Cocktail Audio, Novafidelity
4hifi
Widzę braki w klasyce filmowej i
i poczuciu humoru. Nie podejmuje się edukacji.
Witam! Jestem tu nowy, a z racji że od ponad trzech tygodni jestem użytkownikiem nowego N25 i mam parę problemów i wiele pytań, postanowiłem się zarejestrować. Od razu uprzedzam, że nie chciało mi się "przebijać" przez cały temat. Urządzenie kupione z polskiej dystrybucji, w promocji, prawie 20% taniej, więc cena co najmniej atrakcyjna.
Mimo, że od 3 lat bawię się w streaming i pliki muzyczne, to przesiadka na N25, z urządzenia o wiele mniej skomplikowanego i prostszego, okazała się dla mnie bardzo frustrująca, a wręcz bolesna. Postaram się za bardzo nie rozpisywać, ale myślę że moje uwagi okażą się przydatne, dla kogoś, kto jest takim laikiem jak ja, a myśli o zakupie tego "cuda".
Konfiguracja podstawowa, bardzo prosta i przyjazna, potem niestety zaczynają się schody.
Uwaga nr1: bardzo lakoniczna instrukcja obsługi on line, również ta oryginalna, angielska. Znaczenia wielu funkcji trzeba się domyślać i odkrywać. Np. brak informacji o "operacjach na plikach", brak info o tym, że urządzenie potrafi utworzyć obraz płyty w ISO i......wypalić ją na podłączonej do wejścia usb, nagrywarce dvd.
Uwaga nr2: do dzisiaj nie skopiowałem ani jednej płyty cd. Nie wiem, podłączony napęd dvd odczytuje jedynie cd text i nie ściąga informacji o płycie , nie mówiąc już o okładce (bazy Gracenote aktywowane). Ponieważ miałem do zgrania prawie 900 płyt cd, zmuszony byłem do użycia oprogramowania na laptopie (EZ Cd Audio Converter w płatnej wersji Premium). Funkcji Auto Rip, nawet nie próbowałem sprawdzać.
Uwaga nr3: do tej pory nie udało mi się uruchomić serwera FTP ( Win 10, program Total Commander). Mimo wielokrotnych prób, zmian hasła w urządzeniu, operacja kończy się komunikatem "Login incorrect" i oknem dialogowym z żądaniem ponownego wprowadzenia danych.
Uwaga nr4: dziwne zjawisko na wyjściu analogowym. Płyty zgrane do flac 16/ 44,1, przy odtwarzaniu niektórych, lekko "przycinane" są początki nagrań, Bez różnicy, czy włączony  jest, czy nie, gapless. Co ciekawe, po wyprowadzeniu sygnału cyfrowego (optyk, coax) do Dac-a wzmacniacza Denon PMA-1600Ne, zjawisko to.....nie występuje.
Uwaga nr5: po włączeniu menu po polsku, ikona Music DB w głównym menu zmieniła nazwę na Jukebox. Funkcja Music DB jest wytłumaczona bardzo "nieprecyzyjnie", do dziś nie wiem np. czy po dodaniu nowego folderu z plikami, do folderu już "zeskanowanego" przez Jukebox, uwzględniany jest on na liscie artystów, albumów itp.
To na razie chyba tyle. Mimo tak wielu problemów, myślę że z Waszą pomocą, do pokonania, to jest fantastyczne urządzenie i zostanie, oby bezawaryjnie, u mnie na dlużej.
Pozdrawiam!
Odnośnie uwagi nr 3 - w X45 domyślnym i zdefiniowanym na stałe użytkownikiem serwera FTP jest "guest". Nie da się tego zmienić, więc w programie klienckim trzeba ustawić nazwę użytkownika na "guest". Może w N25 też tak jest?
