Waldi_06
Przedwzmacniacz gramofonowy MC i MM - Phono stage
Recommended Posts
Wylutowałem i sprawdziłem: wszystkie trzy diody sprawne
Półprzewodniki wbrew pozorom są bardziej odporne niż się nam wydaje, ale nie należy liczyć do końca na tą odporność. Lepiej uważać.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pod T21, T23, T28,T29 jakie radiatory uzyliscie HS-S02?
Edited by jimmi
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
Share this post
Link to post
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na forum, dopisuję się do listy na półprzewodniki:
1. Piotr Zalewa
2. muminen
3. Yuras
4. josephson
5. FERB
6. kamyk1980 12szt. 2Sk246, 8szt 2sk170
7. TheMrPeGaZ - zestaw + dodatkowo: 2SC3381BL x2, 2SK389BL x2
8. Jimmi- Tylko >>>>>>>>>>> 2SC3381BL x2 >>>>>>>>>>2SK389BL x2>>>>>>>>>LM336Z-5V x4
9. Sliv - zestaw
10. Navirobik
11. Waldi_06 2kpl (na cztery pcb)
12. rupkins 2kpl
13. czekin1 1 kpl (na dwa pcb)
14. Warysz
15. adaw 1 kpl
16. SP6EK
17. RAFAŁ_70686
Share this post
Link to post
xavian
Niskie tolerancje fabryczne oporników to przede wszystkim niższe szumy przez nie wnoszone, więc z tego powodu w tak newralgicznym miejscu jak przedwzmacniacz MM/MC (praca na bardzo małych napięciach) powinny być oczywiście stosowane, ale jak już robisz urządzenie DIY to zrób te regulacje dopasowania. Nie będziesz żałował. Dokładność odwzorowania charakterystyki korekcyjnej ma mniejsze znaczenie, nawet z elementami 5% jest wystarczająco dobra, natomiast ważna jest zbieżność obu kanałów.
Dziękuję za rzeczowe omówienie tego i pozostałych aspektów.
Oczywiście mierzę i dobieram elementy przed wlutowaniem, między innymi po to by sprawdzić, czy są sprawne. Po wlutowaniu także sprawdzam. Przy smd również lupą... to wszystko pozwala uniknąć problemów przy uruchamianiu. To hobby, pośpiech nie wskazany:)
  • Like 1
HTPC+DAC PCM1795+UGODA+LAMM+HURRICANE=DIY
Share this post
Link to post
1. Piotr Zalewa
2. muminen
3. Yuras
4. josephson
5. FERB
9. Sliv - zestaw
10. Navirobik
12. rupkins 2kpl
14. Warysz
15. adaw 1 kpl
16. SP6EK
17. RAFAŁ_70686
18. jarki59(2SC3381x2,2SK389x2,2SK246x8,2SA970x24,2SC3421x16,2SK170Blx8,LM336Z-5Vx4)
Share this post
Link to post
1. Piotr Zalewa
2. muminen
3. Yuras
4. josephson
5. FERB
9. Sliv - zestaw
10. Navirobik
12. rupkins 2kpl
14. Warysz
15. adaw 1 kpl
16. SP6EK
17. RAFAŁ_70686
19. darju 1 kpl
Share this post
Link to post
Zgodnie z zapowiedzią zamykam listę chętnych i biorę się do realizacji
Osoby z listy otrzymają PW z danymi do przelewu.
Adaw włącz wiadomości prywatne
Share this post
Link to post
Szukam kondensatoriw Wima 100nf i sa 10% dostepne
A 5% dopiero w sierpniu:
Hidden Content
Macie namiar na Wima 100nf 5%?
