Kiedy kable z grafenu?
Piotr Zalewa
Recommended Posts
"[Grafen] Jest sto razy bardziej wytrzymały od stali, a jednocześnie elastyczny i rozciągliwy. Potrafi odpychać cząsteczki wody i ma właściwości bakteriobójcze, przewodzi elektryczność lepiej niż miedź czy srebro, transferuje elektrony sto razy szybciej niż krzem."
Pasuje na kable ...
Link to comment
Share on other sites
Nie ma szans! Całe zalety grafemu pryskają na połączeniu elektrycznym gdzie opór elektryczny rośnie na styku 100x w porównaniu do oporu wewnątrz grafenu
Rafaelu,
ale to nie powinno przeszkadzać w próbach ?
przecież każdym innym kablom styki też przeszkadzają...
Link to comment
Guest vittorio
Miedź przewodzi elektryczność w 95 - 99% więc jak grafen może przewodzić prąd jeszcze lepiej ????
Od kiedy przewodnictwo elektryczne materiałów mierzy się w % (w procentach) ???
A jeśli już to zachodzi pytanie co się dzieje z pozostałymi procentami (tymi których brakuje do 100%) ???
Wygląda to na jakąś tragikomedię, ćwierć inteligencja zdominowała tą nieszczęsną zakładkę hiendową, która na domiar złego dyskutuje o tematach o których nie ma najmniejszego wyobrażenia radząc przy tym innym co też mają sobie kupić a czego nie :-(.
Link to comment
Te procenty to chyba chodziło o czystość miedzi w kablu...
A wracając do grafenu - z wikipedii:
  1. The corresponding resistivity of graphene sheets would be 10−6 Ω⋅cm. This is less than the resistivity of silver, the lowest otherwise known at room temperature.
  2. Scattering by graphene's acoustic phonons intrinsically limits room temperature mobility to 200000 cm2⋅V−1⋅s−1 at a carrier density of 1012 cm−2, 10×106 times greater than copper.
Link to comment
Pole elektryczne rozchodzi się z prędkością światła, ale oporność elektryczna ośrodka zmienia tę prędkość. Stąd podaje się procent tejże prędkości światła.
Srebro przewodzi szybciej niż miedź. Złoto wolniej niż miedź. Znana firma dodająca złoto do srebra robi to na ucho i odnotowuje sukces rynkowy. Jak dla mnie miedź z dodatkiem srebra daje lepszy efekt. Oczywiście jeśli przyjąć, że kable się różnią. Składem i przewodnością na pewno.
Link to comment
Guest vittorio
Taa, to bardzo ekscytująca teoria tym bardziej ekscytująca, że całkowicie przeczy znanej powszechnie fizyce (w myśl której, prędkość rozchodzenia się - czyli propagacji - fali elektromagnetycznej jest największa w próżni właśnie, dla przypomnienia tym którzy wiedzą czym jest fala elektromagnetyczna ale o tym zapomnieli),
oczywiście należy przy tym dodać, że próżnia jest najlepszym możliwym izolatorem czyli cechuje ją najwyższa możliwa oporność elektryczna zatem w myśl teorii prezentowanej tu przez kolegę Wuelema pole (fala) elektromagnetyczne powinna w próżni stanąć (czyli zaprzestać rozprzestrzeniania się) - na szczęście fala elektromagnetyczna nie bierze teorii Wuelema na serio i rozprzestrzenia się w próżni z największą możliwą prędkością, czyli z prędkością światła w próżni (światło nota bene jest również falą elektromagnetyczną),
ciekaw jestem skąd to drogi Wuelemie czerpiesz takie fantastyczne teorie ? (trza bić w dzwony na trwogę, idiokracja postępuje w tempie zatrważającym - niestety).
Link to comment
Guest vittorio
Prędkość przepływu prądu elektrycznego to nie próżnia i nie światło. Kilka wzorów z fizyki klasycznej (np. na natężenie i gęstość prądu elektrycznego) i też sobie z tym poradzisz :-)
Na Twoje nieszczęście te zagadnienia są Ci całkowicie obce, na tyle obce, że kompletnie nie jesteś w stanie ich pojąć :-(.
A propos wzorów na które się powołujesz to, który z nich definiuje według Ciebie prędkość przepływu prądu elektrycznego ?
Zechciałbyś mnie douczyć w zawiłościach twojej śmiałej teorii ? A nóż, widelec załapię się na Nobla z fizyki obcując z tak potężnym umysłem (cholera nie wiem tylko czy ci goście z Norwegii będą w stanie to pojąć).
Link to comment
Guest vittorio
A ja, głupi, zawsze myślałem, że ze SZWECJI...
I słusznie myślałeś, mój błąd. Jeśli wpłynął on na cokolwiek to przepraszam.
Ćwierć inteligencja wypełzła z saloniku i usiłuje pokazać, że istnieje i ma się dobrze (to nie do Ciebie skierowane porlick).
Link to comment
Guest vittorio
Jak się "mają" moje wzmacniacze to Tobie nic do tego, wracaj do saloniku tam Twoje miejsce.
Wylać pomyje ?
Zwracam tylko uwagę, że pisanie bredni na otwartym forum zawsze będzie się spotykało z krytyką ale Ty możesz śmiało się produkować w saloniku.
Link to comment
czyli w przewodniku z miedzi prędkość (co tak pędzi z taka prędkością: elektrony?) jest na poziomie 95-99% prędkości światła? coś tu nie gra :)
A co tak pędzi w powietrzu, że dźwięk z kolumn tak szybko dociera do uszu?
Powietrze z czegoś się składa, ale żadna materia nie przewala się z impetem (głowę by urwało), tylko drgania są przekazywane i to coś melodyjnego zwane muzyką się w sumie przemieszcza. Z różną prędkością w różnym ośrodku. Podobieństwo do zjawisk prądowych nieprzypadkowe.
Link to comment
A od kiedy to prąd elektryczny jest falą?
Ale skoro piszesz
To ja wysiadam...
Link to comment
Prędkość elektronu jest względnie niewielka, ale to nie on przemieszcza się po całej długości drogi do przebycia. Rozchodzi się zaburzenie ośrodka i to jest przepływ prądu. Taka praca zespołowa, gdzie suma efektu jest większa (szybsza) niż wkład poszczagólnych czynników. Stąd te sieci krystaliczne (materiały), wpływ temperatury (czyli wygrzewania) i pewnie coś jeszcze. Nie przejmujcie się, ja w to, co nie widać, też fizykom nie wierzę...
Link to comment
Archived
