REW EQ wykorzystanie filtrow DSP w playerach
bmxmen
Witam. Czy probowal ktos wykorzystac stworzone przez REWa filtry dsp do dostepnych playerow windowsowych? Ja osoboscie uzywam foobara z wtyczka Eletric Q z DSP.. Dziala to dobrze, jednak zmiany trzeba wprowadzac manualnie. oczywiscie po wczesniejszych pomiarach wykonanych REWem. Na pewno bylo by wygodniej i lepiej wgrac przygotowane filtry DSP do foobara. Jednak na ta chwile nie widze takiej mozliowosci. A moze jest jakis inny lepszy player na PC ktory dalby taka mozliwosc?
Próbowałem wielokrotnie , i filtrów w jriver i dwóch fizycznych equalizerach cyfrowych .
Na poziomie cyfrowym i z konwersją a/d d/a. Rezultaty są w miarę dobre , jak obniżasz pasmo. Jak podbijasz główny dół o dużą wartość, to pojawiają się nieprzyjemne zniekształcenia. Pamiętaj , że zmiany , są lokalne i krok dalej będzie bas dudnić..
Do tego wraz ze zmianą głośności dochodzą zmiany charakterystyki , a filtry zostają te same. Dźwięk robi ,się też trochę ...chmmm inny , w zależności od filtrów. Popróbuj to nie kosztuje.
Ostatecznie pozostalem przy jednym i wyprobowanym manualnym DSP Electri-q, nie wprowadza zmian w dzwieku jesli chodzi o reszte pasma. Jednak ja nie podbijam pasma, tylko obnizam mody. Probowalem inne wtyczki DSP do foobara i niestety cos sie zlego z dzwiekiem dzialo.
Ogólnie to w domenie cyfrowej jakieś małe podbicia były nie słyszalne. Bardziej reguła nie podbijania, tyczy się z moich obserwacji modów głównych i to takich powyżej 9db .Z racji ograniczonych właściwości mechanicznych głośników mogą występować jakieś niespodzianki . Najlepsze efekty daje korekcja każdego pasma osobno.
Bzdury gadacie zeby nie podbijac. Co to za problem jesli ogolna glosnosc jest obnizona o wiecej niz podbicie? Jesli wiesz, ze najwyzsze podbicie bedzie np. 6dB to obniz o minimum tyle glosnosc i bedzie OK. Kazdy player wylicza glosnosc na podstawie master volume + signal volume + eq.
Co do pierwotnego pytania, ja uzywam Holmimpulse do pomiarow glosnikow w roznej odleglosci (np. 0.3, 1, 3m), potem sklejam wartosci w REW i tam wyliczam EQ. Wartosci recznie wbijam do Jriver. Dziala to calkiem dobrze.
bamarek -> Głośność to też jest pewien rodzaj filtru jak już jesteśmy tacy dokładni.
Zrób doświadczenie najpierw wyrównaj podbijając a później obniżając i podnieś poziom głośności. Mi zawsze lepiej brzmi obniżony.
Napisałem wyraźnie o modach powyżej 9db i nie udało mi się uzyskać zadowalającego efektu w dźwięku podbitym w ten sposób bez utraty jakości. Więc piszę. 6db to pikuś.
Pisałem o możliwych niespodziankach bo ktoś mógłby zechcieć podbić suba w węźle o np 30 db lub usłyszeć 10hz .
Az tak nie przesadzajmy, Mowa o korekcji pomieszczenia, a nie o probach uslyszenia nie mozliwego. Na ta chwile korzystam z mechanicznego DRC i obnizam max o 8db, a podbijam gdzies o 3db, w miejscach gdzie mam dziury i to tylko w pasmie do 400hz. Jestem w stanie powiedziec ze nie ma zadnego pogroszenia w muzyce, nic zlego sie nie dzieje,wrecz odwrotnie. Jeszcze nie testowalem proponowanych filtrow w REWie , on je nieco inaczej wyznacza, stara sie wyrownac glosnosc pomiedzy najwyzszym podbiciem a najnizszym. Takze pewnie z cyfrowej korekcji nalezy korzystac z rozwaga.
Oblicza rew bardzo dobrze , u mnie jest możliwość wysyłania kablem midi filtrów i jak sprawdzam potem wychodzi to samo. Jednak jak chcesz dodać filtry powyżej 10Khz trzeba zrobić to ręcznie.
Nie- on wyrównuje do wartości target level w zakładce target settings. Trzeba o nim pamiętać jak równasz kanały osobno
Wlasnie najbardziej mnie ciekawi to ze filtry moga byc rozdzielone na kanaly. U mnie robiac pomiary pojedynczych kanalow np w jednym wystepuje mod okolo 60hz, a w drugim jest dolek...Niby mierzac dwie kolumny na raz sie to wyrownuje , ale nie o to chodzi. Czytalem ze w Daphile mozna wgrac filtry z rewa, ale nikt sie na ten temat nie wypowiedzial. Wsumie nie jestem pewien, ale chyba nie da sie zrobic pomairu w REWie z filtrami jakie sam proponuje. Bylby dobry wglad co sie dokladnie dzieje.
Może warto zainwestować w equalizer np. pro. Dużo większe możliwości szczególnie parametrycznych cyfrowych. No i można robić każdy kanał osobno. I wygoda bo filtry kablem lecą , a puszczając przez selektor masz korekcję wielu źródeł. W sumie wyrównanie to nie problem (ale też nie tak łatwo) . Za to znalezienie swojego brzmienia to koszmar . Trzeba znać sztuczki realizatorów , a mało o tym w nacie.
