Odbiornik Bluetooth S/PDIF
Audiotechnology
Witam!
Poszukuję odbiornika audio Bluetooth, z którego można by wyjść sygnałem S/PDIF. Jedyne sensowne rozwiązanie jakie udało mi się znaleźć to Pro-Ject Bluetooth Box E. Jednakowoż nie mogę się doszukać informacji jaką max częstotliwość obsługuje. Bardzo fajnie by było gdyby takowe urządzenie odsługiwało 24bit/96kHz.
Czy ktoś może wyrazić opinię na temat tego urządzenia? Czy ktoś zna może inne dobre i w miarę niedrogie rozwiązanie?
https://www.audiostereo.pl/topic/126683-odbiornik-bluetooth-spdif/
24/96 nie jest transmitowane przez Sinobrodego
Tu masz cały temat na ten temat :)
Ten produkt spełni Twoje oczekiwania
http://sklep.rms.pl/mass-fidelity-relay-adapter-bluetooth
Witam, po bluetooth max można 24bit/48kHz, musi być wyjście na Spdif? Nie lepiej na analog? Do czego urządzenie ma być wykorzystywane? Zobacz sobie SMSL Sanskrit Pro-b, ma wejście bluetooth i przy okazji jest dac-iem.
Odbiorniki bluetooth z aptX dzieki kompresji przesylaja 24/96. Ten Philips z watku w/w to ma. Napisz prosze do czego Ci to urządzenie ja nie widze sensu kupowania za 1200 odbiornika bleutooth- zdecydowanie lepiej kupic za te pieniadze blu raya lub inne z obsluga gestych plikow i sterowaniem smartphonem. A moze dlna to jest znacznie lepsze strumieniowanie.
Urządzenie ma połączyć laptop z moim systemem audio. Obecnie mam połączone przez USB do DAC'a SMSL na AD1955, lecz bardzo długi przewód - 15 metrów komplikuje całą zabawę, gdyż często przy nawet niewielkich przepięciach (podczas wyłączania oświetlenia) transmisja zostaje przerwana... Sprawę chciałem rozwiązać za pomocą konwertera S/PDIF USB i tak też przez pewien czas miałem podłączone - problemu nie było, lecz nie miałem obsługi 24/96, poza tym bardzo przydał by mi się odbiornik Bluetooth.
Sklep.RMS.pl -> przeglądałem Państwa ofertę, rzekł bym nawet, że jestem z Białegostoku i bardzo często odwiedzam Państwa sklep, lecz niestety proponowane urządzenie jest za drogie. Bardziej oscylował bym w granicy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lecz jak już wspomniałem - nie mogę się doszukać wszystkich parametrów urządzenia.
zapomnij o bluetooth - bo on działa dobrze do 5m potem zaczynają się zgrzyty.
Ja bym poszedł w stronę jakiegoś odtwarzacza multimedialnego - mam Blu Ray z DLNA ale to nie przyjmuje Flaca, jedynie mp3 i do tego w moim przypadku między utworami potrafi robić kilku-(nasto) sekundowe przerwy - co jest nie do przyjęcia.
Nie podpowiem Ci gotowego urządzenia - ale chodzi mi po głowie MiniPC - trochę drogie ale szybkie, ciche DACa juz masz i są samodzielne nawet bez Laptopa.
A z lapka możesz się dostać do takiego MiniPC przez pulpit zdalny (Windows i Android tez).
Witam, w takim razie, proponuję kup sobie mały komputer klasy ITX (ja używam FSC Esprimo Q5030 - jest naprawdę małe i bezgłośnie) z zainstalowanym daphile. Obsługujesz daphile z laptopa poprzez przeglądarkę, możesz obsługiwać spotify i tidala hifi. Tak samo można obsługiwać z komórki po androidzie. Dodatkowo możesz daphile używać jako serwer sieciowy dla muzyki. Wszystko będziesz widział w sieci po DLNA. Miałem kiedyś AD1955 całkiem fajnie gra i z daphile dobrze współpracuje. Być może nawet dałoby się na daphile zainstalować moduł Bluetooth ale nie mam pewności. Tylko wtedy muzyke trzeba trzymać na dysku sieciowym lub daphile lub tez na komputerze w folderze udostępnionym po DLNA. Ja z daphile jestem bardzo zadowolony, ale słucham głównie muzyki w formacie flac, czyli już nagranej na dysk. Ja próbowałem kiedyś u kolegi kabel USB 10 m i też było beznadziejnie u niego były ciągle trzaski przy odtwarzaniu, później kupiłem mu kartę Soundblaster:
Ale to miało wadę bo on miał dac-a CA DacMagic Plus a ten soudblaster wyjście na odbiorniku miał tylko liniowe czyli dac-a trzeba było ominąć a jakość z soundblastera była taka sobie ale działało to jako karta dźwiękowa i faktycznie przesył był stabilny. Próbowałem jeszcze Overmax Soundbox 2.1 ale tu natomiast czasami przesył rwało ale 24b/96kHz obsługuje. Teraz tez ma daphile. Problem jest zawsze w szczegółach. Bo jeżeli chce się z you tube słuchać to najlepszy jest ten sundblaster bo i tak jakość jest taka sobie na you tube, ale jeżeli chce się na dac-a puszczać flac-i to uważam, że najlepszym rozwiązaniem ( z punktu widzenia ceny do jakości) jest postawienie daphile na małym komputerze, stabilniej to działa aniżeli raspberry Pi2 z jakimkolwiek oprogramowaniem. Komputer z daphile potrzebuje tylko i wyłącznie zasilanie i dostęp do sieci lan lub Wifi, sterujesz nim z innego komputera poprzez przeglądarkę dla tego monitor jest tylko przy instalacji potrzebny. Poczytaj sobie na forum o daphile, ja polecam.
RobG1974 -> bardzo ciekawe rozwiązanie, w sumie rozważałem kiedyś budowę czegoś takiego, i nie ukrywam że podsunąłeś mi niezły pomysł ;)
Zaś co do laptopa to tak czy siak muszę go spiąć z DAC-em.
AndrzejPiaseczno -> co prawda po "prostej" mam z 5-6 metrów, ale skoro mówisz, że i przy takim rozwiązaniu jest beznadziejnie, to opcja raczej odpada. Tym bardziej że ciężko jest dostać coś powyżej tych 16 bitów. Najchętniej zostawił bym całość przez USB, i zastosował separator masy USB który na pewno poradził by sobie z problemem trzasków... Nic sensowniejszego nie znalazłem ;)
