Hi-end&vintage kolumny JBL
lukag72
Mam do Was pytanie , czy znacie , słuchaliście tych kolumn ? Z góry dziękuję za wszelkie rady i sugestie , z poważaniem , Piotrek
Principle: bass reflex
Sensitivity: 96 dB/1 watt/1 m
Nominal Impedance: 8 Om
Music capacity: 100 W
Frequency Response: 30 Hz - 20 000 Hz (-10 dB)
Piotr
post-28079-0-18519000-1346165038_thumb.jpgpost-28079-0-26336700-1346165072_thumb.jpgpost-28079-0-72209700-1346165113_thumb.jpgpost-28079-0-32878100-1346165187_thumb.jpgpost-28079-0-66740500-1346165209_thumb.jpgpost-28079-0-94881700-1346165233_thumb.jpg
MARK LEVINSON No.31.5+30.6
BURMESTER 069
DCS SCARLATTI
KRELL EVOLUTION 505
CHORD RED REFERENCE MK2
SME 20+SME V+BENZ LP+AESTHETIX RHEA
CLEARAUDIO MASTER REFERENCE+MASTER TQ-1+BENZ LP+FM ACOUSTICS 122
MARK LEVINSON No.32
AUDIO M8
MARK LEVINSON 33H
FM ACOUSTICS 611X
FM ACOUSTICS 711
MBL 9011*2
BOULDER 2050
VIOLA BRAVO TWO BOX
GRYPHON ANTILEON SIGNATURE MONO
HALCRO DM 88
ROCKPORT ANTARES
DCS SCARLATTI SYSTEM
KRELL EVOLUTION ONE+TWO
30Hz to niby niedobór basu? ;-)
Sorry, mam przed sobą charakterystyki przetworników, i wszędzie 40HZ nic nie mogę znaleźć niżej,.... 30Hz jest ok, stąd ta zmyłka,...ale u mnie w pokoju i tak się gubi po prostu 30 Hz nie wypełnia pomieszczenia, a o 40Hz takie,...
Ale nie wieżę że 30Hz z sztywnego, ciekawe jak reszta....
Piotr,..30Hz to nie zbyt nisko, bas na sztywnym nie zejdzie niżej, niedobór basu, na pewno.
Zastanawiam się raczej jak ogólnie brzmią te kolumny , tzn . czy brzmią przyjemnie , czy raczej estradowo ? Zainteresowałem się tymi kolumnami ze względu na ich wysoką efektywność , idealną do wzmacniacza lampowego natomiast nie wiem czy kolumny Sansui są równie dobre jak ich wzmacniacze ?
Piotr
30Hz -10dB to słaby wynik, punkt -3dB mogą mieć nawet około 45-50Hz. Ogólnie nie sprawiają dobrego wrażenia, to chyba te "słynne" kabuki speakers z lat '70 czyli lekka obudowa, jak najwięcej (badziewnych) przetworników i szczątkowa zwrotnica, byle by głośno grały i były łatwe do napędzenia.
p.s
Mnie tam 50Hz z Cabaretów 4623 wystarcza, kop w klatę jest niesamowity :))
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez czolgista778
Praktycznie jak patrze to uszy bolą,... średnica wali po uszach i z tubek ostrość, nic przyjemnego, miałem do czynienia z podobnymi konstrukcjami, i pisze o tych wrażeniach,.. basu nie słyszę z sztywnego zawieszenia, chyba że unikat, ale nie wieże, ale ja jestem głupi,.... żeby słyszeć ze zdjęcia, telepatia?,....czołgista, napisz że mam świra.
właśnie,..50Hz (mind bas) daje na klatę, ja to nazywam kop, lub wykop., ale 25Hz ma dusić.
A zapomniałem o Piotrze,....Piotr, ładne.
Bas ze sztywnej membrany może być, ale druga sprawa jaki to będzie bas. Dla jednego 50Hz to mocny bas a dla drugiego 20Hz.
