co oznacza 82mK 630V KFMP-010 92-02 ?
xylus
Mam w swoim wzmaku kondensatory w torze sygnałowym MIFLEXy o oznaczeniu 82mK, 630V, KFMP-010, 9202. Nie mam zielonego pojęcia co to za kondensator poza tym, że toleruje napięcie 630V i jest polipropylenowy (dość spore plastikowe "pudełko").
1. Proszę o info co to za cudo.
2. Chciałbym to powymieniać na coś "audiofilskiego", np. WIMA, ELNA... Jakie te odpowiedniki muszą mieć oznaczenia (MKP, MKSE???) i czy można zwiększyć pojemność.
3. Gdzie można w Polsce (nie zamierzam sprowadzać ich spoza kraju...) dostać te kondensatory i jakie są ich orientacyjne ceny?
https://www.audiostereo.pl/topic/12731-co-oznacza-82mk-630v-kfmp-010-92-02/
Kondensatory zwijane MIFLEX:
1) Kondensatory styrofleksowe (polistyrenowe) - typy KSF-XXX
Bardzo dobre właściwości dielektyczne (tangens kąta stratności mniejszy od 0.001). Duża stałość, doskonałe parametry przy prądach zmiennych, od audio aż do UKF (w tych ostatnich zastosowaniach wersje ze specjalnymi niskoindukcyjnymi wyprowadzeniami). Wady: duże rozmiary (bo polistyren ma stosunkowo niewielką stałą dielektryczną), i bardzo duża wrażliwość na podwyższoną temperaturę.
2) Kondensatory poliestrowe - typy KSE-XXX
Straty dielektryczne znacznie większe od styrofleksowych, szczególnie przy większych częstotliwościach, ale przy częstotliwościach audio sprawuje się bardzo dobrze.
3) Kondensatory poliestrowe metalizowane - typy MKSE-XXX
Właściwości podobne do KSE, ale mniejsze wymiary. Przy pracy z dużymi napięciami mają zdolność "samoregeneracji", ale w układach sygnałowych jest to niedopuszczalne i należy stosować kondensatory z odpowiednim zapasem napięcia.
4) Kondensatory polipropylenowe
KFMP-010, KMP-010 - przy małycg częstotliwościach elektrycznie podobne do styrofleksowych, ale bardziej odporne na wysoką temperaturę.
KFMP-011 - duża stratność przy częstotlowościach większych od 50 Hz (podobnie kondensatory typów KFE i MKSP).
Większość KFMP jest przystosowana do wysokich napięć nawet do 2000V, a wartości F praktycznie do 1uF.
Sprawdz proszę dokładnie literkę po 82 (bo mała literka m oznacza napięcie znamionowe = 25V) prawdopodobnie jest to n lub mniej prawdopodobnie mi (mikro).
K oznacza tolerancję i w tym przypadku niestety jest to 10%
Wymień na jakiś MKP.
A jaki dokładnie to poczytaj wątek i wybierz to jakich zmian oczekujesz :
pozdr
ChUml, za to twoj wpis ma sens, jest o czyms i wnosi cos wartosciowego do dyskusji. Pomogles pytajacemu bardzooo... Swietnie. Wykaz sie wiedza moze techniczna a nie docinkami. Ja nie jestesm zadnym asystenstem na zadnej Politechnice. Choc mowie podobnie jak oni: malo, zwiezle i konkretnie.
Pozdrawiam i zycze milego weekendu..
GNAKED, kalpki na oczach i uszach to maja audiosyfile, do ktorych nie dociera widocznie sila argumentow za to musi chyba dotrzec argument sily... Bo zasady przyrody traktujecie jak by ich ni ebylo i smiejecie sie nie wprost z zasad fizyki itp bredzac duby smalone na temat zasilania, kondensatorow, wplywu interkonektow itp... zal mi takich balwanow...
>Brencik
Jakoś nie zauważyłem żeby ktoś tu łamał prawa fizyki, jest więcej zjawisk zachodzących w elementach elektronicznych niż te opisane w podręcznikach i katalogach. Jest coś takiego jak otoczenie, warunki zewnętrzne (wpływ reszty układu na element) itd. w których dany element zachowuje się tak czy inaczej. O kablach sam sie nie wypowiadam (choć uważam że skoro są elementem systemu wpływ na niego mają :)) Ale doświadczeniach i usłyszanych efektach w zachowaniu będe opisywał i będe popierał każdego kto takiego robi. Bo cytować książki i noty katalogowe niewidze potrzeby chyba że ma się tylko taką wiedze.