Edited by jimmi
Share this post
Link to post
Dziekuje KrisNext ale z wysylka to 135zl wychodzi, generalnie bardzo drogo za same kondy i calosc
Edited by jimmi
Share this post
Link to post
jest polska firma która buforuje zakupy w mouserze i cena za dostawę robi się znacznie rozsądniejsza
Hidden Content
zobacz tam
No i jeszcze rezystory.net
Tam jest dużo fajnych elementów
Share this post
Link to post
Nie przykładaj jakiejś kluczowej roli do tych wartości tolerancji oporników zastosowanych w układzie, ważniejsze żeby przedwzmacniacz MM miał możliwość zmiany oporności wejściowej i pojemności choć pojemność w tych dwóch kategoriach ma mniejsze znaczenie.
tak
a dokładnie - im lepsza tolerancja rezystorów tym z lepszego materiału sa zrobione,
dla MC własciwie najczęściej zmieniamy rezystancję
a dla MM pojemność, znacznie rzadziej rezystancję
dokładnie tak - najważniejszy jest dobór par i czwórek - tak aby w obu kanałach były jak najbardziej zbliżone wartości ,
aby uzyskac dobre odwzorowanie krzywej riaa - nalezy kupić sporo dobrej jakości elementów i dobrać je w pary o wartościach jak najbardziej zbliżonych do tych z kalkulatora.
No i po "teście" na podgrzewanie, dałem 220pF SMD1204 i 10uF D I potrzymałem 5 długich sekund, wylutowałem... i nic, to znaczy pozostało im 220pF i 10uF.
Przylutowałem z powrotem i zwiększyłem im czas podgrzewania do 20 sekund (od obudowy 10uF poparzyłem paluchy :)) wylutowałem i.... dalej żywe.
Temperatura na grocie jak wcześniej- 335stopni.
ciekawe, tak jeszcze nie testowałem,
www.sparus.pl
Share this post
Link to post
U mnie, jak używałem gramofonu, reakcja na zmianę rezystancji na wejściu MM była zdecydowanie wyraźniej słyszalna niż zmiana pojemności, ale może to zależy od modelu wkładki.
Share this post
Link to post
nie czuję jakoś prostej i bezpośredniej zależności między tymi parametrami,mógłbyś to rozwinąć?
Edited by artw
Share this post
Link to post
Przy zmianie takiej jak wtedy stosowano w konstrukcjach fabrycznych, to były chyba cztery pozycje 0,1k; 33k; 47k i 100kohm, wyraźnie zmieniała się ilość wysokich tonów. Pierwsza rezystancja 0,1k była chyba do transformatorów podwyższających do wkładek MC o ile mnie pamięć nie zawodzi.
Share this post
Link to post
:) to nie test, raczej chciłem pokazać, że nie tak łatwo termicznie upalić lutowane elementy (nawet te najmniejsze :))
Przy okazji teścik na kondensatory elektrolityczne; lepiej dołożyć parę groszy niż lutować byle co.
Ostatnio przestała mi działać brama wjazdowa, rozkręciłem, wylutowałem kondensator zasilania, wlutowałem nowy i działa. Co było: padł kondensator, badziewnej firmy Samxon! 10000uF/35v(już drugi raz, lecz pierwszy było to jeszcze na gwarancji więc nie ruszałem).
Ale piszę dla tego, że z ciekawości otwarłem ten kondensator i ukazał się widok nieciekawy: folia zwinięta w cylinder sporo mniejszy zarówno na wysokości jak i na średnicy od obudowy w której to ustrojstwo było! W wyniku drgań przy otwieraniu bramy musiało to w środku wibrować i doprowadziło to do uszkodzenia mechanicznego jednej z elektrod!
Rozwaliłem dla sprawdzenia nowy kondensator, trochę lepszy jakościowo (mam nadzieję:)) i tam sytuacja była zupełnie inna: wszystko tak mocno wciśnięte, że aby wyciągnąć to wszystko z obudowy, trzeb było obudowę rozciąć!
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
  • Like 1
Share this post
Link to post
Informacja dla wszystkich którzy czekają na tranzystorki.
Paczka jest w rękach firmy DHL i ociera się o europejski obszar celny.
Loterią oczywiście jest czy przesyłka wejdzie na cło czy je ominie ale bądźmy dobrej myśli.
