Kino Domowe 3500zł
000loki
Cześć,
jestem tu nowy, a konto postanowiłem założyć dlatego, że wolę się upewnić zanim kupię coś głupiego. Więc do sedna.
Na chwilę obecną mam 2 głośniki logitech z533, które są słabe. Wcześniej miałem zestaw 2.0 złożony z 2 głośników Sonus Faber Concertino (mam je w sumie ciągle i zastanawiam się, czy może mógłbym je jakoś wykorzystać?).
Miejsce w którym będzie grane to salon 32m^2 jednak głośniki będą rozstawione na kwadracie 4x4 = 16m^2 (salon jest prostokątny 4x8 z 2 mini ściankami w połowie przy 4 metrze (ścianki ok 50cm). Załączam poglądowy rysunek w paincie ;)
Muzyka: Rock, Metal etc., czasami wszystko jedno.
Wykorzystywane będą głównie jednak do filmów i gier z konsoli lub PC.
Jest w ogóle szansa na tylnie kolumny bezprzewodowo? nie chciałbym przez środek salonu ciągnąć kabli.
Na innym forum polecano mi zestaw Philips Fidelio E5 lub E6, ale myślę, że za ok. 3500zł jestem w stanie złożyć coś dużo lepszego. Obawiam się jednak kabli ale pomyślałem, że mogę je pociągnąć po lewej stronie za kanapą (będzie to wtedy kabel o długości ok. 7m).
Podsumowując:
Wymagania: Film, Gry, Muzyka (W tej kolejności).
Dodatki: mile widziana obsługa mobilnych urządzeń i innych wynalazków pokroju Spotify czy przesyłanie muzyki, ale nie jest to coś bardzo koniecznego, w większości wypadków dźwięk będzie lecieć z PC (myślę nad dodatkową kartą muzyczną).
Budżet: 3500zł (jednak jeśli na prawdę będzie warto - mogę dołożyć).
Mile widziane: bezprzewodowe łączenie tylnych kolumn.
https://www.audiostereo.pl/topic/127114-kino-domowe-3500z%C5%82/
a może raczejkartą graficzną bo wtedy z PC możesz puścić na TV film ze ścieżką HD jeśli takowa będzie w filmie tym samym kablem hdmi bez podłączania dodatkowego kabla do karty dzwiękowej. Tak, z karty graficznej, ja właśnie tak mam i jest gicio. I słucham po nim muzy i oglądamm film.
To tak na początek :)
i Ty na nich słuchałeś takiej muzy???
Czy przy TV jest , inaczej, ile miejsca jest po bokach TV (TV->ściana, TV>mini ścianka), pod TV jest jakaś półeczka na sprzęt czy jak, na czym on będzie stał, bo kolumny jeśli będą podłogowe będa musiały być (ich przednia ścianka z głośnikami) wysunięte lub zrównane z linią mebla na sprzęt, no chyba, że to półeczka to nie koniecznie jednak jakaś odległość od ściany z tyłu kolumn będzie musiała być, dobrze by było gdyby to były kolumny z przednim bass-reflexem wtedy może to być ok 20 cm natomiast od boku kolumn od strony ściany i mini ścianki to musi być ok 0,5 m minimum. Jeśli jest mniej to będzie mały problem bo kolumny/a będą/dzie stały/ła za blisko ścian (odbicia dzwięku). Od tego ile jest miejsca zależy użycie odpowiednich kolumn (podłogowe lub monitory). Ale patrząc na rysunek ten w kwadrat o boku 4m z TV można spokojnie postawić podłogówki bo powiedzmy, żez 1,5m szer ma TV więc resztę można przeznaczyć na kolumny a to wychodzi po ponad 1m na kolumnę więc miejsce jest. Odległość od ścian powinna być dobra.
Teraz kasa na to wszystko. Nie jest jej za dużo i chyba zdajesz sobie z tego sprawę. Na razie ewentualnie te Sonusy mogłyby robić za surroundy a ja zaproponowałbym Ci zakup na razie ampla i kolumn stereo.
Kolumny to może np Taga Harmony Platinum F-100
ale to prawie cały budzet ( dokładnei ok 2,8 tys) a na amplituner musisz dać minimum 1,8 tys.