A wracając do zadanego pytania to czy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to ten sama firma? Może oni wiedzą, nie zaszkodzi zapytać.
Dzięki za pomoc.
-> Brencik
Co to oznacza 'KFMP-010'?
->Guzia
Sprawdziłem - wszystko jest dokładnie tak, jak napisałem. Tolerancja 10% to raczej do bani?... "Jakiś MKP", ok. ale jaki??? Jakiej pojemności, napięcie itp??? Mogę wydać nawet sporo kasy, więc chciałbym te z najwyższej półki :-)
Wysłałem maila do Miflexu. Jak dostanę re, zaraz napiszę na forum :-)
Xylus
Ja wstawiłbym Mundorfa M-Cap 0,1uF 630V
zalety: jest bardzo szybki o wysokiej dokładności tol. 1,5% niski tan d 0.0002 (dla1kHz/1µF).
efekty: ze względu na jego szybkość możesz liczyć na pojawienie się dużej ilości szczegółów i lepszej selektywności sceny.
-> guzia
Chodzi o te:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ???
Rozumiem oczywiście, że kształt "nie ma znaczenia", ale nie wiem czy to nie jest przypadkiem inny typ, bo te moje są prostopadłościenne, a to jest walec...
Gdzie mógłbym takiego mundorfa dostać???
tak, o taki mi chodziło, można np zamówić w sklepie internetowym, jak kupujesz więcej to poszukaj na zachodzie
tu przykładowy link do polskiego sklepu
ale nie mają tak małych pojemności, trzeba się zapytać jak długo trwa sprowadzenie na zamówienie
jeżeli będą problemy zainteresuj się hovlandami
KFMP jest kondensatorem polipropylenowym krajowego Miflexa odpowiedniki europejskie mają oznaczenie MKP. Mają zastosowanie głównie tam, gdzie występują napięcia i prądy o znacznej stromości. Dlatego mówiłem że ich zaletą jest szybkość (dynamika).
>GNAKED
strona miflexa to może taka
Brencik, zaniepokoiles mnie ta "niedopuszczalnoscia" MKSE w torze sygnalu... a jam wlasnie wlutowal (bom taki akurat mial) jako sprzegajacy na wejsciu w mym Gainclonie MKSE ERO 3u3/100V - czym mi to grozi???
Brencik, wcale nie udzielasz sensownych odpowiedzi tylko popisujesz się swoją "encyklopedyczną" wiedzą. Rzadko się zdarza żebyś odpowiedział na czyjeś pytanie udzielając poszukiwanych informacji, tylko wpisujesz co wiesz, obok tematu byle poszpanować, ale do mieszania z błotem jesteś pierwszy. Zarobiłeś już kilka ignorów u forumowiczów, a mnie nadal bawi obserwowanie jak się pogrążasz.
Brencik - jak masz cos do mnie to na priv (może najlepiej w realu, pochwalisz się swoimi osiągnięciami w dziedzinie audio) - nie obrażałem Ciebie więc nie obrażaj mnie. Żadko się spotyka tu na forum, tak niesympatyczne osoby z którymi nie da sie nawet podyskutować - które niemając argumentów bluzgają tych których wpisy im niepasują ideologicznie.
MKSE do torow sygnalowych ? Po co? OD tego sa polipropyleny i tyle. Samoregeneracja ma zalety w ukladach z napieciem sieciowycm itp gdzie istnije mozliwosc pzrebicia dielektryka a taki kondensator metalizowany na zdolnosc do samoregeneracji nie dopuszczajac do zwarcia okladzin. Polipropyleny tez sa metalizowane niektore. Samoregeneracja to ogolnie cecha nie typu dielektryka tylko konstrukcji typu metalizowanej.
POzdrawiam i odsylam do poszukiwan www.google.com .Tu bym zajal za duzo miejsca na opiwywanie jak to jest z tymi kondzialokami.. a ni ektorzy tu by mnie zbluzgali od razu ze nie na temat i ze teoria itp... a oni słuchaja pzreciez....
Brencik, pytanie brzmiało co to znaczy 82mK, 630V, KFMP-010, 9202, i na to pytanie nie odpowiedziałeś, więc nie chrzań że jesteś jedyną osobą udzielającą konkretnych odpowiedzi. Ty tylko się popisujesz że coś wiesz, ale to przeważnie jest nie na temat.
