Przedwzmacniacz gramofonowy MC i MM - Phono stage
Waldi_06
Co myslicie o tym MKP?
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
Wstepnie wyglada to u mnie tak:
Dobry pomysł
"jeżeli ktoś ma kłopot wydrukuję do pdfa tylko warstwy z opisami aby łatwo mozna było sprawdzić poprawność lutowania diód smd.
W sobotę powieszę schemat.
Jakbym się ociągał, to przypomnijcie
Przypominam!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Yuras
Zerknijcie na ceny ;)
mam takie 8u2
Dobry pomysł
Przypominam!
Ups
Sorki z rana się poprawię, no dobra w południe.
Ciekawa strona. Byłbym zainteresowany zakupem w tym sklepie.
Labek, na tej sronie napisano e mozna negocjowac ceny, ja jeszcze nie zamawialem. Moze przy wiekszej ilosci wyjdzie taniej gdyby zrobic wieksze zamowienie
mam takie 8u2
cos wiecej skrobniesz, daje rade, warto brac?
Czy było może jakieś grupowe zamówienie na elementy, które udało mi się przeoczyć? Czy każdy sam zamawia? Znajdzie się może ktoś, kto zamawiał przez TME i może podzielić się plikiem zamówienia? Myślę że wszystkim nam ułatwi to życie :-)
uruchamiałem zasilacze i...
- po wlutowaniu potencjometru 5K mocno grzeją się tranzystory 547C i 557C
- do jednego z kanałów podpiąłem zasilacz (na zasilanie +) i chciałem wyregulować te 20V potencjometrem PR1 i PR2 (5K) i mi się nie udało - mogę zmienić tylko w zakresie 23,66 - 24,1 V
Coś gdzieś jest źle ?
Mi zostało sporo z zamówienia w TME (SMD po 100 szt. zazwyczaj)
Mogę zrobić spis co mam.
Kenwood 5090,Rapsberry + Konwerter USB-I2S-SPDIF (JarekC)
Lampucera + bufor GIC (praca własna), Creek Evo2, Epos M22i
Zdjecie poprosze do wgladu z ciekawosci..
A na marginesie to ma byc 24v na kanaly, wiec tutaj zasilanie jest prawidlowe.
W Opcji z potencjometrem w jakim zakresie miala byc regulacja z zalozenia?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jimmi
Jeszcze nie kupowałem części do płytek podstawowych. Jestem zainteresowany kooperacją, z tym, że jestem noobem i nie pomogę.
Macios, skonczyles juz montowac plyty glowne?
Dobry pomysł
Przypominam!
Nie na razie brak czasu.
Na zasilaczach się zatrzymałem :)
Foty:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Macios
Co to za drucik, chyba zworka :)?
Ten brązowy ?
Wyprowadziłem sobie nim napięcie, aby mierzyć i regulować zasilacz :)
w załączeniu
warto !
2sk246 nie jest czasem na plytce graficznie naniesiony odwrotnie?
hodzi mi o kolejnosc S,G,D
Potencjometry 5k są oznaczone jako opcja i ich nie lutujemy, a przynajmniej nie na ślepo.
Kurcze muszę odstąpić od robienia alternatywnych rozwiązań, bo tylko kłopoty sobie robią osoby mniej obeznane.
Potencjometry sa dla tych co chcą wykorzystać te płytki do innych celów.
Czyli jak wlutujemy Rezystory R3-R6 to ustalimy stałe napięcie na wyjściu 23.97volta.
A jak chcemy miec zwykły zasilacz regulowany to nie montujemy rezystorów 4k a potencjometry 5k.
warto !
Dzieki za info :)
C61, C62 mam Os-cony Sanyo 16v, tam zdaje sie musi byc min 25v?
Na PDF-ie masz od dołu pokazane :)
Nie.
Patrząc na mój pdf i twój dataszet jest ok.
W pdfie dataszet masz od spodu a na moich pdfach jest rzut z góry !!!!!!!!!
Taki układ sprawdziłem na innej pcb z zieloną dioda i było ok.
W razie wątpliwości zwiększ rezystory R7 i R8 przynajmniej dwukrotnie, w ten sposób zmniejszysz prąd płynący przez te tranzystory.
Ok chlopaki dziekuje :) wszystko gra :)
Tak na szybko sprawdziłem.
Dla podanych wartości i napięcia zasilania 18volt i zielonej led prad płynący przez diodę i rezystor R7 i R8 wynosi 1.8mA.
Dla dzielnika ustalającego punkt pracy T o wartościach 220 i 4k.
Ale sprawdź poprawność montażu diód zabezpieczających D9-D11, jezeli źle wlutowałeś diodę równolegle z 220om to zasilacz nie będzie działał poprawnie.
W normalnych układach można nie montować tych diód, chociaż na darmo ich nie wstawiłem .
Więcej o nich przeczytacie w dataszecie do tych stabilizatorów.
od wartości minimalnej (ok 2-3volty) do 29 volt . Te 29volt wynika ze wzoru i wartości potka 5k.
oczywiście jeszcze musi być odpowiedni transformator i radiatory na stabilizatorach.
Uwaga
1. 2SK246 moŜe być zstąpiony innym fetem o prądzie minimum 4mA
2. LM336 -5 występuje z róŜnymi wyprowadzeniami
w zaleŜności od producenta - sprawdź przed montaŜem
3. 2SC4793 i 2SA1837 mogą zostać zamienione przez BD911/BD912
Opis powyzszy jest ze schematu od Waldiego. Wyglada na to, ze tranzystory 2SK246 z Y sie nie nadaja ze wzgledu na prad minimalny.
Pomierzyłem moje 246Y i maja prady powyżej 2.2mA, dla wartości rezystorów 680om prad pracy wynosi 2.08mA.
czyli wszystko co powyżej plus kilka procent zapasu się nada.
A C61, C62 mam Os-cony Sanyo 16v, tam zdaje sie musi byc min 25v?
Czyli y maja do 3mA wiec mozna montowac ;)
Przyjacielu - a dlaczego się pytasz skoro na schemacie na liniach zasilania po tranzystorze wykonawczym masz oznaczenie */-20 ???
Nie pojawi się tam nic mniejszego niż 20volt po wyregulowaniu układu.Czy stąd wniosek że kondensatory MUSZĄ być na minimum 25volt.
Jest sporo dobrych nichikonów w TME
T20 2sc3421 obojetne ktora strona?
      Słuchawki
      Muzyka 33
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