Odnośnie uwagi nr 4 - bardzo przypomina mi to problem z pierwszą wersją oprogramowania X45. Wyjście analogowe osiągało pełną "drożność" 😉 po ok. 0,37s. Pomogła dopiero aktualizacja oprogramowania. Szczegóły (z przykładami dźwiękowymi i wykresami) w tym poście:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Wari
literówka
Uwaga nr3: jest nazwa hosta N25, nazwa użytkownika "quest", wielokrotna zmiana hasła i nie łączy. Powalczę jeszcze trochę, człowiek uczy się całe życie.
Uwaga nr4: ten dziwny objaw występuje tylko w plikach, zgranych z NIEKTÓRYCH płyt z przerwami między utworami. Płyty bez przerw odtwarzane są normalnie, zresztą gapless działa tu perfekcyjnie.
Dzięki za próbę pomocy.
A w sesji masz wpisany poprawny adres n25?
192.168.x.x . ??? Sprawdź pod jakim adresem masz N25 i taki wpisz w sesji.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
3) W polu, które Total Commander określa jako "nazwa hosta" trzeba wpisać adres IP, który jest przypisany do N25.
4) Tak właśnie było w opisywanym przeze mnie przypadku. Zajrzyj też do tego postu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Znajdziesz w nim plik testowy, którym możesz sprawdzić, czy to ten sam problem.
korekta treści
Ja mam tak i działa.
Nazwa sesji nie powinna mieć znaczenia (przynajmniej teoretycznie).
U mnie działa z takimi ustawieniami:
Jeszcze jedno. Nie wiem jak jest w innych urządzeniach, ale mój X45 bardzo szybko "usypia" serwer FTP. Musiałem w Total Commandrze aktywować funkcję "budzenia":
Zmiana obrazka
Pozdrawiam!
Czy to zjawisko zaobserwowałeś przy graniu własnych plików czy przy graniu z serwisów? Czy występuje to nawet przy graniu całego albumu?
Własne pliki, występuje przy graniu całego albumu. Ale, co podkreślam, albumu z przerwami między nagraniami. Przy graniu albumu nagranego oryginalnie, bez przerw i włączoną funkcją Gapless jest ok. Jest też ok. po wyprowadzeniu sygnału cyfrowego na zewnątrz. Objawy takie same ( jak mi tu któryś kolega podpowiedział) jak kiedyś w X45, potrzebna była aktualizacja oprogramowania.
Dzięki. Akurat we własnych plikach mi to by nie przeszkadzało - bo, jeśli zdecyduje się na N25, zamierzam je grać przez USB. Może jest jakaś ukryta opcja wyciszająca przejścia między utworami i stąd ten efekt - choć skoro po cyfrze gra OK, to raczej wygląda na jakieś opóźnienie w dekodowaniu przez wewnętrzny DAC
Sprawdzałeś jak działa Tidal albo inny serwis? Bawiłem się przez moment Deezerem na N25 amp - zdołałem tylko stwierdzić, że gapless działa. Logika apki chyba trochę przypomina logikę Bubble albo mConnect - np. po wyborze danego utworu wybór nie początkuje  kolejki stworzonej z albumu czy paaylisty tylko wybrany utwór jest grany osobno. Trzeba uruchomić polecenie grania całej playlisty/albumu. W używanej przeze mnie aplikacji Fidata jest podobnie.
Sprawdzałeś czy jest opcja łączenia kilku playlist/albumów w jedną kolejkę?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dzarro
Spotify działa. Niestety, w trybie standby, N25 jest niewidoczny w sieci i nie da się go wybudzić aplikacją , ale "tak mają" chyba wszystkie urządzenia. Łączenia playlist i albumów jeszcze nie testowałem. Jeszcze jedno, to przycinanie utworów występuje na własnych plikach granych WŁAŚNIE z usb. Ale jeśli Ci to nie przeszkadza to ok.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez KBak
Godzinę temu, KBak napisał:
SJeszcze jedno, to przycinanie utworów występuje na własnych plikach granych WŁAŚNIE z usb. Ale jeśli Ci to nie przeszkadza to ok.
