James B. Lansing (JBL) Vintage & New Ultimate High-End Speakers / Systems
Sovereign
Update / Aktualizacja :
Wszystkie interkonekty wymienione na customowe z firmowymi przewodnikami pod indywidualne zamówienie.
Ciekawe, czy ktoś zna lub ma jeszcze lepsze interkonekty - takie jak lubię: ekstremalnie neutralne, precyzyjne i totalnie zrównoważone, które przekazują multum informacji w całym zakresie.
Cytat
Napisano 19 Kwietnia 2018 r. przez Sovereign :
Ze srebrnych taśm pozostały mi tylko customowe interkonekty na firmowych przewodnikach pod indywidualne zamówienie (szerokość około 1 cm i grubość pazłotka) tak jak chciałem na maksymalną neutralność, precyzję i równowagę. One z założenia miały być tylko za pre-amp`em dla monofonicznych wzmacniaczy mocy przy: MF, HF, UHF. Po odsłuchach znalazły się także przed przedwzmacniaczem. A na LF interkonekty na przewodnikach tej samej firmy, tyle że nie taśm, a osobno izolowanych srebrnych drucików. Wszystkie interkonekty na przewodnikach tej samej firmy, dla maksymalnej równowagi tonalnej.
Same srebrne taśmy zdecydowanie lepsze od drucików. W zakresie średnio-wysokotonowym nie ma co porównywać. Dźwięk bardziej otwarty, doświetlony a zarazem zrównoważony, przestronny, rześki tonalnie, bardziej detaliczny, pełniejszy, otwarty i bardzo równy.
Żeby nie stracić szybkości i precyzji... One muszą znajdować się w ultra-szybkich/przejrzystych wyczynowo wysterowanych systemach audio, bo nie podbijają dynamiki od siebie - są bardziej płynne, harmonijne i kapitalnie zrównoważone. Z nimi swobodne granie i to na bardzo wysokich poziomach głośności - tego samego słuchałem, a głośniej niż na poprzednich Interkonektach - tak, że jak obok ktoś coś mówi to nawet słowa nie słychać, jedynie własne myśli i muzykę :). Było bardzo głośno, a nadal swobodnie, płynnie, precyzyjnie i równo. Bez względu na rodzaj muzyki i poziom głośności - wszystko na totalnym lajcie. Superancko można słuchać spokojniejsze muzyki, a jak najdzie ochota dla odmiany zagrać wyczynowo na maksymalnej szybkości/detalu - nie ma co się ograniczać :) ... jak to robią inni :)
Temperatura tonalna srebrnych taśm - bez kolorowania, podgrzewania, rześkie/świeże, neutralnie, detalicznie i bardzo równe z lekką doza miękkości. Dla tego producenta najlepiej wychodzą taśmy, szczególnie to moje customowe na indywidualne zamówienie pod możliwie jak najlepsze przenoszenie informacji w zakresie średnio-wysokotnowym do wzmacniaczy mocy powyżej basu.
Tak bardzo pozytywnie wpłynęły na zakres średnio-wysokotonowy, i dlatego znalazły się także przed przedwzmacniaczem. Wtedy jeszcze poprawiło średnie i wysokie; no i zauważyłem ich wpływ na bas - nie idą w kontur basu i dynamikę; a w rozciągniecie, grają spokojniej. Od pre-amp`a do wzmacniacza mocy na bas dałem interkonekty na drutach to się pięknie zrównoważyło, druciki na basie więcej rytmu i konturu.
Druciki na wysokie to wszystkiego mniej, tylko bardziej kontur i mniej detalu. Szerokie i ekstremalnie cieniutkie/delikatne srebrne taśmy bardziej doświetlone, otwarte, precyzyjnie, przestronne i świetnie zrównoważone. Wpłynęły na brzmienie systemu - lepiej niż się spodziewałem :)
Udały się customowe szerokie/cieniutkie srebrne tasiemki dla Grzegorz`a Gierszewski`ego z Albedo Pure Silver Connections - zdecydowanie najlepsze z jego produktów.
Jak to mi mówią, nawet nie wiedząc jakie kable wpięte, bo nie o kablach a o brzmieniu systemu w porównaniu do najdroższych z AVS: jak na Audio Video Show topowe systemy za kilka mln zł, to w porównaniu do nich, gra jak za 10 mln zł.
(...) ''przy wszystkich driver`ach JBL`a taki sam przewodnik miedziano-srebrny przed (od strony driverów) i za (od strony wzmacniaczy mocy) wtedy jest najlepiej gdy są te same przewodniki za i przed głośnikowymi zwrotnicami prądowymi z CC 77VDC || 77VDC.'' (...)
