Cocktail Audio, Novafidelity
4hifi
Panowie, od dłuższego czasu nic nie ripowalem moim x45. dzisiaj próba i żadna z płyt nie ma ściągniętych tytułów.
kombinuje z siecią i dostępem do netu ale bez rezultatu. wszystko reszta dziala.
ale czytam w necie ze freeDB zostało zamknięte z dniem 31.03.2020 czy ma to związek właśnie z tym ? coctail właśnie chyba z freeDB czytał dane. wiecie cos ? jest jakaś możliwość wskazania innego serwisu ?
4HiFi jakas porada ?
Mam problem, zmieniałem router i nagle zniknęły mi wszystkie usługi sieciowe. Sieć jest bo mogę sterować z IPada, ustawienia adresow też są poprawne, na routerze widzę że jest podłączony kablem a usług sieciowych nie ma.
Rzecz dotyczy X40 po zmianie softu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fxx
hej a co to znaczy "znikneły usługi sieciowe" .? miałes np Tidal i dalej go masz w menu X40 ale nie działa ? to samo ze spotyfy ?
tak na szybko:
1. kabel od zasilania na parę minut odłączyć i restart po takim zabiegu
2. odczytaj na routerze jaki mu przydzielil adres IP i ustaw na routerze stały adres np ten co juz ma a nie przydzielany dynamicznie
3. ustaw staly adres - ten sam co na routerze - w x40. nie przydzielany przez HDCP tylko fix
tak na szybko:
Jeszcze raz bo zniknęła mi odpowiedż: NIE MAM ŻADNYCH USŁUG SIECIOWYCH ta ikonka jest wyszarzona. Jka próbuje wejść z pilota pisze mi że usługi sieciowe są niedostępne i mam resteować siec co zrobiłem. Stały adres ustawiałem tylko na X40   - ni eprzyjmował ale spróbuje też na routerze.
Podpięty jest kablem sieciowym.
Panowie,
czy ktoś z obecnych posiadaczy X45 wymieniał wzmacniacze operacyjne u siebie ? są tam 3 sztuki
w X45 sa podstawki DIP więc jest to relatywnie łatwe.
a jak robiliście to na jakie ? Burson ? Staccato ?
spotkałem wątek na FB gdzie koledzy bardzo sobie chwalą. ponoć wielka poprawa jakości dźwięku.
41 minut temu, Marcin Wielgus napisał:
Panowie,
Nie lepiej zewnętrzny DAC? Ja mam Moon do x40. Większa elastyczność i bez ingerencj w sprzęt
Trochę się przeliczyłem z tym że serwisy sieciowe działają. SPOTIFY mi sie wyłącza co chwilę :(. Mam wersję z abonamentem.
Nie wiem jak inne serwisy, bo nie używałem.
a masz stary router ? Możesz wrócić do niego ? I obadac co się stanie
A może wybierz w ustawieniach przywrócenie ustawień ? I na nowo przejdź konfiguracje sieci
Można pewnie że tak ale :
- porządny dać kosztuje 10 x więcej niż 3 opamp z najwyższej półki
- jak masz podstawki DIP to żadna modyfikacja . To jak wymiana baterii w pilocie. Jaka chcesz to 5 sekund i wracasz do starego układu
- zewnątrzny dac to kolejny klocek
Takie moje przemyślenia
Ja bym obstawiał ustawienia sieci. Spotifi connect raczej nigdy nie sprawiał problemów.
17 godzin temu, Marcin Wielgus napisał:
Panowie,
chętnie bym się tym pobawił, w sumie dobry pomysł i relatywnie niedrogi.
Ok będę dawał znać. Ale od razu nadmienie że to tealmat dla X45 a nie x40 gdzie opamp jest wlutowany w płytę.
Na dzień dzisiejszy ludzie którzy to zrobili polecają :
1. Burson classic - bardziej analogowy
2. Burson vivid
3. Stacatto - polskie ale ponoć bardzo dobre. Ceny podobne circa 250 zł sztuka trzeba 3
I jest koło podstawki ciasno
Zdjęcie podesłał mi kolega - w trakcie wymiany
Burson wchodzi po lekkim odgięciu kondensatora .
Przez kogoś gadam z stacatto czy nie zrobia nam dla X45 z dłuższymi nóżkami żeby bez extenderow itp
Polskie mają solidne radiatory
Burson wąski piekniusi ale ponoć czasem się palą bo słabo z odprowadzeniem ciepła
6 godzin temu, fxx napisał:
Czy Apple Music może  odbierane na Cocktail?
 po AirPlay lub BT, ale nie jako serwis na urządzeniu tj jak Tidal, Spotify czy Qobuz
2. Burson vivid
Potrzeba 2 jeśli wychodzisz symetrycznym. Czyli po XLR nie trzeba wymieniać 3 opampa.
Wysłane z mojego CMR-W09 przy użyciu Tapatalka
Tak masz rację, ale jak już grzebać ...
Często coś zmieniam w połączeniu więc wymienię 3 u siebie
Wymieniłeś u siebie ? Jak wrażenia ?
Staccato w drodze do mnie. Dam znać. Oczekuje sporo obym się nie zawiódł ale będą nowe więc 50-100 godzin układania się .
Nikt z was nie poszedł tą ścieżką ? Na FB sporo się odezwało posiadaczy X45.