Spoko - chodzi mi o USB-Audio. Mam transport bez DAC. Ewentualnie może też grać z Coctailem jako end-pointem. Pełny Streamer Cocktaila byłby tylko do Deezera. 😉
Nowe oprogramowanie do starych modeli roi się od błędów, a w nowym modelu pojawia się błąd, który w starym modelu wyeliminowano niemal 4 lata temu.
Odnoszę wrażenie, że Novatron zwolnił starych programistów, a zatrudnił na ich miejsce stypendystów. 😉
PS
Niemcy testują wersję beta oprogramowania do zarządzania urządzeniami CA przez komputer.
Uzupełnienie informacji
PS
Udało mi się w końcu połączyć z FTP. Cholera, zwykła "literówka" w nazwie użytkownika. Wiedziałem że nie może to być  aż tak skomplikowane. Czyli został tylko problem z "przycinaniem" plików, teraz piłka po stronie Novatronu. Trochę mnie wkurza, że wydałem taką kupę kasy i nie mogę korzystać z tego, za co zapłaciłem. Pisałem już, że sobie radzę z zewnętrznym dac-iem, ale co może zrobić ktoś, kto nie ma takich możliwości?
U mnie to samo, ale ustawienie podtrzymania połączenia co 5 sekund, działa, na razie.
Tak na rozweselenie...
To mój kolejny CA X14, dźwięk z niego taki sobie (oczywiście nie sprawdzałem większych braci z wbudowanym wzmacniaczem), wiec sprzedawałem, kupowałem itp. itd... Zmieniałem kolumny, cudowałem :)
Znalazłem swój dźwięk, ale niestety funkcjonalność tego urządzenia gaci mi nie zerwała, wiec pożeniłem oba urządzenia bo akurat funkcjonalność w CA mnie urzekła 😄
Są już dostępne nowe wersje instrukcji obsługi (2.0) do urządzeń CA. Instrukcje uwzględniają nową wersję bazy danych. Linki do wersji angielskich:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ,
PS
Opublikowano nowe oprogramowanie (R1725) do X45Pro i X50Pro.
Są odważni, którzy zainstalują? ;)
Uzupełnienie treści
Krok po kroku.
Kilka nowych uwag dotyczących N25. Może przydadzą się aktualnym i przyszłym użytkownikom.
Music DB (Jukebox)- wszystkie dodawane foldery główne z nazwą artysty umieszczane są zawsze na końcu listy (tryb wyświetlania Artyści/ Albumy), podfoldery z albumami dodawane do folderów głównych też wędrują na koniec listy i to bez względu na nazwę. Z poziomu pilota tej kolejności wyświetlania nie można zmienić, z poziomu aplikacji można, ale o samej aplikacji kilka zdań poniżej
Serwer FTP-przestał działać, ale to wina ustawień sieci, mam ustawione DHCP i "przydzielono" N25 po jakimś czasie inny adres IP. Wystarczyło go zmienić  w Total Commanderze. Podtrzymywanie połączenia ustawione na "co 2 sekundy", przy 5 sekundach, potrafiło uśpić serwer. Teraz jest ok, transfer nie powala prędkością, ale do moich potrzeb zupełnie wystarczy.
Aplikacja MusicX Neo-czytałem opinie że siermiężna i jak z lat 90-tych. Dla mnie to same plusy, nie cierpię "wodotrysków", zainstalowana na telefonie z 4 giga ramu (LG G 8s), chodzi jak burza i robi to co ma robić. Dzięki tej prostocie jest naprawdę "energooszczędna". Jak pisałem wyżej, bardziej użyteczna niż pilot, w trybie Music DB, można posortować wyświetlane pliki i foldery ( Sort "A-Z" i "Z-A"), a w trybie Browser utworzyć i dowolnie edytować "kolejkę" odtwarzania. Jako, że słucham całych albumów i tak też mam "zorganizowaną" całą muzykę na dysku, dla mnie rewelacja. Oczywiście, na początku,  wymaga ogarnięcia, ale potem, moim zdaniem to już czysta przyjemność, bo miałem do czynienia z o wiele gorszymi appkami.
