Przedwzmacniacz gramofonowy MC i MM - Phono stage
Waldi_06
Z graniem z kompa bądź jak kto woli  plików to jednak bym nie przekreslal.
Mam któryś metr bieżący płyt cd oraz tyleż samo płyt winylowych, lecz tylko te które lubię i słucham. Nie ma u mnie żadnej z przypadku poza jedną ale jest kolekcjonerska( autografy itp.).
Co do plików to mam około 7TB danych z muzyką, są to głównie rip'y płyt winylowych i sacd, dpd oraz zgrane materiały z szpul-mastery, które że względu na cene-unikaty bądź nie możność posiadania tak dużej kolekcji mam elektronicznie. Rip winyla to srednio 2,5 - 3,5 GB w dsd. Można też porównać bo często jest opis jaką wkładka,  Photo i czym digitalizowana.
Doceniam granie z plików jak granie z LP czy cd.
8 godzin temu, andaudion napisał:
Nie widzę tylko sensu zgrywania płyt CD na dysk.
Sens ów się pojawia po zgraniu, lub kupieniu kilku tytułów. Wygoda słuchania z plików jest ewidentna. A potem przez długi czas ię zgrywa i taguje. Czasem kupuje pliki HiRes.
Po jakimś czasie tworzy się mały rytuał na początek wieczoru jedna płyta LP, a i CD też się uruchomi. Mam ich kilka różnych.
I jeszcze jedno media serwer ma to do siebie ze komputer nie musi być uruchamiany aby pliki grały.
Nie zgrywam LP - jakoś tak z zasady.
No to ładnie. Chyba więcej niż ja mam, no ale ja głównie CD i nieco Hires. czyli wagowo wychodzi mniej.
Rozumiem Ciebie doskonale. Miałem okres plikowy, po którym zostało mi około 4TB w tym gęste łącznie z DSD. Jednak paradoksalnie zostałem przy fizycznych nosnikach, które notorycznie i wulgarnie ciągle dokupuję. Teraz mnie krew zalewa bo nowy Marillion 4LP podobno przesunięty na grudzień.
A teraz w temacie, bo nie jestem w tym wątku przypadkiem. Jestem elektronikiem niepraktykującym od 30lat. Czy istnieje w tej chwili finalna wersja, czy jeszcze zaczekać ?
Mam w tej chwili CA640P. Wlutowałem podstawki, opampy w zależności od humoru i podłączonego wzmacniacza 2134, musesy, 6172 i kilka innych, więc cos tam jeszcze potrafię.
Nie ma na co czekać. Płytek nie ma.
Płytki rozeszły się na pniu. I tyle.
To była finalna wersja.
Można zastanowić się nad wznowieniem, ale kilku chętnych by się musiało znaleźć.
Uruchomiłem DCserwo- działa ok. Offset kilka mV(było 15mV). Opamp ma co robić- temp. około 50 stopni.
Waldi dziękuję za kibicowanie, ale potrzebna jest podpowiedź trenera. Chodzi o post #539 z poprzedniej strony. Chyba został niezauważony w trakcie wymiany poglądów o plikach!
W dniu 4.04.2020 o 12:08, jarki59 napisał:
Również przyłączam się do gratulacji.
Z ciekawości zapytam jaki masz offset na tych 2SK209?
i czy u ciebie też występuje taki objaw jak skoki napięcia stałego na wyjściu pre?
Tak jak na tym filmiku:
Ja mam 2sk170, żadnych skoków nie ma.
Zamiast 2SC3381 mam LSK389.
Podmieniłem dla sprawdzenia oba podwójne tranzystory na 2x2SK170 ale sytuacja nie uległa zmianie. Ten sam objaw.
U mnie to musi być jakaś inna przyczyna. Tylko co?
było kilka pytań i kilka wątpliwości. Dlatego pokazuję prawidłowe podłączenie naszego pre phono do obudowy, gniazd i zasilania.
Wersja dla wygodnickich.
W dniu 7.04.2020 o 23:56, jarki59 napisał:
Tylko co?
Opisz ponownie i zwięźle na PW, postaram się pomóc.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Waldi_06
Dziękuje/my za schemat: Podłączenie PRE.
Mam do schematu dwa pytania.
Na płytkach mamy oprócz punktu J8(połączenie z earth loop breaker) dodatkowo J2. Czy J8 jest "lepszym" wyborem czy raczej opcja?
