Firstwatt F7 - nowe dziecko N.P
gucio.
do słuchania TV to raczej bym proponował klasę AB - najprościj i dobrze to GC np. TDA7293 albo super wzmacniacz Giesbertsa , który nazwałem Rywal GC - tylko darlingtony końcowe proponuję TIP142/147 bo BDV lubią się wzbudzić i wybuchnąć. Super granie z prostego układu. Można też ten układ z niższym biasem - ok. 300 mA.
Gość JanF
To chyba klasa A jest niedobrym pomysłem pod względem ekonomicznym
Jak opowiadam w pracy kolegom, ile ciepła wydziela sprzęt audiofilski (300W, 500W na kanał), to pukają się w głowę - w pale im się to nie mieści.
Ale, tak to teraz działa, albo lampa z żarzeniem 60VA, 100VA, albo tranzytory z POTĘŻNYM prądem biasu, dają najlepszy sonicznie przebieg do drogich (tanie głośniki nie grają dobrze w tym kontekście, który teraz rozwijamy) głośników !!!
Dzięki Bogdan za schematy.
Masz rękę do dobrze grających wzmacniaczy.
Wydaje mi się, że drugi i trzeci na 1058/162 wchodzą w grę.
Edytowane przez JanF
Potrzebuję prosty układ NP do ciągłego słuchania telewizji z tunera satelitarnego?
To tylko klasa D :)
Wygląda na to, że F7 nadal zadziwia świat:
To, że jest w ofercie nie uprawnia jeszcze do oceny, że zadziwia świat.
O tym, że zadziwia świadczyć może duża ilość kupujących i składających :)
Pass zakupił wagon fetów (można powiedzieć, że wykupił wszystkie) zamówił obudowy...
więc teraz będzie wymyślał F7,F8,F8... i wszystkie one będą miały te fety, obudowa i trafo takie same
W takim razie co uprawnia do takich ocen?
Każda ocena jest uprawniona, bez względu na to czy kupił wagon czy dwa... Czy sugerujesz, że te wszystkie pozytywne oceny są spowodowane zakulisowymi igraszkami dystrybutorów, a w szczególności Pass-a i chęcią pozbycia się tych wagonów części...
Pan Nelson Pass zbiera gratulacje od ludzi z branży, bo wyróżnienie "2018 Editors' Choice Awards" magazynu "The absolut soud: to nie jet oferta handlowa.
Magazyn:
The Absolute Sound to najsłynniejsze źródło profesjonalnych recenzji, funkcji i komentarzy na temat wysokiej jakości dźwięku i muzyki. Od 1973 r. TAS ustanowiła standardy jakości dźwięku i dziennikarstwa muzycznego, pomagając w kształtowaniu branży i kierując entuzjastów dźwięku i melomanów do komponentów i nagrań wiernie odtwarzających dźwięki, które można usłyszeć w dobrej sali koncertowej.
The Absolute Sound to miesięczny magazyn drukowany i cyfrowy, miejsce online dla osób zainteresowanych lepszym dźwiękiem oraz społeczność audiofilów i melomanów w USA.
Na:
diyowcy po prostu gratulują.
Panie Pass ja też gratuluję!
Ale czego?
Zrobiłeś już F7?
jak wypada porównanie do F5, czy M2?
  • 1 rok później...
W dniu 31.01.2017 o 18:31, gucio. napisał:
Widocznie uznał że jeszcze nie pora na ujawnienie F7, albo jeszcze wszystkie 100szt niesprzedane
  • 1 rok później...
nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że to jest skopiowany oryginał, zamówiłem parę , więc to sprawdzę
W dniu 1.10.2021 o 02:38, moltos napisał:
Błędy, błędy, błędy. A taki prosty schemat.
gdzie są te 'błędy', Mistrzu?
Porównaj schemat z tabelką w opisie produktu. Niewiele się zgadza. Płytki wg mnie są wykonane prawidłowo.
Podstawowa rzecz to błędnie podane na schemacie piny dla tranzystorów ECX10. 1 - to bramka, 2 to źródło a 3 to dren. Tranzystor P jest na górze, wyjście sygnału na głośnik jest z drenów. Nie zgadza się sporo rezystorów. Numeracja z tabelki ze schematem. Brak jest rezystora R9 ( 0,1 ohma) na schemacie, na którym ustawia się i mierzy się całkowity prąd płynący przez tranzystory mocy. Nie ma tu z racji zastosowania lateralnych mosfetów rezystorów źródłowych, na których można zmierzyć prąd wiec rezystor ten jest niezbędny przy ustawianiu pradu w funkcji Ugs dla poszczególnych tranzystorów i ich równowagi w układzie. Prawidłowe wartości pozostałych rezystorów zamieściłem są na sąsiednim wątku o wzmacniaczu na TDA7293 (trochę odchodząc od tematu głównego).
Godzinę temu, romjo napisał:
Dziękuję @moltos.