Spotify- dziwne, ale czasami N25 widoczny jest w aplikacji jako "coctail audio N25", a czasami jako "N25". Zdarzało się też kilka razy "nieznane urządzenie", ale za każdym razem łączyło się bez problemu.
Pozdrawiam i myślę że ta moja pisanina komuś się przyda.
Witam. Mam problem z Cocktail Audio x35, konkretnie z czytnikiem cd. Po włożeniu płyty, czytnik jej nie widzi, kręci i "wypluwa".  Po wielu próbach w końcu zaczyna ją widzieć i odtwarza, ale w czasie odtwarzania zdarzają się przeskoki, choć nie zawsze i płyta jest odtwarzana bez żadnych przerw. Nie jest to problem płyty, zdarza się to praktycznie za każdym razem. Jeśli już w końcu płyta jest normalnie odtwarzana, po jej zakończeniu i całkowitym wyłączeniu całego urządzenia zostaje "wypluta". Ktoś z Was miał takie problemy?
Jako że jestem całkowitym laikiem i sprzęt mam już ponad 3 lata (czyli już bez gwarancji), to  nie chcę się bawić w rozkręcanie sprzętu, jakieś samodzielne próby czyszczenia lasera, itp.  Więc chyba będzie potrzebna pomoc jakiegoś serwisu. Jest u nas jakiś autoryzowany serwis?
  • 4 tygodnie później...
witam,
proszę o podzielenie się wiedzą odnośnie podłączenia modelu N15D przez wifi. Czy poprzez CocktailAudio WLAN USB Adapter otrzymam poprzez aplikację dostęp do internetu oraz do poszczególnych funkcji urządzenia?
Czy w opisany sposób można rozpocząć konfigurację?
bardzo dziękuję za odpowiedź,
Jazon20
Wg mojej wiedzy to 4hifi ale zdejmuj obudowę zrób zdjęcie czytnika CD to może się da szybciej i taniej bo to wszystko na 4 śrubki i 2 złączki tylko musisz kupić taki sam czytnik CD. Przewazbie to są czytniki komputerowe
witam,
Jazon20
Tak , tak i tak mam podłączony obecnie CA X45 w ten sposób. Oczywiscie musisz zainstalować aplikację Music X Neo oraz z komórką i Cocktail Audio być w tej samej sieci. Poprzez aplikację konfigurujesz oraz logujesz się na swoje konto do tidal I gra muzyka.
dzięki za odpowiedź, choć pracownik firmy która jest dystrybutorem stwierdził, że najpierw muszę połączyć sie po kablu i dopiero poprzez konfigurację mogę się połączyć poprzez wifi..... zacząłem być lekko zaniepokojony :)
To o tym nie wiedziałem tzn fakt sam miałem CA X45 w jednym systemie po kablu a ostatnio przeniosłem do drugiego i tam chodzi po Wi-Fi więc może chodzi tylko o pierwszą konfigurację
Panowie , Panie ... Jak tam przesiadka na nowy firmware dla X45 ? Jakieś problemy z konwersja bazy waszych ripow CD ? Bo ja się wstrzymałem ale już chyba pora ?
Liczę na to że appka będzie go szybciej znajdowała bo czasem mnie to wk....a
cześć Koledzy,
mam pytanie odnośnie samej apki music X neo, po odpaleniu Tidal podczas wyboru albumów konkretnego artysty nie pokazywane są wszystkie dostępne albumy tylko kilka początkowych, jak się dobrac do pozostałych?, tylko po wyszukiwaniu czy jest inny prostszy sposób? Z góry dzięki za podpowiedź,
pozdrawiam,
jazon20
W dniu 18.03.2022 o 15:00, jazon20 napisał:
cześć Koledzy,
pozdrawiam,
jazon20
Witam. Po wyszukaniu albumów klinij napis Albumy to powinno rozwinąc całą listę i pomóc. Pozdrwiam
