Wzmacniacz słuchawkowy W. Colburne Pass
SomekPoland
-->SomekPoland
Przypominam, że nie otrzymałem opłaconego "dawno temu" projektu:
(PCB + 4N35 + 2kpl tranzystorów)
Przesyłka dotarła. Temat dostawy zamknięty. Jest OK.
pzdr.
  • 4 tygodnie później...
Podpowiedzcie proszę, jak podłączyć diodę LED jako sygnalizator załączenia zasilania. A jednocześnie żeby jedna dioda kontrolowała oba napięcia.
Wymyśliłem to tak: +15V biorę z C9, +15V z C28. Mam 30V i gdy padnie choćby jedno napięcie dioda gaśnie. Rezystor 10kohm powinien wystarczyć?
To proste. Ze wzoru R=U/I, obliczasz jaki powinien być rezystor. Jeśli napięcie wejściowe masz 30 V, a dasz diodę zieloną to napięcie jest chyba 2,2V i prąd 10mA, wiec spadek napięcia, powinien wynosić 27,8V. Dla 10mA, daje to rezystor 2,780 kOhm, więc musisz szukać rezystor w okolicach 2,8-3kOhmy.
Ale czy miejsce "poboru" rozsądnie wybrałem? :)
Miejsce jak miejsce. Ważniejsze co będziesz sprawdzał. Jeśli samo włączenie to wystarczy jedna dioda. Ale jeśli będziesz kontrolował oba napięcia, to raczej powinien mieć podwójną diodę z dwoma anodami i dwoma katodami (np. zielono-czerwona). Wtedy musisz przeliczyć zależności napięciowe i rezystory. Bo tak rozumiem co chcesz osiągnąć tą zmianą.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Dariusz_61729
Już uruchomiłem. Ale aby kontrolować oba napięcia wziąłem różnicę potencjału pomiędzy napięciem dodatnim i ujemnym. Zrobiłem to na jednej diodzie LED.
Azael czyli gdzie wpiąłeś się A i K diody i przez jaki rezystor ?
Też włącznik on/off podświetlany chcę zasilić 12V (diodę w nim oczywiście)....
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez moshica
+15V biorę z C9, -15V z C28, reziol 10kohm, bo taki miałem pod ręką.
Sposób na wyliczenie rezystora podał Dariusz_61729
Z tym, że jeśli da się większy rezystor to dioda będzie słabiej świecić bo będzie mniejszy prąd zasilający. 10kOhm na pewno zabezpieczy zasilacz w przypadku zwarcia diody by nie uwaliło zasilacza, choć LM7815/7915 mają zabezpieczenia przeciwzwarciowe.
Ty chciałeś sygnalizację na 1 diodzie dla dwóch gałęzi. Ja dawniej w innym wzmaku dałem na jedną gałąź, czyli analogicznie bym wziął z z C9 lub C28. Obciążenie tą diodą LED przez odpowiedni rezystor chyba nie zmienia nic w torze audio, dobrze myślę ?
W torze audio nie, ale też nie dostałem odpowiedzi jak wpłynie na zasilacz, chociaż przejrzałem kilka schematów i się uspokoiłem. :)Ale skoro chcesz świecić włącznikiem, to zrób tak jak ja. Będziesz miał ciemno jak chociażby jedna gałąź padnie, a tak knefel zgaśnie tylko przy tej kontrolowanej.
Zastanawia mnie dlaczego miałby zasilacz wzmacniacza paść? Bo tam nie ma ani jakichś przeciążeń ponad 2A, nie płyną jakieś przeraźliwe prądy. Podając napięcie wejściowe na poziomie +-17V i dostając +-15V przy prądzie do 1A mamy raptem 1W energii do rozproszenia na każdy stabilizator. Wystarczy mały radiator, a nawet kawałek blachy. Zwarcia tam nie będzie bo chyba tam nikt grzebać co 15 minut nie będzie. Ja bym raczej widział to jako kontrolkę, że wzmacniacz działa.
Ja nie bardzo widzę sens takiego kombinowania .... dla mnie taka dioda ma po prostu sygnalizować stan ON-OFF, przecież nie po to się je wstawia do sprzętu aby pełniły funkcje diagnostyczne, tylko sygnalizacyjne. Jak padnie zasilanie to się na pewno dowiesz, diody to tego nie trzeba ....
Ja w swoich układach nie kombinuje, podświetlenie przycisku ON-OF podpinam do jednego punktu, nie wiem czy to dobry pomysł aby taką diodą zamykać obwód obu gałęzi zasilania.
A dlaczego miałby to być zły pomysł? Pomijając sens takiego "kombinowania".
  • 1 miesiąc temu...
W wątku cisza ...
Może się mylę, ale pewnie wiele osób ukończyło ten wzmacniacz i trochę go posłuchało, a jednak opinii na forum brak.
