Klub BK subwoofer
hifibloke
  • 5 miesięcy temu...
Co taka cisza w klubie BK ? ?
Mam aktualnie Velodyne EQ-MAX10 i chyba w ciemno wymienię go na coś od BK. Zastanawiam się tylko czy XXLS400 będzie mocniejszy od tego Velodyne również w kinie ? Przy muzyce pewnie jako konstrukcja zamknięta będzie się lepiej spisywał, ale czy wygra w kinie z otwartym, słabszym i mniejszym Velodyne ? Jak obstawiacie ?
Bo jednak Monolith+ to krowa i nie wiem czy chce aż tak przeginać z zastawianiem pokoju.
8 hours ago, Bigos92 said:
To jak ? Ktoś jest w stanie się wypowiedzieć na temat mocy przy filmach o XXLS400 vs Velodyne EQ-MAX 10
 xxls400 to 12" przetwornik w obudowie zamknietej  a eq-max 10 to 10" w obudowie otwartej z portem bass-reflex u dolu.  Jesli zalezy Ci na mocy to przy tanszych subach zawsze lepiej jest wybrac konstrukcje otwarta.
xxls400 jest szybki i bardziej punktowy jak sub z portem, moim zdaniem mocy do kina tez ma pod dostatkiem....
Jesli zalezy Ci na subie z portem, polecam mono bez plusa, ktory jest prawie w tej samej cenie co xxls400.  Moca RMS sie nie sugeruj gdyz w slepych testach przy normalnych odsluchach oba graly tak samo....choc byly opinie, ze mono schodzi ciut nizej jak mono+
Velo to znana marka i produkcja masowa,  BK to manufaktura ?
Osobiscie mialem kiedys xxls i rel gdzie cenowo byla przepasc... jakosciowo juz nie.
Pzdr
Zastrzegam sobie prawo zmiany pogladow bez podania przyczyny.
@hifibloke miałeś może okazję posłuchać SVS PB-2000 żeby móc go porównać do swojego Monilotha+ ?
Jakość wykonania i waga wydaje się na + dla BK, ale ciekawe jak to w odsłuchu się przekłada. Pytam, bo mam możliwość zakupienia PB-2000 za 2500 zł i stawiam to jako konkurencja dla tego Monolitha+ ?
PB-2000 i mono+  mozna powiedziec to suby z tej samej półki.....
glowne roznice to svs ma class D amp, bk AB
Bk mozna miec w roznych fornirach oraz z przetwornikiem na froncie lub spodzie suba.
PB 2000 nie mialem okazji posluchac jedynie czytalem opinie ludzi z forum "avforums" ktorzy mieli takie suby. Napewno nie zawahalbym sie go kupic.
Ja mam  BK z przetwornikiem u dolu.... taki chcialem, nie wplywa to na wydajnosc suba a chroni przed przypadkowym uszkodzeniem membrany. Kwestia gustu ?
Dzis gdybym mial zmieniac suby mono+ to bralbym pb-4000
Pierwsze co to ustawiłem jak jak mi się wizualnie zgadzało, ale później biegałem z nim po pokoju z ciekawości i się okazuje, że i tak lepszego miejsca nie ma jeśli chodzi o samo granie. Nie mówię, że jest idealnie, bo niestety najniżej schodzi na przedpokoju ?, ale z tego co mam do wyboru to i tak najlepiej gra tam, gdzie najlepiej wygląda.
Miałem velodyne eq-max 12 I przesiadłem się na dwa sb2000 svs. Jest to zupełnie inny bas, bardziej kontrolowany, precyzyjnie oddany,  bez przebasowienia, nie ciągnący się. Ponadto zastosowałem dwa suby zamiast jednego velo i odbiór oraz rozłożenie basu w pomieszczeniu nabrało nowego wymiaru.
Ja przy velo miałem problem z jego mocą bo grał u mnie na vol 4 ze skali 0-80. Najprawdopodobniej miałem gdzieś negatywny mod pomieszczenia, który podbijał mi częstotliwości 30 i 65hz a kalibracja obcinała głosność aby to zniwelować. Przy dwóch subach ten problem nie występują, oba pracują na ok 30% i basu mam poddostatkim..:-)
Wybieram się w odwiedziny
  • 7 miesięcy temu...
9 godzin temu, tede80 napisał:
Czemu sprzedajesz? ? Opisz wrażenia z dwoma monolithami vs jeden, może bym dokupił drugi ?
Kto raz w kinie odpalił dual sub do jednego juz nie wraca ?
Złożyłem do bk prośbę o wycenę i dostałem pytanie :
Hello Danit
Many thanks for your valued enquiry. Before I send the quote for the order could you let me know if the Anti-Mode the Cinema or the SII version?
Also, are the two subwoofers for a stereo left and right pair or for a twin mono setup
Regards
Tom
Jest lewy i prawy?
hifibloke zdradzisz co masz zamiar kupić lub co już kupiłeś w zastępstwie 2xmonolith+? :) Jak jest z konfiguracją dwóch subwooferów, jest dużo problemów? Jednego ustawiłem w prawie optymalnym miejscu w pomieszczeniu wspomagając się decybelomierzem, Spectroid oraz czołganiem się po salonie, jak to się ma do konfiguracji z dwoma subami?
Otóż, ja wróciłem.
Hello Danit
Regards
Tom
Jest lewy i prawy?
Heheeh.
Nie wiesz,.co odpowiedzieć..
Bk, można podpiąć do wyjścia głośnikowego, wtedy masz lewy i prawy, tak jak lewy i prawy kanał front.
Lub do wyjścia "subwoofer" w aplitunerze, gdzie są na 99% dwa wyjścia mono.
Z dwoma jest łatwiej. Przeważnie ustawia się je symetrycznie, w wybranej konfiguracji.
Najbardziej popularne jest dwa na froncie, ale są inne opcje. Tył, boki, przód i tył.
