Uszkodzony Dali 808 , Głośnik LPT 202/25/100 FG-Naprawa ?
katazipen
Recommended Posts
Witam.
Z głupiej ciekawości postanowiłem rozkręcić DALI 808 , kolumny podłogowe , Po odkręceniu niskotonowych postanowiłem podgłościć troszkę więcej , tak podniosłem Volume że głośnik zaczął podskakiwać , co doprowadziło do jego uszkodzenia. Myślę że coś się tam odkleiło , ponieważ są tam dwa niskotonowe i ten drugi który przytrzymałem nie uszkodził się ale ten pierwszy niestety. Na niskich obrotach gra normalnie nic nie charczy nic nie trzeszczy natomiast po połowie mocy zaczyna tak stukać dziwnie ,nie jestem specem ale coś się tam chyba odkleiło- Cewka ?
Czy znacie kogoś kto to naprawi , ewentualnie gdzie taki głośnik kupić ?
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Sprawdź najpierw, czy podczas odkręcania nie przestawiłeś przewodów doprowadzających prąd do cewki (pomiędzy zaciskami głośnika a membraną)- może są teraz zbyt blisko membrany i obijają się o nią? Jeśli to jest to, jest nadzieja. Jak nie, to głośnik pracując bez obudowy "rozklepał" karkas cewki i zniekształcona cewka obija / ociera o nabiegunnik. W tej sytuacji- naprawa u fachowca, bo wymiana chyba nie jest możliwa ze względu na brak dostępności głośników (może przez oficjalnego dealera?),
Link to comment
Niestety przewody ok,,,,,,,,
No to ładnie ..... pytałem u horna zobaczymy co powiedzą ????
Ale podejrzewam że nie ma możliwości !
Znacie kogoś takiego , kto naprawia takie głośniki ?
Link to comment
Guest Gosc
Nie ma za co.
Daj znać czy sobie poradzili i czy miło i sympatycznie przebiegła naprawa.
Link to comment
W dniu 6.07.2016 o 10:51, gość napisał:
Nie ma za co.
Ok, na pewno dam znać !
Powiedział że raczej mi naprawi .
Ale i też odpisali z horn firmy ... Cenaaaaaaa ... mnie powaliła
Nie wiedziałem że w kolumnach DALI siedzą głośniki NOKIA.....
Link to comment
A powinieneś, bo nalepka batdzo chatakterystyczna. Mimo to, nowe głośniki na wolnym rynku chyba nie do zdobycia.
NA wolnym rynku nie mam możliwości .....
Mam pytanie z innej troszkę strony .... nie wiem czy to ten dział ?
Jak podgłoszę dużo na prawdę dużo praktycznie 90 % mocy To w głośnikach wysokotonowych jest takie charakterystyczne trzeszczenie może nie trzeszczenie ale taki trzask i na chwilę ciszej gra ... Kiedy jest uderzenie basu tak jakby (trochę ciężko to wytłumaczyć ) , bas lekko przechodził do wysokotonowych głośników .
np: daję muzykę techno na maxa jest dużo basu i wysokich tonów i jak walnie bas to taki stuk w wysokonowych głośnikach słychać a potem lekko ciszej gra ok ,05s i dalej grają normalnie .. zmniejszam lekko wysokie tony i nic się nie dzieje ?
Miałem kiedyś kolumny TONSILA i tam były dwa GDWK 9/120 W
i wysokich było dużo więcej ale nic takiego nie miało miejsca..... Czy to może te kolumny nie lubią za dużo wysokich tonów ?????
Link to comment
Guest Gosc
A może Te kolumny są zbyt dużym obciążeniem dla Twojego wzmaka i przy głośnym odsłuchu przechodzi w przesterowanie?
Link to comment
Idzie walnięcie, rozładowuje kondensatory, wzmacniacz się przesterowuje (słyszysz w tweeterach) spada napięcie (słyszysz ciszej), trafo nadrabia i doładowuje kondensatory, napięcie wraca do normalnego basu (słyszysz znowu z normalna głośnością). Kup sobie mocną estradową końcówkę mocy, bo wysokotonówki uśmiercisz.
Link to comment
micwoj: A dlaczego tego niesłychać w niskotonwych
Wszystko możliwe HQ: ależebydual CV 441(2x200W 4 ohm) nie poradził sobie z takimi DALI ?