Myślę że przy odpowiednio mocnym wzmaku i głośnikach z szerokim sztywnym zawieszeniam i dużym Xmax można uzyskać porządny bas.
Jak to mówią "With sufficient thrust, pigs fly just fine"
Weźmy np. takiego 15 calowca JBL 2205, niby sztywne zawieszenie ale fs=25Hz. Potrafią ładnie zamruczeć w ale mają mały wychył membrany i łatwo będzie je uszkodzić przy b.niskich częstotliwościach, o wielkości obudów do nich już nawet nie wspominając.
W sumie ciekawe hipotezy piszecie może zapytajcie Marka41? Ja miałem po drodze 3 pary kolumn Sansui, za te śmieszne pieniądze to mało która firma tyle daje :)
Tubki są plastikowe a przetworniki w nich na "szmatach" w sumie ciężko tam o jakąś ostrość.Fakt budy to oszczędnościowo wstawione 17mm ścianka ale po zmianie to zupełnie inne kolumny.
Fajny materiał wyjściowy do zabawy z dźwiękiem. Dzięki twardemu zawieszeniu i celulozowej membranie bas bardzo naturalnie wychodzi na klasyce.Nie są to kolumny do dyskoteki ani ściany dźwięku mimo ze bez problemu można je nawet wysterować 1watowym wzmacniaczem słuchawkowym. No i te kratownice są urokliwe jak są w dobrym stanie :)
Może i dobre do tuningu, ale czy naprwadę warto?
Strasznie korcą te 4315 z nieoryginalnymi wooferami, ciekawe czy te woofery (JBL 2203A) można gdzieś dostać...
Zauszmy, że basu w tych kolumnach nie ma ,...i niema, czyli są krzykliwe, czołgista dobrze mówi, wychylenie może być duże i przetwornik nie podoła i będzie furczeć,albo będzie się wychylać a dziwęku nie będzie, bo nie podoła niskiemu Hz. jak będzie zadurza efektywność wzmacniacza, ale reasumując może sprawdziły by się z Phono, miałem Audio Note na wyjściu 21dB i gramofon Onkyo który posiadam, wychylenie 15"JBL, myślałem że z obudowy wyskoczą jak zapodałem diamentową kulę Lombardu.
Bardzo panom dziękuję za spostrzeżenia , pozwoliły mi one nabrać dystansu do tak zwanego vintage zwłaszcza z niskiego zakresu cenowego , z wyrazami szacunku , Piotrek
Piotr
Piotr, nie zrozum mnie źle, są sto razy lepsze konstrukcje z tamtego okresu, sam takowe posiadam i wiele innych z ery 78, i sto razy droższe;0(
Przesadziłem 50 razy;0)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Azus
Jeśli już chcesz zapolować na jakieś kolumny z tamtych lat to polecam poszukać B&W, np. DM4 lub DM2a, np takie:
Cena trochę wysoka ale te kolumny w Polsce ciężko dostać, średnio ceny wachają się od 150 do 200 eur.
Szukam kolumn o dużej efektywności do wzmacniacza lampowego , które brzmieniowo nie byłyby gorsze od 2,5 drożnych Akustyków na głośnikach SS revelatorach ale stanowiły lepsze towarzystwo do lampy i nie ukrywam , iż chciałbym się zmieścić w budżecie do 3 000 zł . max .
Piotr
Piotrek, JBL L212 (112A + LE5-9 + 066) są bardzo dobrymi kolumnami, w szczególności do akustycznej muzyki. Kolumny posiadają zamknięte obudowy i zewnętrzny Ultrabass (12'' 121A) z wbudowanym wzmacniaczem JBL Model 212E Bass Energizer.
Crossover Frequency: 70Hz, 800Hz, 3000Hz
Nominal Impedance: 8ohms
Sensitivity: 91dB
Frequency Response: 33Hz - 20kHz
Absolutely flat response, phenomenal sound stage, detail, delicacy, impact; it's all there.