Ta czy owak już niedługo elementy będą w moich rękach i rozpocznie się wysyłka do osób
które zapłaciły. To taka delikatna aluzyjka do dwóch osób które jeszcze tego nie zrobiły:)
Share this post
Link to post
Pierwsze efekty lutowania: zasilacze gotowe.
Uzyskana dokładność napięcia wyjściowego 1%.
Dodam małą uwagę: należy pilnować rozmiaru diód 1N4004 (SMD: SM4004), nie zwróciłem uwagi kupując, że one mają obudowę DO213 (melf) a nie 1206, i naprawdę karkołomne było wlutowanie ich na swoje miejsca.
No i przede wszystkim czytać wątek, a w szczególności post 246 (załącznik o wyprowadzeniach kondów), polutowałem, odpalam i kicha, okazało się, że tantale odwrotnie!, zasugerowałem się paskiem na obudowie, a ile potu było ::), cztery elementy na krzyż i nie działa ::), oczywiście przelutowanie pomogło!
Edited by czekin1
  • Like 1
Share this post
Link to post
Co do zasilaczy to mamy pieknie opracowany schemat.
Co do gabarytu to 1206 mi nie pasuje w odniesieniu do 1N4004 w minimelf. Mam ale nie da rady zaaplikowac na naszych padach ;)
Share this post
Link to post
Bo prawdopodobnie masz 1N4004 w SMD (oznaczenia np.: SM4004) i ona jest w rozmiarze "melf", a nie "minimelf".
Przykładowo dwie diody: SM4004 w rozmiarze melf, oraz 1N4148 w rozmiarze minimelf,
a rozmiary takie: melf: l=5,2mm x d=2,67mm
minimelf: l=3,5mm x d=1,6mm
Minimelfy tam spokojnie wejdą, jeszcze luz będą miały ::).
Share this post
Link to post
Dokladnie tak jest Bogus, palnalem sie w tym miejscu ;)
Jesli ma ktos namia na te diody to prosze o linka-do zasilaczy to jedyny brakujacy u mnie element w tym momencie
pzdr
Share this post
Link to post
Elementy przyjechały:)
Przygotowuje przesyłki
Nie wiem czy do piątku mi sie uda je przygotować ale z pewnością po niedzieli zostaną wysłane wszystkie paczki.
Nadal dwie osoby nie zapałaciły ... Proszę o info czy to brak czasu czy rezygnacja z elementów...
kris
Share this post
Link to post
Już tydzień temu skończyłem lutowanie Phono stage`a. Jestem oczarowany efektem. Mimo, że słuchałem na wkładce MM AT95E, czyli mocno przeciętnej, przekaz jest szczegółowy i o wspaniałej dynamice. Nie wierzyłem, że czarna płyta może tak grać.
Uruchomiłem, tak z ciekawości DCservo. Działa i obniża offset. Słuchałem na kondensatorach, bez działającego DCserva.
Dołączam parę zdjęć.
  • Like 2
Share this post
Link to post
pzdr
Hidden Content
sprawdź czy te będą dobre ?
Share this post
Link to post
No i super, ze jestes juz po pierwszych odsluchach i zadowolony :). Gratuluje wykonanej pracy!
Share this post
Link to post
Dzięki Jimmi. Jak masz pytanie to chętnie odpowiem.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Zapewne kilka sie znajdzie odnosnie pierwszego uruchomienia, ale to moze pozniej, jak bede mal wszystko polutowane.
Generalnie jest cos co mi chodzi po glowie a mianowicie, jaka wartosc uzyles w miejsce R76?-bo jak wiadomo jest ona podana bardzo dokladnie: 3417R
Share this post
Link to post
Kupiłem w TME rezystory 3,4k. Dobrałem parę o tym samej rezystancji, zbliżonej do 3417R.
Share this post
Link to post
Kupilem zestaw na kanapke, ale srodkowy 2SC3421 na oryginalna Toschiba mi nie wyglada. Zastanawiam sie, czy zaaplikowac ten set..
Edited by jimmi
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