Z kolei ten drobny update, miał miejsce gdzieś z 2-wa lata temu, i dotyczył podłączenia tych samych przewodników Klangfilm`a także od strony driver`ów JBL 375 Alnico V - i są takie same przewodniki jak w kablach głośnikowych do tejże sekcji na MF. Przy driver`ach JBL LE85 Alnico V dla HF, już wcześniej na całej linii były kable tego samego typu QED, tak jak przy UHF dla JBL 075 Alnico V Ring Radiator Bullet Tweeter.
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem array 1000,  ogólnie ... bomba:) ale czy warto zajmować się kablami wewnątrz jeśli nie zamierza się "iść" w żadne kombinacje ze zwrotnicami, czyli pasywny oryginał i dość liche ( z wyglądu) kable "no name" wewnątrz?
Jak już masz, lub będziesz miał dobrane co najmniej jakieś dobrze im pasujące kable głośnikowe, to dla jeszcze lepszego brzmienia i synergii można wstawić takie same do wewnątrz. Dla driver'ów / tweeter'ów – zdecydowanie.
Dla woofer'a – różnie, zależy od sekcji basowej. Można wstawić takie by wzajemnie się uzupełniały, np. w kolumnach z szybkim i kontrolowanym basem (Audio Note Japan QSSC), a zewnętrzne do kolumn inne z pełniejszym, mocniejszym i bardziej rozciągniętym dołem. Wtedy przy odpowiednim wysterowaniu bas jest szybki, mocny, rozciągnięty i kontrolowany.
I najważniejszy z wszelkich możliwych upgrade'ów: bez kombinacji na pewniaka w miejsce każdego oryginalnego kondensatora dokupujesz / wstawiasz po dwie pary takich samych kondensatorów polipropylenowych (MPT) i implementujesz Charge-Coupled. Nie omijasz nic – od basu po samą górę wszystkie kondensatory z mocnym CC.
Dla woofer'a – różnie, zależy od sekcji basowej. Można wstawić takie by wzajemnie się uzupełniały, np. w kolumnach kable z szybkim i kontrolowanym basem (Audio Note Japan QSSC), a zewnętrzne do kolumn inne z pełniejszym, mocniejszym i bardziej rozciągniętym dołem. Wtedy przy odpowiednim wysterowaniu bas jest szybki, mocny, rozciągnięty i kontrolowany.
Z tym zwrotnicami/kondensatorami to dla mnie za wysoki poziom trudności i tym na pewno się nie zajmę choć wierzę, że uzysk mógłby być znaczny. Sprawa kabli na pewno łatwiejsza i spróbuję, choć dostęp do kabli mid/tweetera jest od wewnątrz trudny.
Cytat
Na temat doboru kondensatorow/zwrotnic do glosnikow typu JBL :-)
Nie ruszaj, to są młode kolumny. Zmienisz na Jantzeny albo Mundorfy i zacznie się szukanie "ch do d" gdzie co jakiś czas będziesz wlutowywał inne kondensatory za grubą kasę.
W sumie to mam takie samo zdanie co do zwrotnic ale wymiana samych kabli mnie korci lecz to trochę szukanie dziury w całym bo kolumny takie jakie są ( poza kontrowersyjnym wyglądem) są świetne.
W dniu 17.11.2018 o 01:49, 1_3_15 napisał:
Te L100 Classic to ciekawe. Aż wybiorę się na wystawę aby spróbować ich posłuchać. Ile mają kosztować?
Witaj,
słuchałeś tych L100?
Może ktoś inny słuchał?
Jestem zainteresowany tymi kolumnami. Elektroniką towarzyszącą byłby Naim Supernait 2. Co o tym myślicie?
6 minut temu, KotD napisał:
Witaj,
Tutaj obszerny i fajnie napisany test:
@audiofan01 Mialem Array 1400, nie widzialem sensu "psuc" oryginalnego projektu, bo kolumna grala fantastycznie sama w sobie, nie bylo specjalnie co poprawiac kablami. Zreszta mozna spokojnie poprawic to i owo samym torem (wzmacniacz, zrodlo).
Czytałem dwa razy:)
Chciałbym uzyskać jeszcze inne opinie.
Przez 4 lata miałem model 4312E. Niestety sprzedałem. Chciałbym wrócić do JBL-i.
Już mi przeszło, kupiłem przyzwoite kable głośnikowe bi-wiring, wszystko pięknie gra i nic już ( chyba - nigdy nie mów nigdy:)) nie będę kombinował.
10 minut temu, KotD napisał:
Czytałem dwa razy:)
Słuchałem ich przez moment na AVS 2018 ale w kiepskich warunkach i w tłumie więc się na dłużej nie zatrzymywałem.