Zwrotnica na wyciągnięcie dłoni, więc nie ma najmniejszego problemu przy ewentualnym upgrade;)
Na eBay'u poszły w bdb stanie bez ''Ultrabasu'' za US $1,500.00 [4 offers]. Jak to ze sprzętem vintage; w różnej cenie, w różnym stanie, z modułem basowym, lub bez:
post-28079-0-74117300-1346267979_thumb.jpgpost-28079-0-35000000-1346267998_thumb.jpgpost-28079-0-05967600-1346268001_thumb.jpgpost-28079-0-41040000-1346268021_thumb.jpg
A to skuteczność 102 dB, jak chcesz to możesz je miec.
Był już chyba taki wątek?
Tiaa,JBL,przedmiot westchnień najpierw biednego studenta,melomana i potem także muzykanta.Każda szanująca się kapela miałą jakiś mały PA System.JBL to było marzenie a nas było stać w porywie na Celestion(zresztą niezłe,teraz badziewie,nowy właściciel KEF'a kupił markę hifi,by ją zabić).
Domowe JBL także były bardzo drogie,mam na myśli serię L, nawet w USA.Kupiłem wtedy Infinity,nie pamiętam modelu-najtańszy 3drożny z Emitem,piec Sansui na nich padał...
Ostatnio JBL kojarzy się głównie z marketem,niestety.Wiem,że ma i znakomite konstrukcjie ale bardzo drogie-vide niedawne recenzje w AV i Audio.
Obejrzyjcie joynetmall.com z Japonii.Są tam Compact Monitor I Studio Monitor.Czyż nie piekne? Japończyk to porządna firma.Kilka lat temu sprowadzałem od nich Acrolinki.
Kolega wspomniał tu o Celestionie i słusznie nie jest to JBL studio ,ale stare modele Ditton od 25-do 66 to fantastyczne głośniki
model 44 można wyrwać poniżej 1000zł a dźwiękiem zabijają dużo droższe konstrukcje i celowo nie piszę o cenie nowych zestawów,jak to zazwyczaj bywa.kolumny warte każdej wydanej złotówki.
Celestionem podniecałem się tak jak inni obrazkowo JBL-em tylko w latach 70" na szczęście kuzyn był wtedy w Anglii i wybił mi te kolumny z głowy pisząc że Wharfedale są guzik gorsze :)
Dodam tylko ze jako student dorabiał sobie jako sprzedawca w sklepie ze sprzętem Hi Fi
Nie za bardzo mogę pojąć to co piszesz,pewnie jestem na to za tępy. Czy możesz mi coś rozjaśnić
w tym temacie.
w tym temacie.
Wytłumacz mi najpierw co to są fantastyczne głośniki i na czym to polega może ja nie wiem o czym piszesz?
Inaczej ,czy miał kolega okazję słuchać któryś z modeli Celestiona Dittona 44-66 monitor studio ?
Sprawa jest dość prosta, przez ostatnie lata bawię w szperanie w starociach hi-fi,nowe sobie odpuszczam chyba z wiadomych względów.Bardzo dużo podróżuje po Eur.w celach biznesowych w każdym kraju jakim jestem, staram się odwiedzać ciekawe sklepy Hi End,pod względem Vintage najlepiej wypada Austria.Często też,słucham muzyki na żywo ostatni 3 koncerty w Wiedniu- synfonia.Ciarki przechodzą mi na samo wspomnienie.Jakieś tam pojęcie wynikające również z moich preferencji słuchowych posiadam.Jeżeli kolumny choć stare kosztujące nabywcę parę stówek potrafią mile zaskoczyć, i wpędzić niejedne nowe konstrukcje w kozi róg. To wybacz ,ale dla mnie pozostaną fantastyczne i tyle.A żal się robi, gdy osłuchując sprzęt po kilkadziesiąt tysięcy ,wychodzi się z odsłuchu ze skwaszoną miną.
