Rezonans - zagadka. Kolumny Gale 3020
Amator 2b
Recommended Posts
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mój problem dotyczy dziwnego rezonansu w jednej z kolumn przy odtwarzaniu muzyki instrumentalnej a najbardziej podczas wybrzmiewania gitary klasycznej. Na "ucho" obwiniłem kanały bas refleksu toteż usztywniłem je takimi gumowymi podkładkami ale problem nie zniknął. Postanowiłem poobracać trochę kolumną i o dziwo przy kolumnie położonej na boku ten wk..rezonans już nie wystąpił, postawiłem - znów jest. Kolumny stoją na solidnych, metalowych podstawkach. Kolumny kupiłem z drugiej ręki za "psie" pieniądze ale oczarowały mnie swoim - jak na budżet - dźwiękiem. Nie wiem czy problemu należy się dopatrywać się w szczelności lub raczej rozszczelnieniu skrzynki czy to jest kwestia mocowania głośnika niskotonowego ( wkręty ) - próbowałem je dokręcić i jak dla mnie jest ok. Czy naprawa w jakimś zakładzie będzie miała sens? Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w "D" aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
Link to comment
Share on other sites
Czy przestaje rezonować położona na jednym boku, czy na obu?
Jeśli na jednym, to pewnie ścianka, na której leży jest usztywniona.
Obstawiał bym niedokładne, lub uszkodzone klejenie.
Ja bym wkleił tam "duszę" jak do skrzypiec, spinającą ścianki boczne.
Wystarczy pręt z drewna o średnicy powyżej 25 mm...
Drugiej też to nie zaszkodzi, a szukanie błędu może być trudne.
... i zamiast IV RP jest PRL II
Link to comment
Dzieki za zainteresowanie sie moim wątkiem kolego audioburak i oczywiście za potencjalną diagnozę. A wiec rezonans pojawia sie w pozycji kiedy kolumna stoi i leży na lewym boku ( patrząc od przodu ). Kiedy ja odwrocilem "do góry nogami" było ok, tak samo jak na prawym boku. Zaciekawiłeś mnie ta "dusza" i czy ona nie zmieni akustyki skrzynki? Zresztą ja sie tego nie będę podejmował bo mam "2 lewe ręce " w temacie " zrób se sam" i najchętniej zleciłbym to komuś kto się na tym zna - będę szukał w necie. Obecnie przebywam za granicą i nie chce wydawać kasy na usługę, ktora przekroczy zapewne parokrotnie wartość kolumn. Jeszcze raz bardzo Tobie dziękuję. Pozdrawiam
Link to comment
Kiedyś spotkałem się z sytuacją, gdzie przewód doprowadzający sygnał do cewki głośnika był za blisko membrany i lekko o nią obijał przy pewnych częstotliwościach. Pomogło odgięcie go i wkręcenie głośnika tak, by wisiał swobodniej (przedtem płytka stykowa głośnika była w górnym położeniu.)
Link to comment
Zamykam temat Panowie. Głośnik nisko tonowy jakimś cudem miał luz pomimo dokręconych wkrętów do obudowy i to on rezonował na obudowę. Podchwyciłem pomysł audioburaka i umieściłem drewniany wsporniczek pomiędzy dolną ścianką obudowy a głośnikiem i jak na razie jest ok. Dzieki wszystkim.
Link to comment
Archived
