Arcam + B@W 601
krzyś55
Witam serdecznie.Ostatnio kupiłem od znajomego sprzęt ,który przywiózł z UK.Jest to
Arcam alpha 7 cd
Arcam alpha 7 wzmacniacz
Arcam alpha 8 tuner
kolumny B@W 601 S1
Sprzęt jest w stanie idealnym,jak ze sklepu.Zapłaciłem naprawdę śmieszne pieniądze . Nie miałem możliwości odsłuchu tego zestawu.Problem tkwi w tym ,że nie jestem do końca zadowolony z brzmienia .Góra i środek jest dla mnie bez zastrzeżeń .natomiast brakuje mi basu.Pomieszczenie w jakim gra ten zestaw to pokój o wymiarach 3,5m x 5m. Mam bardzo dobre kable .Myślę o sprzedaży samych kolumn .Jakie kolumny polecacie do tego zestawu max 1500zł (sprzęt używany)Muzyka to generalnie jazz ,smooth jazz ,pop.Bardzo proszę o pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/129316-arcam-bw-601/
Arcam alpha 7 cd
Arcam alpha 8 tuner
kolumny B@W 601 S1
Witaj miałem kiedyś podobny zestaw Arcam 8 SE i dedykowany wzmacniacz grało to e Eposami i nie brakowało mi basu....Średnica typowo Arcamowa bardzo gęsta w moim odczuciu.
https://www.audiostereo.pl/topic/129316-arcam-bw-601/#findComment-3928937
W tej chwili bas mam odkręcony na max
Nie katuj, tak tego wzmacniacza, no chyba że słuchasz przy takim ustawieniu bardzo bardzo cicho, ale to też nie najlepiej. Przy większych głośnosciach z basem na max mogą być za duże przesterowania i możesz w ten sposób uszkodzić kolumny { jak i wzmacniacz}.
brakuje mi dołu w szczególności w słabo nagranych płytach .
W słabo nagranych płytach może po prostu nie być za dużo niskich tonów, Wtedy i sub nie pomoże. Taka realizacja może być i nic z tym nie zrobisz.
Musisz kombinować dalej tak aby było jak najlepiej na "direct".
Najlepiej w takiej kolejności:
1. akustyka
2. kolumny
3. w ostateczności jak nic nie pomoże a niskich tonów w dobrze zrealizowanych płytach będzie nadal za mało to wtedy sub.
https://www.audiostereo.pl/topic/129316-arcam-bw-601/#findComment-3929633
1. akustyka
2. kolumny
Zapodaj jakiś dobry sampler i będziesz słyszeć więcej.
https://www.audiostereo.pl/topic/129316-arcam-bw-601/#findComment-3930089
Myślisz,że sub to właściwy krok....?
Mysle, ze wtym przypadku tak.
Kolega jest zadowolony z gory i srodka, natomiast brakuje mu dolu. Nie dziwie sie, bo te kolumny za nisko nie schodza i sub mialby szanse sie wykazac uzupelniajac brzmienie o dolne rejestry.
Wymiana kolumn jest lekko ryzykowna, bo moze trafic na cos co ladnie poleci dolem ale srodek i gora beda gorsze niz w tych Bowersach. To fajne glosniczki, ale jednak najnizszych czestotliwosci nie zagraja.
Mysle, ze mozna pozyczyc suba na test i sprawdzic czy zda egzamin.
Jak nie, to zmiana kolumn.
https://www.audiostereo.pl/topic/129316-arcam-bw-601/#findComment-3930895