Link to comment
Moc na papierze a rzeczywista, którą w danym momencie może oddać, to dwie różne sprawy. Ile wzmacniacz ma lat, czy był mocno eksploatowany? Może ppwysychały kondensatory zasilacza, może zasilacz był zaprojektowany oszczędnie? Zobacz testy współczesnych klocków- tam pokazane jest, że pojed. wzmacniacz ma np 100W, a jak równolegle pracują 2, to moc spada do np 80W/kan. W skrajnych przypadkach, w amplit. kd ze 100W/1kan robi się 30Wx5kan.
Na niskich przesteru tak łatwo nie usłyszysz, bo po obcięciu szczytów sygnału, najpierw syf idzie po wysokich.
Link to comment
ech
porlick :Dual ma trochę lat , kupiłem go nie dawno także może ktoś dawał nim czadu ... Wymiana kondensatorów pomogła by ? Mówisz o tych czterech największych kondesatorach ?
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Tak. Nawet bez zajeżdżania kondensatory z czasem wysychają. Najlepiej byłoby je wylutować i pomierzyć pojemność, choć ciężko o miernik do wielkich pojemności.
Podczas normalnej pracy wzmacniacz mocno się grzeje? Jeśli tak, należy dodatkowo patrzeć na dopuszczalną temp. pracy- jest opisana na puszce.
Ten przester nie musi być spowodowany usterką kondensatorów, może masz mocno podbity bas i ciągnie tyle prądu, że zaczyna przesterowywać wzmacniacz nisko na skali głośności?
Link to comment
Możesz wziąć miernik, zmierzyć napięcie na kondensatorach zasilania i zobaczyć o ile przysiada kiedy zachodzi to zjawisko. Może niezbyt precyzyjnie, ale zobaczysz mniej więcej czy rzeczywiście zasilacz się kończy. Bo jak patrzę na zdjęcia, to ten dual rzeczywiście wygląda solidnie, co wskazywałoby na jego jakieś uszkodzenie. Na oko, po zdjęciu to te kondensatory nie wyglądają źle.
Po mojemu, to rzeczywiście skręć podbicie basu i zobacz czy ci dalej tak strzela. Jeśli tak, to lepiej dać do serwisu niech go najpierw zmierzą a później jeśli potrzeba ewentualnie naprawią. Przyzwoita maszyna, szkoda w niej bez wiedzy grzebać.
Link to comment
Ja wiem, ale jak dasz więcej czadu (a choćby i szum jakiś stały), to spadek napięcia się chwilę utrzymuje, da się cośkolwiek na mierniku zobaczyć, sam spróbuj. Pewnie że mało techniczna metoda, ale cośkolwiek widać.
Link to comment
No to masz odpowiedź. To jest tak, że większość mocy wzmacniacza idzie w bas. Zwiększenie głośności o 3db powoduje podwojenie oddawanej mocy. Zgaduję że regulację basu masz w zakresie +/-6db albo i więcej. Czyli jak karzesz mu grać ze średnią mocą powiedzmy 20W (dość głośno) i rozkręcisz bas +6db, to karzesz wzmacniaczowi pompować prawie 80W (4x) itd.
Link to comment
micwoj: oznacza to dwie sprawy, zasilacz pada , albo za mały wzmacniacz ... ?
Loudness działa u mnie tylko (bardziej ) na wolnych obrotach jak podgłoszę 3/4 gałki tego podbicia nie ma , ale jak ujmę basu faktycznie zjawisko ginie !
Tylko jest mały problem jak zjawisko to znika to i bas znika ( po zmniejszeniu ) ..... a ja lubię bum bummm , dlatego kupiłem RUBICONA 300W , ale on się do audio nie za bardzo nadaje !
Znacie może te Kolumny Dali 808 , są lepsze od nich którę mają więcej basu i sopranu ?
Link to comment
Zeusy;)
Dokupić porządnego suba.?
TONSIL >>>>????? Nie ....
Mam kolejne pytanie czy bez tego jednego głośnika można słuchać muzyki ?
Kolumny mam 4 ohm , ale zauważyłem że woofery są 8 ohm , także jak jednego nie będzie czy coś się nie stanie wzmakowi? Wysokie i średnie mają 4 ohm .
Link to comment
Archived
