dipole surround - luźny temat
artiz_
  • 1 miesiąc temu...
Kupiłem Monitor Audio Gold FX, i tak sobie patrzę na głośnik, i podnoszę go, a później na tą blaszkę potrzebną do zamocowania głośnika do ściany, jakaś taka lipna się wydaje, na dwa małe kołki rozporowe montowana. Ma ktoś z was Goldy FX ? Trzyma się to to dobrze, jest bezpiecznie ?
To raczej standardowe rozwiązanie, dobre kołki i będzie wisieć, przecież to tylko kilka kg.
Kilkanaście ;), a dokładniej 11,9 kg, tak całkiem mało to nie jest.
6kg na kołek to nie wyzwanie, tylko dobierz technologię odpowiednio do rodzaju ściany ;)
Właśnie o to mi chodziło, czy na takie małe kołki będzie bezpiecznie, 2,5 cm długości, i 0,7 cm grubości.
Troche krótkie, daj jakieś normalne, najlepiej z główką na klucz. Weź głośnik do dobrego sklepu metalowego to Ci fachowiec doradzi optymalnie.
Ogólnie, to tak wygląda mocowanie do ściany -
Głośnik trzyma się na tych dwóch srebrnych śrubkach, wkrętach.
Wie ktoś może, co to jest, i do czego służy ?, jakieś zaślepki ?
Adi777 mój brat właśnie ma podobne zdolności manualne tzn jest pokoleniem dzieci play station i woła fachowca nawet do wbicia gwoździa w ścianę.
Ja sobie z tym poradzę, aż tak ciemny nie jestem ;), ale trochę słabo wygląda to mocowanie, więc zapytałem się, czy ktoś tu ma takie głośniki, i jak je montował, bo oryginalny zestaw wygląda na niezbyt stabilny, ale może tylko tak wygląda. Dla pewności dam jakieś dłuższe, i grubsze kołki.
Wieszaj tak jak kupiłeś a jak spadnie to masz gwarancje
Wiesz może, co to jest za ustrojstwo na zdjęciu w komentarzu wyżej ?
Pytanie nieaktualne, już kolega Krzaku666 mi wytłumaczył.
Haha dopiero odczytałem że to goldy, tosz one wielkości pralki
Owszem, sporawe są :), na wszelki wypadek dałem jeszcze po dwa inne,większe, dłuższe, i grubsze kołki. Powiesiłem je wstępnie, jutro je podłączę, właściwie to dzisiaj ;), pozostałe głośniki także, i odpalam amplituner.
Górna część głośnika to 180 cm, dolna 150 cm, mam wrażenie, że trochę za nisko, ale zobaczymy.
No i za nisko powiesiłem - The Gold FX’s should be positioned in accordance with the below illustrations and instructions, and approx 2
feet (60cm) to the bottom of the speaker above ear height when in your listening position.
A mama mówiła, czytaj instrukcje ;)
Podepne się pod temat.
Jakiś czas temu kupiłem tyly Monitor Audio bx fx,Czy doradzil by mi ktoś jakiej grubości dać kable ?
Pokój mam 5m długości więc kabla na jedną strone będę potrzebowal około 12m. 2x1,5mm będzie dobry?
Witaj.
Ja miałem w domu kable 2x2.5mm i 2x1.5mm. Podłączałem przed remontem jedne i drugie do BXFX i różnic nie wyczułem. Ostatecznie zainstalowałem 2x2.5mm tak dla spokoju ducha :-)
tak 1.5mm2 starczy. Na fronty+central warto dać grubsze jedynie.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Denon AVR-X6200W / Denon PMA-1510AE / Denon DBT-3313UD
Monitor Audio Silver 10 / Silver Center / Silver 1 / Dali sub E-12F
Wczoraj po raz pierwszy oglądnąłem film na moim zestawie, Hobbit na DVD, i sam nie wiem, myślałem, że Goldy FX zrobią lepsze wrażenie, to znaczy jest fajnie, ale myślałem, że ta przestrzeń, dookólność, będzie taka jakby bardziej zarysowana, słyszalna, wyczuwalna, ale może to przez brak subwoofera, i jakiegoś konkretnego telewizora, na razie mam podłączony monitor ultrapanoramiczny od LG o rozdzielczości 2560:1080. Być może przez te braki takiego wow nie było.
Witaj.
U mnie efekt wow był jak przeskoczyłem z DVD na Blu-ray i dźwięk hd. Po zmianie na dipole efekt jak najbardziej na plus ale nie w takim stopniu.
Witaj. Być może właśnie przyczyną jest to, że oglądałem Hobbita w w wersji DVD. Jakie masz dipole ?
Też mi się wydaje że to kwestia nośnika. A kolumny jakie posiadam to Monitor Audio BXFX.
Jak masz wysoko ustawione ? Ja mam według instrukcji, czyli 60 cm dół głośnika nad uszami, czyli u mnie 180 cm dół głośnika, i w linii prostej z moimi uszami.
Adi777 stawiam raczej na to że nawet nie włączyłeś tego filmu jak należy ;)
Możliwe, jestem zielony, więc wiesz ;) Jak coś byś mógł doradzić, to byłoby miło :)
Czy takie ustawienie Goldów FX jest poprawne ? Ustawione jako monopole. Niestety, bardziej do przodu nie mogę dać, bo jak widać, jest okno. Co to jest trigger 12V ?
Kurcze wiesz mam podobny dylemat gdzie będzie lepiej powiesić,czy z boku kanapy czyli po prawej i z lewej czy z tylu.
