Interkonekt DIY
rafal735r
Albedo nie słuchałem, natomiast słuchałem drut Mundorfa czy Neotecha (linka, nie pamiętam nazwy) własnej roboty i nie sądzę żeby taki wydatek się opłacał.
Przerzuciłem troszkę " tych drutów w życiu ...i wiedzę , że koledzy wciąż wywarzają otwarte drzwi "" , rozumiem ; zabawa żeby coś stworzyć własnymi rencami " ...ale potem przychodzi pytanie ; czy warto było? , szczególnie jeśli mamy pierwszą lepsza konfrontację z lepszym przewodem ...może warto poczytać tematy ;
NAJTAŃSZY DOBRY PRZEWÓD AUDIO ? ...tu na pewno znajdą się osoby , które wymienią kilka naprawdę ciekawych drutów , na których można pograć "" i nadają się do muzyki i lepszego sprzętu .
Firmy ; Kimber , Neotech , Atlas , Mit , Tara Labs czy Albedo , mają w swojej ofercie tanie kable , które na wstępnym etapie słuchania muzyki są naprawdę bardzo dobre !!! . Są może nieco droższe , ale czasem można je kupić okazyjnie lub na metry ....i normalny audiofil , raczej tam szukał by odpowiedniego połączenia ( nie mówiąc o tym , że np Albedo Blue za 170 zł potrafi zagrać " z odpowiednim sprzętem jakby kosztował 1000 zł ) . Wymagania szybko rosną i przewody za 12 zł nie spełniają żadnych oczekiwań , no może Pro Lin Hi end taki granatowy za 15 zł ...ale reszta to druciki do maszyn "" . ale NIE muzycznych !!! Tutaj , drut stanowi >>> część systemu i musi mieć audio " jakość !!! <<< ...a reszta to kable do ; lampek , maszyn i drukarek ... Nie rozumiem tych podniet np ekranem , przecież ekrany nie grają " a intercconect nie jest anteną .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Julo102
No jeśli nie słyszałeś Albedo to ja coś skrobnę jak już Yarbo się porządnie wygrzeje, porównam go z Monolithem. Przekonamy się jaka będzie różnica między srebrnym diy a kabel za ponad 2000 zł.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ministerolnictwa
wiem jaka bo kilka krotnie testowałem ;)
zwykle srebrne diy grały jaśniej bardziej szorstko, za to albedo bardziej pełnym dźwiękiem.
w zależności od materiału czasem gorzej czasem lepiej ;)
@Julo102
Najtańszy dobry przewód audio został odkryty dość dawno i chyba nie przeze mnie :-((
Wielu kolegów próbowało, niektórzy przy nim zostali, inni odrzucili.
Nie sądzę też, by to sam drut był przyczyną; raczej system, lub upodobania barwowe.
Cena tego zwykłego miedzianego 24 AWG to np:
co daje 0,27 zł/m i biorąc pod uwagę niewiele uwag ;-)) trudno go pobić.
Ring radiator rules
@Julo102
Ten kabel nie ma ekranu ?
Podobnie, jak DNM Reson, wiele konstrukcji np. Nordosta itp.
Jest zbyteczny przy CD czy DAC'ach, ale konieczny do gramofonu, gdzie jest sygnał rzędu 1 mV,
więc blisko tła szumów elektromagnetycznych otoczenia.
Wypróbuj i tyle; na żebry nie pójdziesz z powodu tego kabelka ;-))
Ring radiator rules
Interkonekt jest anteną.
Ekran decyduje, co płynie w przewodzie - też jak silną anteną jest przewód.
Suma wszystkiego daje dobry dźwięk.
Mierzenie przy DIY w jakość IC ze sklepu za 1000 zł to żadne wyzwanie. Wystarczy dać każdą wiązkę podwójnie i już jest ten poziom. Np. Siltech nawet w nazwach modeli umieszcza chyba liczbę przewodników lub stosuje jakąś podobną chierarchię. Im więcej tym lepiej. I potrafi dodać nawet złoto, które... gorzej przewodzi od miedzi. Ale ludzie kupują bez pytania i o to chodzi.
