Subwoofery i wszystko na ich temat
hifibloke
Heco Aurora sub 30A - pierwsza wrażenie jakie to jest dużeee!  Nie wiem czy nie za duże do pokoju 4.5x 4.3m czyli ok 20m2 jak sądzicie?
Podłączenie kabel Y do suba - RCA - ampli, Onkyo RZ830. Tak będzie OK czy pojedynczy RCA-RCA w wejście LFE suba?
Panowie kalibracja subwoofera - ustawić frequency pokretłem na gdzieś 100Hz  czyli pokrętło an 3/4 (jest 50-150)
Volume pokretło na połowe
Phase 0 ?  co to właściwie jest? Powiedziano mi ze na 0 sub wzbudza się tylko przy efektachw  filmach, a na 180 gra cały czas?
Przycisk Auto/On czyli wzbudza się sam sub i sam wyłącza w położeniu AUTO tak?
i zaczynać kalibracje?
Wczoraj podłączyłem tak po szybkiemu i nawet na połowe volume subba się nie dało oglądać filmu bo czułem nateżenie na bebechy.. źle się robiło ?  Bez kalibracji wczoraj.
W Onkyo LFE 120Hz a reszta 80Hz tak?
Teraz mistrzu zastanów się co się stanie gdy dasz na subie 100hz a w amplitunerze masz LPF of LFE 120hz..
Pomogę Ci up***doli***ś właśnie dźwięk z tego kanału od 100 do 120hz, DLATEGO pokrętło w sub ustaw się na MAX ponieważ to amplituner ma sterować podziałem a nie ty ręcznie.
Ponieważ twój sub posiada ubogą instrukcję podam Ci taką by wszystko było jasne, bo na prawdę męczysz i męczysz i milion razy te same pytania zadajesz.
Wczoraj podłączyłem tak po szybkiemu i nawet na połowe volume subba się nie dało oglądać filmu bo czułem nateżenie na bebechy.. źle się robiło   Bez kalibracji wczoraj.
Tyle czasu zdawałeś pytania i dalej nic nie rozumiesz, nic nie wiesz.... Szokujące.
Bl4ck dziękuję, to by mi wystarczyło od razu gdyby ktoś napisał.
Raf - bo rozmawiam z jednym salonem i mówi "tak", z drugim zupełnie inaczej.
Nie będę już wymieniał kto co i jak. Ale już wiem o co chodzi "okiełznałem" suba, ale mimo wszystko jest chyba zbyt mocny do mojego pokoju.
Nie ma „zbyt mocnych“, jest albo za glosny, albo masz szczegolnie uwypuklone mody.
Skoro ustawił vol na 12 to jest na pewno za głośno.
Aaa teraz doczytałem że po ustawieniu dalej słabo... to ciekawe jak kalibracja ustawiła głośność w amplitunerze.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bl4ck
Bass z setu Monitor Audio Bronze jakoś tak bardziej mi się podoba po ustawieniu frontów na LARGE.
Jest taki bardziej miękki i mniej agresywny.
Onkyo ustawiło mi suba na -12db, na pokrętłach mam mniej niż połowe, frequency teraz dałem na 150hz.
Wczoraj miałem podłączone po Y bo tak mi powiedziano przy zakupie że jest lepiej i szybciej bedzie wstawał.
Dziś dałem RCA-RCA w LFE jest dużo lepiej już.
Ale i tak ten bass z monitorów jakiś przyjemniejszyyyy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Fanek
I nic ci to nie mówi? to ci podpowiem ścisz sub aż kalibracja pokaże -5-0 (przecież -12 to max na skali i jeśli sub jest za głośno ustawiony to ampli nie jest już w stanie go wyciszyć...)
Nie może być lepiej będzie tak samo, to na Y będzie się wydawało na początku lepiej bo więcej prądu dostaje więc jest głośniej .
Na połowe pokrętła suba Vol ustawia mi -12, dałem teraz jakieś 1/4 pokrętła i ustawił sub +12 lol
Dałem teraz 10h pokrętła i kolejna kalibracja, już chyba 6 dziś.
Sub ustawiłem na srodku ściany na przeciwko kanapy, ale spróbuje jeszcze w innym miejscu w ogóle z boku pokoju, może być lepiej co?
Ale dlaczego tak kombinujesz skoro dałeś na 12 to zmniejsz lekko i robisz kalibrację aż osiągniesz efekt.
Nie wiem nie znam twojego pokoju narysuj go razem z przeszkodami i zaznacz gdzie może stać sub.
Jutro narysuje i wrzuce. Udało mi sie teraz uzyskać -7.5 na subie jest blisko.
Postaram sie jak najblizej 0
Tym się podpieram
edit: onkyo ustawiło  -1.5db ?  testuje dalej
Może być lekki plus ~ 3 sygnał wtedy będzie szedł wzmocniony, sub będzie się szybciej wybudzał.
Na pokrętle volume mam teraz ok 1/4 i Onkyo ustawił na subie -1.5db - czy to nie oznacza że sub jest za duży do pomieszczenia?
No bo jest sporo przykręcony co?
Jutro jeszcze zobacze i ustawie go na bocznej ścianie, w tej chwili jest na środku na wprost kanapy i podam zdjęcie pokoju.
