Audio Research VT 200 Mk I i lampy 6922
maciek07
Recommended Posts
witam wszystkich miłośników lampek a ARC w szczególności :))), jestem szczęśliwym (mam nadzieję) posiadaczem końcówki mocy ARC VT 200 (Mk I) ci przymierzam się do wymiany lamp na sterowaniu i wejściu, nakupowałem sobie różnych lampek aby poeksperymentować ale moze ktoś ma pomysł jak to zapiąć : kupiłem (jak na razie):
6 mullardów (bez złotych łapek)
2 amperexy (made in USA)
2 amperwy (made in holland)
2 telefunkeny (raute czyli z diamentem), wszystko NOS
poza tym mam 10 x JAN Philips (aktualnie zaplikowane) oraz oryginalne ARC (czyli svietlany o ile dobrze pamiętam),
pytanie : czy ktos mogłby mi podpowiedziec co na sterowanie a co na wejście z tej mieszaniny zaaplikować , druga prośba czy ktos ma jakies informacje, opinie i doswiadczenia z ARC VT 200 , kupilem go dosc przypadkowo i na wariata i nie bardzo jestem w stanie znalezc jakiekolwiek opinie na temat tej koncowki w necie , bylo cos chyba w stereophilu ale nie idzie tego odszukac nigdzie, widzialem tez ze qb_1 miał okazje słuchac VT200 oraz Lacromosa ma duzo ciekawych opinii ma temat ARC i w ogole, mam nadzieję ze cos mnie oswieci priv ffh69@gmx.net, pozdr Maciek
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
To bardzo fajny klocek. Świetnie gra z cubami Wilsona lub też z takim kitem Poly Natali D. Olschera.
Może Ci się przyda..... O
Description
Tube stereo power amplifier.
Introduced
1998
Discontinued
2004
Revisions
VT200 MKII (2001)
The VT200MKII has totally new audio circuit boards incorporating a JFET input, 6H30 twin triode cathode followers and 6H30 drivers. Output tubes continue to be the reliable and proven 6550C, 08 per channel. New high performance Teflon capacitors have also been added in several locations. Operational features remain unchanged except for the important addition of a 12 V trigger for remote system power on / off and a small rear panel toggle switch to select single ended / balanced inputs (no shorting links needed).
Options
Platinum grey faceplate.
Price
$8,995 (VT200)
$9,995. Increased to $10,995 on Feb 5 2001. (VT200 MKII)
Specifications
Power output 200 watts per channel continuous from 20Hz to 20kHz. Approximate actual power available at "clipping" 210 watts (1kHz)
Power bandwidth (-3dB points) 12Hz to 120kHz
Frequency response (-3dB points at 1 watt) .5Hz to 200 kHz
Input sensitivity 2.5V RMS (Bal or SE) for rated output. (27 dB gain into 16 ohms)
Input impedance 200K ohms Balanced, 100K ohms Single-ended
Output taps 1, 2, 4, 8, 16 ohms
Output regulation Approximately 0.8dB 16 ohm load to open circuit
Overall negative feedback 10 dB
Damping factor 11
Distortion 1kHz total harmonic distortion typically 1% at 200 watts, below .01% at 1 watt.
Slew rate 25 volts/microsecond
Rise time 1.5 microseconds
Hum & noise Less than 0.2mV RMS < 109dB below rated output (IHF weighted, input shorted, 16 ohm output)
Power supply energy storage 674 joules
Power requirements 105-125VAC 60Hz (210-250VAC 50Hz) 990 watts at rated output, 1200 watts maximum, 680 watts at "idle"
Tube complement VT200: (8) MP6550C Power Output, (6) 6922 Driver, (4) 6922 input
VT200 MKII: (8) MP6550C Power Output, (6) 6H30 Driver
Other
Dimensions 19" (48.3 cm) W x 10.5" (26.7 cm) H x 23.6" (60.0 cm) D. Handles extend 1.5" (3.8 cm) forward
Weight 118 lbs. (46.5 kg) Net; 148 lbs. (58.3 kg) Shipping.
Reviews
Stereophile Vol. 21 No. 11
Niestety test nie jest dostępny online, przynajmniej ja nieznalazłem
Hidden Content
Link to comment
Maciek07 - skąd pomysł aby w tym wzmacniaczu coś wymieniać?
Brak informacji w necie bo jest to urządzenie z tzw. wysokiej półki
Hidden Content
Link to comment
robtango powinno się zadać pytanie maćkowi07 pytanie na czym będzie odsłuchiwał ten wzmacniacz.
Jak pamiętam z odsłuchów urządzenie jest naprawdę dobre i próby "rasowania" wzmacniacza może jednak mijać się z celem. Jak na mój gust VT 200 jak taki jest wzmacniaczem skończonym i jakiekolwiek daleko idące modyfikacje mogą świadczyć o ignoranctwie tematu audio.
Hidden Content
Link to comment
można tylko powiedzieć
" nie jest źle, dobrze wcale"
lub
"operacja się powiodła pacjent zmarł"
Maciek07 przenieś temat do DIY.
Hidden Content
Link to comment
6 pullardów (bez złotych łapek)
2 ampersexy (made in USA)
2 ampeqrwy (made in holland)
2 telefuckeny (raunchy czyli z diamentem), wszystko NOS (no oyster sex)
no, no, niezle party sie zapowiada ;-)
Hidden Content
Link to comment
maciek07... potrzebujesz 6 prowadzących i 4 sterujące więc mi się ta menażeria specjalnie w to nie układa. Spróbuj z Mullardami na wejściu, chyba będzie największa różnica. A czy na lepsze? To już zalezy od gustu. Zakładam że lampy są sparowane i pochodzą ze sprawdzonego źródła (tzn nie są to chińskie lampy z wymalowanym logo Mullarda i w podrobionych pudełkach).
Przestrzegam przed lekkomyślną wymianą 6550C - to nie jest takie proste - trzeba trochę wiedzieć żeby ustawić bias. No chyba że masz doświadczenie i wiedzę to wtedy przepraszam za tę uwagę. Tutaj jest link pokazujący ustawianie bias'u w VT-100
Hidden Content
Poza tym jak zobaczysz na tym linku wymiana lamp prowadzących też wiąże się w tym przypadku (VT200 jest bardzo bliskim krewnym VT100) z koniecznością zabawy multimetrem i śrubokrętem. A wogóle to uważaj i nie zabij się ;-)
Pzdr.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
patefonik,
dzieki za informację , dane techniczne znałem natomiast tego stereophila za diabła nie mogę znaleźć innych opisów tez nie znalazłem,
dla zainteresowanych dwie fajne strony o wzmacniaczach (i nie tylko) arc :
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
namelessclub:
pomysł z tąd że mnie ciekawi jak to będzie grało,
kabel jest zamontowany na stałe i jest oryginalny ARC,
o ignoranctwie tematu audio mogą swiadczyc również takie posty jak twoje 3 , 4 i 5
Hidden Content
Link to comment
lolo,
wiem ze tej menazerii nie nalezy łącznie pakowac ale nie ma innego sposobu niz je przekładac , nawet jak je bedę aplikował po 2 sztuki do istniejącej konfiguracji to mam nadzieję ze cos mi to powie o charakterze dzwieku, wiem jak się biasuje wzmacniacz ale dzieki za przestrogę
Hidden Content
Link to comment
Archived
