UNITRA G 601 A
Kamill1616
mam problem z stabilizacją obrotów w moim Fonomasterze.
Gramofon po ustawieniu wszystkich potencjometrów ( 4 szt.) utrzymuje obroty talerza. Po wyłączeniu gramofonu i ponownym włączeniu obroty talerze zwiększają się na tyle, że nie da się ich doregulować potencjometrem zewnętrznym. Po ponownym ustawieniu 4 potencjometrów gramofon utrzymuje obroty do momentu ponownego wyłączenia. Czy jest osoba, która ma jakiś pomysł jak wyeliminować usterkę??
KS
https://www.audiostereo.pl/topic/127757-unitra-g-601-a/
Gość Piwo Jasne
KS
Sprawdź żarówkę która podświetla impulsator regulatora obrotów który osadzony jest na osi silnika . Ta żarówka była na napięcie znamionowe 12 v i ciągle się przepalała i wtedy gramofon przybierał bardzo szybkie obroty i regulacja potencjometrem nic nie dawała . Zamieniłem ją na żarówkę 24 woltową i problem zniknął na zawsze . Jeśli przepaliła ci się ta żarówka bo to może być przyczyną to wymień ją . Znajduje się ona zaraz obok silnika.
https://www.audiostereo.pl/topic/127757-unitra-g-601-a/#findComment-3852503
Zgodnie ze schematem (który znalazłem) do ustawiania prędkości są trzy potencjometry, dwa dla osobnych prędkości P2(33obr) oraz P3(45 obr) i P4 do dokładnej regulacji. Czwarty to P5 i służy do ustawienia napięcia stabilizatora a nie do regulacji prędkości. Pamiętaj, że tu na masie jest napięcie dodatnie i powinno wynosić +11 V. I od tego zacznij regulacje. A dopiero potem reszta. Na schemacie są podane napięcia dla stanów STOP, 33 obr, 45 obr. Oczywiście warto je sprawdzić w czasie pracy na konkretnej prędkości obrotowej ale pod warunkiem, że żaróweczka świeci a fotorezystor podaje impulsy na wejście T9.
Jeszcze schemat
Jeszcze schemat
Jakieś komplikacje
https://www.audiostereo.pl/topic/127757-unitra-g-601-a/#findComment-3852790
Gość Piwo Jasne
Jeszcze schemat
Jakieś komplikacje
Ja bym zaczął od sprawdzenia żarówki i jeśli ona była bezpośrednią przyczyną to wymienił bym ją na żarówkę 24 v gdyż będzie ona wtedy niedovoltowana przez co jej żywotność będzie dłuższa i problem z jej wymianą będzie załatwiony na długie lata.
https://www.audiostereo.pl/topic/127757-unitra-g-601-a/#findComment-3853640
  • 1 rok później...
Aby nie zakładać nowego tematu, który miałby taką samą nazwę postanowiłem napisać tutaj.
Mam problem w moim Fonomasterze 76 prawdopodobnie z masą, bo słyszę burczenie w głośnikach. Nie jest ono takie, że zagłusza muzykę, ale jest wyraźnie słyszalne. Gdy wyłączę sekcję gramofonu burczenie ustaje. Gdy przełączę wbudowany wzmacniacz na inne źródło niż gramofon, również jest cisza. Czyli wina ewidentnie jest w części gramofonowej. Sprawdziłem wtyczkę DIN pod ramieniem, wszystkie przewody się trzymają. Sprawdziłem gniazdko DIN w ramieniu, też kabelki są na swoich miejscach. Ciekawostka - burczenie ustaje, gdy połączę przewodem pierścień wewnętrzny i zewnętrzny (jak na rysunku), ale tak oczywiście docelowo nie może być. Czy możecie mi podpowiedzieć jak wyeliminować tą usterkę?