Schemat dotyczy opcji- wszystko w jednej obudowie. Czy ta opcja jest optymalna i nie ma co zawracać sobie głowy wersją z oddzielną obudową na zasilacz?.
Napisałem na PW.(starałem się zwięźle)
Na PW nic nie doszło.
J8 to głowny punkt. Sens jest taki sam jak w połączniiu w gwiazdę.
Głównym punktem odniesienia dla wszystkich bloków układu jest centralny kondensator zasilacza głównego.
Taki punkt powinien być tylko jeden. Niema znaczenia (w tym kontekście), czy połączenia są w gwiazdę czy jako wylewka masy.
Ma byc najbliżej centralnego punktu masy.
A w zasilaczach dwustopniowych jest to kondensator za stabilizatorem głównego stopnia ( o ile masy nie łaczą się wcześniej. U nas ten warunek jest spełniony.
Czy mozna do osobnej obudowy, można, ale nie gwarantuję poprawy, no i złącze musi mieć 9 pól. 8 zasilacza i jedno ogólne szase, a o tkaie złacze trudno.
Jakby ktoś miał płytki to jestem chętny, cały komplet.
Kolego posłuchał mojego i stwierdził, że jest zajeb...sty pre.
Też tak uważam ?
Kenwood 5090,Rapsberry + Konwerter USB-I2S-SPDIF (JarekC)
Lampucera + bufor GIC (praca własna), Creek Evo2, Epos M22i
W dniu 17.05.2020 o 19:47, mario00 napisał:
A co było nie tak że będą zmiany w reedycji mocno dopinguje jak będzie jeszcze lepiej.
Ten dziwoląg, to z tłumacza Google ?.
Nic. Pre jest ok.
Ale mam pomysł na nowy obwód MC który chciałbym posłuchać.
Mam dwa , lub trzy pomysły. Układ wejściowy zwiększyłbym do 8 tranzystorów z kaskodą dla każdego feta.
Taki układ bardzo lubi napięcie na MC ok 30-40volt.
Skomplikuje to zasilacz. Ale mamy stopień MC lepszy od dzisiejszego, no i na tranzystorach powszechnie dostępnych z maksymalną linearyzacją tego stopnia lecz dalej bez sprzężenia zwrotnego .
Pewnie opóźnienie załączania by się przydało.
I kilka innych drobiazgów.
Zostaw proszę kolegę mario00. Znam go i tak już ma że składnia nie taka. Ale to to dobry człowiek, choć nie młody. ma inny zawód ale serce w naszym DIY zaczarowane.
Panowie  proponuje Kochanowskiego tam jest ORTOGRAFIA jak i PRZECINKI , nigdzie nie jest napisane że jest to forum dla uczonych ci ze wsi chcą sobie też popisać
Dobra to teraz trochę w temacie.
Pograłem tym pre (mam gramofon Technics SL-1610MKII wkładka 270C i igłą za 40 PLN - nową) i cały czas mi za głośno grało. Mam wzmacniacz na chińskiej zmodowanej TPA3255.
Podłączyłem swój "stary" wzmacniacz Creek Evo 2.... i taki przester, ze głowa mała. Myślę za duże wzmocnienie pre.
Jako, ze wstawiłem 2SK209 i jednym i drugim stopniu pomyślałem, że może trochę maja za duże wzmocnienie. Zmieniłem w drugim stopniu (T24) na BC550C . Nic to nie dało.
Zabrałem się za R45, R27. Dopiero po wstawieniu 1K||1.5K Creek dał radę.
Co ciekawe mam wrażenie, ze dźwięk się mocno uporządkował, jak dla mnie gra lepiej.
Pozdrowienia.
Mialem ten sam przypadek Macios. Tam jest za duze wzmocnienie o czym pisal Waldek.
"Proponuję wylutować R45, lub R27, co zmniejszy wzmocnienie o 50%, lub - nieco lepiej - wstawić tam po 200om - co da ten sam efekt."
W moim przypadku wystarczylo wstawic 200ohm.
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
Dzis, wymienilem przewody sygnalowe na srebro w moim pre. Kupowalem do wzmacniacza Waldkowego (Oli2), to wzialem nieco wiecej i podmienilem w przedbiegach w riaa. (wczesniej mialem miedz- jantzen solid core 6n, ktore sa na zasilaniu widoczne). Przyjemniej sie teraz slucha...ochh.
Fajnie wyglądają, w ptfe? Gdzie można takie dostać?
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Właśnie miałem 200 ohm i tak za dużo.
