Interkonekt DIY
rafal735r
Witam, a ja sobie popełniłem kabelek jak Venom200.
W zasadzie roboty mniej - bez owijania w teflon - czasu więcej a efekt taki sam.
Ale użyłem wtyczek Amphenol i muszę powiedzieć, że wygląda to trochę groteskowo.
Wszystkie druty z tyłu jak powrozy, a tu taki cienki makaron się wije, aż śmiech.
No ale grają i różnicy specjalnie nie słyszę względem poprzedniej konstrukcji, więc szkoda czasu na "owijanie w teflon".
Odcinki po 50 cm, drut srebro próby 999, przekrój 0,5mm, zimny to izolowany drut miedziany - jak solid core to solid core.
zaplecione na specjalnym urządzeniu, wykonanym z listewki i gwoździków powbijanych co 2,5 cm - żeby równo się zaplatały.
I tyle.
Głuchy jak pień
Zorge
Daj zdjęcie bo ja jeszcze dałem to w przewód igielitowy wszystko.
Aha i ja mam osłonę teflonowa na drucie bo całość wtyknieta jest w rurke teflonowa
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez venom200
Surowy kabelek bez żadnych udziwnień, tylko rurki termokurczliwe.
Po dwie na każdą żyłę, żeby izolacja była lepsza arbo grubsza jak kto woli.
Nie mierzyłem ile ma pojemności, bo po co jak gra - w zasadzie działa.
Kable przecież nie grają.
No i to koniec moich poszukiwań, pozostaję przy wcześniej opisanych konstrukcjach.
Jeszcze coś usłyszę i będzie kolejny problem a może początek kolejnej gonitewki.
W załączeniu zdjęcia w porównaniu do standardowej zapałki, nie ma żadnego brumu nawet przy lampie.
Pzdr
Zorge
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zorge
Audiofilizm to: niewiedza dlaczego gra, a gra - pełnia szczęścia
Audioholizm to: wiedza dlaczego gra, a nie gra -dramat
Skoro kable nie grają, to przecież kabelek od lampki nocnej ma kilka
i to bardzo poważnych przewag wobec drutu z Ag i to z taką próbą.
Dostępny "od ręki" za rogiem.
Nie trzeba dodatkowych koszulek; i tak są dwie fabryczne.
Elastyczność i łatwość ułożenia.
O cenie nawet nie napiszę...;-)))
Ring radiator rules
Pzdr
Zorge
Ja to nawet koszulek nie dawałem, lakier robi swoje :
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
Do Audioburak:
Rozumiem kolegę ale jak audio to audio. Pieszczotliwie nazwałem wzmacniacz "lampką" gdyż jest on faktycznie lampowy i nawet świeci. Tutaj się zgadzam w kwestii użytkowo desingnerskiej. Między wzmacniaczem lampowym a lampką nocną nie ma żadnej różnicy. To i to świeci ale skutki tego tego świecenia są zupełnie inne. Jedna wydaje jasność druga wydaje pólmrok a w dodatku "dźwięczność". W zasadzie nie mylmy funkcji podstawowej z funkcją dodatkową. Jeszcze nie próbowałem kabla zasilającego jako sygnałowego. Kto wie? Natomiast próbowałem kabli elektrycznych jako głośnikowych. Dla ciekawych odpowiedź tylko na priv.
Do Gelson:
Twoja konstrukcja przypomina coś a'la Anticables. W zasadzie jak to jest własna konstrukcja to pogratulować pracy włożonej w lakierowanie gorącego drutu, ułożenie ekranu a w zasadzie kabla masy bez styku z drutem sygnałowym itd. Mam nadzieję, że skutek jest pożądany.
Celowo nie użyłem słowa przewód, ponieważ kiedyś w technikum elektronicznym dostałem 2 za powiedzenie "przewód" i wtedy prof. Wawrzak powiedział: "...Jak sama nazwa wskazuje przewód jest pusty w środku i takie stosuje się w energetyce w liniach wysokiego napięcia, a tu są podstawy elektrotechniki i używamy kabli, na razie..." i tak dostałem ową 2, ale nauka nie poszła w las.
I tym optymistycznym akcentem kończę mówiąc Dobranoc.
Głuchy jak pień
Zorge
W załączeniu Anticables, tak do porównania
To musiało być bardzo dawno skoro tak słabo pamiętasz. Bo jest dokładnie odwrotnie. To kabli używa się w energetyce, a w elektrotechnice właśnie przewodów.
Poza tym niby dlaczego przewód elektryczny miałby być pusty w środku? Pusta w środku to jest rura. Jeśli metalowa, to i prąd przewodzić potrafi.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez McGyver
Ale raczej nie czarne. Czarne farby mogą zawierać ołów, który jest przewodnikiem.
A czy na pewno ten profesor był w formie? Bo coś mi się wydaje że pomylił mu się przewód z przepustem.