Chyba popełnię ten schemat, mam TS 200VA 2x 18Vac w szufladzie, będzie w sam raz.
Ja mam toroid 300VA i jest ciepły, ale każdy kanał bierze ok. 1,5 A co przy dwóch kanałach daje mi ok. 140VA. Dwieście VA może być trochę za mało. Chyba, że ustawisz mniejszy prąd na mosfetach.
200VA polecany jest dla monobloków.
Chciałbym zachować wymiary stelaża, jak w konstrukcji vFET by @Bogdan, który niedawno zrobiłem i który oczarował wszystkich swoim dźwiękiem?  Tam są radiatory które mogą oddać około 100W, żeby się nie świeciły w nocy, więc 1A będzie ok. Zresztą, można iść na całość w dual mono ... jeszcze podumam przy zimnym piwie, żeby ostudzić gorącą głowę.
Właśnie kupiłem jeszcze jeden taki sam TS, za 30 zł, sami widzicie, że nie było wyboru - będzie dual mono i większa obudowa 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez romjo
Gdzie kupowałeś? Też bym kupił 2 szt
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Czy ktoś może podzielić się informacją jak gra taki klon F7?
Ile tranzystorów musiał kupić aby dobrać je w pary ?
Czy na wejściu wzmaka nie powinien być kondensator ?
dobrze
4
nie
Poszukaj w Internecie First Watt F7
Info na internecie już czytałem
Dla pewności byłem ciekawy opinii kogoś z forum, kto zbudował już taki wzmak i ma porównanie do innych konstrukcji np do iAmpa Borysa.
projekt Passa , pozwolę sobie wkleić porównanie jego BA3FE czyli stopnia napięciowego umożliwiającego napęd końcowego stopnia wyjściowego na mosfetach  do innych przedwzmacniacy tego typu
można go też użyć jako przedwzmacniaca a skalując rezystory  uzyskać odpowiednie wzmocnienie do potrzeb
This is one person's thoughts on the AKSA-Lender, the Nelson BA-3 and the Yaniger ImPasse preamps. The amps being used are a pair of bridged Pass designed F4. The F4 amps need a preamp with a larger output voltage than most preamps can deliver. The three listed above are capable of the necessary output.
My first DIY build began in 2014 was the BA-3 followed by one F4. I liked that combination so well I build another F4. The ImPasse was something I wanted to try and finally late last year purchased the boards and input transformers from Jack. Then Hugh delivers his AKSA-Lender preamp to the community and I wanted to try it also with the F4 amps.
Please keep in mind these are my thoughts using this three preamps and your listening experiences will vary, due to variances in the builds, your listening space and choice of speakers.
My BA-3 build uses a single toroidal transformer into a Salas shunt regulator. The BA-3 has genuine Toshiba transistors and I am using 10uf Mundorf SIO caps on the outputs with Goldpoint pot and selector. Using the P3 adjustment, the second harmonic has a negative phase. The AKSA-Lender was built from the BOM listing from that thread. I chose R9 for a more dominate second harmonic. Finally the ImPasse was also built using the BOM from that thread. I did do some tube rolling, started with Electro Harmonix and really didn't like the sound. Finally ended with some NOS RCA and Amperex tubes.
I am using a Pink Floyd song from their 1973 album "Dark Side of the Moon". That song is " The Great Gig in the Sky". The instruments are a piano, Hammond organ, pedal steel guitar, bass, and drums. The main vocals are supplied in an almost orgasmic way by Clare Torry. Her wailing reveals much about the preamps. Also I listened to the live version of Dave Brubeck's "Take Five" from the album "Concord on a Summer Night".
BA-3 preamp
A nice wide sound stage, with the pedal steel guitar coming more from the right side. Good depth with the vocal and drums coming from the rear. Cymbals are crisp. In the second set of vocals distinct sounding. The piano sounds very smooth and rounded. There is a nice sonic balance with the bass.
AKSA-Lender preamp
Also a wide sound stage. The pedal steel is not as defined as the BA-3. Cymbals have a nice sizzle. The Hammond organ is distinct and the vocals are more forward sounding. Drums are also very defined.
ImPasse preamp
Another wide sound stage. The piano and pedal steel are well defined. Vocal appears from upper left with the bass more defined. Cymbal also with nice sizzle sound. In the second set of vocals there is a nice balance with the piano. For me the vocals were not as clearly defined as the two solid stage preamps.
Finally the question would be which is best/sounds better, etc. For me there is a personal enjoyment when listening with each preamp at different times with different music. Ok, my order of preference would be the BA-3, AKSA-Lender, and ImPasse. I believe both solid state preamps have a slight edge over the tube preamp. Finally if you want to look at cost and versatility then the AKSA-Lender has both of the others beat for price and convenience. In my opinion it offers the most bang for the money.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
"The main vocals are supplied in an almost orgasmic way by Clare Torry."
Zgadza się, ten wokal jest niesamowity! AAAaaa AAAAaaa AAAAaaaa - tak jakoś to szło.
