Naprawa ciszej grającego kanału we wzmacniaczu Sansui
cold fire
Hej,
Mam wzmacniacz Sansui A-60 (wiem, seria uważana za chyba najgorszą w historii firmy, ale wygląda pięknie).
Niestety jeden kanał gra ciszej. Jest to wyraźne szczególnie przy małej głośności. Przy 1/3, 1/2 głośność się wyrównuje. Podejrzewam potencjometr, ale po rozkręceniu i zajrzeniu do środka kilka rzeczy wzbudziło mój niepokój - a konkretnie cztery kondensatory, w tym dwa największe na końcówce mocy.
Jeden na końcówce mocy jest napuchnięty, ten pierwszy:
Natomiast drugi wygląda na rozlany:
Dwa kolejne kondensatory również wyglądają na rozlane:
Myślicie, że w tym jest przyczyna? Czy dalej jednak stawiać na potencjometr?
To raczej nie jest rozlanie. To jest klej mocujący kondensatory do płytki. Zabieg "antywibracyjny" zastosowany przez producenta. Tak mi się wydaje. Po prostu paćkali nim jak popadnie. Trochę kropli popadło nie tam, gdzie celowali. Ot, i tyle.
Odkurzyłbyś / wyczyściłbyś tego brudasa ... a może problem się sam rozwiąże.
Czy ten klej powinien się zachowywać jak maź? Bo mogę bez problemu ściągnąć ją paznokciem, ma konsystencję i kolor wydzieliny z uszu (co by obrazowo opisać...).
Wzmacniacz jest w miarę czysty, przejechałem go teraz pędzelkiem, ale przy takim zoomie i lampie zawsze jakiś kurz się pojawi.
Jak źródło dam bardzo cicho, a wzmacniacz na połowę, to jest ok przy głośnościach przy których wcześniej nie było. Czy to świadczy o tym, iż problem najpewniej leży w potencjometrze?
Moim zdaniem twoje domysły co do potencjometru są słuszne (podobnie jak dedukcja:) )
Mimo wszystko spuchnięte czy rozlane kondy też należałoby wymienić.
Ok, w takim razie co mogę zrobić, żeby pozbyć się problemu potencjometru? Rozkręciłem go, obejrzałem, przeczyściłem. Zimnych lutów nie widziałem, potencjometr nie trzeszczy.
Jest w ogóle jakakolwiek szansa na naprawę tego sprzętu w rozsądnej kwocie?
Możesz próbować kontakt PR, ale jak rozebrałeś wyczyściłeś i nie pomogło, to pewnie już ścieżki wytarte, trzeba szukać nowego zamiennika.
Na taki kurz pomaga odkurzacz i sprężone powietrze. A co się przykleiło to trzeba jakoś delikatnie umyć izopropanolem.
To fajnie, bo normalnie, to po latach ma konsystencję skały i ciężko go usunąć :)
Czyli utrzymujecie, iż jest to klej? ;)
Odnośnie potencjometrów - nie mam kompletnie pojęcia czego szukać. Musi być konkretnie do tego modelu, czy może są jakieś parametry lub przyjęte standardy, którymi muszę się kierować?
Ta sama wartość, ta sama charakterystyka (logarytmiczna) i taki sam mechanicznie (ośka, długość, średnica, rozmieszczenie pinów). Konkretnie ten sam nie musi być.
100% klej. Kondensatory wymienisz i nadal bedzie ten sam problem, ale z rozsadku warto bo sa tanie. Potencjometr nie skrzeczy to go zostaw, to raczej nie jego wina.
mysle ze jakies 200zl w "warsztacie", moze taniej w zaleznosci od ceny czesci/zamiennika i kto bedzie lutowal.
Generalnie problemu spodziewam sie tam, czego nie widac na zdjeciu a jest przymocowane do tego pieknego radiatora ;) Zerknij co tam masz, bo to z pewnoscia jest polaczone z twoim trefnym kanalem.
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
Ładny jest. Zawsze możesz wypierniczyć środek i wsadzić jakąś zacną końcówkę. Będzie drożej, ale będzie i ładnie grało i ładnie wyglądało. Trochę mało miejsca, ale się da.
wymiana kondensatorów na różnicę głośności kanałów raczej nie wpłynie.