Nikt już nie wrócił do stokowych opamp jak spróbował staccato , bursonow ... Czy innych
Prośba do 4HiFi o przekazanie producentowi informacji o błędzie w oprogramowaniu X45 R1530.
Chodzi o funkcję "Wznawianie odtwarzania" ("Resume Play").
Mam na dysku X45 (Browser, nie Jukebox) dość rozbudowaną strukturę katalogów, a w tych katalogach utwory w formacie WAV. Np. w katalogu "Klaus Schulze" mam podkatalogi, w których mam kolejne płyty tego wykonawcy.
Jeżeli wybiorę do odtwarzania pojedynczy, dowolny utwór, z dowolnego katalogu, to funkcja "Wznawianie odtwarzania" działa prawidłowo. Tzn. w pliku "resume.json" zapisywana jest lista utworów do odtworzenia (w tym przypadku jest to jeden utwór), a w pliku "resume_idx.json" zapisywany jest indeks utworu do odtworzenia z powyższej listy (w tym przypadku jest to 0). Po wyłączeniu i ponownym włączeniu X45 automatycznie zaczyna odtwarzać właściwy utwór.
Ale rzadko odtwarzam pojedyncze utwory. Najczęściej korzystam z funkcji "Play in Browser" z włączoną opcją "Including Sub-Folder". Np. wybieram katalog "Klaus Schulze" i z menu kontekstowego wybieram funkcję "Start Playing" - w ten sposób rozpoczyna się odtwarzanie wszystkich utworów ze wszystkich podkatalogów zawartych w katalogu "Klaus Schulze".
Jak w tej sytuacji działa funkcja "Wznawianie odtwarzania"?
Plik "resume.json" jest budowany prawidłowo, tzn. zostają w nim odnotowane wszystkie utwory z wybranej struktury katalogów i podkatalogów.
Natomiast w pliku "resume_idx.json" jest zapisywany indeks pierwszego utworu (czyli 0) i tak już pozostaje do końca odtwarzania. Urządzenie odtwarza kolejne utwory, a indeks wciąż jest ustawiony na 0. W związku z tym po wyłączeniu i ponownym włączeniu X45 automatycznie zaczyna odtwarzać pierwszy utwór, a nie ten, na którym przerwał odtwarzanie.
Powyższy problem występuje tylko wtedy, gdy odtwarzam utwory z wybranej struktury katalogów bez "przeskoków".
Jeżeli w trakcie odtwarzania dowolnego utworu z wybranej struktury katalogów, nacisnę na pilocie przycisk "Next", to urządzenie zaczyna odtwarzać kolejny utwór, a w pliku "resume_idx.json" jest zapisywany jego indeks. Czyli w tym przypadku funkcja "Wznawianie odtwarzania" działa prawidłowo.
Ale jeżeli po naciśnięciu "Next" odtworzę kilka kolejnych utworów bez "przeskoków", to indeks zapisany w pliku "resume_idx.json" pozostaje niezmieniony. Czyli po ponownym wyłączeniu i włączeniu urządzenia, zacznie ono odtwarzać niewłaściwy utwór.
Informacja dodatkowa: tak, wiem, że funkcja "Wznawianie odtwarzania" nie działa, jeśli są włączone funkcje "Alarm" lub "Auto Play". Ja mam te funkcje wyłączone.
Podsumowanie w jednym zdaniu: podczas odtwarzania utworów w trybie "Play in Browser" z włączoną opcją "Including Sub-Folder", indeks odtwarzanego utworu w pliku "resume_idx.json" nie jest aktualizowany.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Wari
Literówki
Miałem kiedyś ten Coctail.... koledzy jak najdalej uciekać, tam wszystko się sypie, nie działa prawidłowo
to dawno miałeś . od jakiego roku - dwóch jest spoko tj jak kiedyś trzeba było robić reset raz na tydzień ???... to teraz od roku moze 2 -3 mi sie zdarzyło. obecny soft jest nieporównywalnie stabilniejszy.
a z ciekawosci Sławek co masz teraz ?
Aktualnie pre i końcówka mocy z lat 80, CD player i podlogowki... Nic specjalnego ale póki co jestem zadowolony. Brakuje mi fajnego ripera z dac w dobrej cenie
widzę, że obaj lubimy vintage
mam kolumny 40 letnie ? JBL L300
ja miałem X40 i wieszał sie teraz mam drugi rok x45 z nowym softem jest ok.
wyszedłl tez nowy soft na x40 ale nie wiem jak sie teraz zachowuje
U mnie na X14 przestało w ogóle działać wznawianie po ostatniej aktualizacji ?
Wysłaliśmy już tą informację do producenta.
pytanie do Panów z branży 4HiFi czy takie urządzenie będzie również w polskiej dystrybycji ? czy to tylko niemcy się zbroją:)
Jeśli tak to może jakieś szczegóły: od kiedy i za ile u nas.
Szybcy są. ? Tego modelu nie ma jeszcze nawet na stronie producenta.
W niemieckim sklepie spodziewają się dostawy około 24 grudnia (za 1099 €).
Dopisałem cenę
To czyja to strona, jak nie producenta?
Jak na mój gust, to strona niemieckiego dystrybutora.
Więcej informacji na temat tej firmy znajduje się na stronie "Über uns", czyli "O nas":
Tak jak ta strona:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest stroną polskiego dystrybutora.
Pisząc o stronie producenta miałem na myśli stronę Koreańczyków:
- w wersji angielskiej:
- w wersji koreańskiej:
Dodałem linki
