kolumny życia
karpusx
Jadis'ki ? ;)
.......są to tak dobre kolumny że zagrają z wieloma wzmacniaczami, byle z tej wysokiej pułki...
... niekoniecznie musi to być lampa.....ciekawe jakby się zgrały z ML ? :-)
Pewnie, że tak.
Jednak to jest już w gestii pytajacego o poradę. Pytał o kolumny życia w danym budżecie, to sie wypowiedzialem, bo te kolumny spełniają przywolany parametr :)
....z całą pewnością E650 może być wzmacniaczem życia tak samo jak KEMY mogą być kolumnami ...
tyle że zestawienie tego wzmacniacza + Ktemy z pewnością nie będzie połączeniem życia....
JBLe 250Ti grały tutaj świetnie tylko bass reflex z tyłu męczył.
Jeśli było tak jak piszesz to są tylko dwie przyczyny. Pierwsza to źle je ustawiłeś (prawdopodobnie zbyt blisko ściany i to gołej). A druga przyczyną to źle dobrana elektronika i cała reszta. Być może jest jeszcze trzecia przyczyna, która łączy te dwie pierwsze w całość.
Ti 250 to bardzo równe kolumny potrzebujące dużo przestrzeni w około.
Jeśli spełnią te wszystkie podstawowe warunki odpłacą się cudownym, muzykalnym graniem i to w wielu gatunkach muzycznych.
Sam u siebie gram na Ti 5000 w 20 m i nigdy nie odważyłbym się wstawić do takiego metrażu Ti 250.
Nie wiem jaki masz pokój ale 250-ątki potrzebują około 40 m pomieszczenia.
kolego slaaawek
kolumny życia mają grać i wyglądać....
Wyglądać to można przez okno, a muzyka ma brzmieć płynąć niczym rzeka...:) podziwianie membran, mdf-u okleiny czy też kolców niczego nie wnosi
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slaaawek
jeszcze nie słyszałem wybitnie grającej kolumny czy elektroniki, która nie byłaby super precyzyjnie i dokładnie wykonana oraz pięknie się prezentowała. Jak np. elektronika w środku jest zrobiona byle jak to dźwięk też jest byle jaki. Stety albo niestety jak producent, wykonawca nie przykłada się do jakości wykonania to dokładnie tak samo nie przykłada się do jakości brzmienia.
W cale nie potrzeba obcować z brzydotą, choć oczywiście i ona ma swoich zwolenników. Z wielu ładnych konstrukcji muzyka "płynie niczym rzeka", zatem każdy znajdzie coś dla siebie.
Kiedy przychodzi wydawać grube pieniądze, kiedy sie posiada zmysł estetyczny, wtedy często chce się mieć coś, co wzbudza zaufanie swoją jakością. Przynajmniej ja tak mam. Lubię popatrzeć na takiego np. Bouldera czy kilku innych producentów i widzieć to z jaką pieczołowitością wykonano układy wewnętrzne czy obudowę. Zresztą to samo tyczy się samochodów, Pięknie wykonane wnętrze, odpręża, uspokaja i sprawia, że człowiek się cieszy, ale rozumiem, że dla niektórych nie ma to znaczenia, może być stary, zużyty 15 letni golf na gaz, byle by jechał i był ekonomiczny. Cóż nie dogodzi wszystkim, w audio również.
Każdy by tak chciał by opakowanie było piękne muzyka cudowna brzmienie pasjonujące... niestety to tylko marzenia... ideał. A jak wiadomo ideału nie ma:)
Jedyna "perfekcyjna" elektronika to moim zdaniem OTLe typu Atma Sphere ale tam trzeba równie perfekcyjnie dobrać kolumny. OTL nie lubi niskoomowych kolumn, najlepiej łatwe 8-16 Ohm dlatego tak świetnie mi się zgrał wtedy przerobiony Croft 3 OTL na 8xPL519 z 4343.
Mimo tego dalem sobie spokoj bo nie moglem spokojnie siedziec przy tym wzmacniaczu, wypluwal wiecej ciepla niz a klasowy Krell i nigdy nie wiadomo kiedy pierdyknie. Z kazda lampą mialem to samo, zawsze coś padało, czy to Quady czy Yaqin ;-)
Takich Atma Sphere moglbym sluchac w zimie gdzies u znajomego ale nie chcialbym tego serwisować. Dlatego kupiłem sobie prawie nowego Accu i mam spokój na lata. Nie wiem czego oczekujesz, 10 tranzystorów na kanał dla 30W/8R? Wszystko sterowane cyfrowo (AAVA) także wiadomo że nie będzie tam masy części.
Mogłbym sobie kupić zestaw Spectrala za 50k ale po co? Żeby musiec uzywac udziwniaczy Transparenta czy MITa żeby mi wzmacniacz nie stawał dęba od oscylacji? Pod koniec miesiąca kupuje SoTMa 200 Ultra Neo z SPS500, mimo tego nie uwazam zeby miedzy dobrze skonfigurowanym PC byla jakas gigantyczna różnica.
