Subwoofery i wszystko na ich temat
hifibloke
Gość Gosc
Nie do końca.
Ten crown bez kalibracji jeszcze gra chyba lepiej niż fabryczna elektronika:-)
Jak naprawię przetwornik to zrobię próby porównawcze. Już chętni na tego crowna są ale niechętnie bym się z nim rozstawał.
Naprawy podejmuje się np. ten serwis:
http://www.zumi.pl/2157232,Audiofil_Daniel_Jozwiak,Dzierzoniow,firma.html
Już mi inne głośniki naprawiał i zawsze było dobrze, tanio i szybko.
  • 4 tygodnie później...
Moje blizniaki w akcji :)
Zastrzegam sobie prawo zmiany pogladow bez podania przyczyny.
Filmik to ostatnia scena walki z Hulka... pokazuje, tylko same suby tak w sesie, ze mam dual sub i ktos moze cos zapytac. Przez youtuba nikt nie uslyszy jak cos rzeczywiscie gra tak samo jest z video np.projektory.
Co to za suby?
Jakiegos szalu na tym filmiku nie widac, wyglad taki sobie.
Tymasz je podpiete do ampli kablem 2rca-rca?
Czy normalnie kazdy osobno?
Nie rozumiem co masz na mysli dualsub? Czyms sie to "rozni" od dwoch subow?
Słyszał ktoś tego typu konstrukcje na żywo? A raczej czuł :))
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez malikali
Co to za suby?
:) A Twoim zdaniem jaki robi szal ?
Czym sie rozni dual sub ? jedynie tym, ze napisane po angielsku....
a calosc dlaczego warto np. tu ladnie wyjasniona
Gość Gosc
https://www.youtube.com/watch?v=hSRYdJiLZe4
Też się mi wydaje, że jakiegoś szału nie ma.
Poza tym te dziury to nie dla mnie.
Głośnik z mojego Velodyne wrócił.
Na razie jest O.K. Oby tak pozostało.
Czyli jednak elektronika była w porządku. No to Crown XTi 2000 mi został.
Trzeba by na nim coś zbudować....
Jakbyście wiedzieli o jakimś zacnym głośniku w niezłej cenie to dajcie znać. Szkoda, żeby te 2000W i świetny DSP się marnowało.
Edytowane przez HQ150
Konstrukcja Bass reflex czy full zamknieta to juz kwestia osobistych preferencji.
To nie ciągniesz dalej na Crown? Pisałeś, ze zagrało lepiej od fabrycznej elektroniki :)
Testowałeś je do ilu max schodzą i przy jakim ciśnieniu?
Czym mialbym testowac ??
np. próbki poglądowe ściągnij do testu dla suba kiedyś adek zapodawał mi z YT właśnie to
Gość Gosc
No lepiej to fakt. Jednak prawie dwa razy większa moc da się poczuć. Ale mam sprawnego Velodyne DD12 jak się okazało, to co mam z nim zrobić?
To też raczej nie byle co. Tu nie ma co narzekać.
Zastanowię się. Chyba żeby był na niego jakiś chętny to ja bym sobie z pomocą @audiosynergii zbudował jeszcze coś potężniejszego:-)
spinacz66
Próbki O.K. ale jak pomierzyć to się z suba wydobywa bez sprzętu pomiarowego?
W przypadku subów jest dokładna "miara" porównawcza, którą testują subwoofery - CEA i nie trzeba myśleć o ile dany producent naciąga dane techniczne. Ten BK to bardzo dobry sub, który zagra głośno 20hz i nawet 15hz. Czyli wartości w ogóle nieosiągalne dla typowych sklepowych marek w normalnych cenach (a często i tych w nienormalnych), które tak głośno dopiero zaczynają grać od częstotliwości 25-30hz. Tu jest stary test BK Monolith, przy 20hz SPL ma takie samo jak 15 calowy Velodyne DD15 i mocniejsze od EQ-max15. Te BK z filmiku powyżej są już w wersji mk2, ze znacznie mocniejszym wzmacniaczem i lepszym przetwornikiem Eminence Lab.
Inne fajne suby, dostępne niestety głównie w Ameryce (tu są pomiary z 2m, trzeba dodać 9db w stosunku do pomiarów z 1m)
Sprowadź sobie coś takiego (ewentualnie sam głośnik, a zleć zrobienie obudowy).
Będziesz miał subwoofer do kina z kilkukrotnie większym SPL(przy najniższych, odczuwalnych częstotliwościach) od tego co masz. W ten sposób możesz mieć tanio suba - myślę porównywalnego do SVS PB16 :) Jak masz miejsce to najlepiej wykorzystać dwa kanały Crowna, spokojnie zasili dwa :)
Gość Stivi89
don111 a jak wypada sub Klipsche r-115sw szukam i nie widze czy to dobry sub czy nie??? Pytam bo chciałbym w najbliższych dniach dokupić drugi, ale jeżeli jest gdzieś test i z niego wynika że kiepski to będzie trzeba sprzedac tego co mam i szukać czegoś innego...
Klipsch R-115SW + CEA, wyskoczyło
Wypadł dobrze, przynajmniej w kwestii SPL.
Gość Gosc
Na serię HF nie zgodzi się żona, bo byś musiał podmienić szafę na suba.
Spokojnie, to pokój tylko kinowy. Tam szaf nie ma:-)
Tu sobie mogę pozwolić.
Myślę że dwie 15-ki by wystarczyły.
@audiosynergia mi wymiary skrzynek, koniecznie do O.Z. podeśle.
Temat o subwooferach wiec zadam jedna pytanie:
Co lepsze?
2 x Jbl 260p
2 x Klipsch 112sw
Lub cos innego w podobnych pieniadzach. Ma by mega super zestaw.
Projektor niedawno kupiony, wiec mi juz nic wiecej jak zakup pozadnych subwofeerow na lata. A pech, niby klipsch i tannoy podnosza ceny od kwietnia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lolo2
Może 2 razy Velodyne EQ- Max 8 ?
O polowe mniejszy od powyzszej konkurencji. Juz by musial byc eq max 12 predzej. A to juz cena idzie w gore.
Jak OZ to pamiętaj, że SPL i moc takiego suba spada dość znacznie, 15" w OZ to coś jak 12" w BR.
A drugi sub to tylko +3db do SPL. Powinno być fajnie ale czy w 100% będziesz zadowolony to wątpliwe. Lepiej mieć jakiś konkretny zapas mocy, zejścia na samym dole.Tym bardziej, że OZ = relatywnie mała obudowa, więc 15" czy 18" to dużej różnicy w wymiarach nie będzie. Ja bym się nie patyczkował tylko brał 18", możesz sprawdzić jeszcze 18" Daytony z serii Classic, są podobno bardziej muzykalne, nieco słabsze w kwestii SPL ale dużo bardziej efektywne od HO, mają 96db (300W solidnie je napędza).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez don111
