Projekty kolumn na glosnikach SB ACOUSTICS MW16P SATORI
slasz11
Yoshi skrobnij parę słów porównania pomiędzy jedwabnym R3004 a berylowym SB acoustics - jak duża i czy jest różnica w jakości brzmienia pomiędzy nimi , czy to po prostu tylko inny rodzaj brzmienia, czy jednak berylowy SB Acosutic jest po prostu brzmieniowo lepszy od jedwabnego R3004
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez babatular
Dołączam się do prośby, napisz też Yoshi proszę na jakiej elektronice zrobione porównanie.
Mam przeczucie, że do tranzystorów bardziej pasować będzie szpilka a beryl do mocnych SETów.
Witam, ważna informacja dla Emila i innych zainteresowanych. Zmierzyłem różnicę centr akustycznych. Wynosi ok. 22mm. U mnie będzie ścianka pochylona o 7". Uratuje to 16mm. Jeśli ktoś planuje pełne "time coherent" to pozostają jedynie falowody lub inne mniej estetyczne rozwiązania.
WO24P powoli wygrzewam sinusem. Tak wyglądają w płycie o szerokości 200mm.
Konrad
Mozna tez zastosowac taki maly patent i zrobic oddzielny panel w froncie dla sb29 i mr13 i w tym panelu podcyganic jeszcze z 5mm zatapiajac wysokotonowke w glab obudowy ale trzeba bylo by to sprytnie zrobic i przemierzyc, cala reszte ''podcygani'' zwrotnica.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez borysgo2
iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D
Dzięki za info, do wyrównania czasowego potrzeba w takim razie 10 stopni pochylenia.
Liczyłem na mniej;) wyszło podobnie do MW16p i TW29R:
Konrad
Jest jeszcze taka opcja, z uśmiechniętym Joachimem Gerhardem:
Generalnie to chodzilo by mi o cos takiego jak ponizej, panelik mozna ladnie zfazowac (zeby nie psuc efektu wizualnego) i np mr13 wypuscic z 3mm do przodu a wysokotonowke schowac nawet z 6mm.
Taki panel mozna latwo przygotowac i w razie ''wpadki'' moza go wymienic i zrobic inny, na inne glosniki albo inny offset.
Pochylenie 10 stopni więcej zepsuje niż naprawi. Nawet nie wiedziałem, że SBA na stronie podaje różnice - dzięki.
To już wolałbym taką opcję:
Generalnie nie ma co podchodzić po aptekarsku. Pochylenie 7" znacznie ułatwi projekt zwrotnicy. Będzie dobrze:)
Za kilka dni kolejne informacje...
jakość jest podobna, charakter inny. Beryl jest w mojej ocenie bardziej naturalny i rzeczywisty. Szpilka ma swoje brzmienie charakterystyczne dla niej. Co lepsze niech każdy sam sobie oceni. Mi się podobają oba ze wskazaniem na beryla ale np kolega co wpadł do mnie posłuchać nowego SB powiedział, że jest zajebisty ale jednak szpilka to jest to co on chciałby mieć u siebie. Tak więc to już jest bardziej kwestia podobania się niż jakiś parametrów technicznych.
Nie ma co dywagować, po prostu trzeba tego posłuchać i brać się do roboty. Zestaw na 23, 16 satori, 29 na górze. Robi miazgę. Zwrotnica od YB audio oczywiście.
jestem szcześliwym posiadaczem tego własnie zestawu i potwierdzam jest miazga :D
polecam kolegę Seweryn w składaniu takich pięknych paczek :)
Co tak wyraźnie pogorszy 10 stopni względem 7 stopni?
Charki kątowe będą nie do opanowania. Ruch głową słuchacza spowoduje znaczące zmiany. Kolumna musiałby być zaprojektowana do konkretnego miejsca odsłuchu i wysokości nieruchomego audiofila :). Łagodne filtry wymuszą podział bliżej 3kHz niż 2kHz. Ostatniej oktawy nie wyciągnie się zwrotnicą. Chyba nigdy nie widziałem kolumn tak mocno pochylonych. Pomijam już kwestie techniczne w sensie czy się nie przewróci ;). Oczywiście przy kącie 7" też trzeba być świadomym wad.
Piękne paczki. Na dole jest SB23NRX? Zacząłem coś na nim ale nie skończyłem ze względu na zmianę kopułki.
TB W4-1320SIF
Na zdjęciu Borysa chyba też on.
Bardzo ładna bryła, front jest pochylony? Ile stopni?
Całe kolumny są pochylone 3 stopnie. Zwężają się w trapez ku tyłowi do 20 cm. Bryła ładna ale pierońsko pracochłonna. Teraz widzę, że się opłacało.
3 stopie to niewiele, myślałem że tu jest więcej.
W obecnych kolumnach mam 4.5 stopnia pochylenia i za bardzo tego nie widać. Myślę, że KonradRak ma dużo racji z 7 stopniami jako optimum wygląd - łatwość filtrowania.
ps. trapez ku tyłowie - bardzo ambitnie:)
Yasica Satori MR13 jest zdecydowanie lepszy od MW13. Ma lepsze brzmienie oraz mniej problemów z "gwizdaniem" na wyższych zakresach co było moim zdaniem największą bolączką MW13.
Ten schemat zwrotnicy to niestety trochę lipa jest, tak to morel dobrze nie zagra.
