AD1865 DAC
.3lite
No i sprawa się chyba wyjaśniła bo po podpięciu DACa pod serwer Daphile nie ma żadnych problemów i gra jak powinien.
Pytanie w takim razie jak pod tym cholernym WIN10 poustawiać aby to grało jak należy.
  • 4 miesiące temu...
Jest jeszcze możliwość zakupu PCB do tego DAC'a ?
Może komuś ostała się jakaś sztuka w szufladzie...
Dzięki uprzejmości kolegi frobek, któremu chciałem bardzo podziękować, stałem się posiadaczem PCB i układu AD1865.
Jak na razie staram się skompletować części, mam nadzieję że pójdzie bez problemów.
Jak coś to mam jeszcze elementy SMD do tego DAC. Szczególnie rezystory.
A poszukuję kości AD :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Macios
Kenwood 5090,Rapsberry + Konwerter USB-I2S-SPDIF (JarekC)
Lampucera + bufor GIC (praca własna), Creek Evo2, Epos M22i
  • 5 miesięcy temu...
Tyle osób kupiło PCB a bardzo mało złożonych konstrukcji. Są tu posiadacze owego DACa i mogą opisać trochę jak gra ?
Mam pcb i AD, ale nie mam elementów SMD 0805.
Stoi u mnie cała szafa SMD1206, ale nie dam rady ich zapakować na tą PCB.
U mnie od jakiegoś czasu jest AD1865 Z filtrem SM5842 i odbiornikiem CS8414.Mimo że odbiornik już leciwy gra zacnie.Duży wpływ ma dobranie zasilania w części analogowej.U mnie prestabilizacja na LT317/337 I LT1761-5v,LT1964-5V,oraz silmic nowe 100uF przy wyjściu 317/337,oraz stara wersja silmic ARS 47uF przy 1761/1964.Black gate nie miałem ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez asta
A schemat mógłbyś jeszcze załączyć?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sybic
Prawie całe SMD polutowane. Musiałem użyć najmniejszej pincety do ciasno poukładanych 0805. Jeden 100k wyskoczył z pincety i zaginał w akcji :) Najgorsze było, jak koledzy ostrzegali, wciąganie ciepła na drugiej stronie PCB. A ogólnie to świetna, kompaktowa PCB.
Musiałbym narysować,bo o ile pcb sam robiłem w diptrace,o tyle do rysowania schematów nie mam cierpliwosci,ale przy najbliższej wolnej chwili narysuje i pokaże.schemat połączeń daca bazowałem na schemacie z diyaudio.com a ja zmieniłem zasilanie i zrobiłem pcb pod siebie.
mam pytanie do konfiguracji AD1896:
- dlaczego wyjście jest ustawione na 24 bit I2S a nie takie jak AD1865 potrzebuje to chyba 18bit RJ (nie próbowałem z AD1865 ale np. z TDA1545A działa z I2S na RJ) ?
- jak można ustawić ad1896 żeby na wyjściu było 192kHz ? (u mnie tylko dobrze działa output jako master a tryb we.wy jako slave już nie :/ )
W obu przypadkach wynik jest taki sam, tj. ramki są po 32 bity na kanał. Inaczej pisząc BCLK to 64x FSCLK. Dopiero w przypadku ustawienia I2S na 16-bit ramki zaczynają mieć po 16 bitów, ale to już o 2 bity za mało dla AD1865. Mój DAC na TDA1541A z AD1896 ustawiony jest na 16 bitowe wyjście co automatycznie zmniejsza ramki do 16 bitów na kanał (BCLK to 32x FSCLK). Taki zabieg pozwala TDA1541A łykać gęste formaty aż do 192 kHz / 24 bits.
When the output word width is less than 24 bits, dither is added to the truncated bits. The right justified serial data out mode assumes 64 SCLK_O cycles per frame, divided evenly for left and right. Please note that 8 bits of each 32-bit subframe are used for transmitting matched-phase mode data. Please refer to Figure 14. The AD1896 also supports 16-bit, 32-clock packed input and output serial data in LJ and I2S format.
Zmiana generatora z 27 MHz na 24.576 MHz spowoduje, że częstotliwość wyjściowa będzie na poziomie 192 kHz.
  • 1 rok później...
11 godzin temu, oxygen napisał:
Mam pytanie, w jaki sposób można rozkodować kod AD1865 żeby dowiedzieć się "z czym mamy do czynienia"
A tak mógłbyś jaśniej bo chyba niewielu wie o co się rozchodowywuje?
Faktycznie trochę bełkotliwie napisane.  Chodzi o numer serii czy partii produkcyjnej umieszczanej na scalakach i czy na tej podstawie można dowiedzieć się o np. roku produkcji, fabryce  gdzie dana seria była produkowana itp
  • 2 miesiące temu...
Kosztowny dac i nietypowy. Pokombinowany, jest z ogromem elementów smd.  Spora ilość części zamawiana z zagranicy.
Trudny do uruchomienia, sprawiający duże niespodzianki. Jednak po przebojach, to zagrał dosyć dobrze.    Z opcją z nietypowym oversamplingiem. A raczej sztucznym podbijaniem - up-samplingiem częstotliwosci na AD1896 poza 192kHz. Zawsze domyślne 192k i takie jest zalecane, zgodne z formatem. Jak pisze twórca na "wykręca" dodatkowo go ponad 210kHz!  I to nam też robiło problemy jeszcze poza lutowaniem tego. A koncepcja ciekawa.
Miałem go pożyczony na okres 3 tygodni od składającego z forum, aby w ogóle pomóc w uruchamianiu. I to "wyżyłowanie" częstotliwości poza zakres choć ma nieco plusy w filtracji, to jego bolączka. Na 6 szt. AD1865 tylko jeden zagrał poprawnie. Były wszystkie sprawne, bo po przerzuceniu w podstawkę z filtrem na  SM5813A w inny forumowy dac grały bez problemu. W tym DAC drugi AD1865 miał pocharkiwania czasami. A 4 pozostałe kości AD1865 tylko charczały -tutaj dodatkowo loteria
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Robert Pudzi
"Ogrom SMD" nie widziałeś chyba wariacji tego DAC na PCM 1704 i jego I/V, ale tez gra bardzo dobrze ?
Zawsze podziwiam ludzi, którzy się rzucają na głęboką wodę z lutowaniem SMD a później żale, że nietypowe elementy, albo "przeboje" podczas montażu. Poprawnie złożony DAC nie robi żadnych problemów. "Wystarczy" go dobrze poskładać...
Co do tego, że kosztowny. Napisałem temat z uruchomieniem i ogólną wyceną, pewnie tam zaglądałeś. Więc raczej byłeś świadom, że to nie będzie "tania zabawka".
Tak jak wyżej Macios napisał, jak narzekasz na upakowane elementy w AD1865 to zapraszam na podgląd TDA1543 również od .3lite :
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
A Ty Gavron04 myślisz po co kupowałem "Amanero" .3lite od Ciebie ostatnio ?
Jeszcze obudowy i DAC-i z AD1865 i PCM1704 będą gotowe ?
A tak swoją drogą tego TDA1541 też bym złożył ? ma ktoś płytkę ?
  • 1 rok później...
