Bogdan
DAC składak na 2 x PCM1794
Recommended Posts
Przewaliłem sporo DACów różnych producentów i ostatecznie słucham na wbudowanym w Primare SPA20 na PCM1738 , który po wymianie opampów gra bardzo fajnie, ale najbardziej lubię chińskie płytki z PCM1794 , mam 3 różne , mini jeszcze nie używałem, midi grało fajnie , a maxi najlepiej . Ale już nawet midi pobiła wszystkie inne lampucery na cirrusach i pcm1798, Schitta na ak4490, i całą litanię innych, ad1865, tda1543, ak4396, pcm5102
Ponieważ nie mam zastrzeżeń do tego Daca - szczególnie na oryginalnych Signeticsach NE5534 i LT1361 w konwersji I/V , więc chce go włożyć w obudowę z dobrym zasilaniem
potrzebne jest 2x12V i 5V dla cyfry - do 5V analogowego jest układ stabilizacji na płytce z + 12V i chyba nie ma sensu tego zmieniać
na razie używam płytki zasilacza z lampucery z LM317 i LM337 , ale napiecia nie są dokladne i mam offsety na wyjściu , male ale są
i te LM... to jakaś chińszczyzna ,które nie budzą mojego zaufania
potrzebuję dobrego zasilania, czy robić na LM317/337 tylko z dobrego źrodła , czy może są lepsze staby ( np. LT....... ) ?
a może coś dyskretnego? co polecacie ?
i zbliżenie
Edited by Bogdan
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jeśli ktoś ma na stałych rezystorach identyczne napięcia na LM337/317 to jest to kwestia przypadku. LT317 też może mieć rozrzut napięcia referencyjnego rzędu 20mV. Trzeba albo regulować potkiem, albo dokleić równolegle odpowiedni rezystor między adj i masę.
Share this post
Link to post
To co mi na pierwszy strzał przychodzi do głowy:
a). symetryczny zasilacz na dwóch kostkach LT1085
b). symetryczny zasilacz na CZTERECH kostkach LT1085, z tym że to są dwie pary zapięte w układ Pre-Regulator (jeden do regulacji V_in, drugi do regulacji I_out).
c). Jak w b), ale zasilanie pięcioprzewodowe.
"... Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. ..." - Confucius
Share this post
Link to post
xavian
Jeśli chodzi o stronę "ujemną" - to możesz rozważać niektóre z tych:
Hidden Content
... co nie zmienia faktu, że stronę ujemną bym zrobił również na dodatnim, np. tym LT-1085.
Share this post
Link to post
Rzecz względna. Są regulatory dyskretne o wielkiej renomie, znane konstrukcje. Nie wiem, o której myślisz.
Jeśli chodzi o (prostego w aplikacji) LT1085, to jego parametry znajdziesz tutaj:
Hidden Content
Cytuję: "... Line Regulation: 0.015% ; Load Regulation: 0.1% ... "
Po przeliczeniu na decybele - niby dużo, niby mało. Sam oceń.
Natomiast nikt Ci nie każe ograniczać się do dwóch takich kostek, i "nic poza nimi".
Możesz na froncie dać żyrator; możesz je wykorzystać w układzie z preregulacją. Lub choćby dwustopniowo (choć to nie ma sensu). Różne cuda wianki.
W kategorii dyskretnych super regulatorów - jest mnóstwo tego w necie. Zaczałbym od przeanalizowania pewnego porównawczego opracowania autorstwa Walt'a Junga. Choć stare - to wciąż jare.
Edited by zjj_wwa
Share this post
Link to post
Salas albo układy kolegi chyba Mózg, który robi takie fajne stabilizatory pasujące w miejsce LMów.
"Mój panie, po cóż tłumaczyć durniowi, że jest durniem. Przecież jego dureństwo na tym właśnie polega, że nie ma o nim pojęcia." - Bernard le Bovier de Fontenelle
Share this post
Link to post
męczę sie z doborem opampów i przewaliłem już bardzo dużo różnych konfiguracji i z PCM1794A najlepiej sprawdza mi sie LT1361 w konwersji I/V a we filtrze jednak ostatecznie oryginalny metalowy Signetics NE5534 -
LT1028 - poprawny , podobny do NE5534 , ale "techniczny"
AD825 - przyjemny , ale zmiękcza bas i resztę też - to bardzo przyjemny dźwięk , ale czy naturalny .....
OPA627 - odrobinę przyciemnia , podbuja bas , lampizuje
NE5534 - naturalny, piękna barwa instrumentów, równo , prawidłowe proporcje, bez zmiękczania, ale też bez wyostrzania, szczegółowy, przestrzenny, dla mnie we filtrze numer 1 !!!
Edited by Bogdan
Share this post
Link to post
Symetryczny zasilacz na dwóch kostkach LT1083 gotowa płytka
Hidden Content
czy może ten :
Hidden Content
Share this post
Link to post
Hidden Content
czy może ten :
Hidden Content
poszukaj bliżej na naszym portalu zakupowym, regulator na LM z DC servo na LF353, można samo PCB zakupić i zrobić na LT1086 (tylko nóżki na minusowym trzeba trochę przemodelować)
Share this post
Link to post
Proste rzeczy są najlepsze ale czy ten schemat nie jest zbyt prosty?
Share this post
Link to post
Zrób symulacje w easyeda i się przekonaj. Za daca wstaw źródło prądowe o zmiennym przebiegu i wszystko będzie jasne.
Share this post
Link to post
"Ponieważ nie mam zastrzeżeń do tego Daca - szczególnie na oryginalnych Signeticsach NE5534 i LT1361 w konwersji I/V , więc chce go włożyć w obudowę z dobrym zasilaniem"
Witam czy mógłbyś powiedzieć gdzie tego daca kupić - bardzo dziękuje
Share this post
Link to post
sugerowałbym wersję z odbiornikiem
Hidden Content
lub gotowca z dwoma pcm1794
Hidden Content
Share this post
Link to post
dzisiaj wróciłem do płytki z 2 x pcm1794 i ten dac robi sieczkę z innych kostek - jedynie ES9018 jeszcze "próbuje " powalczyć , ale w tej aplikacji jaką mam nie ma szans, nie odpalilem jeszcze dac na pcm63 , ale to projekt na zimę
  • Like 1
Share this post
Link to post
ta płytka daca wydaje się bardzo dobrze zaprojektowana i nieźle wykonana, więc efekt mnie nie dziwi , a na razie pcm1794 to mój faworyt,
ona może stanowić dobrą podstawę do budowy dobrego i niedrogiego daca
Share this post
Link to post
Ciekaw jestem jak wypadnie na tle pcm63
Edited by Yasica
Share this post
Link to post
Na tym Dacu jeszcze żadne płyty Genesis nie brzmiały tak dobrze, zwłaszcza the Lamb... gra niesamowice, słyszę w końcu wszystkie plany dzwiekowe,
Share this post
Link to post
Można użyć LT, ale rozrzut zawsze będzie. Ja mam rezystory 0.1% i rozrzut i tak musiałem skorygować poprzez doklejkę.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
