rafal735r
Interkonekt DIY
Recommended Posts
to przylutuj rezystor 1-2 omy przed zwrotnicą na średnich
Konstruktor moich kolumn zaproponowal mi jakies zmiany w zwrotnicy, ale muszę jeszcze dać im trochę czasu, bo sa świeże.
....Onkyo....Denon....Teac....Burmester....BMN....Sony....Straight Wire....Supra....Sommer...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Zainteresował mnie temat polecacie kable ale pytanie jakie wtyki zlutowac żeby jak najlepszą jakość była
Share this post
Link to post
Z wtykami podobno jest jak z klejem:
trzyma, gdy go ni ma -;)
Czyli im mniejsza masa, tym lepiej, ale to dotyczy tylko zestawów,
w których chcemy usłyszeć wszystko, co dała fabryka, a nie takich,
w których trzeba maskować "niepożądane cechy" czyli:
rozmyć średnicę,
złagodzić wysokie, albo, jak to eufemistycznie piszą
"ocieplić"...ten z miliona wybrany agresywny tweeter ;-)
Działanie wtyku i jego masy jest podobne do PCB zwrotnicy; jak chcesz precyzyjnie i barwnie,
z całą pewnością wywalisz płytkę i zrobisz pająka...
Ja do lekkich wtyków mam 2 x 0,5 mm solid, ale co kto lubi.
... i zamiast IV RP jest PRL II
Share this post
Link to post
Najlepszy wtyk to brak wtyku, czyli na sztywno, czyli lutowane połączenia, bo o ile sam wtyk może być jak najbardziej solidny, o tyle już to co dzieje się w większości gniazd RCA, na styku wtyk - gniazdo, gdzie powierzchnia styku jest taka a nie inna, powinno dawać do myślenia o celowości takich połączeń.
Edited by gelson
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
Share this post
Link to post
Ale lutowanie kabla bezpośrednio do wzmacniacza to już jest lekka przesada
rozmyć średnicę,
Ja też mam teraz zrobiony kabel właśnie w/g twojego pomysłu. Ale mimo wszystko albedo grał trochę lepiej.
A jakie masz dokładnie wtyki? Bo ja mam jakieś dziadkowskie
Share this post
Link to post
Nawet nie dziadkowskie, ale dziadowskie - plastikowe "no name" wyciągnięte
kiedyś z piwnicy przy porządkach. Ponieważ jednak oczekiwania spełniają,
zostawiłem je na stałe.
Nie muszę szpanować, a są i tak z tyłu; nie widać.
Miałem jakiś czas temu różne "poważne" firmowe, ale skoro DLA MNIE jest lepiej,
nie ma powodu do stresu ;-)
Ze srebra już miałem, ze srebrzanki miałem, z licy 0,12 też miałem; pozostała zwykła
miedź, bo wydaje mi się, że mimo większego "połysku" w barwie przy użyciu srebra
ten zwykły drut jest bardziej naturalny; mniej "atrakcyjny" w kiepskim tego słowa znaczeniu.
Share this post
Link to post
Oj czepiasz się literówki 2 razy poprawiłem ten wyraża słownik w tel i tak swoje zrobił
Share this post
Link to post
Sądziłem, że idzie o zaawansowany wiek, nie poziom wykonania ;-)
Sorki, ale polszczyzna ma tyle odcieni - patrz J. Przybora...
A srebro 0,4 też jest dobre; popieram.
Zawsze wolałem konstrukcje solid; nawet jak u AQ - aż 0,7 mm,
ale nawet ta średnica już psuje krawędzie i rozmywa barwę.
Poprzestałem na 0,5.
Share this post
Link to post
Srebro próby 999 o średnicy 0.4mm w izolacji teflonowej.
Tylko gdzie to kupić
Share this post
Link to post
Ja kupiłem Alphenole za 10zl,szt. Lepszych nie trzeba, jak i tak we wzmakach siedzą zwykle, złocone gniazda.
Share this post
Link to post
Miałem srebro 4N w teflonie i solid core i skrętkę. Grały podobnie, podbijały przełom wyższej średnicy i wysokich i zdejmowały midbas, niższy bas był całkiem fajny. Skrętka była ciut łagodniejsza.
Było "bosko" ;) analitycznie, zwiewnie, super lokalizacja. Niestety dało się słuchać muzyki nie dłużej niż 15 minut, bo całą przyjemność szlag trafiał przez wycofaną średnicę i brak muzykalności.
Sukces oznacza robienie zwykłych rzeczy – niezwykle dobrze
Share this post
Link to post
Swoją drogą łatwo zwalić naturalne cechy systemu na jeden kabelek :-)))
Fakt, że umiejętne dobranie tego drutu pozwala zamaskować pewne cechy.
Moim zdaniem zainstalowanie 0,5 mm miedzianego solidu obnaża PEŁNĄ naturę gratów.
Słucham wielu gatunków, bo od starego hard-rocka, SRV, Prince'a, Milesa
Chicka Corea'ę po Rachmaninowa i sonaty skrzypcowe i od dość dawna nie mam
potrzeby i ochoty na jakiekolwiek ruchy sprzętowe.
Dokupiłem co prawda z konieczności ostatnio tani CD'k, który jak się okazało bez tuningu
gra lepiej, niż poprzedni po przeróbkach QAudio w zegarze i OPampach.