Ja swój zapakowałem do obudowy i można uznać że projekt jest ukończony - przełączyłem się na niego i od kilku dni słucham go jako główny wzmacniacz do słuchawek przy komputerze - mało mam czasu na pracę w domu przy komputerze czy na słuchanie muzyki, nie wspominając o jakims zorganizowanym porównaniu, przełączaniu na inne, porównywaniu itd. więc trudno mi jest sformułować jakąś zdecydowaną opinię o nim.
Ogólnie wzmacniacz gra poprawnie. To co zwraca uwagę, to całkowita cisza w słuchawkach przy braku sygnału wejściowego - nawet przy całkowicie odkręconym potku. Złożony w wersji z BOMu, czyli według schematu - wzmocnienie wystarczające, choć bez problemu mogę dojechać niemal do 100% na potencjometrze, czyli dla moich słuchawek raczej przydałoby się większe wzmocnienie. (AKG K272HD - 55 ohms 104 dB/V (91 dB/mW))
W pomiarach wychodzi bardzo ładnie. Cliping nie występuje, nawet jeśli źródło ustawię na 1.7V RMS.
Przyznam, że na razie wzmacniacz oceniam że gra TYLKO poprawnie, tzn. czegoś mi w nim brakuje, jakiegoś charakterystycznego "pazura", czasem lubię jak wzmacniacz coś od siebie dodaje, ma swoją sygnaturę - albo taki lubię albo nie. Tutaj mam do czynienia z bardzo neutralnym wzmacniaczem, powiedziałbym raczej że gra jasno, spokojnie i słodko niż ciemno i agresywnie ... w wolnych chwilach go będę modyfikował tak jak mi pasuje aby grał.
Kondensator wejściowy 0,47u Mundorf EVO Supreme , opa2134, potecjometr - ALPS 50K
Ostatnio nie mam czasu na DIY, żona coś krzywo patrzy jak więcej czasu spędzam z lutownicą niż z Nią, wiec ostatnio zamiast słuchawek są wyjścia na koncerty na żywo, kino, teatr, itd .... reanimacja związku ogólnie pojęta.
Zdajcie proszę relację z odsłuchów swoich ukończonych projektów. Zdjęcia jak całość wygląda wrzucę w kolejnym wpisie ....
Pozdrawiam,
BC
A nie chcesz potestować innych opampów?
Zapewne posłucham tego wzmacniacza z kilkoma innymi opampami - ich wymiana to obok regulacji biasu i zmiany wzmocnienia główne środki "tuningu" tego wzmacniacza.
Tymczasem na alledrogo wylądował już pierwszy złożony projekty - wycena 300zł: (nie liczyłem wszystkich kosztów, ale chyba 300zł to chyba niewiele za uruchomioną płytkę, razem z trafkiem)
Ciekawe uzasadnienie powodu sprzedaży: "Świetnie grający wzmacniacz słuchawkowy. Sprzedaję dlatego, że rozstaje się ze słuchawkami."
Ciekawe czy nie przypadł do gustu i nie "gra" czy napisane ot tak aby coś napisać ....
Ciekaw jestem opinii :) Ja na razie próbuję różnych kondów wejściowych. jak się uporam z tym, to się wezmę za opampy. Teraz gram na AD823AN.
Z K42Y-2 K42Y2 na wejściu...też je sprawdzam. Mam je też na wyjściu DAC'a za stopniem lampowym i tam się sprawdzają świetnie.
0 + 2 = 1
Mój wygląda tak:
niestety po włożeniu do obudowy pojawił się przydźwięk, w wolnej chwili powalczę :)
pozdro
Pokazałbym swój, ale mam tam logo Pass'a i nie wiem czy to nie będzie łamanie praw autorskich czy cuś podobnego.
Dawaj stary. Ja kończę swoją budę, będzie na dniach.
No dobra odważę się, mam nadzieję że łba mi nikt nie urwie, w końcu sam Colburn wysyłał PCB.
Ejjjjj...
No ładnie to podświetlanie zrobiłeś. Skrobnij coś o tym świeceniu. Co to jest?
No więc opiszę całość, Obudowa z modsushop galaxy, gałeczka chińska z alliex... wykonanie gałeczki 1 klasa, 50mm Fi.
Front ma tylko 3mm grubości, qumpel ma firmę, więc na CNC zrobił mi frezowanie całości, wgłębienia na Neutricka, włącznik i gałkę na 2mm.
To już mój drugi projekt, wcześniej robiłem Lehmanna.
Podświetlenie zrobiłem biorąc z demontażu radia samochodowego podświetlenie w formie takiego ekranu. Podświetla napis 1 dioda LED,
dając na całej powierzchni równomierne podświetlenie (konstrukcja tego elementu na to pozwala).