Godzinę temu, KotD napisał:
Pomimo, że warunki kiepskie to pewnie jakąś opinię sobie wyrobiłeś?:)
Niestety nie bardzo, może dlatego że nie byłem mocno zainteresowany, po prostu przeszedłem praktycznie bez zatrzymywania. Poza tym z tego co pamiętam, to grało coś zupełnie nieabsorbującego. Teraz żałuję ale wtedy miałem inne cele do uważniejszych wizyt. Sorry, nie pomogę:(
Te L100 re-edycja to wyglada mi na taki "chłyt" marketingowy, zeby poleciec troche na fali dawnego klasyka. Jak ktoś ma serie Array, to nawet nie ma co rozważać zmiany na inne, tylko trzymac dla potomnych :) Vertical horn to jedne z najlepszych projektow jakie JBL zrobil i mial w ofercie przez chwile. Daje to w warunkach domowych zjawiskowa scene 3D, dzwieki sa zwieszone w przestrzeni, wrecz namacalne. Ogolnie TOP sound. Potem wrocili do poziomych tub, pewnie upodobanie japonskiego rynku.
Myślę, że to jednak kwestie marketingowe. Seria array wygląda hm, ....kontrowersyjnie. Jak się przymierzałem do zakupu i pokazywałem zdjęcia rodzinie to mnie wyśmiali, że jakieś straszydło chcę w salonie postawić. W rżeczywistości nie jest tak źle i obecnie nawet wygląd zaczął nam się podobać ale to głównie dzięki brzmieniu, które powala w stosunku do tego co dotychczas miewałem.
Wygladaly calkiem zacnie :)
Miałeś je na własność czy tylko na próbę i dlaczego zmieniłeś i na co/ nie kupiłeś?
Tak, graly u mnie ponad 2 lata i spisywaly sie swietnie. Zaszalalem ze zmiana na model K2 s9800. Te drugie sa inne, duzo bardziej wymagajace, ale tez wiecej pokazuja (i to na + i -). Bardziej wyczynowe. Array wiecej wybaczaly, byly latwiejsze w aplikacji (no moze poza ultra mocarnym basem, na ktory trzeba miec miejsce i odpowiedni piec). I jak mowilem, k2 i Array maja bardzo podobna rozmiarami tube, ale inaczej promieniuja. W k2 jest szerszy listening spot, mozna dowolnie usiasc na sofie i dzwiek sie nie zmienia. W array trzeba bardziej pilnowac zeby byc w osi kolumn, ale za to obrazowanie 3D jest lepsze, chociaz znow to tylko scena, na K2 dzwiek ogolem jest bardziej "live", co jest ich duza zaleta. To wrazenie Live bierze sie glownie ze swobody i dynamiki, szybkosci przetwornikow (zwlaszcza basowki) i duzo wyzszej efektwynosci (~94dB).
Z tymi tubami w arraych to też jest specyficznie bo średnia jest w pionie, a supertweeter w poziomie i chyba dzięki temu jest to wybitne 3D i o dziwo ten sweet spot mam większy niż przy poprzednich kolumnach ze zwyczajnym układem trzydrożnym i jedwabną kopułką.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audiofan01
Sweet spot jest szerszy, bo gra tuba :) Wiec rozpraszanie bedzie zwykle lepsze niz ze zwyczajnego ukladu. Duze znaczenie ma rozmiar tuby, z obserwacji wynika ze wieksza tuba daje szerszy obraz. Mozna tego doswiadczyc sluchajac duzych everestow. Wiesc gminna niesie, ze 1400 sa lepsze niz 1000, pewnie przez wieksza tube i nieco lepsze przetworniki, ale znow problemem moze byc bas. Z 1400 jest kawal basiska, poteznego i niskiego, jak z 2 duzych subow :) Nie wiem czy przypadkiem 1400 nie posiadaja najnizszego basu ze wszystkich wyprodukowanych do tej pory JBLi (mowa o kolumnach wolnostojacych). Ktos obeznany w temacie musialby to potwierdzic. Ale na moje ucho tak wlasnie jest.
Myślałem pierwotnie o 1400 ale gość w Częstochowie, który je sprzedawał uczciwie mnie przestrzegł, że jeśli nie mam bardzo mocnego wzmocnienia, najlepiej dzielonego to z basem bedzię problem. 1000-czki oczywiście są trochę gorsze co jest logiczne bo ogólnie w zestawie, który jest skompletowany nawet pod KD robią za głośniki tylne efektowe ale za to dużo łatwiejsze do wysterowania i przeznaczone do mniejszych pomieszczeń, a to jest właśnie mój przypadek.
Faktycznie patrząc na parametry różnych kolumn z projektów synthesis to array 1400 mają najniżej schodzący bas.
Zawsze możesz wybrać się do UK lub PL, czy gdzie indziej, i coś sobie kupić, a nie u siebie na miejscu tylko marktplaats nl
Niczego nie brakuje, a już na pewno w PL :)
To tylko cześć, zapewne wiele pominąłem.