Podłącz sygnał ( z regulowanego źródła,nawet z telefonu aby za głośno nie ryknęło) bezpośrednio na wejścia końcówek mocy i zobacz czy równo gra.Sprawdzisz co jest źle zamiast wymieniać na pałę
A o czym konkretnie piszesz? 200zł, to kwota przekraczająca cenę jaką dałem za wzmacniacz.
A co znaczy dla Ciebie "za rozsadne pieniadze"?
W warsztacie za rozkrecenie skasuja Cie 50zl a robocizna 70zl -czego nie rozumiesz?
Malo tego, jakie ma znaczenie ile zaplaciles, rownie dobrze mogles dostac w prezencie od kolegi za darmo...
Jestem zwolennikiem w miarę możliwej oryginalności sprzętu ;)
Wolałbym sprzedać tego tak jak jest i kupić coś porządniejszego i sprawnego, realistycznie rzecz biorąc najpewniej tak się to skończy. Zobaczymy.
Dzięki za radę, przetestuję.
Takie, które nie spowodują, że sumaryczny koszt naprawy i zakupu nie przekroczy wartości sprawnego wzmacniacza więcej niż wskazuje rozsądek.
Jedyne czego nie rozumiem, to Twojej frustracji. Spokojnie ;)
Robocizna to jedna rzecz, kwestia części druga. Jeśli by się okazało, że problemem jest potencjometr to kwota może pójść w górę lawinowo. Właśnie dlatego wolę się upewnić w miarę możliwości zanim oddam do ewentualnej naprawy.
To konkret nie frustracja.
Też kiedyś miałem problem w moim wzmacniaczu . Jeden kanał przestał grać w ogóle. Okazało się, że to potencjometr i musiałem go reanimować bo czarnego Alpsa z motorem nie mogłem dostać.
Na Twoim miejscu z ciekawość kupił bym taki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Gdzieś tu koledzy pisali, że gra lepiej niż tradycyjne.
Widzę, że jest na małej płytce na przewodach i nie powinno być problemów z odkręceniem i wymianą.
Skoro wzmacniacz gra dobrze jak piszesz to może warto zainwestować.
Pzdr.
<br />Skoro wzmacniacz gra dobrze jak piszesz to może warto zainwestować.<br />
to może warto wcześniej sprawdzić ,czy to potencjometr?
To że tak było u Ciebie nie znaczy że jest zawsze i wszędzie
Panowie UWAGA - Sansui (i pewnie tez inni producenci, na pewno Denon) dawali klej który z wiekem zaczyna zzerac kondensator od spodu, zzera tez inne komponenty typu rezystory i diody
Polecam mimo wszystko wylutowanie tych elektrolitów i ew. wymiane. To nie sa duze wartosci ani koszty a masz spokój na kolejne lata.
Prosta lutownica nie jest droga, na Youtube itp. jest masa tutoriali jak lutowac a w A-60 mozna bez problemu dostac sie do kondensatorów od spodu wzmacniacza i wszystko jest oznaczone.
Nie ma tutaj zadnej mechaniki kwantowej, musisz tylko znalezc kondensatory o odpowiedniej wartosci, napieciu oraz wymiarach a szczególnie o odpowiednim rozstawie nózek.
Nie wiem czy akurat A60 tez ma z tym problem ale warto to sprawdzic bo klej wyglada podobnie.
Ten kawalek tasmy izolacyjnej na rezystorze na ostatnim zdjeciu wyglada jakby wiedzieli co sie dzieje z ich klejem.
Potencjometr musisz wylutowac i pomierzyc roznice miedzy kanalem lewym i prawym, nie ma innego wyjscia. Nie musi trzeszczec zeby byc calkowicie rozjechanym.
W A-60 siedzi jakis najtanszy, otwarty Alps ktory pewnie nowy z fabryki nie byl idealem.
Czy ktoś posiada schemat do tego wzmacniacza. Jest na sieci service manual, ale do wersji z wskaźnikami analogowymi. Mnie się bardzo podoba ten wskaźnik ledowy i chciałbym sobie taki zrobić :-)