Kluczem okazał się właśnie ten niepozorny drucik, potrafiący wyleczyć barwę wielu
instrumentów, dotychczas stale niedoświetlonych czy wręcz rozmytych.
Ale jak zawsze - każdy lubi to, co lubi i tak zostanie.
Share this post
Link to post
Do budowy IC używam ostatnio kabli coax pozyskanych z przewodów video 75 Om- ogólnie coaxy mają szereg zalet.
Ten szczegół zniechęca do drogich wtyczek.
Share this post
Link to post
Ciesze się że ktoś ma tak zbieżne spostrzeżenia
Mam swoje sprawdzone metody i przekroje, robione na zamówienie od 0,35 do 0,45 .0,5 to dla mnie już granica za która zaczyna się karykatura. Można spróbować tez prostokąt
Otóż odpowiednio użyte srebro nie ma większego połysku.. A w pewnych sytuacjach jest nawet ciemniej od miedzi. Jest tylko kilka zasad , jedna z nich, ta najbardziej upierdliwa ; jeśli srebro to wszystko" , natomiast źle dobrane potrafi więcej spieprzyć bo w ogóle srebro to "więcej" w każdą stronę. najgorzej wychodzi gdy jest przemiennie miedź - srebro ; m-s-m-s. Jeśli zasilanie to tylko za wyprostowaniem itd.. Dając srebro za miedzią obnażysz najgorsze cechy miedzi, odwrotnie może być co najmniej dziwnie np wybrzmienia rozciągają się nakrywając transjenty , albo zbyt gładko i mdło albo iskry w górze. W skrajnie złych cechach moze być chudość" to tez cecha zarówno miedzi i srebra. Odpowiednio wykonany drut może mieć cechy chudego napiętego i nerwowego dźwięku bez wzgledu na przekrój..
Oczywiście w srebrze objaw ten będzie bardziej się uwidaczniał.
Jednak dobrze zrobione oddźwięczy się naturalnymi przepięknymi alikwotami, nieskrępowaną dynamiką i spokojem gładkim dźwiękiem.
Share this post
Link to post
Cześć. Planuję zrobić pierwszy w życiu interkonekt. Kupiłem właśnie Supra e-ff 1. Jak to połączyć do wtykow? Które kable gdzie? Wybaczcie za laickie pytanie :-) Z góry dziękuję za pomoc!
Share this post
Link to post
Od strony źródła niebieski i ekran na mase cinch,od strony wyjścia niebieski na mase cinch bez podłączenia ekranu.Czerwony z obu stron sygnał
Share this post
Link to post
No i sobie polutowałem:
Powiem że ten canare rzeczywiście dobrze zrobiony, oplot taki ciasny że ciężko go obrać. Do tego wzmocnienie sznurkami.
Edited by rafal735r
Share this post
Link to post
Moje kable zrobiłem z drutu srebrnego 0.4mm próba 930 w izolacji teflonowej (1 źyła sygnał 2 żyły masa) całość oplocie gumowym z jakiegoś starego przewodu + oplot z linki alpinistycznej rdzeniowej. Kabel spina Dac Aune x1s ze wzmacniaczem Sony TA-F690ES. Polecam, warto spróbować.
Share this post
Link to post
Allegro. Jest srebro próby 999 w kilku średnicach oraz rurki - szukaj frazy "rurka izolacja PTFE"
Share this post
Link to post
Ok powiedzmy kupuje drut srebrny o.4 mm wiadomo że na jeden metrowy rca potrzebuje 2 metry druta i 2 metry rurki teflonowej. Ale pytanie co oprócz wtykow jeszcze potrzebuje jakąś izolacje ekran coś jakiś oplot parciany. Poproszę o radę
Share this post
Link to post
Zmierzyłes pojemność? Nie powinna przekraczać kilkunastu pF.
Share this post
Link to post
Nic nie mierzylem, nie znam się na tym. Ale chyba powinno byc OK. Czemu miało by być źle?
Share this post
Link to post
Raczej bardzo mało prawdopodobne by kabel mikrofonowy miał tak niską pojemność.
Share this post
Link to post
Może zwierzę u kumpla z nudow. Ja nie chciałem srebra. Miałem kiedyś 3. Został mi się jeszcze jeden posrebrzany.
A o co chodzi w ogóle z ta pojemnością? Slabo gra? :)
Share this post
Link to post
Im większa pojemność, tym gorzej - szczególnie dla wysokich tonów. Chyba że ktoś specjalnie chce zmniejszyc sobie górę..
Share this post
Link to post
A to mi nie grozi, posłuchałem i mi wystarczy tej góry :)
Share this post
Link to post
Oporność wejściowa wzmacniacza to np. 100 kOhm, więc przy 330 pF na jego wejściu
dołączamy ( dla 20 kHz ) równolegle Rc rzędu 25 kOhm, a do tego IC o pojemności 50 pF.
To dodatkowy bocznik rzędu 150 kOhm; nie ma więc niemal żadnego znaczenia wobec np. wyjściowej CD.
Gdyby wejście wzmacniacza miało 47 kOhm, wszystkie wartości krytyczne miałyby 2 razy mniejszy wpływ.
Większe znaczenie ma struktura kabla, niż jego pojemność...więc nie demonizujmy.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • MAGAZYN KULTURALNY
  • Blog Entries
