Kolumny przewody zle podlaczona
lopez2233
Recommended Posts
Witam powiem wam cos ciekawego kilka miesiecy temu kupilem nowe missiony mx5 I zawsze w czasie kalibracji byla informacja check phase olalem to bo wnecie wyczytalem ze tak nieraz jest I zeby tylko sprawdzic przewody I sprawdzilem + do + -do - I mysle OK ale caly czas mi bas nie pasowal I wczoraj imbus do roboty I co odkrecilem 1 glosnik basowy a tam -do + 2 tak samo zabralem sie za 2 kolumne tak samo no to Google powiedzialo zeby batteryjka paluszkiem sprawdzic I co daje na plus I membrana do sroda no I h.. Chinczyk pomylil przewody podlaczylem kolumne teraz plus do minusa I bas jest o niebo lepszy , a teraz moje pytanie jest przelutowac te Kable w kolumne tak jak ma byc czy poprostu zostawic podlaczana - do + ?
Link to comment
Share on other sites
Wcale nie jest powiedziane, że zrobiłeś dobrze.
Być może one mają grać w przeciwfazie??
Było by źle, gdyby w jednej kolumnie było inaczej aniżeli w drugiej.
Najlepiej znajdź kogoś kto ma identyczne kolumny - możne będzie tak uprzejmy, ze sprawdzi dla Ciebie to podłączenie.
Link to comment
Witaj,
Spotkałem się z podobną sytuacją u innego producenta. I podobna sytuacja jak u Ciebie. Bas się poprawił. Słyszałem o tym iż zabieg jest robiony u niektórych producentów. Skoro oba głośniki tak maja to teoretycznie powinno byc dobrze.
Czy oba podłączyłeś "teoretycznie" w przeciw fazie czy tylko tego jednego?
A jak zmienił się dźwięk sopranu? Chyba że są w bi ampingu podlaczone.
| INSTALACJE | ODSŁUCHY | WYPOŻYCZENIA | PORADY | - Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami.
www.S4Home.pl | tel: 514-500-824 | Specjalne oferty dla forumowiczów.
Link to comment
W bi ampingu sa podlaczona ,Sekcje basowa zamieniem tylko ale naprawde jest lepiej a I jak sprawdzalem glosniki to oba basowe sa polutowane minus do plusa niewiem dlaczego tak jest ale roznica w Basie Po zamianie jest na plus i to duzy :)
Link to comment
W kolumnie nic nie mieszaj - podepnij po prostu odwrotnie jeżeli tak bardziej Ci pasuje. Być może jest to problem ustawienia kolumn w pokoju.
Fala dźwiękowa ma swoją długość. W pokoju o określonej długości fale mogą się znosić.
Jeżeli pozycja odsłuchu jest w miejscu gdzie fala o danej (interesującej Cię) długości osiąga minimum amplitudy - będziesz czuł niedosyt.
Spróbuj zatem z ustawieniem kolumn - oddal / przybliż je do ściany. daj znać co z tego wyszło.
Link to comment
W kolumne nic nie ruszam jutro zaczynam zabawe z ustawieniem kolumn :) dam znac co I jak :) w przyszlym tyg bede wykladal sciane za kolumnami plytkami gipsowymi imitacja cegly teraz jest gola sciana regips zobaczymy jak bedzie :)
Link to comment
Nie jest możliwe by te same przetworniki (chodzi o zakres przenosznoych częstotliwości) były w kolumnach stereo podłączone w przeciwnych fazach.
... yyyy jakoś nie załapałem o co chodzi, możesz jaśniej? :)
Chodzi o to że mając w 1 kolumnie 2 lub więcej takich samych głośników - grających w tym samym paśmie - podłączamy je w tej samej fazie?
lopez2233 napisał że tylko głośniki basowe ma podłączone odwrotnie - co więcej wszystkie dwa w obu kolumnach - Mission mx 5 ma 2 woofery, 1 średniotonowy i 1 wysokotonówkę.
Nie chce mi się rozkręcać mam mx 4 - ciekawe czy jest tak samo.
Link to comment
Archived
