rafal735r
Interkonekt DIY
Recommended Posts
Bez napisów nie zagra ;)) Guma poszła do kosza.
Share this post
Link to post
Share on other sites
41 minut temu, przemak napisał:
Czyli niezły kabelek. Mam takich sporo, chociaż staram się, żeby przynajmniej jakąś markę miały ;)
Marka DIY nie wystarczy Ci? ;-)
Share this post
Link to post
Nie bardzo, bo tego typu przewody zasadniczo przeznaczone są do instalacji stacjonarnych, są w dodatku mocno ściśnięte gumą, a pod gumą jest oplot metalowy. Po rozpleceniu stają się jeszcze bardziej wrażliwe na mikrofonowanie, bo to nie są kable "zewnętrzne", które mogą się bezkarnie poruszać. Krótko mówiąc nie mają sznurka ani nic elastycznego w środku, a zewnętrzna osłonka jest dość sztywna. Czyli elektrycznie są bardzo dobre, ale mechanicznie gorzej, a dobra firma oznacza w tym przypadku lepsze parametry elektryczne, ale też słabsze mikrofonowanie.
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
23 hours ago, KrisNext said:
Mam takie pytanie... Co oznacza że srebro jest monokrystaliczne? Nazwa mogła by sugerować że cały przewodnik jest pojedynczym kryształem. Z tego co wiem atomy w srebrze ułożone są w sieci typu A1. Jak się to ma do monokryształu?
Metale choc najczesciej wystepuja w postaci polikrystalicznej moga wystepowac nawet w naturze w postaci monokrystalicznej. Struktura krystaliczna zalezy np od rodzaju obrobki. Wiec tak, czlowiek moze wytwarzac metale o innej postaci krystalicznej niz wydobywane z ziemi.
Dlatego potrafimy tworzyc grafen ktory dalej jest tylko weglem, tylko o innej strukturze krystalicznej. Tak samo potrafimy wytwarzac m.in. srebro o strukturze jedno krystalicznej.
Aqua La Voce S2 + SOtM tX-USBexp, Luxman L-505uXII,  Tannoy Revolution XT8F
Tellurium Q Ultra Black, EWA LS-XXV, Hijiri HCI-R10, Acrolink&Oyaide&Furutech
Share this post
Link to post
Dziękuje za odpowiedź
Srebro występuje naturalnie tylko w jednej jedynej strukturze krystalicznej czyli wspomnianej A2 Rozumiem że człowiek zmienia jà na inna?
Share this post
Link to post
Srebro podobnie jak miedź krystalizuje tylko i wyłącznie w sieci regularnej ściennie centrowanej A1.
Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z wyrobem polikrystalicznym , czy z monokryształem.
W przypadku tych metali nie ma możliwości zmiany sieci krystalicznej na inną .
Share this post
Link to post
Wyszło coś takiego, przewodzi sygnał, bez odczuwalnej degradacji ;)))
Share this post
Link to post
To są przewody typu linka, czy solid, bo zdjęcie nie pozwala na ocenę ?
Gdyby linka, spróbuj solid - warto poćwiczyć i to różne grubości np. kynar 0,24....
... i zamiast IV RP jest PRL II
Share this post
Link to post
Dzień dobry :)
Mam pytanie dotyczące wtyków. Z tego, co widzę to w koncepcji podobne są do Eichmann Bullet. Czy łatwo wchodzą do gniazd?
Ptyś
Share this post
Link to post
Użyte wtyki wchodzą trochę lżej od Eichmann Bullet.
Share this post
Link to post
A co myślicie drucikach że srebra, np. dostępne 999 fi 0.4  żarzone.
Pewnie proces wyżarzania niezbyt długi aby kryształki dobrze ułożyć 😉
Są w sieci pochlebne opinie, trzeba by przetestować geometrie i izolację.
ciągłe zmiany ...
Share this post
Link to post
Polecam jestem fanem srebrnych interkonektów. ostatnio zrobiłem  dodatkowo taką wersje budżetową na wtykach vitalco i sam się zdziwiłem jak to zagrało, finalnie używam wtyków wzorowanych na eichmann bullet plugs.
kupuj na pewno żarzone  05 - 06 też się sprawdzają
Share this post
Link to post
Macie jakieś pewne źródło tych srebrnych 999?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
Z takiego drutu w teflonie zawsze wychodzą bardzo selektywne kable.W barwie oszczędne więc w miarę równe.
Waldi 4xPcm1704 Muzg,Salas,Black Gate-mod---------------Accuclone p4100 -mod--------------M2tech Evo Muzg,Salas -mod---------------Seas Bifrost -mod
Share this post
Link to post
Co Wy ludzie do tego teflonu się uczepiliście. W żadnych "hajendowych" kablach teflonu się nie używa. Już dawno nie jest koszerny ;) Wysusza dźwięk i tępi wybrzmienia. Podbija lekko przełom średnicy i wysokich co w kiepskich systemach wydaje się poprawieniem rozdzielczości... Elektrycznie jest super (wg parametrów) niestety dźwiękowo kupa.
  • Like 1
  • Haha 1
Sukces oznacza robienie zwykłych rzeczy – niezwykle dobrze
Share this post
Link to post
Posted (edited)
To można polecić jeszcze:
bawełna
jedwab
teflon - wiele źródeł pisze o 8X krotnej większej średnicy od drutu tak aby zminimalizować styk i rozsunąć przewody
Chińczyk robi nawet taką wersję teflonowej rurki z "żmijka sprężynką w środku"  która pozycjonuje przewód i zmniejsza styk
Ja jednak wykorzystuje teflon bo jest mi wygodny a brzmienie jest poza moim zakresem słuchowym
Jeśli dobrze widzę to jest mundorf? jeśli tak to te kable właśnie są takie jak piszesz,
natomiast czysta srebrzanka jest bardziej "szklista"
Edited by marcin32
Share this post
Link to post
Drut kupiony jako demobil z Anglii.