Jeszcze co do budowy integry, zobacz na takiego Levinsona 585, tam też niewiele jest, cyfrowe sterowanie i kupa części jest SMD, tak jak w Accu. Końcówka 585 ma większe PCB bo z czegoś musi wyciągnąć te 200W/8R. Tak po prostu wygladaja nowe integry, patrząc ile siedzi w nich czesci to 585 wyglada jak zabawka w porownaniu z 383, zobacz też jakie w 585 siedzą kondy w zasilaczu - 12x 3300uF 50V na kanał, w 'lipnym' 30W Accu siedzą 2x 47000uF 71V i podaja nawet do 210W/1R.
Oba wyglądają dość pusto w środku bo są wysokie, wiadomo że za te pieniądzie musi wyglądać...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marek.S
W No 585 jest 14x 3300uF na kanał (a nie 12-ie). Łącznie 28x 3300uF (92400uF). Po 12-ie tranzystorów (Sanken?) na stronę - w kilku różnych parach. W przedwzmacniacz po sześć komplementarnych par Sanken 2SA1859 + Sanken 2SC4883. Główny transformator o mocy 900VA z oddzielnymi uzwojeniami dla każdego kanału i sekcji. Następny skromniejszy zasilacz do układów cyfrowych, sterujących i trybu standby. Sterowanie głośności oczywiście na drabince rezystorowej R-2R. No i od razu jest wyposażony w DAC na ESS Sabre 32-bit.
W Accu zamiast więcej mniejszych to tylko 2-wa, choć duże po 47000uF. Transformator około 500VA ze wspólnym uzwojeniem dla obu kanałów. Końcówka na tranzystorach : Toshiba J618 (3), Toshiba K3497 (3), A1930, C5171, C4793, A1507S, C3902S, C4027S. W sekcji wzmocnienia prądowego po trzy parki Toshiba J618 + K3497.
Waga netto wzmacniacza E-600 (24.7 kg); No 585 (32.6 kg). Shipping weight (36.6 kg) dla No 383 i w nim wszystko niemalże jak na tacy rozłożone. Tak żeby rozłożyć wszystko w No 585, toby miejsca zabrakło. W tylnej części wzm. cztery poziomo zamontowane zabudowane płytki. Następna, z elementami zasilacza zamontowana pionowo.
No 383 to co innego na starym projekcie i elementach, które przy jego budowie były dostępne 20-ia, czy nawet przeszło 20-ia lat temu. Nie ma szans z nowym No 585, czy najnowszym No 585.5. Choć z wieloma integrami Accuphase'a to i jary staruszek No 383 pewnie sobie poradzi.
12-cie z góry i zapewne drugie tyle z dołu (którego nie widać) - czyli 24-y tranzystory na kanał w końcówce mocy w No 585. A może i więcej. Nikt nie ma wyjętej końcówki z No 585 - a tym bardziej ze zdemontowanym radiatorem.
Co tam starsze rarytasy, jak je wszystkie znają i mają HSG Samples.
Rozszyfrowałem - końcóweczki 'podlukane' z No 535H :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Ale, 'tranów' nie rozpozna nikt :)
Chyba trochę;) podobne :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Sovereign
  • 4 tygodnie później...
Dzień dobry,
Proszę o pomoc w wyborze kolumn. Kilka faktów:
1. Pokój 25m2, wysoki sufit 3.4m
2. Każdy rodzaj muzyki
3. Słuchanie umiarkowanie głośne oraz czasem bardzo głośne
4. Wzmacniacze lampowe, gm70, zawsze będą tą jakieś aplikacje lampowe
5. Wiele głośników dynamicznych to zawsze tak samo grające mydło bez detali i barwy dźwięk chudy pomniejszony w porównaniu do dużych głośników. Z drugiej strony: nader często tuba w trudnych nagraniach krzyczy. Chcę mieć zalety różnych technologii w jednej kolumnie.
6. Przestrzeń musi być nie gorsza niż w monitorze wysokiej klasy.
7. Nie lubię konstrukcji sportowców, wybitnych w wąskim zakresie. Potrzebuję ikony, czegoś z tradycjami może i poważnego.
8. Cena powinna być maksimum funkcji jakości i ceny. Czyli chętnie dołożę pewną ilość złotówek żeby uzyskać znaczący przyrost jakości. Aż do momentu kiedy ten przyrost gwałtownie spada.
9. Kolumny mogą być używane
10. Nie kupuję nic bez odsłuchu w domu.
11. Im tańsze tym lepiej
12. Nienawidzę: wpływu BR na dźwięk (wszelkie bułowatości), spowolnienia, nosowego grania na średnicy, krzykliwości górnej średnicy, podbarwień, akcentowania góry.