Jak mierzyłem kable oscyloskopem, to kable ekranowane mogłem brać w palce i nie było różnicy, a kable z licy bez ekranu mocno reagowały. Brak lub obecność ekranu może być potencjałem na brzmienie, ale co jest lepsze bezwzględnie, to nie pewnie zależy...
Akurat w naszej branży nie istnieje pojęcie "bezwzględnie" najlepszy...
Istnieje pojęcie zaczerpnięte z "socjalizmu realnego" każdemu wedle potrzeb ;-))
Dlatego jeden da grubą linkę w ekranie,
a drugi podłączy cienkim jak karta kredytowa nieekranowanym Nordostem.
Trzeba sobie przyjąć kryteria: przyjemny, ciepły, zimny chłodny, precyzyjny itp...
Decyduje własny smak, osłuchanie i reszta gratów.
Ring radiator rules
Ja mam system okablowany przewodem YTDY:
- zacząłem od Daca, w tym również połączenie Dac - wzmacniacz na sztywno - bardzo pozytywna zmiana, uciekło sybilantow, dźwięk żywszy
- częściowo wzmacniacz, kolejna poprawa jak wyżej, później do końca wzmacniacz
- kolumny do wzmacniacza - dałem 2x na + i 2x na gnd, znów słyszalna zmiana w moim systemie na plus
- okablowanie kolumn w srodku.
Zmienilem kable głośnikowe z przewodów 1,9mm2 audioquesta, pomimo, że mam teraz 0,4mm2 w rzeczywistości, bas nie uległ pogorszeniu. Planuje jeszcze sprawdzić różnice w przypadku dorzucenia drugich 0,4mm2. Główne zmiany na każdym etapie to pozbycie się sybilantow i zmiany w przestrzeni oraz barwie wokali oraz instrumentow. Wszystko w moim odczuciu było bardziej naturalne. Jestem bardzo zadowolony.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Adam_85
Też mam YTDY 0,5 mm czyli 24 AWG po kolei:
IC z CD do wzmacniacza
Okablowanie wew. wzmacniacza zamiast taśm
Kable głośnikowe
Okablowanie wewnętrzne kolumny w części dotyczącej wysokich.
Można się bawić ? ;-)))
Ring radiator rules
Czy ktoś z forumowiczów ma do odstąpienia kabelek IC długości 1m oparty o Belden 8402? chętnie odkupie
ew tez w grę wchodzi ProCab 820 także długości 1m, może komuś "zalega"
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
jak trzeba będzie to kupie i kable i cynę i wtyki, ale być może ktoś ma w szufladzie i odsprzeda...
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Rozglądam się za IC na xlr, który "odracałby" fazę po drodze, tzn. mam w wejściu w końcówce odwrotnie obsadzone piny na xlr (Accuphase). Zastanawiam się czy odpuścić przelutowanie wtyków, a po prostu podłączyć głośniki w przeciwfazie i czy to nie wyjdzie na to samo?
Zdecydowanie nie podłaczaj odwrotnie głosników. Accu mają przecież przełącznik z tyłu? Tzn końcówki mają na pewno..
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Właśnie sęk w tym, że moja końcówka nie ma tego przełącznika i muszę kombinować z kablami :(
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez benek1313
Przelutowanie, przelotki odwracające polaryzację albo odwrotnie głośniki. Efekt taki sam. Albo zostawić jak jest, bo skąd wiadomo, że cały tor polaryzacji nie odwraca? ;)
nagrywamy.com
... bo skąd wiadomo, że cały tor polaryzacji nie odwraca? ;)
Bo mam całe okablowanie xlr? :)
musiałoby konstrukcyjnie być coś spieprzone wewnątrz któregoś klocka, ale do tego się nie dojdzie. Przejściówki odpadają, nie mógłbym spać wiedząc że jakaś przejściówka jest w torze ;)
Zostaje lutowanie kabli, albo podłączenie kolumn w przeciwfazie, tylko się zastanawiam czy to jest dokładnie to samo? W sensie, że jest tak samo skuteczne?
