Korektor Graficzny(Cyfrowy 14 pasm)
Mateon
Odświeżam własny temat. Znalazłem być może pasujące mi urządzenie/a. Mianowicie: Alesis DEQ230D oraz Alesis DEQ 830 Ktoś ma/zna? Mam zwłaszcza pytanie o DEQ230D. Tam można podłączyć 8 kanałów. Czy to w praktyce oznacza że można podłączyć 4 urządzenia stereo? Jakie to ma zakres? +/- 12 db? Czy jest opcja przełączania między korekcją prawego a lewego kanału bądź dwóch na raz? Czy sygnał cyfrowy i analogowy działają jednocześnie? Czy mogę podłączyć odtwarzacz CD przez cyfrę a wyjść analogiem? DEQ 830 wyda się być prostszy w obsłudze dlatego się nim bardziej interesuję niż Behringherem DEQ24/96
Ten DEQ830 ma cyfrę w formacie ADAT, CD podłączyć tam się nie da.
nagrywamy.com
  • 2 lata później...
Powracam do tematu po latach. Wtedy niczego nie kupiłem
I mam parę pytań/kwestii:
(1) DEQ1024
Czy DEQ1024 działa w domenie cyfrowej tak jak  DEQ2496,tyle ze nie ma wejść i wyjść optycznych?(takich jak  DEQ2496)
Widzę na zdjęciach że ma wyjście i wejście oznaczone  S/PDIF. To jest to samo co COAXIAL?
Ile razy zachodziła by w nim konwersja sygnału?
Czy suwaki mogą trzeszczeć jak w tanich "zabawkowych" korektorach (oczywiście po czasie)  mimo toru cyfrowego ?
(2) DEQ2496
O co chodziło z tym że   DEQ2496 nie jest mikserem? Ze nie wypuszcza z siebie sygnałów cyfrowych i analogowych na raz? Mnie chodziło o to czy mogę bez odłączania kabli zmienić wychodzący dźwięk z tego, który wchodzi w korektor wejściem cyfrowym na ten wchodzący  przez analog? I też go puścić wyjściem cyfrowym  (np. Magnetofon). Możliwe też że będę chciał dać mu sygnał cyfrowy i analogowy i przesyłać jeden i drugi (nie w tym samym czasie) wyjściem analogowych-korzystając z korektora jako przetwornika. Poruszam ten kwestie ,bo w podpowiedzi padło sformułowanie ze wszystkie gniazda sa aktywne.
Czy serio potrzeba ozywać gniazd  XLR i przejściówek z nich na RCA? Czy użycie gniazd Jack 6,3 spowoduje spadek jakości w stosunku do XLR?
Jak oceniacie jakość przetwornika w DEQ2496? Czy to jest jakość porównywalna z tym co siedzi we wzmacniaczach z wejściem optycznym? Takimi z cenie 2500-4000 typu CA AXA60 czy np. Yamaha as 701. Ktoś ma porównanie z przetwornikiem siedzącym w Marantzu NA6005? Zdarza mi się go używać.
tak
tak
mam staruszka nie trzeszczą suwaki , ale lubią pękać te plastiki co diodę w środku trzymają.
nie sumuje kanałów .
to też
tak
nie , ale to nie zwykły jack tylko trs
alternatywą jest też fbq1000 z korektorem parametrycznym , obsługiwanym z poziomu programu rew5 , przez midi . Dobra rzecz jak w rew-ie mierzysz
Edytowane przez bolo_senor
Jest jakaś różnica między cyfrowym sygnałem optycznym (to się chyba tak nazywa) a cyfrowym sygnałem elektrycznym?
Rożnica w jakości dźwięku/wierności przekazu. Czy zastosowanie konwertera może coś pogorszyć?
Co do trzeszczenia suwaków to chodziło mi o to czy to jest w ogolę możliwe  w urządzeniu cyfrowym? Tak sobie myślałem gdyby sygnał puszczać cyfrowo to taki problem nigdy nie powinien wystąpić. Choć nie wiem co dokładnie powoduje przełącznik na panelu z "digital" i "analog"  Podobno przy ustawieniu "Dygital" dźwięk idzie na wyjściu przez cyfrę i analog.
I jeszcze jedno pytanie,skoro go posiadasz: W opisie znalazłem takie info: "Rewolucyjny system detekcji sprzężeń FBQ. Może być również używany jako analizator audio"  Jak to działa? Chyba nie tak jak w  DEQ2496 albo w programie komputerowym.
Nigdzie nie zmalałem np. filmiku,który by to pokazywał
Co do sprzętów sterowanych przez komputer...To dziękuję
jest , jeden to psdif drugi toslink .
nie wiem
przełącza wejścia i ponoć zmienia tryby pracy eq
diody na suwakach migają , jedne jaśniej drugie słabiej , ja nie używam tego .
tu źle się wyraziłem powinno być sygnałów , czyli nie możesz wejść osobno ściszać i na wyjściu mieć sumę np z wejść xlr i spdif
Hmmm, raczej oba to spdif, a różnica jest właśnie taka, że jeden jest elektryczny, a drugi optyczny ?
Zaleta optyka to separacja galwaniczna, choć niektórzy twierdzą, że toslink gra gorzej. Wada to ograniczenie Fs, zwykle do 48 lub 96kHz, co w przypadku Behringera wielkiego znaczenia nie ma.
  • 1 miesiąc temu...
A wiecie może czy istnieją takie korektory z wejściem i wyjściem HDMI? Wchodzę zdekodowanym PCM 7.1 i koryguję każdy kanał osobno. To byłoby świetne rozwiązanie do kina domowego.
projektor: Epson LS10000; procesor/blu-ray: Cambridge CXU; końcówka mocy: Arcam FMJ P7; kolumny: Polk Reserve R700 + Paradigm CC-590 v4 + Studio 10 v5; sub: Paradigm Seismic 110; DAC stereo: Loxjie D40 pro; wzm. słuchawkowy: Schiit Asgard 3; słuchawki: AQ NightOwl, AKG K550
Witajcie koledzy po przewie. Zakupiłem Behringer DEQ2496.
Choć nie znam angielskiego to trochę już potrafię z jego obsługi ?
Mam jednak problem z zaprogramowanie ustawień . Ilekroć go ustawię i naciskam "Memory"  to dźwięk wraca do flat ?
Jeszcze zanim zdarzę nazwać prest i go zapisać. Co robię żle? I czy to normalne że korektor przechodzi do flat zawsze gdy cokolwiek zmienię np. przejdę do wyświetlania widma albo wskaźników wysterowania?
W dniu 26.07.2020 o 08:33, tomgda napisał:
Nie powinien wracać do flat.
Swoją drogą fenomenalne urządzenie. Można dostosować sobie system pod akustykę pomieszczenia lub swoich preferencji bez kosztownych wymian reszty sprzętów.
Problem już rozwiązany ? Jest OK.