Mam swoje lata ale za dużo kolega ode mnie wymaga brytyjskich firm w latach 70" było bardzo dużo! Miałem delegata z za żelaznej kurtyny i jakoś jemu mogłem wtedy zaufać.
Ponawiam pytanie:
Wytłumacz mi najpierw co to są fantastyczne głośniki i na czym to polega.
Owszem dużo było,amerykańskich pewnie jeszcze więcej. Co to są fantastyczne głośniki ? drogi kolego, według mnie taki które są warte każdej wydanej złotówki, przy czym wydatek ten jest równy wydatkowi dobrego obiadu ,a nie kosztami nowego samochodu.Przy założeniu że nasz budżet to średnia krajowa.Pozdrawiam PS co do wyrobów z lat 70 w ostatnich 2 latach przesłuchiwałem około 40 różnych modeli starych kolumn takich firm jak;Spendor,Harberth,B&W,Linn,Celestion,Monitor Audio,Kef,Castle.Epos,Rogers,Tannoy i jeszcze parę.Niektóre z nich do dziś pozostaną w mojej małej kolekcji.Pozdrawiam
Dwa nowe Everesty, do wyboru model z membranami magnezowymi, lub berylowymi, ale również różnią się przetwornikami niskotonowymi, czy rodzajem wykończenia, gdzie największą zmianę widać z przodu dla DD67000 materiał węglowy, poprzednio skóra w DD66000.
JBL Project Everest DD65000
Niskotonowe - JBL 1501AL-1
Średnio-wysokotonowe - JBL 476Mg
Ultra-wysokotonowe - JBL 045Mg
JBL Project Everest DD67000
Niskotonowe - JBL 1501AL-2
Średnio-wysokotonowe - JBL 476Be
Ultra-wysokotonowe - JBL 045Be-1
post-28079-0-37161200-1346538610_thumb.jpgpost-28079-0-07302100-1346538566_thumb.jpgpost-28079-0-19685200-1346538697_thumb.jpgpost-28079-0-70785300-1346538710_thumb.jpgpost-28079-0-75546600-1346538741_thumb.jpgpost-28079-0-80437600-1346539030_thumb.jpgpost-28079-0-83202000-1346539054_thumb.jpgpost-28079-0-01031800-1346539097_thumb.jpg
Dwadzieścia pięć tysięcy złotych różnicy między kolumnami dla niektórych wydaje się abstrakcją a dla innych celowym sztucznym różnicowaniem produktów.
No cóż "sport" dla elity :)
Technologicznie o ile włókno węglowe jest silnie napięte na przedniej ściance to ma w końcu sens z stosowaniem tego materiału w kolumnach! Jeśli jest to tylko modny naklejony element to poza lepszym rozpraszaniem interferencji skutek jest tylko połowiczny.
Na tył też by pasowało tak wstępnie naprężyć obudowę . tak np wzmacnia się stare stalowe przęsła mostów najpierw materiał się silnie napręża i klei na końcach. Forma obudowy łukowej ułatwia ta sprawę :)
Rafael skasuj ten wpis bo się ośmieszasz niemal każdym zdaniem.
Wygląda na facelift, ale znając inżynierów z JBL postęp jest duży. Ponoć nowe woofery mają fs na 10Hz i znacznie niższe zniekształcenia. Rozsądnie, że wprowadzono uboższą o beryl wersję - można teraz na ciaśniejszym budżecie zaszaleć hehe. Obie wersje pewnie wyrywają futryny z drzwi. Może kiedyś gdzieś w EU da radę posłuchać.
Nie napisałem nic czego miałbym się wstydzić. Co do włókna węglowego rozmawiałem wiele z ludźmi go produkującymi (przedstawiciele koncernów), przetwarzającymi (np. przemysł lotniczy),etc.
