Servo. Co to jest?
Ghost1989
Przeglądając wzmacniacze natrafiłem na końcówkę mocy, która ma coś takiego jak "super servo" tak jest wyświetlone na obudowie co to jest? Znalazłem w internecie, że to jest jakiś serwomechanizm. Nie mam pojęcia co to oznacza. Czy ktoś może pomóc?
https://www.audiostereo.pl/topic/127274-servo-co-to-jest/
A model wmaka by się przydał?
https://www.audiostereo.pl/topic/127274-servo-co-to-jest/#findComment-3824123
Dowiedziałem się, że, model M-509:
"The M-509 naturally is the W Servo receiver for "eliminating DC and subsonic problems and differences in ground potential ; W Super Servo is equivalent to 100-times larger power-supply."
Ale działa to tylko z przedwzmacniaczem Onkyo, który także ma układ Super Servo.
Pełny opis,k niestety po niemiecku, także do tłumacza i z głowy :)
Można powiedzieć, że chodzi o eliminację problemów związanych z napięciem stałym oraz sygnałami subsonicznymi. Wymienione jest także eliminacja różnicy potencjałów. Poszukam jeszcze informacji w innym języku, ale chyba trzeba przetłumaczyć po prostu notkę katalogową :)
Schemat kabelka:
https://www.audiostereo.pl/topic/127274-servo-co-to-jest/#findComment-3824170
Może tu coś znajdziesz:
Ale... :) Zobacz też w manualu od modelu A 65. Tam też jest o tym kilka informacji. Wg mnie przy baaardzo niskich częstotliwościach, servo niweluje jakieś zakłócenia sprawiając że dźwięk jest czysty i bez takich zakłóceń. Na innym forum ktoś np napisał też coś o specjalnym kabelku do super servo, w której to wypowiedzi możesz znaleźć odpowiedź na swoje pytanie:
""In a normal RCA the grounding for both L and R channels is common. Therefore due to cable impendance and pin terminal contact resistance, the right channel signal will tend to flow back through the left channel ground lead and visa versa. The Super servo cable completely eliminates the left/right mutual interference""
https://www.audiostereo.pl/topic/127274-servo-co-to-jest/#findComment-3825591