Akurat łatwo sprawdzić wszystkie urządzenia, włącznie ze źródłem. Niektórzy producenci podają czy urządzenie odwraca polaryzację zwaną fazą.
IMO odwrócenie kolumn jest OK, ale oczywiście nie takie rzeczy tu ludzie słyszą, także ten ;) Tylko jeżeli nie można na końcu toru, to niby dlaczego można w środku? Powinieneś wszystkie płyty sobie odwrócić, o, i to jest myśl. Niedrogo zrobię ;)
Ten accuphase to bardziej angielski niż królowa chce być ;)
nagrywamy.com
Yarbo SP-1102PS zrobione, wygrzane, odsłuchane, przemyślane, czas na mały opis. Wiem, że kilka osób słuchało już tego kable, dajcie znać czy wasze opinie są zbieżne z moją. Pierwsze na co zwróciłem uwagę to niesamowita energia, która płynie z tego kabla. Przekaz stał się zdecydowanie bardziej dynamiczny, barwny, instrumenty nabrały życia, tak jakbyśmy podkręcili kolor na zdjęciu. Jednocześnie słychać więcej detali w tle, są one dużo bardziej wyraźne, a jednocześnie zostają na swoim miejscu (nie wysuwają się przed szereg). Pociąga to za sobą wyraźnie i długo słyszalne wybrzmienia, które potrafią całkiem przyjemną ciągnąć się po właściwym uderzeniu dźwięku. Yarbo świetnie oddaje atak szczególnie góry (blachy) i środka (gitary), na basie nie było to u mnie aż tak widoczne. Daje to odczucie lepszej namacalności instrumentów, co z kolei przekłada się na ich wyraźną lokalizację na scenie. Dzięki dużej wyrazistości można mieć wrażenie delikatnego przybliżenia sceny, co nie każdemu musi się podobać, mi jednak nie przeszkadzało. Yarbo porównywałem z WW Eclipse 2 oraz Albedo Monolithem. Uważam, że Eclipse to bardzo dobry kabel, ale jest on totalnym przeciwieństwem Yarbo. Tam gdzie Eclipse przyciemnia i uspokaja, Yarbo dynamizuje i ubarwia. Z kolei Monolith gra z klasą, nie jest takim wariatem jak Yarbo, choć dynamiki mu nie brak. Albedo to kultura, gładkość, uniwersalność i jednak lepsza góra, gdzie barwy nie są tak jaskrawe, ale jest ich więcej. Wszystkie 3 kabelki równie dobrze budują scenę, co biorąc pod uwagę cenę Yarbo jest wyczynem. Reasumując jestem zachwycony tym co pokazał Yarbo 1102, cena niska, osiągi wysokie, super. Do zmulonych, matowych systemów moim zdaniem strzał w dziesiątkę.
Czy może ktoś " używał tego kabla do wykonania IC ??? ( lub okablowania kolumn )
Wiem , walczę z tak dobieranymi przypadkowymi kablami "...ale tu jest dosyć czysta miedź , jak sugeruje nazwa i ładny perlisty odcień ...sugerujący może ? zaopatrzenie od Neotecha ? ( co kilka różnych znacznych firm robi ) Choć to może za dużo posunięta fantasmagoria ? "
Jeśli chodzi o czystość to tu masz miedz 7N w dobrej cenie.
Dziwne bo producent podaje na swojej stronie, że to jest miedź 4N.
Ja bym spróbował z tych;
Zapytaj o certyfikat czystości miedzi i wtedy nieprzyjemnie się zdziwisz. Internet wszystko zniesie, tak jak papier.
Jeśli miedź czystości 7N byłaby w tej cenie, to większość producentów okablowania wykupiłaby na pniu.
Tak kiedyś sprzedawano kable Klotza, o czystości chyba nawet 8N ;)
Lepszego trudno znaleźć w rozsądnych cenach, niż ten ze wskazanych przez
kolegę @adalbert mianowicie taki:
można ćwiczyć IC ( i nie tylko ) do woli, ale to do niego trzeba dobrać trochę naprawdę dobrych gratów ;-)))
Serdecznie polecam.
Ring radiator rules