13. Budżet max. 100000zł.
Kolumny realnie chcę kupić. Ale nie muszę. Mogę bez tego żyć, ale po co?
pzdr
Przy takim budżecie na głośniki proponuję wysłać zapytanie bezpośrednio do kilku poważnych dystrybutorów w kraju. Z pewnością chcą "zrotować" towar i może mają wygrzane demonstracyjne głośniki do przetestowania w lepszej cenie. Można zamówić pod swoje preferencje zmodyfikowany zestaw u jednego z producentów polskich. Modyfikacja i strojenie pod swój sprzęt to podwojenie ceny ale to i tak będzie znacznie taniej. Człowiek o którego kilka lat temu kupowałem Audio Physiki były najtańszym elementem systemu, kable zasilające i interkonekty miał droższe i wybitny tor lampowy. Zrobił sobie na zamówienie kolumny u jednego z polskich producentów. Na czas produkcji dali mu wersję standardową do słuchania. Modyfikacje to kilka przymiarek i trochę to trwa ale to i tak znacznie taniej niż dobrana konstrukcja hi-end z zagranicy a efekt zbliżony do oczekiwań (marzeń). Nie podaję nazwy firmy aby nie robić reklamy. Poza tym to było ze 3 lata temu więc nie wiem czy nadal takie usługi świadczą.
  • 1 rok później...
Tak sobie zerknąlem na stronę S16Hz. Cena za Ethos Ultimo podskoczyła z 50 tys zł na 70 tys zł. SIC !!!!  Muszą być wybitne - prawdziwe kolumny  życia.
Na pewno to  lepszy pomysł niż pytanie się na forum uznając jakim budżetem kolega dysponuje.
Dobrze. W YB audio wzrośnie sprzedaż :)
Trzymam kciuki.
Ceny na rynku są chore i wcale nie musi byc to zawsze naciąganie producenta
wynajmij pomieszczenia, zatrudnij ludzi, zrób reklamę, koszta materiałów, podatki, prąd, auto,  itd.
Niedawno słuchałem kolumn w takim przedziale cenowym malej manufaktury
różnica 15k - 20k€ zależy tylko od lakierowania
a dźwięk, hmmm, na pewno nie "życia"
No to w takim razie S16Hz musiało wynająć pomieszczenia w Mariocie skoro bardzo wysoką cenę podnieśli nagle o 40%.
Na AVS w Warszawie swietnie zagraly te kolumny,tak jak podaje w kolejnosci tak mi sie najbardziej podobaly,mialbym pieniadze i takie pomieszczenie jak kolega "Pawcio70"  tobym to przesluchal,wiem ze nie ma problemu aby je w Polsce wypozyczyc:
Swietnie tez zagraly kolumny Legacy Audio ktore sie reklamowaly jako najlepsze kolumny za 100tys zl a kosztujace 60tys zl super szybkie i pieknie grajace kolumny,prosze sprawdzic jaki to byl model w relacji z AVS w Warszawie...
To tez super propozycja,swietnie graja,szybkie ,dokladne czujemy ze az niosa muzyke...
[link_zablokowany]filedata/fetch?id=538012&d=1573713845
[link_zablokowany]filedata/fetch?id=538014&d=1573713967
chodzi o klumny Legacy Audio , byly kolumny rekamowane na AVS w Warszawie jako najlepsze do 100000zl a sprzedawane za 60000zl swietna propozycja.
Trzeba sprawdzic model jaki gral na AVS w Warszawie,mysle ze ten...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mirek10
Bo kolumn zycia szuka sie u duzych, znanych i renomowanych producentow.
Widzę to S16Hz nie daje Ci spokoju i ciągle prowokujesz do dyskusji o nich. To w sumie dobrze.  Co do wybitności to dodam tylko , że Ethosy brzmią lepiej niż Accordo Essence więc chyba muszą być wybitne ?
18 minut temu, Silver_85 napisał:
(...) że Ethosy brzmią lepiej niż Accordo Essence więc chyba muszą być wybitne ?
Fantazja to taka fajna sprawa.
Prawie sport narodowy.
"Są audiofile i melomani jak i audiodebile..."  -  darkul w wątku 11299 "Co ma w sobie Garrard ?"
Nie zabraniam Ci tego. Coś pożytecznego trzeba w życiu robić. Tak trzymaj !
Faktycznie można, gdzieś je posłuchać? Miałem styczność z produktami S16 ale topowych paczek jeszcze nigdy nie słyszałem.
Przedzwoń do S16Hz i podpytaj. Grzegorz pewnie je ma. Wiem, że mają być w Kutnie jak salon ruszy lub napisz w klubie może ktoś Cię zaprosi.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Silver_85
Ten salon w Kutnie jest ciekawą opcją.