Napis frezowany i wcześniej wektorowo przekształcony do programu CAD.
Na razie odsłuchy lecą na OPA LME49720, mam jeszcze kupiony OPA2132 Texas'a, ale to na potem.
Kopsnij proszę jeszcze linka do gałeczki. Z góry thx.
Proszę gałeczka, masywna, idealna pod potka Alpsa, kawał dobrego wykonania.
Witam.
Moshica napisz proszę jak wzmacniacz passa gra w porównaniu do Lehmanna.
Akurat Lehmanna mam i zastanawiam się czy składać wzmacniacz Passa?
Czy jest lepszy?
Cześć
Postaram się opisać najlepiej jak potrafię ;-)
Więc mam wersję oczywiście DIY, tzn. Lovely Cube Premium.
Odsłuchy prowadziłem zawsze na AKG 530 oraz Sennheiser 380HD Pro. Konstrukcja Lehmanna jest na OPA 228 podwójnych na każdy kanał, kondki Nichicona czarne oraz BC Components oraz Wima, zasilanie na LMach.
Obecnie mając porównanie na 2 parach słuchawek i 2 wzmakach wypada to tak:
Lehmann z AKG zgrywa się przyzwoicie, pasmo zrównoważone, w muzyce elektronicznej i oraz instrumentalnej, klasycznej stanowią dobraną parę.
Problem zaczyna się w przypadku kiedy trzeba uzyskać bas, czyli w muzyce rockowej czy metalowej.
Jakie są AKG to pewnie wielu wie, świetna przestrzeń, szczegółowa średnica ale ubogi suchy bas, co w przypadku Lehmanna ewidentnie widać jako problem z ich napędzeniem.
W przypadku Lehmann i S 380 Pro, w muzyce rockowej i metalowej wszystko poprawnie bez wyolbrzymień, bas odpowiedni co świadczy o dobrej wydajności prądowej, dając niskie zejście na basie.
Trzeba mieć świadomość że jedne i drugie słuchawki to 2 różne klasy grania, więc trzeba mieć na uwadze co przy jakiej muzyce chcemy osiągnąć.
No i teraz jak wypada Pass.
Duet AKG530 z tym wzmakiem to poezja, świetna przestrzeń i pojawił się w końcu bas, od razu widać, ze ten zestaw świetnie ze sobą współgrał. Tam gdzie w Lehmanie była próba "dobicia" na basie tutaj uzyskujemy to bez nadmiaru z świetną kontrolą
i bardzo niskim zejściem, nie do uzyskania w Lehmannie. Całą reszta pasma wyważona, wysokie niemęczące, bez sybilantów czy wybijania się jakiegokolwiek pasma.
W tym przypadku AKG dają rade przy każdym typie muzyki co z Lehmannem nie było takie oczywiste.
Duet S 380HD Pro z Passem w muzyce rockowej i metalowej to już jest "ogień". W LA było dobrze i poprawnie, tutaj widać ewidentnie, że Pass ma duuużo "prądu.
Przy głośnym słuchaniu bas jest potężny, świetnie kontrolowany, lecz tutaj spostrzeżenie dość istotne, że LA lepiej sobie radził w górnym paśmie z nimi niż Pass.
Suma sumarum.
AKG530 + PASS - świetny duet w prawie każdym typie muzyki, idealna para !
AKG530 + LA - jest bardzo dobrze, ale brak basu i to się odczuwa, wówczas już w muzyce rockowej to jest problem.
S380 pro + LA - w każdym aspekcie dobrze, dobra kontrola basu i zrównoważone górne i środkowe pasmo.
S380 pro + PASS - świetnie do "ostrego" głośnego grania, ale już w utworach instrumentalnych, tam gdzie potrzebny szczegół, mam wrażenie że to złe połączenie ;-)
Porównanie LA oraz PASS ?
LA bardzo zrównoważony, przewidywalny bez takich emocji jak PASS.
PASS i to czuć od pierwszego razu, bardzo dobra wydajność prądowa, kontrola każdego zakresu pasma bardzo dobra.
Gdybym miał ocenić, to nie skreślałbym LA.
Dużo może wnieść aplikacja odpowiedniego OPA, lecz jedno jest również zauważalne, szczególnie przy bardzo dobrym materiale Hi Res lub wydawnictwach jak Stockfish Records, Chesky itp, że
PASS ma ma "lekko większy szczegół", to czego LA w tym materiale nie przekaże, PASS daje nam jako niuans, słyszalny !
Podsumowując, mam wrażenie że PASS daje nam większe nasycenie dźwięku i w wypełnieniu sceny i detalu instrumentów, LA bardziej stonowany, również poprawny, ale bez tego "oddechu".
W razie dalszych pytań, pytaj...
A to mój LA ;-)
