Wzmacniacz klasy A\AB kontra wzmacniacz klasy D
mer
Godzinę temu, xetras napisał:
Chyba na tasiemce masz ten test nagrany, bo tak uparcie do niego ileś lat już wracasz.
Bo był dobry, mimo że nie do końca spełnił założenia z początkowego tytułu. Teraz na taki rzetelny test trudno jest zrobić, prawdopodobnie nie będzie chętnych, np.ja nie jestem bo wiem jaki będzie jego wynik, uprzedzam zaproszenie ?
Ba - taki ideał nawet w słuchawkach trudno osiągalny (z zastrzeżeniem, że to nieco inne stereo). Tym niemniej - popieram.
Na słuchawkach też jest daleko do ideału i jeszcze do tego następuje przyśpieszona degradacja słuchu, czyli "przyrządu pomiarowego" hobbysty ;-).
22 godziny temu, robsonic napisał:
Wystarczy klasa D
To bardzo prawdopodobne, słucham po 10 godzin dziennie i nie jestem zmęczony.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
3 minuty temu, Lech36 napisał:
o bardzo prawdopodobne, słucham po 10 godzin dzienni i nie jestem zmęczony.
Pewnie z galka glosnosci na zerze.. ?
PS. Czyli na emeryturze lub rencie juz jestes? Wygospodarowac 10h na sluchanie dziennie to tylko do pozazdroszczenia..
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez robsonic
18 godzin temu, il Dottore napisał:
Kiedyś umieściłem JVC Xtreme w rogu kuchni na podłodze i puszczałem basowe demka z jutuba. ? Wrażenie spektakularne. ?
Wtedy fala odbiciowa zawiera więcej  dłuższych drgań niż gdy stoi bliżej środka.
Proporcje kompletnie inne w tych 2 ustawieniach i różnica namacalna, jak to opisujesz.
Nie mam gałki głośności, głośność obsługuje CS3318 wbudowany w crossover DCX2496.
nie dziwne ?
Test nie był rzetelny , bo poziomy głośności korygowane były po audiofilsku, na słuch ?
Zgadza się, nie był rzetelny i w związku z tym zdziwienie budzi jego wynik. Myślisz że jakby był w 100% rzetelny technicznie to wyszedłby inaczej ;-)? Przecież uczestnicy sami zrezygnowali z pogłębiania rzetelności technicznej tego testu. Dlaczego? Można się dowiedzieć z tamtego wątku (na bocznicy).
6 minut temu, slawek.xm napisał:
nie dziwne
Nie słucham na słuchawkach.
14 godzin temu, slawek.xm napisał:
im wiekszy zakres czestotliwości tym mniejsze różnice decybelowe słychać
Dla fal krótszych od ~ 20 cm słuch nawet kształcony mało stroi. Tam juź przytony* dominują. Dostrzega się słuchem inne aspekty (barwę kierunek) - melodię mniej.
Czyli nie pewną częstotliwość a cały zakres.
To, co piszesz, zachodzi dla fal i ich obszarów, gdzie dłuższe fale (środek pasma i dół). Przy centymetrowych (gwizdach) to nieistotne.
*alikwoty
istotne
*alikwoty
Cos chyba pomyliles. Dlugosc fali 20 cm to pasmo radiowe (i to niebylejakie). Tu masz kalkulatorek i mozesz latwo sprawdzic wpisujac czestotliwosc:
6 godzin temu, J.Jerry napisał:
To ma być odpowiedź na moje twierdzenie, że większy DR wymaga większych mocy wzmacniacza, a konkretnie większe zapotrzebowanie na peak mocy?
Przypuszczenie jest bez podstaw, dlatego zgłosiłem protest.
Miksy inaczej są robione ale to nie ten temat. Na pewno nie o Rozpiętości Dynamicznej sumarycznego pliku cyfrowego, czyli tego DR.
3 godziny temu, robsonic napisał:
Chodzi o moc wyjsciowa RMS. Wzmacniacze w klasach AB czy D na przyklad o mocy wyjsciowej 100 watt oba beda mialy taka wlasnie moc RMS na wyjsciu. Roznica tylko taka, ze produkujac te moc wzmacniacz w klasie D bedzie pobieral z sieci 120 watt a AB 200 watt.
Szerokosc impulsu jest zmieniana (czestotliwosc jest taka sama). Wyjatkiem konstrukcje w klasie T (odmiana D).
Dzięki.
@1 miniaturyzacja rozmiarów wzmacniaczy dla klasy D też przecież zachodzi tak, że w aktywnych kolumnach można ich kilka zmieścić.
