Tłumiki XLR
rafal735r
Panowie potrzebuję kogoś kto mi wykona tłumiki XLR lub odsprzeda przelotki potrzebne do zrobienia takigo czegoś. Przewalilem pol internetu i nigdzie nie widzę przelotek w które można by było wlutować rezystory. A może ktoś ma do odsprzedania gotowce? W PL znalazłem dostepną tylko jedną sztukę, do tego ma za duże tłumienie. Myslę ze 10dB by mi stykneło.
Przyszło mi do głowy zrobienie zamiast tłumików "przelotek" pary kabli o docelowej długości z planowanym tłumieniem, albo dziesięciocentymetrowe męsko-żeńskie tłumiki.
rezystory zmieścić w obudowie wtyku
20 funtów za parę, sam takie mam i są OK. Wartość jest przykładowa, 10 i 15dB też powinni mieć.
Nie chciałbym przerabiać oryginalnego kabla, ale chyba będę musiał.
Nie mam konta na eBay, musiałbym kogos poprosić.
... zastanawiam się nad prostym, chamskim, oszukańczym wręcz stereo regulatorem siły głosu w dwóch torach XLR ... za pomocą pojedynczego niebieskiego Alps'a i kilku rezystorów. Z zakresem regulacji od 0% do 99% lub 98% (napięciowo). ...
zachęcam do założenia
- bardzo prosto i formalności żadne nie są wymagane. PayPal to samo
W koncu chyba będzie trzeba.
Gość vittorio
Widzisz, z rezystywnymi tłumikami w postaci przelotki na kablu XLR to będziesz niestety miał pewien problem. Zapewne zapytasz jaki problem ?
Ano taki, że wyjście ze źródła sygnału (jakiekolwiek by nie było to źródło) jest z reguły napięciowe (o niskiej oporności wyjściowej rzędu 100 Ohm) ale jak to zazwyczaj bywa w sprzętach audio nie jest ono przystosowane do pracy z niską opornością obciążenia a raczej wysoką, taka bowiem jest zwykle wejściowa oporność wzmacniaczy mocy czy przedwzmacniaczy (najczęściej występującą wartością jest 10 kOhm) - jaki stąd wniosek ?
Mianowicie taki, że praktycznie rzecz biorąc nie ma możliwości zastosowania takiego tłumika rezystywnego, który zapewniałby wysoką rezystancję wejściową i jednocześnie niską wyjściową przy założonym niewielkim tłumieniu (10 dB w Twoim przypadku) co będzie skutkowało znaczącym wpływem na charakterystykę częstotliwościową całego tak zestawionego toru.
Krótko mówiąc tłumić będzie ale niekoniecznie będziesz usatysfakcjonowany uzyskanym efektem.
Czytając ten post zapewne natychmiast przyjdzie Ci do głowy pytanie, no dobrze koleś skoro jesteś taka mądrala to powiedz jak rozwiązać taki problem ?
Odpowiedź jest w zasadzie łatwa, zastosuj transformator wejściowy audio o przekładni 4:1.
Co to daje ?
Po pierwsze wysoką impedancję wejściową (nie obciąża źródła sygnału),
po drugie 16 krotnie obniża impedancję wyjściową źródła (super),
po trzecie obniża poziom sygnału na wejściu wzmacniacza mocy / przedwzmacniacza o 12 dB (czterokrotnie, mniej więcej tak jak chciałeś),
po czwarte zapewnia galwaniczną izolację pomiędzy źródłem a obciążeniem (co stanowi tylko dodatkową zaletę), a w wyniku "czwartego"
po piąte wprost gwarantuje wysoką wartość tłumienia sygnałów wspólnych występujących pomiędzy masami urządzeń (a to samo w sobie jest już nie do przecenienia),
jak widzisz, w zasadzie same zalety
ale jest jednak pewien szkopuł, mianowicie dobry transformator wejściowy niestety jest drogi (lub co gorsza bardzo drogi).
Zawsze jest jakiś kompromis by móc osiagnąc cel ;)
Warto sprawdzić, co i jak obsługuje wyjście w źródle. Czesto są to układy, które mogą dobrze działac obciążone imp. od np, 600 ohm, ( to raczej standard dla przesyłów sygnałów zbalansowanych) , tak więc dzielnik wcale nie musi wyrządzić wielkiej szkody, poza możliwością zmniejszenie tłumienia zakłóceń. Dobór rezystorów o dużej dokładności i miejsce zastosowania dzielnika ma znaczenie.
W takim przypadku dobierając już oporniki dzielnika np. 1k/1k zapewnia się całkiem realnie dobre parametry dla wyjścia w źródle jak i dla wejścia pre. Źródło widzi obciążenie ok. 2 k a pre na wejściu widzi ok. 500 ohm.
Wychodzi znacznie taniej i z montazem mniej problemu.
