Tannoy Precision 6.2 i 6.4, a Tannoy Revolution XT 8F
Ireneusz Janowski
  • Moderatorzy
Starannie to te kolumny nie są wykonane jak na tą kasę :(
S4home Prosze sprawdz jak to wygląda u was w xt6f czy ta komora powinna być wygłuszona? czy tylko góra?
Dokładnie to samo pomyślałem klej to tam lata wręcz po ściankach jakby robił to pijany chinczyk!!!
Nie chciałbyś wiedzieć innych. Za te pieniądze uważam, że wykonanie jest więcej niż poprawne. Jak zaglądałem do innych do w kolumnach były jeszcze niezłe składy trocin, które podczas grania fruwały luźno wewnątrz i osadzały się na głośnikach.
Wysłane z tapciocha
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarojaw
hahah masakra
a co to za okablowanie u ciebie niebieskie?
wygląda na solidne
Kabel ok. 20 zł/m , do tego wymiana kondów i rezystorów na Mundorfa. W sumie ok 3-4 stów. Ale warto.
Jeszcze przed wymianą kabelków. Ale kondy i rezystory już nowe.
Wszystkie wartości identyczne z fabrycznymi.
A co do brzmienia? Ciekawe komu mógłbym to dać do zrobienia w UK..
Jak zrobiłeś tą fote?
Kurde zabieram sie za rozkręcanie zobacze co tam w środku siedzi haha
Sam zrobisz. Zdjęcie robione podczas wymiany kondensatorów. Brzmienie dużo lepsze, większą przestrzeń i stereofonia.
Wysłane z tapciocha
O to coś dla mnie chociaż na przestrzen nie narzekam
a tu pare fotek orginałów
Kurde, wreszcie znalazlem kogos kto sie na to odwarzyl w tych kolumnach. Super.
Sam czaje sie do tego jak pies do jeza. Tzn z wykonaniem nie mam zadnego problemu, obawiam sie o odsprzedaz pozniej.
Najbardziej chodzi mi o poprawe wysokich tonow, zeby zrobic je jeszcze gladsze a jednoczesnie detaliczne.
Jak u Ciebie zmienil sie ten aspekt?
Wieksza scena? Juz jest wielka przy odpowiedniej elektronice :)
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Zdecydowanie wysokie wyszlachetniały. Ale zawsze może być jeszcze lepiej dając na wysokie tony kondensator Mundorfa Supreme. Jest droższy ale i lepszy. Może go wymienię kiedyś. Na zdjęciu to ten najmniejszy.
Wysłane z tapciocha
...a tu pare fotek orginałów
A gdzie te foty
Jeden forumowy kolega uzyl Duelunda i bardzo poleca. Wiem cena, moze wyjsc drozej niz same kolumny...
Opcji jest masa a tak na prawde bez eksperymentow trudno trafic "na strzala" te ktore nam najbardziej przypadna do gustu.
Wiele drozszych kolumn wyglada gorzej. Tu u Tannoya nie ma na co narzekac, uwierz mi. ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rafa
no
czekać bo coś nie tak jest
Wierzę. Wiem o tym, ale zawsze zostaje jakieś ale.....
I to ale niewielkim kosztem można poprawić, a przy okazji własne samopoczucie
Przy produkcji masowej, takie poprawki tylko bardzo podnosza koszt wykonania. Wymagaja ekstra pracy i czasu ktory nie wplywa w zaden sposob na funkcjonalnosc czy brzmienie produktu. To jeszcze nie ta polka cenowa, takie realia.
A co do przerobek jeszcze, rezystory te dales inne widze (ja na razie zagladalem do mojej zwrotnicy tylko :) )
Kurde musze tak a przy okazji moderator mógłby sie wkoncu zając dodawaniem zdjec na tym forum znaczy powiększeniem rozmiaru pliku teraz juz mamy zdjecia po 4.5mb np a nie do 2mb heh
Dokładnie ja teraz przy okazji rozkręcania ładnie ułożylem swoje wygłuszenie tak jak powinno być .. i już lepiej mi sie słucha hahah
Dali tam pare jakiejs gumy zeby sie trzymało ale jakoś słabo haha
Przed wrzucaniem obrabiaj w np IrfanView do rozmiaru 1080p i beda duzo mniejsze a nie straca wiele jakosci.
Patrząc na Twoją zwrotnice to masz mniej do wymiany.
Brak kondensatora C3 i jednego rezystora, a wartość kondensatorów jest zupełnie inna co jest normalne bo kolumna jest mniejsza i strojenie zwrotnicy inne.
Wysłane z tapciocha
Ale jak sie do tego zabrać u mnie lutownica w rękach to koniec...
Dasz radę :) Kup sobie odsysacz do cyny, lutownicę , cynę. Zamów kondy i rezystory o wartościach zgodnych w zwrotnicy. Odkręć terminal i odłącz kabelki, odkręć zwrotnicę i wyciągnij na zewnątrz. Reszta pójdzie jak z płatka ;)
Tak myśle bo kompletnie sie na tym nie znam co daje taka wymiana jeśli wartości są takie same? że firmowe? czy jak to jest ?
Za dużo pisania co da wymiana tych kondów i rezystorów na "lepsze" . Na forum jest mnóstwo tematów wyższości jednych nad drugimi ;-)
To co masz teraz to są najzwyklejsze i najtańsze kondensatory za parę złotówek i warto je wymienić przynajmniej na te co ja.
Na pewno znajdziesz grupe "teoretykow" ktorzy powiedza ze to nic nie zmieni. Ale praktyka jest taka ze kondensatory roznych producentow i roznych serii wsrod jedego producenta maja inny wplyw na dzwiek.
Wiecej, mniej wysokich (roznych zakresow), wiecej lub mniej srodka, bas miekki lub twardy lepiej kontrolowany...takie zmiany daja manipulacje w elektronice.
W kolumnach np ilosc detalu na wysokotonowym.
Może warto jeśli siedzi tu dualconcetric tannoya.
Pomożesz w poszukiwaniach w UK twoich?
M-Cap Mundorf , a wartości musisz odczytać ze zwrotnicy.
Na 400V bo mają mniejszą tolerancję - 3%