Dziś już jest dużo lepiej, nie dudni, nie jest agresywnie, nie czuć takie uczucia na żołądku.
Ale jeszcze nie jest idealnie..  ten bass z samych Monitor Audio jest taki miękki bardziej przytulny.
Boże jakie to ma znaczenie ile przekręcony jak byś miał wzmacniacz i wystarczy że byś lekko przekręcił i byłoby głośno to byś się cieszył.."o jaki mocny, jaki czuły a moje onkyo to ja muszę kręcisz do połowy" tak by było...
Pierw się chłopie sraczki pozbądź a potem za ustawianie suba weź bo dziwnie ci się to miesza...
" Kobiety są jak dziki , lecą na żołędzie "  - Arystoteles
Posiedziałem wczoraj i dziś troche przy kalibracji i stwierdzam, że jak się odkręci więcej suba to trzęsie i jest za dużo efektu.
Gdy ustawi się tak jak ampli wysteruje i nawet ciut podkręci to gra to tak samo jak bez suba z Monitorami ustawionymi na FULL Band ?
Różnica jest dość znikoma, nie można mówić o żadnej przepaści..
Czy ktoś może dochodził kiedyś u siebie do podobnych wniosków?
Jakaś masakra u Ciebie wychodzi. Nie znam się na Onkyo ale ten to chyba porządny klocek. Bez dwóch zdań. Albo coś jest źle ustawione w menu albo ten sub jest do du..py. No to jest niemożliwe, żeby to grało na 20m2 jak mówisz. Żeby monitory dawały taki sam efekt w basie. Ludzie mają po dwa kolosy w pokojach i jakoś to ustawiają. Ja mam dwa średniaki w mniejszym metrażu i też to dobrze pracuje. I kolumny podłogowe. Ale one nigdy nie dorównają subwooferowi. Nie wiem co tam u Ciebie się dzieje. Ale z takimi problemami ja tu nikogo nie słyszałem.?
To zależy od piorytetów. Dla mnie idealny bas jest wtedy gdy nie potrafię rozróżnić czy sub jest on czy off. Jak wyłączę to wtedy odczuwam brak basu.
W muzyce to w samym materiale zazwyczaj ogromnego basu nie uświadczysz a jeżeli chodzi o filmy to nie oglądam Spidermenów i Transformersów  tak jak rozhahany  Martinek.
Onkyo sam w sobie nie jest basolubny i może w kalibracji także. Ja jak potrzebowałem więcej basu na imprezę to wchodziłem w ustawienia korektora i na 80 Hz podbijałem głośność. Ale suba miałem pasywnego.
Różnica jest odkręcę sub, ale wtedy źle mi się ogląda cokolwiek bo czuje na żołądku i jest niekomfortowo, przesuwałem dziś w inne miejsce także. Chyba zwrot zrobie bo skutecznie się zniechęciłem, a i szkoda mi więcej czasu na to poświecać.
Dla mnie różnica na tym co ustawia Onkyo jest zbyt mała, aby gra była warta świeczki. Lubie poza tym bardziej miękki bass. A jak odkręce na połowe volume na pokrętle albo podniose decybele na pilocie w menu to jest jak pisałem na początku.
Może za mniejszym subem się rozejrzeć np. 10" ??
Ja się nie śmieję bo gdy kiedyś usłyszałem JBL Northridge pomyślałem ''O jaki fajny miękki bas'', a po kilkudziesięciu sekundach głowa mi zaczęła pękać. A nie jestem jakiś migreniczny.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez WARMSTONE
Warmstone pamiętam jak pisałeś z tydzień temu, że może nawet 10" brać suba i teraz właśnie o tym myśle.
Może coś mniejszego, ktoś miałby jakieś propozycje z 10" ?
REL HT1003
prostuje żonie loki haha
Anthem MRX1140 KlipschRP280F RP450 RP500M SVS PB3000 Canton865  Atmos7.4.4
imo, problemem mogą być proporcje pokoju i jego akustyka - prawie kwadrat -  oraz ustawienie kolumn, w tym samego subwoofer'a.
jak pisał chyba Xajas, to nic nie zmieni - podstawa to optymalne ustawienie kolumn i miejsca dla subwoofer'a, samo pomieszczenie, i dopiero dalej kalibracja.
 Owszem ale dlatego, że zrobić mógł mniejsza krzywdę. Problem jest w akustyce pomieszczenia  i niskich częstotliwościach, których nie skorygujesz zwykłymi absorberami. Zrezygnuj z suba.
Może chodzić o akustyku pokoju także, nie twierdze że nie.
Decyzja podjęta Heco Aurora sub idzie do zwrotu. Szukamy nowego suba, mniejszego. 8" lub 10", 12" raczej będzie za duży.
Chcę miękki, łagodny bass, bez agresywnych wejść.
Może ktoś zna ten?  dziś mi go polecono
Tak określonego basiora nie słyszałem...co to znaczy - bez agresywnych wejść????
Fyne Audio F3.8 - ktoś słyszał, ktoś go ma?
Do pokoju +/- 20m2 sub 8" nie starczy czy lepiej 10"  ?
12" stwierdzam że jest za duży.
Za duża obudowa czy bas Cię przytłacza? Coś czuje że dobrego suba w życiu nie słyszałeś... tzn dobrze ustawionego
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