https://www.audiostereo.pl/topic/127757-unitra-g-601-a/#findComment-4184892
Na początku sprawdź omomierzem czy masa ramienia jest połączona z gniazdkiem DIN. Potem sprawdź omomierzem czy między pierścieniem zewnętrznym a masą gramofonu (chassis) jest połączenie elektryczne. Pierścień wewnętrzny w rzeczywistości nie ma połączenia galwanicznego z ramieniem i raczej nie powinien mieć. Natomiast wydaje się, że takie połączenie powinno być z pierścieniem zewnętrznym (nieruchomym) chociażby przez łożysko. Ale to tylko przypuszczenie. Ja mam fragmenty takiego ramienia i u mnie omomierz pokazuje zwarcie pomiędzy dużym i małym pierścieniem.
https://www.audiostereo.pl/topic/127757-unitra-g-601-a/#findComment-4185338
Kamil – może marna to pociecha ale ten problem tyczy się chyba każdego egzemplarza 601a. Z moich obserwacji wynika że tuż po włączeniu tego gramiaka, talerz zawsze kręci zawsze trochę za szybko. Ale wraz z upływem czasu obroty systematycznie spadają, by po ok. 5-7 minutach ustabilizować się. Po kilku próbach zaradzenia temu odpuściłem, godząc się z tą niedogodnością która moim skromnym zdaniem jest to ostatecznie do zaakceptowania. (Tu pytanie do kogoś znającego się na elektronice – czy ew. wpływ może mieć tu stabilność cieplna tranzystora BD254?) Poza tym ten gramofon ma całkiem spory potencjał. Zwłaszcza ze względu na zupełnie przyzwoite ramię, (mimo że nie jest to micro seiki ani jego licencja). Niezbędne jednak jest przeprowadzenie pewnych modernizacji, a wówczas może on zagrać bardzo dobrze (zważywszy na jego wiek i powiedzmy przaśne pochodzenie). Krupski - sprawdź czy nie jest urwany przewód masowy rurki ramienia - od spodu, tuż za kardanem.
https://www.audiostereo.pl/topic/127757-unitra-g-601-a/#findComment-4193739
Miałem dokładnie taki gramofon.Kosztował mnie wiele godzin ciężkiej pracy,aby jako nastolatek na niego zarobić.Potwierdzam problem ze zmianą obrotów w po rozgrzaniu się sprzętu.Miałem jeszcze problem z luzno zamontowanym gniazdem wkładki.Cały koszyk mógł się nieco obracać i trzeba było uważać,czy wkładka jest poziomo ustawiona względem płyty.Z wkładką MF-100 grał dość przeciętnie,szczególnie miał problem z sybilantami.Po zamontowaniu wkładki Philips GP-400,zaczął zupełnie przyzwoicie odtwarzać płyty.Mam jeszcze nagrane na dobrym szpulowym magnetofonie przegrane z niego płyty.Słucha się tego z przyjemnością.
https://www.audiostereo.pl/topic/127757-unitra-g-601-a/#findComment-4194058
601 to świetny gramofon lecz z wieloma wadami , by zagrał na wysokim poziomie potrzeba sporo pracy i zmian w napędzie .
Mnie ramiona z Unitry to bardziej pasują wizualnie do ramion Grace .
https://www.audiostereo.pl/topic/127757-unitra-g-601-a/#findComment-4195004
Sprawdziłem - nie ma połączenia.
Jest.
Nie rozumiem jak to się mogło stać, ale teraz burczenie ustaje przy takim połączeniu:
https://www.audiostereo.pl/topic/127757-unitra-g-601-a/#findComment-4197702
Wszystko wskazuje, że oderwany jest przewód od masy ramienia. Na zdjęciu punkt ze śrubką gdzie powinien być przylutowany przewód masowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/127757-unitra-g-601-a/#findComment-4197836
Strzał w dziesiątkę! Muszę teraz poszukać gdzie jest przewód, bo go nie widzę. Dokąd ma prowadzić?
Nie lepiej przekablować całe ramię , akurat w Unitrze to niezbędne ?
Pewnie lepiej, ale to trochę więcej roboty, zostawię sobie na długi zimowy wieczór :)
https://www.audiostereo.pl/topic/127757-unitra-g-601-a/#findComment-4197866
