Kolumny z głośnikiem współosiowym
SomekPoland
Poza tym słyszałem jeden z ich koaksjali na AS i pogadałem chwilę z prowadzącymi prezentację. Niestety było parę rzeczy do których można było się przyczepić, głównie różnicowanie planów i głębokość sceny.
A R-ki od KEFa mają charakterystykę coaxiala wręcz wzorowo płaską.
Najnowsze koncentryki KEF, to po prostu rewelacja. Wystarczy zerknąć na pomiary koncentryków od SBacoustics lub SEAS, by zobaczyć jak KEF je wyprzedził.
Technics też ma się czym pochwalić
Warto chyba zwrócić uwagę, aby jednak cewki dwóch przetworników były w tej samej płaszczyźnie.
Jedynie KEF to oferuje.
Ale dźwięk w cewce a zwłaszcza membrano-wsporniku części średniotonowej ma dość długą drogę do pokonania, więc opóźnienia jakieś jednak będą.
Dźwięk w cewce a zwłaszcza w membrano-wsporniku części średnio tonowej ? Hmmm ... o co chodzi ? Nic nikomu się nie tegez ... pomięszało przypadkiem ?
Dotychczas mi się wydawało, że dźwięku w cewkach nie ma bo skąd, "skątowni" ?
A wsporniki jak sama nazwa wskazuje powinny wspierać czyli stanowić sztywne medium podtrzymujące całą konstrukcję bądź jej fragment, w tym wypadku powinny być podporą do której przyklejony jest wewnętrzny resor (damper) płaskiej "plaster miodu" membrany.
Ale być może to tylko moje wyobrażenia ;-(
trouvère - czyt. truwer : średniowieczny artysta (poeta, muzyk, ballady, ronda, virelai, śpiewogra)
Truwerzy tak jak i lampy elektronowe to relikty przeszłości.
Powiedzmy że w cewce powstał krótkotrwały impuls. Co się będzie z nim działo? Otóż będzie się poruszał w materiale cewki a potem membrany jak każde inne pobudzenie dźwiękowe.
Dokładnie to samo zjawisko stoi za spadkiem najwyższych tonów w tweeterach berylowych i diamentowych - powiedzmy że pojawiło się pobudzenie. Pierwsze dostały je okolice cewki, i wypromieniowały w powietrze. Dźwięk w berylu ma jednak na tyle dużą prędkość (13km/s) że mimo prawie prostego kąta dotrze do szczytu kopułki wcześniej niż dźwięk od okolic cewki rozchodzący się w powietrzu (0.35km/s) osiągnie to miejsce (we współrzędnej związanej z osią głośnik - słuchacz). W ten sposób mamy rozfazowanie tych rzeczy (w powietrzu) i spadek efektywności.
Jeśli przyjąć odległość między cewką i membraną 10 cm to opóźnienie będzie minimalne.
10 cm / (6 / 0,35) = 10 cm / 17 = 0,59 cm = 5,9 mm
O tyle można cofnąć źródło promieniowania średnio-niskotonowego.
Mi tu nie chodziło o samą cewkę, ale też o ten wspornik membrany właściwej (coupling cone), o kształcie membrany klasycznej. Tam na dodatek dźwięk będzie się rozchodził pod kątem, z dodatkowo ograniczoną prędkością w osi słuchacz - głośnik. Więc na bank można się spodziewać opóźnienia od cofnięcia cewki średniotonowej względem napędu tweetera.
W ciałach stałych (cewka-karkas-membrana) drganie leci sporo szybciej niż w powietrzu, efekt może być sporo mniejszy, albo raczej sporo wyżej, poza podziałem nie?
Ale pod kątem zbliżonym do 90 stopni względem osi konstrukcyjnej, więc cosinus spada tam dość mocno. Generalnie głośniki mają stożkowe membrany również dlatego, żeby w powietrzu wszystko się sumowało jak trzeba mimo większej prędkości dźwięku w materiale membrany.
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