Nie trzeba aż tyle, czasem daje się więcej jak jest miejsce. Ja zwykle celuję w optymalne Qtc = 0.5 ale zmniejszenie obudowy i podwyższenie Qtc nie zawsze jest złe. 13tka spokojnie mogłaby być w 5L.
Własnie wjechał mi na warsztat bardzo podobny zestaw bo z MR16 na średnich tonach, reszta to samo.
Co do beryla.. no to jednak trzeba było się przełamać. To jest naprawdę fajny przeskok jakości.
Dziekuje Yoshi za cenne uwagi i informacje co do roznic w SB Satorii.
Co do zwrotnicy i Morela - czytajcie uwaznie - akurat mialem na droboxie taki schemat wrzucony z Morelem w sumulacji i takibu udostepnilem - caly czas gra wstega - Morel byl szykowany do innych kolumn a teraz finalnie wystawilem go na sprzedaz.
Schemat i wartosci elemntow ze schematu tej zwrotnicy sa takie jak w OE.
Narazie odpuszczam kupowanie w ciemno sredniaka -moze uda mi sie najpierw uzyczyc mw13 to bede mial jakis obraz
Dzieci poszły spać więc mogłem sinusem trochę pomęczyć Satori. Aby ich nie budzić to poszło tylko 1V. W weekend zrobię kompletne pomiary przy napięciu 2,83V i więcej (wofery). Głośniki mam zamontowane w mało stabilnej odgrodzie. Wydaje mi się, że to także miało wpływ na pomiar zniekształceń.
1. Satori TW29RN bezpiecznie 0,5V z 25cm.
a. THD liniowo:
b. THD %
2. Satori MR13P, 1V 25cm
a. THD liniowo
b. THD %
Widać wyraźnie mod na 1,4kHz. Jest też jakiś problem na 300Hz. Później pokażę powiększony wykres impedancji aby to zaobserwować.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez KonradRak
Niespodzianki tu nie ma, podobnie wychodzi mw13p:
i mw16p:
jest zapadłość na charakterystyce to są problemy na harmonicznych.
Twórca tych głośników wyjaśniał, że przy twardszym zawieszeniu nie byłoby tych "problemów", wybrał takie, bo głośnik lepiej grał. Typowy trade-off.
Ciekawe czy pod kątem te zniekształcenia nie spadają? Sprawdzałeś może?
Tak, to żadna niespodzianka. Tak wyglądają charki tych maluchów z napędami neodymowymi. Satori MR13 jeśli chodzi o wielkość membrany plasuje się pomiędzy Vifą NE12 a Vifą NE15. NE12 mam dokładnie pomierzoną. Tu mod jest na 1.8kHz. Natomiast NE15 pożyczę od kolegi i sądzę, że warto porównać te trzy przetworniki. Poprzeliczam napięcia tak aby uzyskać porównywalną skuteczność ponieważ mam wersję 8ohm Vifki. Dostępu do Illuminatora niestety nie mam :(.
Pomiary pod kątem niczego zasadniczo nie zmienią bo mody są nisko. Nie chcę już tracić czasu na nieistotne pomiary bo czas brać się za budy docelowe a czasu mało.
Witam. Zachęcony obiektywną opinią Yoshiego nie pozostał mi nic innego jak zamówić set na Satori.
Fajnie, że działasz :)
Kibicuje i chętnie poczytam coś na temat WO24 szczególnie jak radzi sobie z niską średnicą i jak daleko da się go ciąć .
Yoshi zaostrzył apetyt ale 350Hz to żadne osiągnięcie liczyłem, że spokojnie da się go ciąć na 600-800hz :)
Accuton rzucił w końcu swoją cell-owaną kopułkę średnio tonową zwykłym śmiertelnikom .
Fs 500 Hz nie nastraja zbytnim optymizmem jednak :)
Mam na nią ochotę ale bez niskiego zdolnego do wysokiego grania zostanie tylko 4way a tego chciał bym uniknąć.
Co w takim razie stało za 12 litrami w demonie satori?
Nie przejmuj się qtc bo na średnich tonach to nie ma znaczenia . (ewentualnie ma tylko dla układu korekcji impedancji )
Im większa buda tym lepiej wytłumisz energie z tyłu głośnika .
Dałem 12l Bo miałem miejsce i lepiej grało .
Każdy głośnik z miękkim zawieszaniem ma takie coś .
Ten rezonans jest wąskopasmowy i niesłyszalny (chociaż bardzo się starałem usłyszeć :) )
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
Tego :
Nie wiem ale zawsze coś nowego :)
No właśnie, dobry papier nie jest zły;)
Mr13p wydaje się być dużo bardziej uniwersalny do 3way od 12mu i cell c51.
W akkus c51 kosztuje 2.5k PLN, akurat dla zwykłych śmiertelników;)
500zł vs 1200 zł vs 2000zł. Jeszcze jakieś wątpliwości? :)
Raven WO24P to wielki kolos z twardym zawieszeniem. Jakoś nie czuję go w wysokich podziałach ale obiecuję, ze sprawdzę 500Hz.
Imo lepiej do glosnika dołożyć jeżeli jest sens niż potem cudowac z kablami sieciowymi. Tak do tego podchodzę;)
      Słuchawki
      Muzyka 20
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
