Mission 702e - obciazenie piaskiem.
szymon1977
Slyszalem, ze Mission 702e to monitor postawiony na pustym pudle. Az sie prosi, zeby obciazyc go piaskiem. Kilka pytan:
1). Nie znam konstrukcji Mission 702e, ale jak stukam od gory do dolu w obudowe to na wysokosci dolnej krawedzi tej czarnej ramki z przodu dzwiek sie zmienia. Tak jakby byly dwie komory rozdzielone wlasnie na tej wysokosci. Czy faktycznie tak jest? A moze na tej wysokosci jest tylko jakies wzmocnienie a komora balastowa gdzies ponizej?
2). W deszczawym UK ciagnacy wilgoc piasek nie wchodzi raczej w gre. Czy drobne kamyczki takie jak do doniczki dadza rade? Nie bedzie to grzechotac?
3). Ile tego czegos nasypac w kilogramach lub w objetosci?
Dedykowaną komorę balastową miał nowszy model np. m34i.
Tutaj aby sprawdzić czy jest wzmocnienienie poprzeczne z otworem, czy całkiem zasklepione i tak musisz odkręcić albo głośnik, lub chociaż terminal z tyłu. 5 minut i wiesz, czy szukać piasku czy nie , bo nie ma jak wsypać.
Ps żwirek /keramzyt to ryzykowne bo lubi się pylić, co jak dostanie się taki pył w zawieszenie, lub cewkę?
Chyba żeby wrzucać piasek opakowany w materiałowe woreczki, czy coś takiego. Kolumna ma jakieś 20*25cm w podstwie nawet 10 cm na wysokość w zależności od tego czy piasek, żwirek, śrut to 2-5kg a ze śrutem więcej kg.
Czy komora balastowa w 34i byla tak w polowie wysokosci czy gdzies na dole? Jak przegroda jest pelna to o pyleniu chyba mozna zapomniec? A co z grzechotaniem?
W sklepie wedkarskim dostaniesz olow, a jak nie to mozna dociac u kamieniarza dokladnie w takich samych rozmiarach co kolumny kawalki granitu i to rozwiazuje sprawe calkowicie, latwo tez Ci bedzie zobaczyc roznice z obciazeniem i bez i zdecydowac ktore rozwiazanie Ci bardziej odpowiada, W jakiej wielkosci pomieszczeniu graja te kolumny?
Czasem lepiej nic nie mowic i wyjsc na idiote niz sie odezwac i rozwiac wszelkie watpliwosci.
W 34i komora była na dole i miała własny otwór na wsypanie np piasku. Mimo że kolumna m34i była dyżo cięższa niż seria starsza np m74.
Piszesz że jak przegroda jest pełna to o pyleniu można zapomnieć, tylko wtedy jak wsypiesz ;)?
Myślę jednak że jakiś otwór rezonansowy jest, nieduży. Wspomniany piasek, drobny żwirek, ołów można zapakować w jakieś materiałowe woreczki poszewki, skarpety i plus taki że nie napaskudzisz wkładając i przy używaniu, nie będzie wewnątrz nic latać , pylić i nic nie będzie się sypać jak kolumne przechylisz.
Znajomy wewnątrz starych kolumn na dół wkleił na patex klej do listew po 4 kostki brukowe, tylko miał lepszy dostęp bo głośnik był niżej podstawy.
"Piszesz że jak przegroda jest pełna to o pyleniu można zapomnieć, tylko wtedy jak wsypiesz ;)?"
Zrobie dziurke 1cm z tylu.
