Kable, które nie mają wpływu na brmienie.
sylwon38
Że nie mają pojęcia o elementach składowych wzmacniacza. Jeden nawet pisał, ze w słabym przewodzie basy płyną wolniej niż soprany. Brak wiedzy prowadzi do śmieszności.
A może szybciej ;-)
Wycinałem w moim wzmacniaczu tę część taśm komputerowych, która była
odpowiedzialna za sygnał mcz.
Wstawiałem w te miejsca cienki drut pojedynczy, łącząc moduły.
Pojawiła się barwa, otwarcie, naturalna agresja - wreszcie zagrał tak, jak chciałem.
Ciśnie się więc kilka prostych pytań:
Czy mierząc ten wzmacniacz przed i po - byłaby jakakolwiek różnica w parametrach?
I co z pasma poruszało się wtedy wolniej, a co szybciej ?
Jeśli różnicą były TYLKO kabelki i to dość krótkie odcinki czy mam omamy, czy nie ?
I ostatnie pytanie ( uprzedzając miłe odpowiedzi ) - co na to lekarze ? ;-)
Prawie każdy kabel ma wpływ na brzmienie; chyba że:
Jest jednorodny
Ma mały przekrój i nie jest zbyt długi
Ring radiator rules
Cóż, potwierdziłeś, być może nieświadomie, że wpływ przewodów połączeniowych jest z zasady mitem skoro w urządzeniach stosowane są przewody kiepskiej jakości (zwyczajnie o zbyt dużej rezystancji), jak u Ciebie. Czy dałoby się odnotować zmianę ? Oczywiście, zmiana barwy to przecież zmiana amplitudy i/lub fazy konkretnej częstotliwości prądu elektrycznego.
Czy porównywałeś brzmienie z oryginalnym wzmacniaczem, pomierzyłeś oba? - to byłby jakiś konkret.
Ostatnio oglądałem przebiegi prostokątne (częstotliwość. ok 10kHz) na oscyloskopie przepuszczane przez kilka różnych kabli coax i ze dziwieniem stwierdziłem, że nic się z sygnałem nie dzieje.
Wpływu na amplitudę na pewno kable nie mają; co do fazy trzeba mieć oscyloskop z
pikosekundowym pomiarem czasu, żeby cokolwiek stwierdzić.
Jeśli jest tak, jak pisze @J.Jerry to zawsze można zamiast grubej linki głośnikowej
dać groszowy solid 0,5 i jeśli sprzęt jest dość przejrzysty różnica powinna być słyszalna,
mimo braku różnic pomiarowych.
Czasem rozpisują się koledzy o pojemnościach czy indukcyjnościach różnych kabli
ale jak to się w ogóle da porównać z kilkuOhmową opornością kolumn, które są
ZAWSZE równoległym elementem do ich składowych z L czy C ???
Ring radiator rules
Oczywistym jest, że przewód głośnikowy należy rozpatrywać jako czystą rezystancje. Kto ma watpliwosci prosze zerknąć na wzór na indkukcyjność oraz pojemność.
Jeśli chodzi wpływ kabli na kształt prostokąta, to kable mogą go zmienić, tak jak to robi rozkalibrowana sonda od oscyloskopu lub kabel coax z niedopasowaną impedancją.
Aby temu zapobiec sterowałem mierzone kable z dzielnika rezystancyjnego o rezystancji wyjściowej 75 om, potem był kabel i gniazdo oscyloskopu z rezystorem 4k7 do masy. Podpiąłem parę coaxów audio 1 m i przebiegi wcale się nie odkształciły, podobnie z było z kabelkiem ekranowanym stosownym w środku urządzeń - miał ze 30 cm. Dopiero 3m kabel za kilka zł o rezystancji 4 om wprowadził delikatne odkształcenie rogu prostokąta, a szpilkę na rogu zbocza narastającego uzyskałem na kablu zasilającym o rdzawo-czarnych żyłach cienkich jak kilka włosów.
Było by ciekawie, gdyby ktoś jeszcze zrobił podobne pomiary...ja mam na razie dosyć, a i oscyloskop nie jest najlepszy.
Mój eksperyment nie przesądza o brzmieniu lub nie-brzmieniu kabli, ale w mojej ocenie może świadczyć o tym, że w niektórych systemach nawet relatywnie tanie kable nie będą wpływały na brzmienie.
Wniosek- należy stosować jak najgrubsze przewody o niskiej pojemności
Tu nie ma tak łatwej metody, ale jak zadbasz o jak najniższą rezystancję i pojemność, praktycznie wszystkie aspekty brzmieniowe będą zależne od kolumn.
Czy można poprosić o podanie jakie powinny być te parametry kabli, aby były warte uwagi ?
Patrząc na oferty sklepów sprzedających kable praktycznie takich danych prawie nikt nie podaję, jak więc dobrze wybrać ?
Nie- wszystkie szanujące się firmy podają przynajmniej podstawowe parametry, jak konstrukcja przewodu, materiał żył, pojemność, rezystancja. W przewodach estradowych to norma.
Przykładowy opis przewodu:
Adam Hall PRO Twinaxial KLS215 2x1.5mm2 - Przewód głośnikowy
Profesjonalny kabel głośnikowy firmy Adam Hall Germany. Jest to przewód znanego lidera sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego w Europie. Przewody Adam Hall cechuje duża wytrzymałość mechaniczna, temperaturowa i wysoka giętkość a przede wszystkim klasa wykonania i możliwości dźwiękowe. Znakomicie nadaje się do montażu w ścianach, pod podłogą ze względu na swoją wytrzymałość i odporność. Zalecany do sprzętu studyjnego, klubowego. Idealnie sprawdzony i testowany także w warunkach domowych. Jakość potwierdzona przez wielu słuchaczy,koneserów i audiofilów. Cieszmy się i korzystajmy z dobrodziejstw natury jakim jest piękny dźwięk... ten przewód nas do tego przybliża!
Specyfikacja:
• Konstrukcja: (2LIY 1.5 mm²)Y
Powłoka,średnica: PVC, 6,8 mm
Przekrój: 2 x 1.5 mm² (AWG16)
Konstrukcja sygnału: 30 x 0.25 mm
Temperatura pracy: –30°C...+70°C
Pojemność: 150 pF/m
Rezystancja: 13 Ohm/km
Materiał sygnału: Miedź beztlenowa OFC
Kolor: Czarny
Przewody do zastosowań profesjonalnych z reguły mają "pełną metryczkę"- tam nie ma przemilczania istotnych faktów, czy takiej ściemy, jak w opisach, że "przewód z żyłami z miedzią ofc" dla przewodów głośnikowych CCA.
Tu inny kabelek:
A czasami warto zajrzeć na stronę producenta:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tu widać sytuacje, kiedy pojemność kabla robi brzmienie...w moim pomiarze starałem się takiej sytuacji uniknąć.