@2 : tu miałem najwięcej problemów ze skojarzeniem regulacji głośności  (przecież mamy mniej lub bardziej efektywne i mniejsze lub większe pokoje) dla wygodnego słuchania w klasie D. Regulacja energii (kontrola) przez zmianę czasu przewodzenia to sensowne objaśnienie. I tak potrzebuję czegoś więcej na poziomie dla laika poza książką z WKŁ Jerzego Pawłowskiego "Wzmacniacze i generatory". Z niej po raz pierwszy dowiedziałem się o klasie D dekady temu.
8 minut temu, xetras napisał:
Dzięki.
Oczywiscie te liczby podalem orientacyjnie jako przyklady, bo to scisle bedzie zalezec od sprawnosci danych wzmacniaczy(a te sa rozne). Chodzi mi o to, ze klasa D pod tym wzgledem bije wszystkie inne na glowe..
Musisz sobie odpowiedziec na podstawowe pytanie. Czy szukam super jakosci brzmienia, czy raczej sprawnosci i duzej mocy? Od tego bedzie zalezal Twoj ostateczny wybor klasy wzmacniacza.
Miałbyś rację, jakby ktoś zamiast uszu miał anteny radiowe.
Prędkość dźwięku w powietrzu jest jednak "trochę" mniejsza niż światła.
Dzieki za naprowadzenie... ?
PS. Przydatne kalkulatorki:
A ty odpowiedziałeś sobie czy szukasz super jakości brzmienia? Drugie pytanie to gdzie szukasz tej super jakości? Skupianie się tylko na wzmacniaczu to totalny błąd ;-).
3 godziny temu, slawek.xm napisał:
jesli masz pik sygnału audio , który np trafia na minimum impedancji kolumny aby oddać dynamike tego piku potrzebny jest wzrost prądu  [...]
jeśli wydajnośc prądowa wzmacniacza będzie niska
[...]Clippingu
"potrzebny jest wzrost prądu  związany z niższą impedancją kolumn"
Czyli to raczej " czasowa " wydajność prądowa. ?
Dla 78 A ( @Misio38 ) i np kilku do około parudziesięciu voltów między przewodami głośnikowymi jakie byłoby pole przekroju poprzecznego potrzebne ? Chyba że rozłoży się to na kilka głośników zamiast zestawu.
Stąd:
Rysunki z Twojego poprzedniego postu i te obszerne rozdziały to wycelowanie ku aktywnym zwrotnicom i osobnym wzmacniaczom do obudowanego głośnika, o ile pojąłem  sens, bo angielski techniczny słabo opanowałem. W efekcie również sporo mocy potrzebne. Sensowny wybór.
I jeszcze:
Dalej mnie zastanawia te kilkaset watów dla subwoofera (co przy braku woofera 8"do 12" dość dziwnie będzie się kleić, żeby było spójne).
6 godzin temu, barmanekm napisał:
poświęcony stopniu wyjściowemu w formi Wtórnika Emiterowego,
Tak tylko pokazuję.
9 godzin temu, xetras napisał:
Nie!
Kiedyś mniej było głuchych.
Żeś przywalił z kapelusza a dla mnie bez sensu.
Tak. Wydaje mi się, że po ustaleniu co to jest moc chwilowa doszliśmy do porozumienia, że do uzyskania średniej głośności na poziomie powiedzmy 1W z sinusa potrzebny jest wzmacniacz o mocy rms (choćby przez chwilkę) większej o DR odtwarzanego materiału muzycznego.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Godzinę temu, robsonic napisał:
Cos chyba pomyliles. Dlugosc fali 20 cm to pasmo radiowe (i to niebylejakie). Tu masz kalkulatorek i mozesz latwo sprawdzic wpisujac czestotliwosc:.v
Dźwięk to też fala.
20 cm to ~  1800 drgań per sek (no dobra, oficjalnie 1.8 kHz), itede.
Od około 2 cm do jakichś 25 metrów mamy słyszalne pasmo akustyczne dla muzyki
- 18000 do 16 hertzów po fizycznemu a nie "życiowemu".
Rozmiary i ich proporcje @xajas też dobrze łapie. Kiedyś mnie wsparł, że sobie rozstaw bazy stereo w pokoju u siebie dobrze obmyśliłem.