Mnie w szkole uczyli, że rura jest to otwór oblany metalem ;)
Coś tak opisanego to musi być podkładka, nie inaczej
To jest lepsze od spalonej tektury:
ale uwaga, jeśli są w systemie niedoskonałości związane z ziemią i masą, to lepiej tym tylko środkową (gorącą) żyłę puścić.
Lepiej by było oczywiście obie, ale wtedy przy każdej najmniejszej niedoskonałości systemu prowadzenia ziemi i mas w systemie - wyjdzie brum. Dlatego też, zamiast RCA ... może warto od razu rozważyć XLR na tym materiale.
Moje RCA interkonekty (2m) na bazie 12 tysięcy włókien (12K) mają rezystancję tam - powrót rzędu 65 ohmów. Jednak aby mogły prawidłowo zadziałać, bez brumu, musiałem nieco przebudować system ziemi i masy w dac'u.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zjj_wwa
A może Panowie wpiszemy się do pokoju DIY na Audioshoł w tym roku, zadam pytanie na forum wspomnianym.
Może chłopaki się zlitują i zechcą podpiąć "nasze konstrukcje"?
Idę to wspomnianego wątku...
Znakomity pomysl. Proponuję dla lepszego efektu dołączyć jeszcze w szereg jakiś rezystorek, najlepiej drutowy. A jak rezystorek, to może i jakiś kondensatorek?
efekt "grania" takiego kabla murowany.
Pozostaje tylko jeszcze zapytać po co takie rzeczy robić?
Ano dlatego, że to podstawowa zasada audiofila to: coś nie gra - skoryguj to kablami, bo to najlepsza metoda i daje najbardziej przewidywalne rezultaty :D
Na tym polega każde hobby, że ludzie robią coś, co dla innych jest zupełnie niezrozumiałe lub wręcz bezsensowne.
I jak w każdym hobby istotą jest chwalenie się czymś, co się zrobiło a nie tym, czego się nie robi.
chyba się nie zlitują:(
Tam DIY to tylko w nazwie pokoju
Byłem tam już.
Niestety, raczej tam nie wrócę...
Zorge nie wymiękaj, wśród nieomylnych wszystkowiedzących jest parę ciekawych osób, warto ich poznać.
Nie wrócę tam już w sensie postów. Bezsensowne nabijanie licznika. Mają chyba swój kodeks DIY i to bardzo hermetyczny.
Rozumiem, że jest to też kwestia pieniędzy - robią to za swoje.
Czy do pokoju zajrzę? Nie wiem.
Chociaż jest piątek, sobota i niedziela, może jak wyjdę z pracy w piątek do sobie podskoczę, mam bliiiiisko.
Zobaczę na szybko, które pokoje warto odwiedzić w sobotę.
A w sobotę podjadę, może nawet z córką bo che iść z tatą - przynajmniej na razie.
A co do kabelków, spróbuję chyba jakiegoś grubasa zrobić w konstrukcji koncentrycznej. Teflonu nie będę żałował. Może wyjdzie coś zupełnie nowego. Srebro jeszcze jest na parę kompletów, a jak nie wyjdzie to rozbiorę.
W końcu HI-END musi wyglądać - zacnie.
No nie do końca, bo pokój jest ufundowany przez forum, z tego co się orientuję.
Mam taki kabelek ;)
A czy można zdjęcie tego grubaska.
Mam jeszcze wolne wtyczki Nakamichi (tak się chyba pisze), ale to nie Hi End tylko Heavy Duty or Metal.
W zasadzie 4 dni wolnego, można coś pokręcić, chociaż tyle kabelków już spłodziłem (niestety większość się rozeszła) za symboliczne co łaska.
Choć, niektórzy byli szczodrzy ale w tym przypadku bardziej mnie zadowolenie ludzkie interesowało.
Jak ktoś słyszy i chce, to proszę bardzo.
Poniżej, takie wtyczki jak na zdjęciu.
PS: SomekPoland - widziałem Twój nick na forum wcześniej opisywanym. Czyżby szpiegostwo :-)
To nie jest dobry pomysł.
najlepiej drutowy. A jak rezystorek, to może i jakiś kondensatorek? efekt "grania" takiego kabla murowany.
Z tych pomysłów też raczej nie skorzystam.
Celem osiągnięcia możliwie najlepszej jakości, wierności odtwarzania muzyki.
Rzeczywiście włączanie szeregowej rezystancji pomięcdzy źródło a odbiornik to znakomity pomysł na najlepszą jakość i wierność odtwarzania muzyki.
Rezystancji tak jak ją opisałeś, określając ją mianem "opornika" czy "rezystora" - to jest bardzo zły pomysł. Nie idź tą drogą.
Najczęściej jako zabezpieczenie przed osylacjami na wyjściu spowodowanych przez kabelki nawet w datasheetach dla opampów podają wstawienie oporności na wyjściu rzedu 10-100ohm.