Posrebrzana miedź w PTFE.Kupiłem kiedyś ponad 30m bo nadaje się do wszystkiego np. kable głośnikowe.
Kable z tego drutu( i innych solid core)wychodzą solidne.
Co do grania to akurat tylko XLR jest obecnie w użyciu ,grają bez większych ograniczeń. Rozdzielczość i scena bez ograniczeń,bas już chyba krócej się nie da,wszystkie kolory itp.
Płaciłem 2zł za metr.Koszt niewielki a wszystkie kable dobrze się sprawdzają od paru lat i nie ma potrzeby wymiany.
Share this post
Link to post
Potrzebuję pomocy w doborze wtyków RCA na kabel 10,5 mm w nie przesadzonej cenie. Co byście polecili?
Dzięki z góry.
Share this post
Link to post
W podobnym temacie:
W dniu 27.05.2014 o 21:20, JARO 66 napisał:
Co do Mundorfa to oczywiście jako sygnałowy ten o średnicy 0,5mm,można by go zastosować do terminali głośnikowych ale myślę że min 4 szt,
u mnie do terminali mam Furutecha Alpha 22 ale cały czas myślę o tym Mundorfie.Tylko ja u siebie myślałem o tym
aby skręcić razem 2x1,5mm razem z 2x1mm co dało by w sumie 5mm,1,5mm udało mi się wylicytować na Alledrogo zostało dokupić 1mm.
JARO 66 jak ewoluowała sprawa tych i innych (duelundy, jupitery) drucików połączeniowych?
Co i jak byś polecił na: sygnałowe, do konektorów głośnikowych, sieciowe do płytki?
Jest tych przekrojów trochę, a i dublować można.
ciągłe zmiany ...
Share this post
Link to post
Ja używam w całym torze YTDY0,5 ale uprzedzam, że są systemy zbyt agresywne albo też
z niedoborem basu i wtedy stosowanie tego drutu w moim rozumieniu dobrej barwy jest
zupełnie pozbawione sensu. Jeśli szukasz blasku, otwarcia i agresji a system jest zbyt
ciemny to lepszego nie znalazłem. Głośniki to kwestia 4-5 na plus i minus nawet jak koledzy
piszą przy 5 m; mniej, jeśli są krótkie kable, a co do IC to 1 +1.
Reszta do eksperymentów, bo cena zachęca  😉
Share this post
Link to post
Hej, ja mam glosnikowe ytdy 6x0,5 (3 na + i 3 na -) , a jak zrobic IC? Na jakich wtykach no i jaki ma byc ten ytdy? Mozna to skrecic i na wtykach tez skrecic?
Share this post
Link to post
Wtyki dowolne, ale lepiej z lekką masą, czyli korpus nie z metalu, ale polietylen, ABS itp.
Nic nie skręcać; dać na wprost i polutować YTDY 1 + 1. To optimum dla barwy i otwarcia.
Share this post
Link to post
Jaki cienki ????
Licząc kategoriami "ogólnowojskowymi" ma 0,2 mm2 a to oznacza, że można nim
spokojnie przesyłać 2 A. Jak sobie policzysz prądy, które przesyła to zapas jest
zapewne rzędu 500x albo i więcej.
A opisane przez Ciebie głośnikowe ( 3 + 3 ) mogą przesłać moc ok. 200W
Share this post
Link to post
Spokojnie hehe. Muzykę lubię, fizykę nie do końca rozumiem. Przyjmuję to na wiarę.
Share this post
Link to post
audioburak twój typ YTDY 0,5 to już chyba każdy zna 🙂
A więc polecasz 1+1 na sygnał i 5+5 ma głośnikowy?
Eksperymenty tak jak najbardziej 😉
ciągłe zmiany ...
Share this post
Link to post
Nawet przy 5 metrach kilku kolegów dawało mniejszą krotność na głośnikowe.
Mając kable po 1,5 m grałem bez przykrości poniżej 0,1 mm2 jak i 0,2 czyli 0,5 średnicy.
Ale eksperymenty wskazane ...poza IC.
Wtyki podesłane przez @c-k wydają się optymalne pod każdym względem, jednak bywają
wykonania z mało odporną na temperaturę izolacją - lepiej lutować osadzone w gnieździe.
  • Like 1
Share this post
Link to post
a więc do 10x (5+5) śmiało mogę próbować, kimbera zmieniałem 4x na 8x na linie i nie było regresu ;) :)
ps, mam znajomków którzy dobierają elektronikę ale mają kluchę niezłą na basie a druty to stosują głośnikowe linki z marketu budowlanego jak najgrubsze :) :( a jak im kazałem spróbować Jantzena solida 2x1,0 + 2x0,5 to się puknęli w czoło i co oni, audiofile jacyś?!!
ps. ja narazie tylko wewnętrzne dobieram - również dac-amp płytka w płytkę, reszte kiedy indziej ;)
Szkoda że Jaro 66 się nie odezwał, mam ochotę spróbować mundka ag/au lub jupiterki w oleju, duelundy taśmy np. V.2 mistrzami szybkości ponoć nie są, itd.
ciągłe zmiany ...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • MAGAZYN KULTURALNY
  • Blog Entries
