Kable XLR
Domel
Cześć;
Co sądzicie o tych kablach http://melodika.pl/pl/kable/13-purple-rain/82-2xxlr-md2xxx czy ktoś je testował, jak wrażenia? Ewentualnie co proponujecie, za niewygórowaną cenę? Nie jestem zwolennikiem drogich kabli. Dzięki za pomoc!
https://www.audiostereo.pl/topic/132508-kable-xlr/
..poszukaj lepiej używki firmowych kabli, te melodiki to budżetowe kabelki do budżetowych zestawów. Te kabelki niczego spektakularnego nie zagrają, niestety, chyba że masz zestaw za 800 pln.
...zakup komplet xlr np. neutrik + sensowny kabel na metry i zmontuj sobie sam, napewno taniej, a i pewnie będzie lepiej jak się przyłożysz do lutowania, no i satysfakcja z DIY :)
_ . . _
https://www.audiostereo.pl/topic/132508-kable-xlr/#findComment-4081434
Ja mam , Ja mam ! ;-))
Np. Beldena taki drut H122 - budżet wytrzymie np:
https://www.kabeltechnika.pl/produkt/378/h122-pvc500m-flex3-belden.html
Pewnie problem będzie z metrami, a nie szpulami....
Jak go dobrze pokleisz, ciężko będzie o konkurencję, ale z drugiej strony nie mam
pewności, czy czasem nie można by dać bez ekranu kabli 24AWG, albo 26AWG.
Zależy pewnie od długości, ale gdybym miał jakieś wtyki, na pewno zrobił bym
ze zwykłego drutu 0,5 ( 24AWG ), żeby mieć pewność, czy ekrany są potrzebne, czy nie.
Koszt żaden, a roboty jednak dużo mniej.
https://www.audiostereo.pl/topic/132508-kable-xlr/#findComment-4082137
Cześć;
Nie kupuj bez uprzedniego sprawdzenia-mi osobiście tanie Melodiki RCA do gustu nie przypadły. Nie chcę uogólniać na XLR, ale bardzo się zawiodłem. W najbliższym czasie sprawdzę co tanie IN-AKUSTIK XLR są warte-to podobny przedział cenowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/132508-kable-xlr/#findComment-4082246
Daj proszę znać, zainspirowałeś mnie tymi kablami... na testy wypożyczasz?
Tak na święta je pożyczam, bo dopiero będę miał czas zrobić porządne testy porównawcze...
Może pożyczę też coś droższego, ale nie chce szaleć-w końcu drut to drut
https://www.audiostereo.pl/topic/132508-kable-xlr/#findComment-4082430
Ze swojej strony mogę polecić, małą legendę DIY czyli BELDEN 8402 20AWG !
...mam taki set z XLR właśnie, kabel z metra, aktualnie można na portalu aukcyjnym kupić u jednego sprzedawcy!
Kabel właściwie mnie zaskoczył, za te cenę warty uwagi, chociażby przetestowania, można się zdziwić.
_ . . _
https://www.audiostereo.pl/topic/132508-kable-xlr/#findComment-4082610
Z jakiej firmy/dystrybutora pożyczasz? z chęcią sam bym wypożyczył.
Na stronach niemieckich można go zamówić z przesyłką już 20% taniej niż w PL
BELDEN 8402 20AWG
dzięki, na pewno się jemu przyglądnę
https://www.audiostereo.pl/topic/132508-kable-xlr/#findComment-4082805
Ten belden niesymetryczny jest.
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/132508-kable-xlr/#findComment-4083254
To kabel ma być symetryczny, a nie łączący przewód, więc
1-1; jeden środkowy kabelek
2-2, drugi środkowy kabelek
a połączenie 3-3 to wspólna masa albo ekran.
Lepszego nie szukaj, bo to bez sensu.
Chyba, że chcesz coś popsuć w barwie, otwarciu czy precyzji dźwięku,
wtedy o nim zapomnij.
https://www.audiostereo.pl/topic/132508-kable-xlr/#findComment-4083356
Połączenie symetryczne z żyłami w oddzielnych ekranach przestaje być połączeniem symetrycznym.
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/132508-kable-xlr/#findComment-4083533
Ale on ma przewodzić 1-1 (-) i 2-2 (+) z ekranami, żeby nie zakłócać, a nie wprowadzać zakłócenia...
Podobny protest do pierwszych Valhalli czy Resonów - nie mają impedancji, najlepiej 75 Ohm ;-)
Bo już o braku ekranów nie wspomnę ....
https://www.audiostereo.pl/topic/132508-kable-xlr/#findComment-4083669
Ale jeżeli zakłócenia z otoczenia się przedostaną, to powinny być takie same. Dlatego kable symetryczne są skręcone i we wspólnym ekranie. Jeżeli nie są, to podstawowa i najważniejsza cecha połączeń symetrycznych nie jest zachowana. Brak ekranu jest wspólnym brakiem ekranu. Oczywiście nikomu zabronić nie można łączenia nawet drutem. Impedancja - nie rozumiem, o czym piszesz, to są kable audio analogowe, jak mniemam.
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/132508-kable-xlr/#findComment-4083683
Kabel kupiony :)
MOGAMI 2549 (2x po 3m)
NEUTRIK NC3FXX-B złoty
NEUTRIK NC3MXX-B złoty
Nawet nie będę szukał żeby testować, po prostu zamówiłem = 148 zł z przesyłką :)
Dam znać jak się kabel sprawdzi.
Marek.S
Dzięki za pomoc
https://www.audiostereo.pl/topic/132508-kable-xlr/#findComment-4084071
A więc, podłączyłem kable:
Pojawiła się większa szczegółowość w górnej części pasma - myślę super!, ale środkiem zaczęło być płasko/sztucznie. Nie poddałem się łatwo i do DAC-a wrzuciłem lampki Electro-Harmonix Gold Pin 12ax7, zamiast Svetlana 12ax7 i... jest świetnie. Lepsza szczegółowość, środek poprawił się (myślę, że efekt lampek), a doły zawsze miałem "mięsiste" ;). Do póki nie zmęczę ucha zostaje przy tym zestawieniu. Dzięki za pomoc!
https://www.audiostereo.pl/topic/132508-kable-xlr/#findComment-4084823
  • 1 rok później...
https://allegro.pl/xlr-interkonekt-zbalansowany-klotz-2-x-1m-i6856468875.html
Czy mozna zrobic kabel audio, z kabla mikrofonowego jak w tym przypadku. Czy nie ma różnicy.
Nie ma, używam kabli XLR zrobionych z wykorzystaniem polskiego kabla mikrofonowego z rynku PRO.
https://www.audiostereo.pl/topic/132508-kable-xlr/#findComment-4391730