Albo bezpośrednio, jak polecisz do Kalifornii :)
Nowych EVEREST DD65000 najwięcej w USA i w Azji. W USA wiem kto ma. W Europie nie znam nikogo, kto by je miał. Żebym podzwonił, może bym gdzieś znalazł DD65000 :) i się wybrał, bo tych Everest'ów (z wooferami 1501AL-1 o Fs=18.4573 Hz) nie słyszałem, gdyż mało kto je ma.
>GT
No to grubo zaszalałeś wspinając się na szczyt K2 S9800 :)
Wiedziałem, że ta zmiana z 1400 Array mogła oznaczać tylko jedno, czyli przejście na któreś K2: S9500, S9800, S9800 Special Edition, S9900.
K2 S9900 (w Premium finish) podrożały o 1k £ i kosztują £ 56,000.00 (UK)
Price List (JBL Synthesis) November 2018: UK (karma-av.co.uk)
Bez zmian EVEREST DD67000 (w Premium finish) £ 90,000.00 (UK)
Poprzednio w UK (karma-av.co.uk) kolumny M2 Master Reference Monitor, były oferowane tylko w komplecie (ze wzmacniaczami mocy, crossoverami i kablami), a teraz można same kolumny w cenie £ 13,200.00
Ależ masz wypasione paki i jeszcze z prądowymi zwrotnicami głośnikowymi :)
Project K2 S9800 Loudspeaker System, Bi-Radial™ MF/HF horn (H9800) i UHF horn - designed by Greg Timbers. 1500AL LF driver - Jerry Moro. 435Be MF/HF compression driver - Douglas Button. 045Be UHF compression driver - Timothy Prenta.
jbl-k2-s9800-white-paper-english-2001.jp
One z CC 9V DC mogą hulać lepiej niż inne nawet z 27V. To co będzie jak dasz CC 77V || 77V :). Jak chcesz możesz się przekonać dorzucając delikatnie i stopniowo, by ekstremalnie wyśrubować sound w każdym aspekcie – chyba, że przy danej amplifikacji dla tych kolumn/przetworników nowej generacji jest wystarczająco z CC 9V. Ogniwa o dużej pojemności i napięciu mogą być jak z elektronarzędzi. Dokładnie wiem jak śrubowało sound wraz ze stopniowym zwiększeniem pojemności i woltażu :). I o ile nie boisz się większych pojemności i większego woltażu, to i Ty możesz się przekonać, bo masz odpowiednie kolumny.
CC jest właśnie do topowych kolumn typu horn z compression drivers – one to lubią najbardziej, nic innego nawet się nie zbliża do tego.
U mnie pojedyncze 9,5V DC przy podwójnym CC 77V || 77V; to jak na rozgrzewkę :). Połakomiły się na pojemność i woltaż jak szalone i są od tego uzależnione :), albo ja :D od słuchania tak wysterowanych pak :)
Emocje muzyczne podkręcone do maksimum :)
Gdybym tylko miał na nie miejsce :-)
Na (mid)bassie 15 cali których protoplastami były 2225 oraz 2235H JBLa.
Faktycznie potrzebny metraż na 6-ść 15''-ek :)
I to ten zestaw za jedyne € 7.500,00
- Stage Accompany MASTER 4549 (2)
- Stage Accompany PPA 1200 (3)
- Stage Accompany PPE 2410 (1)
- Okablowanie
Sprzedający: Michel Kokkelkoren
Cytat
De mooiste Stage Accompany Studio set die er te vinden is.
Puur analoge Hi-end geluidskwaliteit vergezeld met enorme power zonder vervorming!
Deze set was nieuw onbetaalbaar en blaast menig duurdere set compleet weg als het op klank en vermogen aankomt :-)
De versterkers zijn compleet geserviced door Dave Audio Service (De vintage SA specialist en oud medewerker van SA). De laag speakers zijn nieuw en ge upgraded, ook door Dave Audio Service. Rekeningen aanwezig.
Deze unieke set is zeer zeldzaam en een koopje voor de echte audiofiel. Over de prijs is niet te onderhandelen. Bij geen verkoop gaat de set in de opslag tot ik weer een woning heb gevonden met de juiste ruimte.
Sam system jest bardzo ciekawy, PPA to cyfrowo sterowane wzmacniacze, w latach 90 był to tego cały komputer który mógł nimi sterować w podobnym stylu jak DMX do oświetleń na estradzie. Same PPA mają wbudowane aktywne zwrotnice, jeśli dobrze pamiętam to DSP.
Sam system kosztował ogromne pieniądze, dobre kilkadziesiąt tysięcy Guldenów, z komputerem pewnie ponad 100 tyś.
Tutaj nowszy system SA M59, również napędzany PPA1200:
sa_m59-_ppa1200-jpg.2673
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marek.S