Ja zaproponowałbym Onkyo 636 , nie najnowszy pewnie dlatego nie kosztuje 2,5 tys ale ma wszystko czego oczekujesz od niego
lub taką Yamahę 677, to już najnowszy model , który też ma wszystko co chcesz mieć
ale popatrz, że w zestawie nie ma moim zdaniem najważniejszego elementu - subwoofera. Jego musiałbyś dokupić później a to wydatek rzędu następnych 1,5-1,8 tys. Jeśli takie rozwiązanie nie odpowiada Ci to popatrz na sam dół linka z Yamahą , są tam zestawy kolumn Taga Harmony 606 i set z subem TSW200 i z boku amplituner Yamaha 479 , zestaw kolumn i ten amplituner tylko o jakieś 2 stówy przekroczyłby Twój budzet natomiast dokładając ok 500 zł masz już to Onkyo 636 i ten zestaw kolumn za ok 2040zł. Onkyo to lepszy amplituner, mocniejszy. Pomyśl nad tym.
Dzięki za odpowiedź!
Z tymi odległościami to jest jednak troszkę inaczej, bo nie zrobiłem obrazka precyzyjnie (założyłem, że jak kolumnę się wciśnie to będzie OK). Więc: koło TV są drzwi jak na obrazku.
Co do setu Taga Harmony 606 to wygląda ciekawie i faktycznie pod mój budżet, ale poważnie się zastanawiam. Z takim Onkyo 636 odczuję sporą różnicę do tego co mam w chwili obecnej? ;)
Myślałem przez moment o doinwestowaniu w zestaw JBL Arena 170 + 125 + 120, ale obawiam się, że brakowałoby tu basu.3kPgS45.png
No dobra, drzwi drzwiami bo jest pewnie jakieś miejsce, zeby wsadzić/postawić tam kolumnę a co z drugiej strony , między TV a mini ścianką. Ile tam jest miejsca.
Nie , kolumn nie można wcisnąć w kąt bo nie zagrają jak trzeba. Muszą mieć jakąś chociazby minimalną przestrzeń.
Poczekaj, poczekaj, a gdzie napisałeś, że coś tam już masz , tyle tylko, że masz Logitecha a nic o jakimś amplu. Jeśli chodzi o porównanie Taga Harmony 606 z TSW 200 z tym Logitechem to różnica będzie kolosalna .
Koło kanapy po lewej jest wystarczająco miejsca , żeby stał tam sub. Tak pośrodku , między kanapą a ścianą. Trzeba też wziąć pod uwage to, że pomieszczenie w którym będzie stał sprzęt ma dość dużą powierzchnię i bas będzie rozchodził się po całym pomieszczeniu a nie "przebywał" tylko na tych 16-tu metrach więc wskazana jest dość duża moc z duzym przetwornikiem (głosnikiem) tak, że ten sub jak najbardziej jest tu wskazany.
Kolumn wypadałoby posłuchać zanim się je kupi więc i może nawet te JBL-e Ci podejdą bardziej.
Tylko JBL Arena ma bass-reflex z tyłu więc kolumny musiałyby byc dość odsunięte od ściany tylnej a do muzyki jakiej słuchasz proponowałbym raczej kolumnę trzydrożną z osobnym głośnikiem do każdego pasma nie dwudrożną.
A coś takiego...
Później możesz dozbierać i kupić w drugim rzucie amplituner używany. Za ok. 1000PLN kupiłbyś wypasiony sprzęt.
Np:
albo za trochę więcej..
Generalnie - jak się ma tak ograniczony budżet - nie ma co się pchać w nowe klocki.
Poszperaj, poszukaj używek. Można złożyć coś zacnego.
Więc tak,
budżet jak będzie trzeba to będę i mieć z 5000zł.. jednak po prostu nie chcę tyle wydawać bo ja na prawdę nigdy nie miałem dobrego audio. Myślę, żeby w pierwszy set pójść w Quadral Quintas 6500 + Yamaha 479 lub Magnat 2002 etc z subem.
I chyba ostatecznie tak zrobie, bo mieszczę się w założonym budżecie, a na moje ucho to pewnie nie sprawi różnicy. Trochę się osłucham, poznam ze sprzętem i wtedy będę mógł określić co ja tak na prawdę potrzebuję i czego oczekuję... bo na chwilę obecną gdyby nie to, że po prostu mam zachciankę na audio, to i ten Logitech z533 byłby OK ;)
Witaj.
W tej cenie możesz iść śmiało w zestaw quadral quintas 6500 z amplitunerem Yamaha ale już model 481. Do tego sub klipsch r10 św i masz kompletny system. Zostanie jeszcze kasa na płyty. Jeśli strikte chcesz wyczerpać budżet to proponował bym kolumny magnat quantum 655 set choć tu może już braknac kasy na suba a jednak on wiele zmienia w systemie.
W razie pytań lub wycen zapraszam