Ale wzmak to podstawa w kazdym systemie audio. Nie mam pomieszczenia, ktore moglbym w tej chwili przeznaczyc tylko do odsluchow jednakze az takim entuzjasta nie jestem. Wystarczaja mi kolumny Tonsil Maestro S w salonie (aktualnie). Wzmacniacze to juz roznie bywa (A lampa, AB bipolar, AB mosfet). Przelaczam sie miedzy nimi sporadycznie ale najczesciej AB bipolar gra. Reszta na strychu. W pracowni mam klase T i jakies no name glosniczki (ale to do sluchania audycji raczej a nie muzyki). Mam pare miniwiezyczek popularnych marek porozstawianych po sypialniach i kuchni, etc  Mi osobiscie wiecej do szczescia nie potrzeba aczkolwiek w przyszlosci chce sobie zrobic jakas aktywna kolumne duzej mocy (oczywiscie w klasie D) by miec jakies zrodelko dzwieku w plenerze na przyklad do grilla, ogniska, itp ?
Podstawa to kolumny, moim zdaniem oczywiście. Wzmacniacz jest oczywiście niezbędny w systemie żeby system był użyteczny.
Oczywiscie, ze kolumny tez sa wazne. Jednakze lepiej jest miec jakas sprawdzona pare i kilka wzmakow do testow niz odwrotnie. No chyba ze mamy duzy dom i kilka pokoi dla siebie poswieconych audio..
10 godzin temu, xetras napisał:
Raczej zbliżony bardziej (wg rozkładu energii) do szumu (częściej różowego jako zamiennika realnego sygnału muzycznego).
Tak, ale jeżeli chodzi o rozkład energii w pasmach, nie jeżeli chodzi o DR.
nagrywamy.com
17 godzin temu, jar1 napisał:
Nie, cos chyba sobie przekombinowałeś, bo zupełnie nie to chciałem napisać.
Pisałem o kolumnach, gdy zmodyfikuje się zwrotnicę, by w jakimś zakresie częstotliwości podnieć poziom o 1 dB względem pozostałej części pasma. Jako przykład, że takie podbicie (o 1 dB) może być słyszalne.
Dopytałem, względem czego słyszysz podbicie, odpowiedziałeś, że względem reszty pasma. To znaczy nie względem innych kolumn, nie względem tej samej kolumny z niepodbitym pasmem, tylko względem reszty pasma. To znaczy że puszczasz sobie muzyczke albo coś i bez odniesienia stwierdzasz jakie pasmo i o ile jest podbite. Jeżeli jest inaczej, to uściślij poprzednią odpowiedź - względem czego słyszysz te różnice.
nagrywamy.com
@robsonic za podstawę uważa "serce" , Ty - "najsłabsze ogniwo" ale również - najistotniejsze.
Dla mnie zaś - zestaw źródeł. Kiedyś - 20 lat temu wyszukałem dyskofon Copland z mechanizmem i serwem Teac'a. Dopiero ten (wtedy za ówczesne ~ 8000 złp, a całość za jakieś 20 tysiaków za nówki i teraz taki wydatek jest poza zasięgiem) dawał z n a c z n ą poprawę jakości. Inne (tańsze) po prostu grały innie.
Dyskofon, kaseciak, gramofon, dvd, tiwi, komp, strumieniowiec ( z pingowaniem ? - to dla mnie podstawy i bazy.
Byle spajały się z zamierzonym pre uzupełnionym końcówką z finalnym przetwornikiem.
Co innego rozumiem jako podstawa sprzętowa (do preferowanego sposobu i rodzaju często słuchanych nagrań).
O, zdecydowanie ta wersja mi się najbardziej podoba ?
5 godzin temu, robsonic napisał:
HI-FI ?
Katy Perry  - (kawałek kilkusekundowy jako próbka) 'Dark Horse' (imo) never "sounds quote good" !
Brr! I to wszystko tylko na 1 fazie.
Czyli jak pisałem bez porownywania po prostu słyszysz, która wersja Krall jest która, jak pisałem.
nagrywamy.com
4 godziny temu, Lech36 napisał:
crossover DCX2496.
Ooo. Już wiem do kogo uderzyć w sprawie konfiguracji. Przymierzam się do zakupu Behringer UltraCurve wraz z  measurement condenser mic ECM8000. Trochę inny sprzęt, ale Ty przynajmniej coś po polsku zapodasz.
Kiedy pisałem do Native Instruments po niemiecku mi odpisywali (ja coś kombinowałem niby po angielsku). W porównaniu automatów tłumaczeniowych z niemieckiego na polski vs angielski na polski ten pierwszy śmiesznością powala.
Więcej, nawet bez słuchania ?
