwaga była co najmniej nie na miejscu. Nie jestem elektronikiem, ale też nie jestem ostatnim debilem który nie potrafi czytać rysunków technicznych. Na przyszłość przemyśl co piszesz, bez odbioru.
21 minut temu, koniu76 napisał:
...Nie wiem, czy masz dziś gorszy dzień czy po prostu już masz tak na codzień, ale nie lecz swoich kompleksów na tym forum. Twoja ostatnia uwaga była co najmniej nie na miejscu. Nie jestem elektronikiem, ale też nie jestem ostatnim debilem który nie potrafi czytać rysunków technicznych. Na przyszłość przemyśl co piszesz, bez odbioru.
No wiedziałem, wiedziałem, że znowu otrzymam piękną analizę socjologiczną tego, co piszę. Jest ona oczywiście stekiem bzdur, mającym na celu jedynie... poprawienie samopoczucia piszącego.
Moja uwaga była bardzo na miejscu. Prawdopodobieństwo powstania uszkodzeń przy naprawie jest odwrotnie proporcjonalne do stanu wiedzy i umiejętności naprawiającego.
Nie znasz się, nie umiesz czytać rysunków technicznych. Gdy ktoś to potwierdził... święte oburzenie i coś tam jeszcze. Sam przecież napisałeś: "Rysunek złożeniowy w załączeniu, nie mam pojęcia które to mogą być elementy.". Stwierdzenie faktu aż tak bardzo zabolało?
I nie, nie mam najmniejszego zamiaru "przemyśliwać" czegokolwiek na czyjeś polecenie. Ha, ha, ha, ha, ha. To tak na wszelki wypadek, żebyś się znowu nie musiał oburzać.
Powodzenia. I uważaj przy czyszczeniu styków. Jeśli mają one taką konstrukcję jaką podejrzewam, to bardzo łatwo je uszkodzić przy nieumiejętnym obchodzeniu się z nimi.
Sony TC-K 520
Mam problem z powyższym po około 2 letnim nieużywaniu postanowiłem go podłączyć.
Po kilku minutach wyświetlacz zgasł,sanki poszły w dól silnik pracuje i zwija taśmę na lewą rolkę,niestety nie można go wyłączyć przyciskiem power.
Trzeba wyłączyć przewód sieciowy.Po dłuższym odpoczynku magnetofon daje się włączyć i po kilku minutach jest to samo. sytuacja powtarza się wielokrotnie.
Sprawdzałem napięcia w zasilaczu są prawidłowe. Może ktoś spotkał się z taką usterką ,jakiś pomysł ?
Nie spotkałem się.
Czy nadal są prawidłowe w momencie wystąpienia zjawiska?
W dniu 30.09.2008 o 13:17, Gość discomaniac71 napisał:
Powiem ze dotad magnetofon kasetowy traktowalem troszke jako ciekawostke i powrot do czasow mlodosci. Wszak lata 80-te to przeciez czasy swietnosci deckow. Ale Alpine AL 85 sprawil ze magnetofon stal sie pelnoprawnym zrodlem dzwieku z mozliwoscia nagrywania. Wlasnie wczoraj wieczorem poskladalem sobie kasetke The best of Ultravox (taka zapomniana nowo romantyczna kapela) i kreci sie od rana bo siedze w domu. Do dzwieku Alpine w zasadzie trudno sie doczepic. Jest przejrzysty ma kopniecie i potrafi zaczarowac. Przy tym ma swietna przestrzen. Wysokie pasmo przenoszenia powoduje ze nawet najmniejsze niuanse sa rejestrowane na tasmie. Nie potrzeba mu do szczescia ani HX Pro ani slynnego komputerowanego ukladu kalibracji autorstwa firmy Alpine/Luxman. Ja uwielbiam manual i nie zamienilbym sie na AL 90. Znalazlem czlowieka ktory zrobi mi generalny przeglad calosci. Co ciekawe dysponuje tez glowicami do Alpine.
Wpadł mi w ręce taki deck. Ma niewielkie mankamenty, sam nie chcę sie za to brać. Czy możesz mi przekazać czy masz jeszcze kontakt z człowiekiem który może zrobić przegląd Alpine AL85?
      Słuchawki
      Muzyka 32
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
